[Sammelthread] Intel Core Ultra (Arrow-Lake-S) S.1851 OC- und Laberthread
Welche Vcc Spannungen hast du ? Also VccSA , VccCLK , VccIO und VccDDQ ?
Wie ist es wenn du den Ring senkst ? Ändert es was ? Welche NGU+D2D hast du getestet ? Bei welcher Spannung auf Ring und VNNAON?
Hast du mal probier das Undervolten wegzulassen ? Welche LLC hast du gesetzt ? Welche Liteloadwerte?
Was für settings hast du für die CU Features gesetzt ?
Mal Probiert den Ram zu setzen ohne NGU+D2D und dann step by step zu heben um zu sehen wann es fehler wirft?
VccSA 1.360V fixed
VccIO 1.280V Bios
VddQ 1.450V Bios
VccIog 1.350V Bios
VccCLK 1.250V Bios
VNNAON 0.96 D2D x35
NGU x35 1.075V
Ring x42 +65mV
LLC Level 5
PMIC VDD/VDDQ 1.45V
läuft 8866CL40 54-54-62 TM5 Extreme @ anta777
Laut ASRock und MSI ist die angezeigte VCore nicht vergleichbar mit der VCore von zB LGA1700. Das ist eine Eingangsspannung, weshalb sie im Bios auch nicht VCore genannt wird sondern VccCorevoltage.
Die Kernspannung ist die VID oder frühere VCore. Ich lasse mich da aber gerne belehren , wenn jemand andere Infos hat.
Jedoch läuft bei mir das System seit dem ich auf Arrow bin mit einer VccCorevoltage von 1,24V.
@Silent_H@g : eventuell mal @J Z kontaktieren, ob es dazu irgendwelche infos von ASRock gibt. GGf. ist es nur ein übertragungsfehler.
@Wernersen : Ich meinte eigentlich die Werte für die 8933MT/s
Ich werfe mal eine Erhöhung von VPP in den Raum und auch eine Abhängigkeit von VnnAON und VccSA und gemeinsame Stabilität.
VPP wird gerne mal vergessen in dem ganzen Bundle. Die Erhöhung kann auf maximal 1.95V erfolgen ohne irgendwelche Folgen befürchten zu müssen. Bei mir waren es glaub 1.90V, die geholfen haben in Verbindung mit RTT/ODT und dem üblichen Verdächtigen.
ODT habe ich bei mir nicht angefasst, was aber nicht dran liegt das ich nicht will, sondern eher daran daß ich keine möglichkeit habe überhaupt zu ersehen was für ein Basiswert gesetzt wird und/oder welche Steps ich setzen kann. Das war bei ASUS und AM5 deutlich besser. Ich will nicht irgendwelche Werte ins blaue schießen um dann instabil zu werden.
1,9VPP habe ich gesetzt für die 10K. Meist reichen aber 1,815V oder 1,83V. Über 1,9V gehe ich ungerne.
Es hilft auch oft die AUX (Eingangsspannung) der CPU auf 1,9V zu setzen. Das trägt allgemein zu stabilität bei.Beim ACE führte das jedoch schnell zum Crash.
Ich hab jedoch immer den Konflikt mit meinem inneren Monk der keine hohen Spannungen will.
1,90VPP ist zu hoch, steigt früher aus.
1.80VPP läuft zumindest mal 10min, nach 12min aber ausgestiegen.
VPP ist doch eine reine FIVR.
Bei 1.4- 1.5v auf den vdimms wäre es mmn verwunderlich wenn diese irgend einen Einfluss auf die Stabilität hätte.
Es sei denn die Eingangsspannung ist einfach zu gering für eine stabile Spannungsversorgung.
