  • Erstellt am
@hammelgammler
Du solltest definitiv den Einfluss des Netzteils nicht vergessen. Ich habe kürzlich mit der selben Karte und unterschiedlichen NTs getestet. Das Ergebnis war eindeutig und das Netzteil spielt für das Spulenfiepen eine deutliche Rolle. Welche NT hast du im Einsatz?
Das Netzteil kann in seltenen Fällen etwas helfen, muss es aber nicht. Ich hab sogar schon gesehen wo Ferritkerne um die Stromkabel das Geräusch zum positiven verändert haben. Das sind aber eher Einzelfälle.
Realität ist viel mehr, in den allerwenigsten Fällen heilt ein Austausch des Netzteils Spulenfiepen. Ausprobieren kann man es natürlich aber man sollte seine Erwartungen dabei gering halten.
Nicht selten haben Leute das Fiepen des Netzteils sogar mit dem Fiepen der Grafikkarte verwechselt.
Man muss auch bedenken, dass wenn es Einfluss auf das Fiepen hat, kann es genauso gut lauter werden. Veränderungen sind nicht immer nur gut :fresse:
@cHio
Da hab ich kürzlich andere Erfahrungen gemacht. Ich war bis vor kurzem auch noch deiner Meinung
Inwiefern widerlegt das seine Aussage wenn du die Erfahrung bei einer Karte gemacht hast.
Ich bin ja der Meinung dass schon Kabel und sogar die selben die man grad benutzt, neu eingesteckt ein anderes Klangbild erzeugen, aber da müsste man erstmal Zahlen und Audioaufnahmen in Massen haben um das zu zeigen.
Natürlich hängt das von vielen Dingen ab. Ich habe lediglich meine Erfahrungen der Abhängigkeit vom Netzteil mitgeteilt. Das ist natürlich nicht wissenschaftlich belegbar, aber in meinem Umfeld ergab der reine Tausch des Netzteils einen hörbaren Unterschied. Bisher hab ich mit aktuellen Netzteilen (kein SFX) ebenfalls kaum Unterschiede ausmachen können. Die Auswahl meiner Netzteile ist hier evtl. ausschlaggebend gewesen.
@cHio
Solche Erfahrungen gibt es, streite ich ja gar nicht ab.
Wenn man die Sample Size an Grafikkarten/Netzteilen allerdings erheblich vergrößert, was ich getan habe, dann führt das zu meiner zweiten Aussage.
Und auch hier im Forum ist die Tendenz ganz klar, Netzteil tauschen bringt in den seltensten Fällen etwas.
Und manchmal liegt die Vermutung nahe, dass eventuell das Netzteil selbst gezirpt hat, wenn ein Wechsel geholfen hat :d
Mal was anderes als UV :d
Das ist bzw. war eine MSI Shadow 5070 Ti.
Da die Plastik Backplate eh Scheisse war und locker 1cm Kühler verdeckt hat, hab ich die auch noch direkt neu gemacht :d
(Die Karte stände zum Verkauf zum EK. Den Mod gibt's natürlich auch zum HK Preis.)
Selbst im Marktplatz gibt‘s aktuell mehr als genug Karten.
@hammelgammler
Ein Weg Spulenfiepen aus dem Weg zu gehen ist auch eine gebrauchte pre tested zu kaufen.
Grunda schon, meine aktuelle 4090 war auch gebraucht, allerdings auf gut Glück gekauft weil günstig genug. Problem ist, was für den einen eventuell nicht wahrnehmbar ist kann für mich schon störend sein. Hängt am Ende ja auch von dem Grundrauschen ab, Lüftergeschwindigkeit etc. wie sehr es stört bzw. man wahrnimmt. Und da man es gebraucht definitiv nicht mehr retournieren kann, ist meine Wahl erstmal auf den Neukauf gefallen, da man gebraucht jetzt auch nicht signifikant günstiger dran kommt.
