Jonsbo TR03 Luftstrom
R32ler
Barsinghausen/Hannover
Hallo, ich habe mir das Jonsbo TR03 zugelegt, ich finde es Super Hochwertig und auch vom Design sehr schick, nur weis ich nicht so recht wie der Luftstrom sein sollte, vorne ist ein 360 Radiator der die luft nach vorne gegen das glas bzw an die seiten pustet die anderen lüfter drücken die luft rein..., jemand ein tipp wie ich den Luftstrom verbesser?
Vorne beim Radiator raus funktioniert auch, aber ich glaube die Intention ist vorne und unten rein, oben und hinten raus, btw. sind das reverse Lüfter unten?
Ja sind reverse, hab eine lösung gefunden 😂
Einfach ein Hexagon aus der unteren platte geschnitten und ein zusatz Lüfter integriert...
Er saugt vorne unten und unten an und oben hinten raus auch die cpu geht raus sollte jetzt passen
Und ja sind Reverse Lüfter vorne an der Wakü
Kann man machen (y)
Der Staubfilter dahinter ist auch gut gelöst.
Würde aber trotzdem ein Gitter oder irgend einen Schutz vor den Lüfter geben. Wenn du (oder sonst jemand) da mal mit einem Finger dran kommt tut das ganz schön weh.
Kann man machen (y)
Stimmt da hast du recht ich denke mal ich werde was mit dem 3-D Drucker drucken