Deswegen habe ich auch geschrieben ist alles auf Auto, vorher hatte ich andere Werte eingetragen und da war der Wert von VccSA auch schon so hoch. Ich wollte gucken ob sich was geändert hat
hier mit angepassten Spannungen, dennoch sind die Werte von VNNAON und VCCSA so hoch und die sind auf VNNAON 0.85V und bei VCCSA auf 1.3V manuell gesetzt
Also, habe deine PM gelesen, nur ehrlich gesagt habe ich das Board nicht verkauft. Aber trotzdem habe ich das versucht es nachzustellen, was mir aber leider nicht gelang. Bei mir war alles so wie es sollte und konnte kein Problem sehen. VNNAON bliebt stabil auf 0,768V und die VCCSA max. 1.040V. Getestet mit Z890 Taichi OCF BIOS 3.23, 265K, 32 GB PC6400 CL32 und Win11 mit HWi v8.41-5920 Beta.
Ic
Habe mit Amazon hin und her geschrieben, da es ja ein gebrauchtes Mainboard mit Rechnung ist.
Kann es jetzt einsenden und bekomme eine Gutschrift ush bestelle mir das nochmal. Bin ja sonst super zufrieden damit
Der Vorschlag dich mal anzuschreiben kam von mir, da du gute Beziehungen zu ASRock hast.
Ic
Wenn Du ein Neues kaufts, dann kauf es doch direkt bei @J Z , dann kann dir schneller und kompetenter geholfen werden als bei Amazon .:-)
Hast du es mal mit VccCLK auf 1,15 oder 1,1V versucht und VccIO auf 1,25/1,3V ? Wenn du TWR + tWRWR_SG anhebst , wie schaut es dann aus ? Wenn du tWRWR_sg mal auf 48 setzen würdest und tWR auf 30 , dann hättest du die Werte aus dem 9000 Profil vom OCF. dafür dann die recht unerheblichen nebenwerte auf 1 , tRDRD_SG auf 16 oder 18 , tRTP mal auf 15 .
CPU IO voltage eventuall mal auf 1,29 / 1,3V ?
Hätte ich auch gern gemacht, aber Amazon stellt mir leider nur eine Gutschein aus.
Habe die Werte gefunden, so habe ich es hinterlegt im BIOS.
RAM Tuning auf 8600 und ich test mal
War bei mir auch so. Die beiden Werte wurden bei mir auch immer zu hoch ausgelesen.
Müsste bei den letzten screens von mir dabei sein.
Eins ist verkauft und das andere im keller zum benchen.
Bei der voltage wäre die cpu instant dead wenn die anliegen würde.
Kannst du ja trotzdem machen und den Gutschein für was anderes bei Amazon nutzen. @J Z ist günstiger als der aktuellste Geizhalspreis + noch 20% für Luxxer.
Ich will jetzt keine Werbung machen, aber das wäre ein guter Deal in meinen Augen.
Benchmate hat nun auch Cinebench R26 integriert für die CPU :
System läuft mit den niedrigen Spannungen auf Ram und Controller immer noch störungsfrei :-)
Neues Bios beim Unify-X -> Finger weg. Neueinsteiger können es ja mal testen, aber aus meiner Sicht einGriff ins Klo wenn setups nicht mehr Startern.
Nach vor und zurück Flash habe ich das 1A82 zum laufen bekommen. Aus irgendeinem Grund muß ich damit tWTR_L +_s und eine Stufe höher fahren, da es sonst nicht booten will...
Aber erstmal läuft es zumindest. Warum ist mir das wichtig ? Weil ich Microcode und ME technisch auf dem aktuellen Stand sein möchte.
Bis es gelaufen ist habe ich Flashback gemacht - Ram bereinigt ( start ohne Speicher) - mit einem Riegel gestartet (hat dann auch gebootet , mit beiden Riegeln) - dann wieder beide riegel rein - Kein Boot - dann Uefi Flash auf 1A80 - CLRCMOS - Uefi Flash auf 1A82 - Nach und nach wieder die Werte gesetzt. Nachdem ich dann tWRRD_sg auf 70 und tWRRD_dg auf 50 gesetzt habe kam dann der Boot.
