  • Erstellt am
Klappt einwandfrei, habe ein 25m HDMI 2.1 Kabel zum Wohnzimmer seit inzwischen 3 oder sogar 4 Jahren absolut problemlos am laufen.
Und nein, kein Tippfehler, es sind tatsächlich 25 Meter 🤘
Meine arme Ventus muss aktuell ganz schön leiden, Resi zieht trotz UV immer zwischen 540-560W, bin bei 4K alles maxed out und PT mit DLAA + FG 2X mit knapp ~85Fps unterwegs im Wrenwood Hotel.
1900 RPM auf der fiepfreien Ventus, da geht die Post ab :d
Trägt zur Stimmung des Spiels bei ihr Banausen 😌
Hat schon mal jemand den Verbrauch, bei identischen FPS, zwischen 4090 und 5090 gemessen?
Ich bin immer wieder überrascht, wie z.B. in Startmenus der Spiele die 5090 teilweise 400-500 Watt zieht, obwohl sich fast nichts bewegt und die FPS auch nicht hoch sind.
FPS/Watt Auswertungen gibt es schon genug in etlichen Reviews und wenn ich mich nicht täusche stehen 5090 und 4090 da recht identisch da...
5090 ist vielleicht einen Tick ineffizienter, vor allem wenn die ganzen "Recheneinheiten" nicht mehr richtig ausgelastet werden können von der Engine etc.
Hab im Idle ein gut sprunghaftes Verhalten allgemein, hängt wohl auch von der Gehäusetemp ab, ob der anspringt?
Hat sie mitunter Last weil evtl. diese KI Video Verbesserung verwendet wird ausm Treiber?
Ufff das müsste ich mir mal anschauen, was da die Last und die Karte generell treibt.
@ssj3rd
Zurückgegangen oder einfach ein alter Screen?
„Alter Screen“, muss man man ja manuell immer auf den aktuellsten Stand halten, sprich händisch eintragen.
Alt ist relativ in dem Zusammenhang je nachdem wann upgedatet wurde aber danke hatte Datum und Uhrzeit auch nicht gesehen ^^
  • Danke
Reaktionen: hwk
Edit: das musst von Hand pflegen? Dann würd ich das weglassen :d
Ja, leider.
Normalerweise auch kein Problem, soo viel NVIDIA Treiber wie in den letzten Tagen kommen ja normalerweise nicht, eher 1x im Monat.
Habe jetzt eine 5090 TUF mit Heatkiller V Ultra Block verbaut. Die Karte hat null Spulenfiepen und boostet unter Wasser auf 2902 MHz ohne irgendwelche Eingriffe. Bin soweit fürs Erste ganz angetan.
Hat die Karte auch vorher kein Spulenfiepen gehabt oder hat der Block dabei geholfen? Gibt ja einige hier die guten Erfolg hatten, die Spulen einfach in Putty zu ertränken.
Kann ich leider nichts zu sagen, da die Karte von Anfang an mit Block läuft.
Normal das die RTX 5070 unter OC problemlos so laufen?
GPU boost fast 3200mhz.
Nur wenn es mich stören würde, meine Ventus erinnert mich an leise Schiffsmotoren, war 4 Jahre bei der Marine in meiner Jugend und bis heute finde ich das Geräusch sehr beruhigend.
Fiepen und rasseln dagegen macht mich Instant kirre…
Ich hab spaßeshalber mal meine 4090 @ 875mv (2550MHz) mit der 5090 @ 840mv (~2625MHz) in etwaigen Szenarien verglichen. Wenn man die passende Curve hat um so tief runter zu kommen, dann ist eine 5090 durchaus sogar effizienter (Watt pro FPS) als eine 4090 mit 875mv.
Ich kann jedem nur raten es mal auszuprobieren, denn in den ganz fordernden Spielen ist man selbst mit 895mv knapp am power limit. Für Leute mit XOC und Wakü mag das alles kein Problem sein, aber die paar Prozent mehr FPS erkauft man sich dann schon wirklich mit der Brechstange.
Im Vergleich zu Stock lag die Leistung z.B. nur ca. 5% höher, bei aber ca. 50% mehr Stromverbrauch. Mein 895mv Profil war ebenfalls ca. 5% schneller, bei etwa 20% mehr Verbrauch. 840mv, vorausgesetzt die Curve gibt es her, ist für mich definitiv der Sweetspot.
Ich will gar nicht wissen wie der Vergleich zu XOC bzw. 800W ist. Da bewegt man sich dann auf knapp 100% mehr Verbrauch zu, bei ich schätze mal vielleicht 15% Mehrleistung? Das ist schon Irre. Höchstens imo im Winter interessant wenn man sowieso heizen will.
