ASUS ROG Crosshair X870E Hero im Test: AMDs USB4-Zwang ist keine gute Idee
Ich gucke mal was bei 670e so geht, da gab es noch nicht diese bekloppte Problematik.
Also laut KI soll es so klappen beim Hero:
Grafikkarte (RTX 5090)
  • Slot: PCIEX16_1 (oberster PCIe x16-Slot)
  • Anbindung: Direkt an die CPU mit x16 PCIe 5.0
  • Hinweis: Dieser Slot bietet die maximale Bandbreite für deine GPU.
Ich hab das hero für meinen 9950x
Wenn ich in PCIe 1 meine 4080 setze und PCIe 2 meine capture card, dann ist PCIe 1 nur noch x8. Hab mir das hero gekauft, weil mein 5950x damals das Dark Hero hatte. Will schauen ob dynamic oc switcher und ram oc genauso geht wie bei am4 noch. Apex wird mein 9800x3d/5090 bekommen, da darf dann nix limitieren 🤣🤣
Sollte bei 5090 + Soundkarte nicht anders sein
Glaub eine 5090 auf PCIe 5.0 x8 statts x16 sollte dagegen immer noch performance bieten, denn PCIe 5.0 x8 wäre doch PCIe 4.0 x16. Glaub kaum dass das bei der 5090 viel unterschied macht
Bei der 4090 ist PCIe 4.0 x16 zu x8 auch nur 3% Unterschied... Sofern man es merken würde
Hab was gefunden zur 5090 auf PCIe 5.0 x8 statts x16
In dem Moment wo das VRAM nicht ausreicht und Daten mit dem Systemram ausgetauscht werden.
Ich glaub 32gb vram nicht ausreichend zu bekommen wäre stablefusion, games wie skyim mit drölfzig mods oder extremes Video- /Bild-Bearbeitung. Beim "normalen" gaming solltest die 32gb nicht ausreizen und somit sollte x8 reichen
Wäre das ASUS ROG STRIX X870E-E Gaming Wifi keine "Alternative", denn bei dem Board kannst PCIe 5.0 x16 und Soundkarte nutzen ohne Probleme. Nur bei mehr als 2x nvme hast PCIe 5.0 auf x8.
Ist auch völlig egal in welchen PCI Port ich die Karte stecke?
Meine Soundkarte braucht 1x.
Ah noch ein Kandidat der Bock auf AMD Geruckle hat 😂😂. Alter hol dir doch Intel und genieß Ruckelfreies zocken mit paar FPS weniger
amd kann 2x pcie auch, ohne lane sharing
keine ahnung welches geruckel der front hier sein soll
mein x670e tuf gaming plus
konnte meine 4080 + capture card + 3x nvme und keine lane wurde geteilt
wenn man natürlich boards kauft die das machen, kann man sich nicht beschweren das es zum sharen kommt
So,meiner innerer Monk ist zu stark,neue Pads sind gekommen,hoffe komme am Sonntag dazu zum wechseln.
Bin mal gespannt.
Ich hab kein Plan ob die Pads was taugen,sind meine ersten von der Marke.Die 21W/mk sind schon eine sportliche Angabe :unsure:
Sind allerdings im Vergleich z.b zu Thermal Grizzly Minus Pads richtig schwer!
Weniger als 80 Grad wirds mit Sicherheit sein :d
(Die beiden Chipsets)
So hab die Pads ersetzt.
Die angebrachten sahen eigentlich ganz ok aus,allerdings sehr knapp bemessen was die Dicke angeht,dazu war das Blech zu schwach festgeschraubt (war wirklich fast nix).
Waren 1.5mm verbaut,die hatten gerade mal so Kontakt mit dem Kühlblech.
Hab dann 2.0mm verbaut.
Allerdings haben sich die Temperaturen nicht wie ich erhofft habe verbessert,aber immerhin...
Vergessen Screenshot von Vorher zu machen,beide Chipsets hingen bei 80 Grad fest.
Jetzt sieht es so aus,muss aber noch mehr Testen da ich nebenbei noch auf Vertical GPU Mount umgebaut habe.
Da andere deutlich tiefere max. Temps haben frage ich mich ob die Chipsets evt verschiedene Fertigungs-Nodes haben?
Sehe ich sie nur nicht oder hat Asus alle Bios Versionen von ihrer Support Page genommen?
Das ist schon seit einigen Wochen so bei ASUS auf ihren Webseiten. Wegen internen Überprüfungen und Serverumstellung. Es wird dabei Bezug auf Sicherheit gelegt.
Mich würde mal interessieren wo genau diese markierten Temperatur-Messpunkte auf dem Mainboard sind? Vielleicht hat jemand Bilder dazu!
Ich hatte schon Teardown-Bilder vom Mainboard gesucht/gefunden aber wenn man nicht weiß wie die aussehen dann ist es schwierig.
X870E Dark Hero wird inzwischen gelistet: (CU und Cypberport)
Das Dark Hero hat eine Memory Qualifikation von 8600mhz mit Ryzen 9000, bin mal gesapnnt, ob das gehen wird ....
