  • Erstellt am
@ralle_h Glaub ich hol mir auch so ein Gerät 😏 …
Frisst bestimmt ordentlich Strom oder? 🙈
Die hatte ich dir doch bereits empfohlen, damit du bei 27 Grad Raumtemperatur nicht immer mit dem Saunahandtuch vorm Rechner sitzen musst :rolleyes2:
Die Midea PortaSplit bekommst du jetzt noch zu einem guten Kurs (meist 750-800 Euro). Im Sommer kostet das Teil dann wieder 1.200 Euro. Ich will es nur mal erwähnt haben ;)
Für eine mobile Klimaanlage mit Abstand das beste was es auf dem Markt aktuell gibt.
Der Schlauch ist Mist,hier ist es von Trotec die Pac 4600 geworden.
Einmal Schnellkuppler gelöst und fest verbaut.
Hast du ein Loch in die Wand gebohrt ?
Ich bräuchte auch eine andere Mini-Split, weil mit Fenster Spalt bei mir nicht funktioniert.
Bei einem Festeinbau ist das Modell von Trotec nicht eher unpraktisch ? Wie funktioniert das mit dem Kondenswasser ?
Ich hatte eher an ein Wand-montiertes Innen-Gerät gedacht.
Ein Loch durch den Kniestock und das Außengerät hängt unter dem Gesimse an der Wand.
Kondensat wird komplett zum Außengerät über den Verdampfer mit der intigrierten Pumpe gepumpt.
Wandmontiertes Gerät passte hier nicht,das Innengerät steht platzsparend in der Ecke vom Kniestock neben dem Schrank und kann bei Bedarf noch vorgezogen werden.
Ansonsten geht natürlich auch Wandmontiert mit Quickconnect,fairerweise muss man sagen das diese Geschichte nicht legal ist ohne Kältemittelschein/Firma.
5090ti/Titan soll im Sommer kommen:
Würde ich mir sogar holen, einfach weil es sonst keinerlei Hardware gibt in nächster Zeit die man ansatzweise aufrüsten kann… könnte das scheisse langweilige 2026 retten.
Selbst Zen6 wurde laut neusten Gerüchten auf 2027 verschoben und X3D kommt dann noch später (Q3/27?).
Und wer weiß wann die neue GPU Gen kommt, 2028?
Was ist eigentlich so der Konsens für Perlen bei 0.85V?
Meine 5090 Aorus Master hat knapp über 2000MHz @ 0.85V Stock und ich bin bisher bei 2752MHz @ 0.85V. Real resultiert dies beispielsweise in:
- Heaven: ~2700MHz @ 0.845V
- Satisfactory: 2625-2320MHz @ 0.845V
Gut möglich das es aber noch nicht 100% stable ist, muss dafür definitiv noch mehr testen. 2767MHz @ 0.85V war zb nicht stable, selbst in Heaven, daher es erstmal nah.
Kann man die 5090 mit der 5070Ti vergleichen?
Ich bin bisher über Monate stabil mit zwei Presets unterwegs.
900 mV @ 2850 MHz (101% Serien Leistung bei 79% Stromverbrauch)
Extrem-UV:
810 mV @ 2625 MHz (96% Serien Leistung bei 66% Stromverbrauch)
Brutal was da geht. Ich habe geschaut was ohne OC die minimale Spannung ist welche in verschiedenen Games durch den Treiber immer hoch gezogen wird, was 810 mV waren und dann Takt hoch. Am Ende gingen über +600 MHz. lol
Ich habe mich jetzt auch mal dran gemacht ein Extreme-UV Preset für meine 5090 Aorus Master zu erstellen.
Die Stock Curve scheint relativ gut zu sein:
- 800 = 1230
- 810 = 1327
- 815 = 1432
- 820 = 1537
- 825 = 1635
- 835 = 1740
- 840 = 1845
- 845 = 1942
- 850 = 2047
Da bei 835mV bereits bei 2617MHz Schluss ist, bin ich final bei 840mV @ 2685MHz gelandet.
