Pro-Gaming-Maus: Logitech stellt die G Pro X2 Superstrike vor
Im Rahmen der Logitech G Play 2025 hat der Eingabe-Spezialist mehrere Neuheiten im Bereich Gaming vorgestellt. Dazu zählen zwei neue Mäuse, die auf kompetitives Spielen auf professionellem Niveau ausgelegt sind. Neben der extra kompakten Logitech G PRO X Superlight 2c wurde dabei auch die Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE präsentiert.
... weiterlesen
Hoffentlich legen da meine Lieblingshersteller auch gleich los mit sowas muss ich natürlich haben aber nicht unbedingt von logi
Ich oute mich bei Mäusen mal als ehemaliger Logitech-Fan. Meine erste G502 hielt immerhin bis 2022, also satte 8 Jahre da gleich bei Erscheinen gekauft. Die zweite G502, eine Hero, hat ziemlich genau 2 Jahre gehalten bis sich die rechte Maustaste verabschiedet hat. Aktuell nutze ich eine zeitgleich mit meiner gekaufte G502 Hero meines Sohnes, der kurz nach dem Kauf auf vertikal umgestiegen ist. Die hat ca. 2 Jahre unbenutzt im Schrank gelegen, bei der zickt jetzt der Klick vom Mausrad. Bei irgendeiner Verkaufsaktion habe ich noch eine G502 Hero geschossen (da gingen die anderen beiden noch), die liegt niegelnagelneu im Schrank. Ich schätze die wird meine letzte Logitech-Maus sein. Logitech muss sich gedacht haben "Was lange hält, bringt kein Geld".
Logitech hatte mal 5 Jahre Garantie. Irgendwann wurde das still und heimlich zusammengestrichen. Da kamen wohl zuviele Reklamationen noch in der Garantiezeit rein. Ich hatte mal eine, die ich in der Garantiezeit zweimal gegen eine neue getauscht bekam, weil sie nur so 2 Jahre hielt. Da macht auch Logitech irgendwann keinen Gewinn mehr, Ok, man könnte die Qualität erhöhen.... Irrwitziger Gedanke...
Bei Mäusen war/ist es meist der Taster, der aufgibt, bzw. zu "prellen" beginnt, also Doppelklicks auslöst. Hab da auch schon mal in Heimarbeit die Taster getauscht. Dazu muß man aber Löten können, was mir nur solala gelingt.
Ich suche auch schon eine Weile nach einem Ersatz. Leider habe ich mich sehr an das Freilaufrad gewöhnt. Und da gibts eben aktuell meines Wissens immer noch kein Konkurrenzprodukt, das das so kann.
Ja Taster hab ich auch schon getauscht, seitdem wie neu, außer dass die Daumenauflage langsam wegbröselt.
Ich nütze nach wie vor regelmässig zwei Logitech G5 Mäuse, eine mit 1er und eine mit 2 Daumentasten (neuere Version). Bei der älteren müsste ich vor ein paar Jahren (zu nem Zeitpunkt wo ich sie ca. 20 Jahre hatte) den Microswitch-Schalter der Linken Taste tauschen...
Habe auch noch zwei G7, allerdings ist die Funktechnik damals noch zu unausgereift gewesen... ironischweise funktionieren die wechselbar Akkus heute noch (wo man als erstes daran denken würde das sie hin sind), aber es gibt immer wieder kurze Unterbrechungen bei der Funkverbindung, wo dann die Maus für ne Sekunde oder so einfach nicht reagiert... das war relativ bald nach dem Kauf schon ein Problem...
Habe über die Jahre auch schon einige andere Modelle genützt, zb. eine M705 oder eine G603, aber die kommen qualitativ, alle nicht an die alten G5 Modelle heran...
Die Technik in der G502 x lightspeed und ich bin dabei. Ich brauch einfach etwas mehr Tasten.
die Mausfüße gehen gar nicht bei der Maus für den Preis. Absoluter Billig Mist.
ja die sind leider RICHTIG grausam vor allem bei dem fetten vorne hat man das Gefühl das es mehr klebt als gleitet
Morgen bekomme ich hoffentlich Ersatz sonst klebe ich da Dots rauf mit den orig. kann man nicht spielen
schon mal viel besser mal schauen ob die Tiger oder X-Raypad besser sind die orig. sind echt richtig schlecht
Die Technik würde mich schon Interessieren aber nicht für 180€ und dann schon gar nicht Logitech. Wird nicht lange dauern dann ziehen andere nach.
