[Sammelthread] Sammelthread für Windows 11
Moin, ich habe ein Problem welches ich nicht lokalisieren kann.
Es geht natürlich um Windows 11.
Es ist so, wenn ich Windows 11 neu gestartet habe und ich greife per Explorer auf den Download Ordner zu braucht er 2-3 Sekunden.
Völlig egal wieviel da drin ist.
Selbes wenn ich ein Programm zum Ersten mal starte.
Danach geht alles schnell und reibungslos.
Das Problem tritt auf 3 von aktuell 7 Systemen auf.
Alle wurden frisch installiert mit Win 11.
Alle Bios aktuell.
Alle Treiber aktuell.
Alle Updates aktuell.
Höchstleistung eingestellt, schnellen Neustart deaktiviert.
System reichen von Ryzen 1700 bis Ryzen 7900.
AMD und auch Nvidia Karten.
Mal welche mit deaktiverter MS Konto Anforderung mal nicht.
Manche haben extra Antivir und das Problem tritt nicht auf.
Bei den meisten habe ich mit WinAeroTweaker und O&O Shutp10 viel der Überwachung deaktiviert.
Selbst bei einem frisch installierten System tritt dies auf.
Nur Windows und Treiber drauf.
Ich habe tagelang alles mögliche analysiert und bin mit meinem Latain am Ende.
Auf jedem Rechner ist Windows 11 auf einer NVME installiert.
Einige haben noch alte HDDS mit drin.
Dachte erst es liegt daran, HDD abgeklemmt, trotzdem der "Fehler".
Einer ist übertaktet und es tritt auf.
Übertaktung raus und alles default, trotzdem noch.
Alle möglichen ergooglten Problemlösungen versucht, nichts.
Ich verstehe es nicht :(
Habt ihr so etwas auch erlebt?
Habt ihr noch Tipps?
Könnte der Defender, event. in Verbindung mit UAC sein.
Wenn meine ESET Software nach deren Installation übernimmt, hat sich das erledigt.
Neustart und gleich Zugriff auf den Datei Explorer?
Dann kann es auch der Autostart sein (wenn zu viel drin ist). Denn nachdem der Desktop zu sehen ist, werden die Autostart-Programme geladen.
Ist aber nur eine Vermutung.
Der Defender oder andere AVs sind zu diesem Zeitpunkt schon geladen und aktiv.
@moinmoin : Das hier deckt sich aber 1:1 mit meinen Erfahrungen bezgl. Defender -wenn- ESET noch nicht installiert:
..da meint Defender auch, dass es einige Ordner (bei mir bevorzugt Ordner Software und Downloads) erst nach ein paar Sekunden öffnen müsse, weil da halt speziell geprüft werden müsse.
Ist auch völlig unabhängig davon ob ich die sofort nach Windowsstart aufrufe oder erst eine halbe Stunde später. Unter ESET ist dieser Bug von jetzt auf gleich weg. Könnte also durchaus auch am Defender liegen.
Hallo
Ich hätte mal eine frage mit einem kleinen Problem
Ich habe Win11 IoT Enterprise mit der Version 26200.7840 und habe mir letztens einen 20Gbit/s USB 3.2 2x2 Usb Stick gekauft ( Usb Stick )
seit dem letzten Update wird mein Stick einfach nicht mehr richtig erkannt und im Gerätemanager steht nur smiSMI USB Device ab und zu wird er Sporadisch erkannt aber kann es nicht Reproduzieren leider
Vor dem Update wurde der Stick komplett normal erkannt ohne Probleme und das komische mein anderer 64GB 10Gbit/s stick wird ohne Probleme erkannt es betrifft nur den 2x2 Stick
Gibt es da einen Bug in der neuen Version oder ist das bekannt und gibt einen Workaround?
Steht denn was besonderes unter Reiter "Ereignisse"?
Z.b. Geräteeinstellungen wurden nicht migriert usw. (...wurden aufgrund einer teilweisen oder mehrdeutigen Geräteübereinstimmung nicht von der vorherigen Betriebssysteminstallation migriert.)
..dann würde ich mal versuchen WU nach aktuallisierten Treibern suchen zu lassen: Reiter Treiber -> Treiber aktuallisieren.
Kann klappen, muss aber nicht.
Jetzt wurde er mal wieder erkannt und habe mal ein Bild gemacht
Laut Ereignis habe ich das nur gefunden
Aber was hat Fancontrol mit dem USB Stick zutun?
UAC ist deaktivert per AeroTweaker
Habe auf einem der Rechner mit dem Problem nun AVG installiert und siehe da ist weg.
Mal sehen was auf dem Rechner wo das Problem trotz AVG besteht der Fehler ist.
Buche das mal als eine "Eigenart" des Defenders ab. Eventuell musst du da noch tiefer in die Rechteverwaltung/Settings des Defender eingreifen als es die "Einstellungen"-Maske zuläßt/anbietet. ;)
Das Ding ist halt sehr hartnäckig:
..und nervt mit seinen Defi-Updates via WU trotzdem immer wieder aufs neue (ist aus Sicherheitsgründen beabsichtigt, hat der ESET Support mir auch so bestätigt und kann man auch nicht unterbinden).
ps: Warum das aber bei dir, unabhängig installierter ThirdParty Software, unterschiedlich von Windows bezgl. dieser Problematik behandelt wird, dass kann ich mir auch nicht erklären. :unsure:
Das sind halt die Kuriositäten des Defenders. Ich habe das auch auf den anderen Rechner nicht.
