[Sammelthread] Battlefield 6
Ich glaube es macht wenn dann einen minimalen Unterschied, mit dem 5800x3d hatte ich die FPS auf 120 gelocked, mit dem 9800x3d jetzt halt unlocked, sollte ein Unterschied da sein dann bemerk ich nichts da die
Auch abseits von den Server Hz würde ich ein Cap rein machen, um die Varianz zwischen den Frames so gering wie möglich zu halten.
Spielt sich viel angenehmer, man hat halt nicht mal z.b. 190 FPS und mal 110 FPS, sondern immer 150 FPS.
@R.A.M. das ist veraltet denke ich. Es muss kein manuelles cap mehr irgendwo gesetzt werden wenn die Grundeinstellungen rund um Gsync und Reflex korrekt sind. Dann kommt das Cap von allein.
Das wäre dann die Max Hz vom Monitor?
ich nutze es folgendermaßen, alles im Nvidia Control Panel:
  1. G-Sync (Pulsar) aktiv
  2. Energieverwaltung - maximale Leistung bevorzugen
  3. Modus für geringe Latenz - Ultra
  4. Monitortechnologie - G-Sync
  5. Vsync an
Kein RTSS Cap. Das Cap bei 327FPS (da 360Hz) kommt bei mir durch die Kombi aus Vsync und Low Latency Mode Ultra automatisch.
siehe hier. Das passt sich automatisch an, bei 240Hz sind es 225 FPS und so weiter...
Aktuell habe ich einen 280hz Tandem Oled und begrenze auf 180FPS ohne Vsync, da kein Tearing mehr da ist. Richtig geil.....aber erst seit gestern......340h BF6 mit Vsync....
Hast du auch einen Asus Oled xg27aqwmg von Proshop bekommen? Wenn du auch den Asus haben solltest, wie viel Hz zeigt es bei dir im OSD bei Battlefield 6 in Spiel an.
Edit :So falls noch jemand ein genau das gleiche Problem hat wie ich mit nur 140hz in Battlefield 6. Bei mir hat der neue Monitor durch irgend eine Einstellung G Sync deaktiviert und somit wurde wahrscheinlich das G- sync des 2ten Monitors verwendet.
Könnt ihr normal spielen? Bei mir läuft das Game (Hitreg/Desync) wie ein haufen Hundescheiße. Ich sehe wie meine Kugeln einfach durchfliegen und nur sporadisch treffen.