Na, schon jemand getestet, denkt ihr die Technik wird in der G502 Einzug halten?
Ich komme mit meiner Superlight bisher am besten klar. So weit auch keine Probleme.
Erfahrungen zur SUPERSTRIKE wären ganz interessant.
Die Maus ist im Prinzip eine G PRO X Superlight 2 ( Glides und Shell können prinzipiell getauscht werden) nur eben mit dem neuen Haptic Inductive Trigger System (HITS)
-ab Werk schlechte Glides
-schwer ~60g
-kopflastig
keine Web Software
wenn man das Ding aus der Verpackung nimmt glaubt man die L+R Tasten sind kaputt weil sie sich eben ohne jeglichen Widerstand und Geräusch drücken lassen als hätten sie vergessen nen Switch einzubauen (was ja eigentlich auch der Fall ist da hier kein mech Switch verbaut ist sondern eben das HITS
Schaltet man das Ding ein fühlt es sich im Prinzip an wie eine normale Maus aber doch nicht ganz ;)
Über die Software kann man dann das HITS einstellen (L+R können immer individuell belegt werden also zB L auf Stufe 3 und R auf Stufe 7)
1. Betätigungsdruck in 10 Stufen also ab wann die Taste auslösen soll von Stufe 1 (ne Fliege landet auf der Taste reicht zum auslösen ;) ) bis Stufe 10 voll durchdrücken
2. Schnellauslöser in 5 Stufen aka Rapid Trigger also wie weit muss die Taste wieder losgelassen werden damit man wieder auslösen kann, also du brauchst die Taste zB nur 0.1mm loslassen und kannst schon wieder auslösen
3. Klick Haptik in 5 Stufen = wie fühlt sich der Klick an (Feedback) von Stufe 0 = aus, keinerlei Feedback (fühlt sich an wie Maus kaputt) bis Stufe 5 deutliches Feedback (beeinflusst den Akkuverbrauch da das Feedback ja "aktiv" erzeugt werden muss)
Ich persönlich finde das HITS System genial weil ich ultraleichte Klicks mag der Rest der Maus ist eher mittelprächtig
zu den ganzen Tests bzgl. Klicklatenz/Vorteile usw kann ich nichts sagen
Super erklärt, vielen Dank @Radiant! Das hört sich schon spannend an, jetzt noch ein kippbares Mausrad oder 2 Tasten mehr.😍
Laut Tests hat man ja keinen wirklichen Vorteil gegenüber einer Endgame Gear XM2 mit mechanischen Schaltern die schon beim Drücken auslösen bevor die Taste unten angekommen ist.
Wie oben geschrieben ob das Ding nen Vorteil hat oder nicht ist mir egal das Ding hat den leichtesten und leisesten klick aller Mäuse die es zZ gibt wer das mag ist hier richtig
Wie ich schon mehrfach in anderen Threads gesagt habe bitte diese Technik in ner Maus von G Wolves oder WL oder Logi bringt mal ne gute Maus was ich aber bezweifle ;)
Die Maus ist gestern Abend angkeommen.
Gehen wir mal alles durch. Man kann drei Einstellungen in der Stufe 1-5 vornehmen. Ich habe mir für meine Oribtal Pathfinder die Form einer GPX gedruckt, um einen möglichst objektiven Vergleich machen zu können.
1. Sensitivität. Hier habe ich mich für 2/5 entschieden. Bei 1/5 habe ich gelegentliche Missclicks. Im Reaktionstest in Aimlabs komme ich konsistent auf ca. 15ms bessere Werte. Ich denke wirklich, dass hier das physisch schnellere Auslösen einen Unterschied machtn – und keinen kleinen, das macht einen gewissermaßen 10 Jahre jünger. :) Ob man das ingame wirklich bemerkt, ist schwer zu beurteilen.