Aber da halt eine ESET Mehrplatzlizenz vorhanden ist, auch dort sicherheitshalber nachinstalliert.
@moinmoin : Ich habe da mal eine Frage wegen des bei euch veröffentlichten KB5077241 [2.Update]. Das steht ja so noch nicht im MUK und per WU wird mir das auch noch nicht angeboten, daher hatte ich das bei euch herunter geladen und offline installiert. Später wollte ich das über eine kurz vor Installation erstellte Win Wiederherstellung wieder auf Stand vor Installation zurück setzen und bekam zwischenzeitlich so eine Meldung hier:
(schnelle Maschinenwiederherstellung)
Nur darüber konnte/wollte W11 nicht zurücksetzen/wiederherstellen (Loop) und im Endeffekt hat nur eine Acronis Windowssicherung vom gleichen Tag geholfen. War mir so mit euren KBs noch nie passiert.
Buildvers. ist 26100.7840. Ist das Problem bekannt?
Kann auch nicht, denn das wird erst im RP-Kanal per WU verteilt. Steht auch so im Text.
Aber dein Fehler?.....🤔
Alle Bios aktuell.
Hmm,
fällt mir das wort " Indexestellung " ein.
Ja, ich hatte so einen Screen vorher auch noch nie gesehen. :fresse:
Repariert werden konnte jedenfalls nichts (Dauerloop) aber da ich eh tgl. inkrementell das Wichtigste sichere, kein Thema.
..hätte ja sein können, dass da noch irgendwo so ein Bug ist, weil dass wurde ja von MS wohl schon einmal wieder einkassiert?
Neues Vorschauupdate KB5077241 gibts nun über WU (steht auch im MUK), Buildvers. ändert sich auf 24/25H2 16xxx.7922, WinRE (wenn vorhanden) erhält zeitgleich auch SafeOS 26100.7920 aus KB5079270:
Größe WinRE vergrößert sich von alt 690.85MB auf neu 694.15MB.
Schon wieder die RE? Unglaublich...
Naja, eigentlich ist das schon seit Juni 24 mit W11 24H2 so.
Zu jeden kumulativen Update (angefangen bei ca. 280MB, jetzt ca. 4520MB), gibt es auch gleichzeitig das SafeOS (angefangen mit 370KB, jetzt bei 32,6MB) und damit ein Update der WinRE.
Die WinRE selbst ist ja Ersterstellungsdatum aus April 2024 (siehe Post #518), zumindest bei der W11 IoT Enterprise LTSC2024 Edition.
Wurde irgendetwas geändert das der Edge immer wieder Aufdringlich versucht Bing als Standardsuchmaschine zu setzen? Klickt man einmal unaufmerksam auf das Popup stellt sich das wieder um. Ich glaub ich schwenk bald wieder auf Chrome/Firefox. Das geht gar nicht.
So oft ist das hier nicht; ich würde das als gelegentlich bezeichnen, aber hier spielt der Edge normal nur Webradio und bissel YT. Firefox ist trotzdem keine schlechte Wahl...
Frage: Nach dem aufwachen aus dem Standby ist jetzt auf einmal das Einstellungen Fenster offen (immer...).
Wie bekomme ich den Mist wieder weg?
Kam "einfach so" seit gestern.
What das ist doch Sinn des Standby. 😂 Ruhezustand komplett deaktivieren und die Aktivierungszeit für Standby verschärfen, damit der Rechner nicht im Standby geht. KomplettStandby deaktivieren würde ich lieber mal googeln, glaube da musst du noch an die Richtlinien ran.
Standby --> Energie sparen (sorry mein Fehler)
Ich wecke die Kiste aus dem Energiesparen auf und das Einstellungsfenster von Win11 ist auf einmal offen.
treibt einen leicht zum Wahnsinn...
Alleine die Recherche welchen Registry Wert ich schreiben musste damit die SMB Verbindung vom/zum NAS wieder mit 1000 mbit läuft statt nur mit einem Drittel... :grrr:
Wenn ich mich richtig erinnere, sind die richtigen Energiespareinstellungen in der alten Systemsteuerung und Energie versteckt. Und dann auf erweiterte Einstellungen gehen. Und dann auf "Auswählen, was beim Drücken von Netzschalter geschehen soll" drücken. Ein Teil ist noch im Uefi! Rest über Cmd prompt und über die Gruppenrichtlinien. Ich würde mich zu dem Thema einlesen.
schau mal spaßeshalber im Task-manager nach, ob da was im Autostart hängt was da nicht hingehört ;)
leider nichts auffälliges sichtbar... Da hatte ich als erstes geschaut gehabt
das ist alles was drinnen steht
Grafikpropleme oder falsche Anzeigen Einstellungen oder Skalierungs Einstellungen überprüfen?!
alles im grünen Bereich.
Auflösung stimmt, Skalierung = 100%, 120 Hz stimmt auch.
Windows.... :rolleyes2:
Shell:startup bringt auch keine ungebetenen Gäste ans Tageslicht?
Es gibt, zumindest für den Windows Explorer, Checkboxen, damit dieser beim Start automatisch bestimmte Ordner öffnet.
Shell:startup wo wie was?
Habe im Explorer jetzt nichts dazu gefunden.
das Problem ist auch nur wenn die Kiste aus dem Energiesparmodus wieder geweckt wird, nicht beim Neustart.
Sowas macht einen kirre :cautious:
