• Wir arbeiten aktuell an unseren Servern, es könnte etwas holprig werden bis heute Abend. Wir beeilen uns, versprochen! Die Suche ist aktuell NICHT verfügbar!
Mainboard oder RAM Fehler?
coqiner
Profi
ich versuche gerade folgenden RAM Speicher 2x16 GB (G.SKILL F5-6000J3038F16GX2-FX5) auf dem MSI X870I EDGE TI Evo mit einem 9800X3D zum laufen zu bekommen. Das Bios wurde auf die letzte Version 7E50v1A30 aktualisiert. Beim Test habe ich keine dedizierte GPU benutzt.
- einzelner Riegel 1 in SLOT A2, Rechner bootet mit JEDEC als auch mit EXPO Norm normal.
- einzelner Riegel 2 in SLOT A2, Rechner bootet mit JEDEC als auch mit EXPO Norm normal.
- einzelner Riegel 1 in SLOT B2, Rechner bootet nicht (inklusive Bios Reset), EZ DEBUG LED CPU und DRAM leuchten dauerhaft
- einzelner Riegel 2 in SLOT B2, Rechner bootet nicht (inklusive Bios Reset), EZ DEBUG LED CPU und DRAM leuchten dauerhaft
- Benutzung beider Riegel, Rechner bootet nicht (inklusive Bios Reset), EZ DEBUG LED CPU und DRAM leuchten dauerhaft
Da beide Riegel einzeln in A2 funktionieren und in B2 nicht gehe ich davon aus, dass Mainboard defekt ist. Mir gehen sonst die Ideen aus. Habt ihr weitere Ideen oder Vorschläge. Auf ein anderes Board möchte ich ungern wechseln, da ich die drei M.2 Slots benötige.
Dann Steck die Riegel doch mal in A1 + B1 und schau was passiert.
Wenn Steckplatz B2 echt einen Defekt hat ist das zumindest mal ein workaround. Würde das Board aber dann, so es mit A1+B1 läuft, zum RMA anmelden.
Guter Tipp. Ist ein ITX Board. Es gibt nur A2 und B2.
Wenn ein Channel/Slot nicht funktioniert, kann es am Anpressdruck, den Pins (im Sockel) oder am Mainboard liegen. Hast du den Sockel und den Ram Slot mal inspiziert?
Schätze mal, dass ein PIN im Sockel krumm ist und zwar der für den B2 Kanal oder die CPU selbst, was aber sehr selten vorkommen könnte.
Anpressdruck habe ich jedesmal kontrolliert. Auch optisch konnte ich keine Auffälligkeiten am Board oder Speicher feststellen. Wie genau kann ich die CPU überprüfen?
Wie kommst Du da drauf? Man kann dann davon ausgehen, dass das RAM nicht defekt ist, womit die CPU und das Mainboard übrig bleiben und wie gesagt kann es auch an einem ungleichmäßigen Anpressdruck des CPU Kühler liegen, der dann dazu führt, dass nicht alle Pins Kontakt haben. Es kann ein Defekt der CPU selbst sein, da steckt der Memorycontroller ja drin oder des Mainboards.
Valide Punkte, danke für die Erklärung. Ich werde die CPU und den Kühler dann mal neu "aufsetzen".
Schau Dir dann noch einmal genau den Sockel der CPU an und achte darauf, dass da kein Pin verbogen ist.
Ich habe den Kühler und die CPU demontiert, im Anschluss alles geprüft und gereinigt (es war nichts auffälliges zu entdecken, z.B. verbogener Pin, Dreck, etc.) und wieder zusammengesetzt. Jetzt läuft alles wie am Schnürchen!
Nochmals besten Dank für den Hinweis.
Dann würde ich mal vermuten, dass es an einem ungleichmäßigen Anpressdruck der CPU lag. Dies ist nachträglich schwer zu erkennen und führt dann eben dazu, dass nicht alle Pins im Sockel Kontakt haben, was sich meist durch ausgefallene RAM Kanäle oder Probleme mit den PCIe und M.2 Slots mit Lanes von der CPU zeigt.