2. Haptisches Feedback. Hier habe ich mich für 3/5 entschieden, was immer noch recht leicht ist. Man kann das noch gut hochdrehen, die höchste Stufe entspricht ungefähr den Omron Opticals auf meiner Pathfinder. Stellt man es aber so hoch, dann denke ich, wird es schwierig, die Taste so zu spammen, wie es die Technologie eigentlich ermöglicht. Es erfordert auf jeden Fall eine gewisse Umgewöhnung.
3. Rapid Trigger. Auf der rechten Taste nehme ich 3/5, da ist es eigentlich auch unnötig. Auf 1/5 kann ich nicht mal mehr Mausgesten im Browser machen. Auf der linken Taste habe ich tatsächlich 1/5 genommen und komme damit gut klar. Bei Waffen, wo man kurze Feuerstöße spammen muss, wie der von mir gern genutzten TR7 in Battlefield 6, bemerke ich hier einen deutlichen Unterschied. Ich kann viel schneller ballern, ohne dass die Waffe verzieht. Mit einer normalen Maus musste man sich immer entscheiden, ob man entweder draufhält und dann gegen das Verziehen arbeiten muss oder ob man kurze Salven abgibt, aber dann mit der Feuerrate deutlich heruntergeht. Jetzt geht beides. Das kann man im Zweifel natürlich auch mit Software emulieren, afaik bieten die Herstellertools einiger Mäuse eine solche Funktion an. Will man das nicht machen oder nicht immer mit der Waffe auch das Profil wechseln, dann sehe ich hier einen klaren Vorteil der GPX2, vielleicht sogar den größten.
Der Rest: Es ist eine GPX2 "Superlight". Das heißt, die Side Buttons sind zu flach und ein bisschen mushy und mit 61g ist sie auch nicht gerade ein Leichtgewicht. Die Skates sind aus UHMWPE, was ich eine seltsame Entscheidung für die Standardausstattung finde. Auf Glas funktionieren sie gut, auf Stoff halt nicht. Kann man natürlich einfach tauschen.
Ansonsten finde ich persönlich(!) die Form der GPX zum Kotzen. Die Griffbreite ist für meine filigranen Mädchenhände zu weit, die Tasten vorn sind zu hoch und der Arsch zu voluminös. Ich finde entweder ergonomische Mäuse mit schmaler Griffbreite (Vaxee NP01, Steelseries Rival 700) oder notfalls die Standard Finamalmouse-Medium-Form viel angenehmer.
Man muss Logitech lassen, dass sie die einzigen sind, die am Markt wirklich innovieren. Sie hatten die erste sinnvoll nutzbare kabellose Gaming-Maus (G900), den ersten Wireless Sensor mit vernünftiger Akkulaufzeit (Hero) und nun eben Halleffekt-Klicks. Trotzdem passt mir von keiner Logitech-Maus die Ergonomie so richtig.
Mal schauen, ob ich sie behalte.
Ich hab meine auch seit Samstag und kann Dir da vollkommen zustimmen.Das Klickgefühl ist für mich perfekt , was mir weniger gefällt sind die Seitentasten, die gehen ziemlich schwer und sind für mich nicht perfekt erreichbar.Die Technik in der G502x plus wäre für mich genial.
Sind doch 10 Stufen und nicht 5 oder haben sie da in den letzten Tagen was geändert (hab die SW nicht mehr instaliert)
Die Seitentasten gefallen mir auch nicht aber das ist ihrer bloßen Anwesenheit geschuldet ich kann mich nicht erinnern wann ich das letzte mal eine gedrückt habe Ne Maus kompl. ohne wäre für mich perfekt :ROFLMAO:
Ja müssten 10 sein. Hab linke und Rechte Maustaste auf 1, bisher komme ich klar. Falls man Rapid Trigger nutzt würde ich nur 1 und Reset 1 nicht empfehlen, das ist beim Draggen von Dingen eher hinderlich, zumindest bei mir :d
Ich hab sie jetzt eine ganze Weile im Einsatz. Soweit bin ich zufrieden, würde mir nur wünschen, dass man die Rechte Taste etwas härter einstellen könnte.