Ich wiederhole mich: Das Delta zu der Stock Karte ist massiv und man verschenkt hier gerade bei der Ventus einfach Temperatur und oder Lautstärke. Zumal man dazu von diesem Silbernen Theme der Karte wegkommt. Wer zur Hölle hat denn bitte Silber als Farbe im Case? :d
@hammelgammler Das ist ja allgemeinhin bekannt, hintenraus wird einfach immer Brechstange genutzt. Kann man ja selbst relativ einfach für sich "erspielen". CP2077 Benchmark z.B. und dann einfach alles ab 815mV bis 9XXmV durchlaufen. In eine Tabelle eintragen und dann hast du ne FPS pro Watt Kurve. Wähle Punkt der einem zuträglich ist :)
Mir war aber nicht bekannt, wie sich 5090 vs 4090 mit maximalem UV schlägt. Oft wurde immer. He das gleiche Power Target verglichen, was am Ende ja nicht das selbe ist.
Zudem funktioniert das ganze ja auch nur mit 5090, dessen Curve so hohe Taktraten bei niedriger Spannung zulassen. Die meisten scheinen ja nur etwa 2300MHz @ 850mv zu packen, was effektiv dann eher um die 2250MHz sind. Damit verliert man dann aber schon wieder signifikant an Leistung und ist von der Effizienz vermutlich gar nicht mal so viel schlechter als zb 885mv.
Mit einer Karte mit schlechter Curve würde ich denke ich nicht so weit runter gehen. Daher der Appell an alle Leute mit guter UV Kurve: Probiert es einfach mal aus, speziell im Sommer doch vermutlich den hohen Temperaturen zuträglich.
Aber da wir hier bei Hardwareluxx sind: Einfach PV + Klimaanlage und der Stromverbrauch kann einem egal sein.
Für die 5070Ti gesprochen kann ich sagen dass der Schritt von 900mV (Stock Leistung) auf 810mV (96% Stock) nochmal 15% Effizienz gebracht hat.
Aber eventuell nicht primär wegen der Spannung, sondern eventuell dem geringeren Takt.
Mein Eindruck den ich seit der RTX 40 habe ist, dass hauptsächlich der Takt den Stromverbrauch bestimmt und nicht unbedingt die maximale Spannung.
Klar geht beides einher, aber ein 850 mV @ 2700 Profil zieht mehr Strom als ein 900 mV @ 2500. (Beispielwerte)
Ich muss aber betonen dass das ein subjektiver Eindruck ist, ich hab keine belastbaren Tests durchgeführt.
"gestern eingestellt" und 2850 MHz bei 875 mV klingt nach "nicht stabil". ;)
Ich brauche für die gleiche Frequenz 900 mV.
Ich Wette dass CP2077 mit DLSS Transformer, Pathracing und MFG damit schnell crasht.
Falls nicht, herzlichen Glückwunsch, dann hast echt ne sehr gute Karte.
Werde es weiter testen. Gestern hatte ich Windrose Demo am Start, ist auch nicht gut optimiert aber doch fordernd. Werde berichten wies die kommende Woche läuft
Heute Abend evtl Mal Cp2077 anschmeißen
Puuh, ich dachte heute meine Astral 5080 hat Spulenfiepen entwickelt...nee die AiO der CPU hat wohl Luftblasen eingesammelt und stark gebrummt. Was ein Blödsinn. Klang wie brummen unter Lastwechsel... 🙄 und hat dadurch wohl auch schlechter gekühlt.
Ich werde jetzt wohl doch die 5090 Aorus Master behalten. Meine 4090 hat mit UV doch praktisch gleich viel (oder wenig) Spulenfiepen, hatte ich irgendwie weniger in Erinnerung. Und anscheinend hat mich das bisher in der Praxis nicht gestört.
Will mir am Ende den Stress auch nicht mehr antun eine 5090 zu finden die sowohl weniger Spulenfiepen als auch die gute UV Curve hat. Vor allem in Anbetracht der aktuellen Marktsituation. Erschwerend hinzu kommt dann noch, dass es entweder eine 5090 Aorus Master, Suprim, Vanguard oder Astral sein müsste, da es, wie soll es auch anders sein, auch einer der guten Kühler sein muss, damit es am Ende auch praktisch lautlos ist.
Hab heute auch verschiedene VR Benchmarks in 5535x5115 pro Auge gemacht, da es bisher ja leider wenig VR Benchmarks für 4090 vs 5090 gibt. Angeblich skaliert die 5090 ja nochmal extra gut in den hohen Auflösungen und mich interessiert ob dem wirklich so ist. Morgen dann die ganzen Benchmarks nochmal mit der 5090.