@man1ac
Kommt halt jetzt sehr drauf an wann du die gekauft hast :-)
WOW WTF! Ich habe gerade mal mein Netzteil ausgebaut/umgedreht um sicher zu gehen, dass das Spulenfiepen nicht doch vom Netzteil kommt. Und was soll ich sagen, es scheint definitiv das Netzteil zu sein!
Bin mit dem Ohr nah an die 5090 gegangen und konnte da jetzt erstmal nicht groß etwas hören, selbst mit Stock Voltage. Die Hoffnung ist dementsprechend groß, dass ich vielleicht doch Glück haben könnte.
Gibt es noch weitere Netzteil Empfehlungen bis auf das Seasonic Noctua? Es sollte idealerweise möglichst leise sein. Ich hatte mal ein normales von Seasonic und das war schon durchaus laut.
Wie wäre es mit dem 1200 Watt FSP Mega GM? Das ist immerhin auch relativ kurz und somit gut für ein zukünftiges MFFPC Setup.
Schau in den NT Thread
Habe exakt dieses GM seit 4 Wochen noch zuhause verpackt, aber User sprach mit 5090 von horrenden Spulenfiepen was er noch nie so extrem gehört haben will.
Oder es war absolutes Montagsnodell ... ?
Ich empfehle immer, sich das Papprohr einer Küchenrolle oder ein schmales Kunststoffrohr zu schnappen und dann während des Betriebs die einzelnen Bauteile "abzuhorchen". So komme ich immer den Geräuschemittenten auf die Spur. Und meine Frau hat was zu lachen... :fresse2:
Aber: Der Zweck heiligt die Mittel.
@hammelgammler
Ich war mit meinem alten be quiet! Straight Power 11 Platinum 1.000W eigentlich sehr zufrieden. Das war kaum zu hören. Das Seasonic/Noctua, welches ich jetzt habe, ist aber fast unhörbar.
das heißt? also wie lang darf es denn sein?
gerade bei sehr leistungsstarken netzteilen wird das schnell zum problem.
Also grundsätzlich würde ich sagen, je kleiner desto besser. Habe noch ein Lian Li A3 hier stehen, beim nächsten CPU Upgrade geht es dann vermutlich auf m-ATX. Ein ATX Netzteil passt vorne rein und je schmaler, desto mehr Platz hat man für Kabel/GPU.
In meinem aktuellen Fractal Torrent (4x 200mm Noctua) passt auch locker das 1600W Seasonic Noctua rein, wenn das nur nicht so verdammt teuer wäre.
Hab gesehen du hast ein Netzteil bestellt.
Damit erübrigt sich ja die Antwort.
Das Seasonic ist eben so teuer weil die Zusammenarbeit mit Noctua eben noch zusätzlich bezahlt werden muss.
Wie bei den Grafikkarten auch, die Speerspitze kostet immer noch etwas mehr
Ich finde man kann auch getrost die TX Serie nehmen. Ich höre mein 1300 nie. Hab auch noch nicht mitbekommen dass der Lüfter jemals angesprungen ist. Und wenn ich es mit ausschalten des semi passiv Modus provoziert habe, war er unauffällig.
Aktuell würde ich aber wirklich auf Netzteile mit Optiguard warten wenn es Seasonic sein soll. Die sollen noch in Q1 heraus kommen.
FSP Mega Ti 1650W 🤘
Leider nicht.. Juni oder Juli in den USA und evtl. im gleichen Zeitraum oder ein kleines bisschen früher in Europa..
Quelle? Seasonic Mail von Anfang Januar
Auch wenn es weiterhin ein wenig OT ist, aber irgendwie scheint das NT ja eine wichtige Rolle zu spielen :LOL:....werfe ich noch das FSP Hydro Ti PRO 1000W ins rennen :bigok:
Hab es nicht mehr verfolgt. In Q3 25 hieß es noch Q1 26. Muss jeder wissen wie dringend er ein Netzteil braucht.
9.498,95€....Chapeau! :haha:
= 18.997,90 EUR???
Lagernd | > 5 St. (weitere sind unterwegs) finde ich spannender.