Das ganze resultiert in folgende Zahlen (alles bei real 835mV):
- Heaven: 2640MHz ✅ (3h)
- Satisfactory Menu: 2602MHz, 266W ✅ (45min)
- Satisfactory Ingame: 2602MHz, 300W ✅ (30min)
- Outward Menu: 2610MHz, 375W ✅ (30min)
- Outward Tutorial: 2610MHz, 408W ✅ (30min)
- Tomb Raider: 2602-2617MHz, 385-449W ✅ (35min)
Speziell der maxed out Tomb Raider Benchmark war bisher ein sehr guter Indiz ob es stable ist oder nicht, wird sich aber dann zeigen ob ich nicht doch ein Stückchen reduzieren muss. Bisher sieht es zumindest erstmal gut aus.
Sind das schon gute Werte für 840mV oder eher Durchschnitt? Wobei ich fairerweise sagen muss, das ich definitiv eine Gurke ohne Spulenfiepen einer Perle mit lauterem Spulenfiepen vorziehen würde.
Das unerfreuliche jedoch: Selbst bei real 835mV ist das Spulenfiepen/Rasseln immer noch ein Ticken lauter als die Lüfter mit 30%. Der Rechner steht auf Kopfhöhe 1m auf dem Schreibtisch. Mit offenen Kopfhörern und sehr geringer Lautstärke bereits nicht mehr wahrnehmbar, dementsprechend in der Praxis vermutlich irrelevant, nichtsdestotrotz etwas ärgerlich. Ist aber definitiv ein Ich-Problem, den meisten wäre das vermutlich nicht mal negativ aufgefallen.
So bin ich jetzt allerdings doch am überlegen die Karte zu retournieren. Was würdet ihr machen? Ist die Karte gut genug das es sich lohnt die zu behalten und vielleicht auf Dauer einfach probieren die Spulen etwas leiser zu bekommen?
Hier hatte ja jemand zumindest ganz guten Erfolg, die Spulen einfach voll mit Putty einzukleistern, also wirklich volles Rohr das praktisch keine Lücke mehr da ist. Genügend Putty hätte ich theoretisch hier und dann könnte ich die Karte auch direkt deshrouden.
@hammelgammler Meine 5090 hat auch bei 850mv um die 2000Mhz stock und läuft aktuell mit 845/2640-2670Mhz felsenfest stabil! in Games wie Dying Light 2 wo jeder Benchmark ein witz dagegen ist! Keine Ahnung was dieses Game mit der 5090 macht aber die 5090 reagiert ziemlich empfindlich auf UV.. also falls du das Game hast stelle alles auf Max. Inklusive Raytracing und Dlss/Q und teste mal so ungefähr 20min ob es stabil läuft.
Die genannten Games habe ich nicht, aber wenn ein UV bei mir nicht stabil war, dann ist von meinen Games als erstes immer CP2077 abgekackt, teilweise auch erst nach 1-2 Stunden. (DLSS Transformer + Pathtracing + 2x FG)
Nicht einmal diverse OCCT Tests haben angeschlagen.
- 800 = 1230
- 810 = 1327
- 815 = 1432
- 820 = 1537
- 825 = 1635
- 835 = 1740
- 840 = 1845
- 845 = 1942
- 850 = 2047
Die realen fps Unterschiede sind marginal. Dieses ganze Thema Chipgüte ist nur wichtig wenn du im synthetischen Benchmark was erreichen willst. Real ist das Witz und nutzlos.
Ich lese eher zwischen deinen Zeilen, das du die zurück schicken willst. Also mach das.
Es gibt übrigens nen dedizierten UV Threads wo das eigentlich reingehört.
Danke für die Rückmeldungen und sorry falls es der falsche Thread ist. Da ich mehrere Themen vermische, dachte ich hier macht es am meisten Sinn.
Grundsätzlich tendiere ich zum zurückschicken, ja. Jedoch versuche ich das ganze statistisch Klug anzugehen indem ich die verschiedenen Dinge (Chipgüte, Spulenfiepen, Lüfter) mit einbeziehe. Angenommen es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich überhaupt eine Karte mit besserem Spulenfiepen bekomme, die equivalent oder besser in den anderen zwei Punkten ist, dann sollte ich die aktuelle vermutlich behalten und das leichte Fiepen akzeptieren.