Ein Stabiles Setup wird dann noch erarbeitet, aber die richtung ist eingeschlagen ...
Und hier das Passende Mega Board zum Schnäppchenpreis :
374€ für das MSI MEG Z890 Ace ist schon echt nice !
Keine Rekordwerte aber soweit Anwendungsstabil...
Leider gab es beim 1A82 Bios unter schwerer Last abstürze , die ich nicht wegbekommen habe, selbst wenn ich auf 8800MT/s runter bin und Spannungen höher gesetzt habe sowie weichere / Standardtimings gesetzt habe. Daher bleibe ich erstmal auf dem 1A80 . Das läuft nun stable und ist auch recht fix unterwegs.
Habt ihr ein Contact Frame verbaut oder lieber die Finger davon lassen, da es eventuell Probleme geben könnte (OC RAM, OC CPU)?
Ich nutze einen frame. Meine 13000+ und 9600 benches laufen damit problemlos. Also sollte auch daily wunderbar funktionieren.
Sind die TG Frames eigentlich besser geworden? Bei S.1700 waren die ja nicht so toll. :d
Wahrscheinlich einfach wieder Thermalright und fertig, keine Experimente.
Auf dem Z890 ACE hatte ich von Anfang an nen TG Frame drauf. Dann habe ich ohne probiert und die Temperaturen sind gleich geblieben , aber zuvor habe ich maximal 8933MT/s stable bekommen und zum benchen 9000 , ohne Frame habe ich 9000 Stable bekommen und 9200 MT/s G2 zum Benchen.
Ob dert Thermalright Frame besser oder schlechter ist weiß ich nicht.
Bei LGA 1700 hab ich Thermalright genutzt und war damit absolut zufrieden.
Gibt´s überhaupt einen Frame von Thermalright für 1851? Bei Geizhals ist keiner gelistet.
Wenn mein 270K kommt werde ich es mal auf dem Unify-x mit dem TG frame probieren und ohne,
Ja gibt es, aber keine verfügbar.
Bei ebay gibt es welche, oder direkt über Ali.
Ja habs gesehen. Mein TG frame war günstiger bei Amazon wie jetzt der Thermalright bei Ebay. Zu dem Zeitpunkt gabs nur den TG Frame.
Eventuell bestelle ich mal den Thermalright bei Ali und teste dann gegen ob es da unterschiede gibt. Beim 1700 frame war bei Ali ja sogar noch TF-7 Paste dabei.
Hier hat einer den TG frame getestet , allerdings nur auf Temperaturen :
@ amd_man_bavarian
Dann bin ich mal gespannt...;-))
Die Plus CPU's sind ja im Prinzip nur übertaktete ArrowLake, die Intel ein wenig "aufgehübscht" hat...
Ich hatte ja die Hoffnung, dass Intel ein neues Stepping auf den Markt wirft,aber leider Pustekuchen...
Sie sind nicht übertaktet in dem sinn. Es ist eher ein mix aus Takt rauf und runter sowie überarbeiteten SoC Tiles. Die P-Cores takten 100MHz weniger dei E-Cores 100MHz mehr als beim 285K.
Ein neues Stepping hatte ich auch erhofft. Da von Haus aus Ring / NGU / D2D aber schon höher taktet , habe ich Hoffnung das da noch ein Bissel was geht . Meine 265Kf läuft mit 40/35/36 @ 9000MT/s CL40 . Wenn der 270K Plus das Übertrifft und auch die 9000 Stable macht bin ich schon zufrieden, wenn er nicht dabei den Nachteil der Speicherverzögerung des 285K hat. Der 285K ist beim Ram bei gleichen Settings immer ~5ns Langsamer als der 265K(f). Wenn er rechtzeitig kommt kann ich über Ostern testen . Bleibt zu hoffen das es keine Krücke ist.
Zum Probieren hab ich auch den Thermalright frame bei ALI bestellt.