Kann ich dir schon sagen, nein.. selbes Limit wie bei jedem 4Dimm Board + deutlich schlechtere RAM Kompatibilität. Bei jedem 4Dimmer das selbe --> nicht jedes Kit läuft + deutlich höhere Toleranzen was Memtakt angeht.
Wenn du ein Apex hast, dann bleib dabei und warte bis Zen6 auf ein neues 1DPC Board
@Holzmann lass dir nichts einreden. Als ASUS-Supporter No. 1 ist das im Grunde ein Pflichtkauf. Mit Glück erreichst du damit doch höhere Taktraten.
Haha ja interessant sind die Angaben aber schon von Asus, beim Apex ist man von 8400 auf 8200 zurück und die 200mhz hat man beim Hero wieder drauf gepackt 😂 😂
Ich habe mich damals auch komplett täuschen lassen als ich von meinem B650 Strix-E auf ein X670E Hero gewechselt habe und dachte hier geht mehr bezüglich Ram absoluter Reinfall
Das Hero ist nur das Luxus Board eines Strix-E Mehr nicht und ich werde Zukünftig auch wieder auf ein Strix-E gehen weil es das Hero nicht wert ist
Wer wirklich OC am limit betreiben will muss das APEX + Selektierten Ram nutzen
Kurze Frage wo isn der Sammelthread vom X870E Hero hin ? Wollte jetzt vom Bios 1715 aufs 1805 Wechseln aber irgendwie will der net.
PC geht aus nach der Meldung das mann nicht mehr zurück Flashen kann von der 1715 und dann bleibt der aus, wenn ich ihn wieder an mache startet der PC ganz Normal.
Setup Defaults sind geladen habe einmal versucht die CAP von C aber auch USB zu Flashen jeweils das gleiche Ergebnis PC geht aus aber nicht wieder an von alleine wie beim Flashen ja üblich weiß einer warum oder was das ist ?
Danke euch
OK KI sagt grade 1805 sei Schmutz gut das es nicht geklappt hat xD
Das BIOS 1805 für ASUS X870E-Mainboards, welches auf AGESA 1.2.7.1 basiert,
gilt aufgrund von Berichten über schwere Instabilitäten und Abstürze als problematisch. Wie schon die Vorgängerversion 1804 (die zurückgezogen wurde) verursacht auch 1805 nach ersten Berichten Instabilitäten, weshalb von einer Installation derzeit abzuraten ist.
ich hatte mir das hero gekauft, weil mein 5950x damals das dark hero hatte
als mein x670e tuf gaming in reperatur war und ich ein board brauchte, kaufte ich mir das hero...obwohl ich wie damals bei am4 gar nicht auf oc von cpu oder ram ausgelegt gewesen bin. was jedoch daran lag, dass mein ram leider 0 spielraum geboten hat wie ich merkte. das x870e-e wäre sinnvoller gewesen zu kaufen, nur hatte ich das 0 aufm schirm, keine ahnung warum
das hier ist schon der sammler vom x870e hero wenn man sich die letzten 13 seiten ansehen würde
Beim Dark Hero kann man USB 4 abschalten, Halleluja (oder wie man das schreibt) :d
Frage mich gerade weil eine BIOS Funktion wieso/ob das nicht auch für das "normalo" Hero kommen sollte/würde?
Naja das „Problem“ ist der wahnwitzige Preis des Dark Hero, heutzutage noch über 800€ für AM5 auszugeben ist schon recht gewagt…
Wenn auf dem Board hierfür ein PCIe-Switch verlötet ist, lässt sich dies realisieren. Wenn dieser fehlt, geht es nicht.
Das normale Hero war ja zum Start auch nicht gerade viel billiger.
Bzw ist derzeit immer noch/wieder hoch im Preis.
Muss mir das ganze Lane Sharing noch genauer anschauen wenn man USB 4 abschaltet,für mich persönlich wäre das evt wirklich was da ich nie genug M.2 Speicher haben kann (will :d )
Und zum schön reden einfach das alte Hero für 400 Eier gebraucht verkaufen :unsure:
Korrekt, ist aber nun auch eine Weile her und war der Start der Plattform, dass ist jetzt fast 2 Jahre her.
(Ich habe mein Hero letztes Jahr für unter 400€ gebraucht hier im Marktplatz bekommen 😏)
Heute hat ASUS nun das neue offizielle Bios rausgebracht.
Version 2004:
- AGESA updated to ComboAM5 PI_Pre1.3.0.0 for better security.
- Enhanced system performance and stability.
- Improved memory compatibility for JEDEC-compliant modules.
Habs installiert, danach lief mein RAM leider nicht mehr mit den gründlich getesteten Timings stable.
Zurück auf 18XX und es läuft wieder wie die 5-6 Versionen davor.
Dark Hero & auch Glacial scheint wieder mal ein Nullnummer Relase seitens Asus zu sein.
Wie auch bei Apex und Extreme.
Warum bin ich nicht verwundert :unsure:
Was meinst du damit?
Verfügbarkeit war mal 10 Februar, also Morgen, war aber klar das es nix wird, nun ist kein bekanntes Datum mehr vorhanden.
Zumindest habe ich keinen Händler gefunden der irgendwas verlässliches hätte.
Ergo gleiches Spiel wie bei Apex/Extreme.