Beispielsweise eine 5090FE. Angenommen diese hätte 0% Spulenfiepen, “muss” aufgrund der Curve jedoch mit z.B. 890mV und muss daher mit z.B. 50% Lüfterdrehzahl laufen, was am Ende störender ist als das Spulenfiepen jetzt, dann kann ich auch die aktuelle 5090 behalten.
Das ist jetzt ein Extrembeispiel, nur zur Veranschaulichung worauf ich hinaus möchte. Am Ende sollen alle drei Parameter optimiert werden, mit deutlichem Fokus auf Spulenfiepen, wobei man letzteres aber zumindest theoretisch wohl mit Putty/Sekundenkleber, Gehäuse dämmen oder ähnliches etwas reduzieren kann, die Chipgüte allerdings nicht.
@hammelgammler
Du solltest definitiv den Einfluss des Netzteils nicht vergessen. Ich habe kürzlich mit der selben Karte und unterschiedlichen NTs getestet. Das Ergebnis war eindeutig und das Netzteil spielt für das Spulenfiepen eine deutliche Rolle. Welche NT hast du im Einsatz?
Meiner Erfahrung nach spielt das Netzteil überhaupt keine Rolle. So unterschiedlich kann das sein.
Wenn ich das oben schon lese wird die Karte sowieso zurück geschickt, also warum die Mühe einer ellenlangen Diskussion machen. Wenn Dich das Spulenfiepen stört, ist es völlig egal wie gut der Chip ist (zumal er nicht super gut ist), das nervige Geräusch wird immer überwiegen. Und hinterher ärgerst Du Dich. Die Kartenpreise scheinen aktuell ja erst einmal nicht weiter zu steigen und es gibt immer wieder Angebote für <3.000€, also zurück das Ding und neuer Versuch. Allerdings gehören Gigabytes erfahrungsgemäß zu den Karten die mit am wenigsten fiepen, nur als Hinweis. Ne Lotterie gibts aber natürlich auch da.
@hammelgammler
Daran habe ich auch bereits gedacht, allerdings habe ich in der Vergangenheit damit kein Glück gehabt. Etliche Netzteile bestellen und retournieren bis vermeintlich wirklich eins dabei ist was es reduziert/eliminiert ist natürlich auch ziemlich anstrengend.
Aktuell habe ich ein beQuiet Dark Power P11 750W und damit war meine ZOTAC 4090 kaum hörbar, zumindest mit UV. Das läuft sicherlich ohne UV am Limit, dem bin ich mir bewusst, aber das ist zumindest noch ein sehr leises Netzteil. Bin aber gerne offen für Empfehlungen. Kann auch ruhig Gebraucht sein, das wäre mir egal.
Meine standard Empfehlung bei Netzteilen: Seasonic x Noctua :fresse2:
8% Galaxis mitnehmen und neu (507) oder BWare testen. Aber ja, ist eine Menge Holz.
Ich habe in mehreren 3090 PCs das Fractal Design Ion+ 2 850W und 5090 PCs das Fractal Design Ion+ 3 1000W verbaut. Das 1000W hat jetzt den 0db Schalter aussen, was ich sehr gut finde.
Erwähne ich, da in den Foren Fractal Netzteile fast nie erwähnt werden.
@hammelgammler
Jup, ist bei mir der Fall gewesen als ich im Januar vom bei quiet pure Power 12m auf das Lian Li Edge Platinum gewechselt bin.
Bei mir hat sich das spulenfiepen von der Ton-Frequenz und Lautstärke (ins angenehmere) geändert. Also hat das Netzteil definitiv einen Einfluss.
Statistisch klug? Ich weiß was du meinst aber statistisch ist hier nichts ;)
Ob dir die Karte das wert ist, weißt nur du.
In der aktuellen Marktlage muss man leider das nehmen was man bekommen kann.
Resultierende Lüfterdrehzahl hat erstmal nichts mit der Curve zu tun (gut, die beeinflusst die Leistungsaufnahme). Das hat mit der abzuführenden Wärme, sowie deinem Case zu tun. Eine 5090FE mit keinem Spulenfiepen ist ein unrealistisches Beispiel :d :d :d
Effektiv beurteile nur nach: Ertrage ich das Spulenfiepen für den Preis. Darauf gibts ja oder nein.
Du kannst ein weiteres Los ziehen und eine noch schlimmere Karte treffen, genauso gut eine Ohne Fiepen. Siehe den Fiep/Rasselthread. Das ist einfach Lotto spielen. Die Fähigkeit Lotto zu spielen wird hier primör vom Limit deiner KK oder deinem Konto beschränkt.
ICH persönlich würde in der aktuellen Marktlage kein Lotto spielen. Einfach weil durchweg nie sicher gestellt ist, dass du ÜBERHAUPT Ersatz bekommst.
Marktlage hin oder her, ich hab lieber keine Karte als eine rasselnde Karte die mich nervt.
Zumal ich ja auch eine umgebaute ZOTAC 4090 mit Flüssigmetall und 3x Noctua A12x25 habe, die mir bisher gute Dienste erwiesen hat und mit UV sehr leise ist, sowohl Lüfter als auch Spulenfiepen. Und die Karte habe ich damals für knapp 1000€ bekommen.
Verrückt wenn man sich überlegt, das ich wegen ~50% Mehrleistung in VR (5530x5115 pro Auge) und weniger in Flatscreen (4k), sogar bereit bin 300% Aufpreis zu zahlen. Aber die 4090 reicht einfach nicht für VR…
Diese ganze Lotterie nervt mich wirklich extrem. Da wird sich die Mühe gemacht, eine Luftgekühlte 5090 praktisch “Lautlos” zu bekommen mit 4 Slot Kühler etc., nur das am Ende sowieso die Spulen das lauteste sind. Und ein gewissen Grundrauschen der Lüfter lässt sich imo deutlich leichter ausblenden, als die schwankende Frequenz vom Spulenfiepen. Ein reines Trauerspiel. Ich wäre locker bereit 300€ mehr zu bezahlen um eine Karte zu haben mit keinem Spulenfiepen. Technisch muss das doch machbar sein.
Selbst im Marktplatz gibt‘s aktuell mehr als genug Karten.
@hammelgammler
Ein Weg Spulenfiepen aus dem Weg zu gehen ist auch eine gebrauchte pre tested zu kaufen.
Ich kann mit manchen neuen Spielen nichts anfangen... So Müllgames wie das letzte Dragon Age oder AC Shadows, Relooted, Highguard, Marathon und etc.
Deswg neige ich häufiger dazu, alte Games wieder zu spielen, die mich ansprechen oder ihrer Zeit angesprochen haben.
So habe ich mit Dead Space 2 angefangen und es mir etwas zurecht gemoddet:
  • 4 GB Patch
  • Von DX9 auf DX12 per dgVoodoo
  • Reshade mit massiven Verbsserungen, u. a. Ray Tracing Effekte und MXAO
Nach 3 Std. habe ich mal einen Blick in HWInfo geworfen und dachte, ich sehe nicht mehr richtig...
Die Karte lief mit 0.920v und hat mindestens 550w verzehrt :fresse2:
Es wurden als Spitze 602w erreicht :shot:
Man darf halt nicht vergessen dass die 5090 einfach eine Brechstangen 4090 ist. Den alten Spruch Turbo läuft Turbo säuft könnte man auch hier anwenden.
Morgen kommt ja endlich wieder neues Futter mit Resi, werde wohl Dying Light the beast abbrechen obwohl ich schon recht weit bin und selten vor Schluss mal aufhöre, aber es macht irgendwie keinen Spaß.
Evtl zocke ich aber vorher noch Rise of Ronin und warte paar patches für Resi ab, mal schauen. Das neue Mafia steht auch noch auf der Liste.
Und im März bin ich sehr gespannt auf Crimson Desert und im April kommt Albion und Pragmata.
Freue mich auch auf Resi, wird dann wohl mit der ollen 4090 gespielt ^^
