[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
hab das Display der Kraken ja schon vermisst.... :shot:
bleibt die LFIII als Reserve halt.. ^^
rein von der Kühlleistung ist die LFIII klar die bessere AiO.
Da das ASRock B650E PG Riptide WiFi aus der RMA wider da ist wegen Soundkarte,
nehme ich das,
Und das - Asrock B850M Pro-A WiFi - geht jetzt in die RMA wegen Netzwerkfehlern :-[ :hmm::shot:
Test Aufbau :hust:
so habe gute temps
Die letzten Eloops raus, Arctic Lüfter rein. Die Frage ob man die Pro Lüfter leise betreiben kann würde ich definitiv mit nem ja beantworten :)
Mit diesem Gehäuse (Ansaugbereich hinter Glas, kein Gitter kein Staubfilter) und angepasster Drehzahl mit ~600-700U/Min glaube ich dir das auch sofort.
Die Lüfter sind ja nicht schlecht. Sie passen nur nicht in jede Einbausituation. Da war der "alte" Rotor der P12/P14 einfach unempfindlicher und hat nicht so schnell Störgeräsuche erzeugt.
Die Lüfter in der Seite sind die reverse Variante, d.h. sie ziehen Luft von der Seite (durch nen Staubfilter) ins Gehäuse, fairerweise muss ich aber sagen, dass ich 20mm dicke Shrouds nutze. Ich würde inzwischen generell bei ansaugenden Lüftern (egal welcher Hersteller bzw. Lüftermodel) Shrouds vor die Lüfter packen, da es Geräusche reduziert bzw. die Lüfter deutlich effizienter macht.
beim hochfahren klingt der Rechner dann immer geil... :d
Ja, die Pro kann man durchaus leise betreiben. Kann man ja auch, mit enstsprechender Lüfterkurve auf 500rpm usw. regeln.
Und für das, was die Lüfter kosten, sind die 1A.
Dennoch bleibe ich doch bei meinen A12x25, die spielen in einer eigenen Liga. Ist nur meine Meinung!
Kann ich so von meinem System (als Beispiel) nicht behaupten.
Da laufen die Lüfter mit der Drehzahl laut Lüfterkurve/Temperaturachse an.
Nur wenn der Rechner vom Strom getrennt ist laufen die Lüfter (auch die RTX Founders Edition) erst mal mit Vollgas an und regeln sich nach ~5sek ein.
so mein ich das ja auch. Der Rechner startet, die Lüffis geben kurz Vollgas. Dann greift schon die Lüfterkurve vom Bios.
Bei 3000rpm a 7 Lüftern ist das schon ne gute Geräuschkulisse. :d
Die Noctuas drehen beim Rechnerstart ja auch erstmal voll hoch usw.
Ketzerei!
Einer meiner QDC hatte anscheinend gefleckt.
Am Ende hat sich da der fitting verdreht? Keine Ahnung.
Ich habe die Chance ergriffen mal wieder mit Luft zu spielen. Work in progress.
Aktuell versorgen 3x A12x25 meine 4090.
CPU hat den Thermalright verpasst bekommen den ich noch hatte.
Front 2x200mm und oben nochmal A14x25 G2 zusätzlich.
Hinten nochmal ein 140mm.
Wilder Lüftermix 🙈
Das Ganze ist wirklich leise.
Bin positiv überrascht.
Den Kabel Shroud und die Abdeckungen neben dem Board drucke ich grad neu.
Der Kork im Deckel ist auch mal was anderes :)
Scheint der Grafikkarte auch gut zu tun der deshroud. Schöne Aktion mit den A12x25.
Der Kork ist bestimmt ein Untersetzer von Ikea. :LOL:
So, ich hab nun den Wechsel von Wakü (2 MoRas usw) auf Luftkühlung vollzogen.
Verbaut ist ein Thermalright Phantom Spirit 120 mit 2 C12B V3 Lüftern. Auf der 4090 sind nun 3 Noctua A12x25 Zuhause.
Gesteuert wird das Ganze von einer Aquaero 6.
Einzig beim 12VHPWR bin ich noch unschlüssig. Durch den CPU Kühler wird der leicht gebogen. Sollte aber kein Problem sein.
Sonntag wird getestet.
Fast der gleiche Move wie bei mir grad 🤓
Ich hab noch an dem GPU Deshroud rum gedruckt.
Ich habe die Karte nie mit dem Original Lüftern betrieben.
Immer unter Wasser.
Der Knick im Kabel beim CPU Kühler ist ja gar kein Thema.
Der Knick darf nur nicht innerhalb von 25-30mm nach dem Stecker sein, das sorgt für Zug auf den Pins.
Sieht gut aus der Setup, bin gespannt wie du die Temperaturen im Vergleich zur WaKu siehst.
Ich meine nicht den oben sondern unten. Die GPU (Stecker) ist tiefer wie der CPU Kühler. Ich Versuche morgen mal ein besseres Bild zu machen. Aber ich denke auch, dass da kein Problem ist.
Themps bin ich auch gespannt. Und auch auf die Lautstärke. Die originalen Lüfter der 4090 gingen gar nicht.
@minimii coole Sache. Bei mir mussten Kabelbinder ran, mangels 3D Drucker.
Interessantes Gehäuse. Kann man da die Festplattenkäfige nicht ausbauen?
Und wie sieht die Front aus? Gibt's da irgendwo Lüfter die Frischluft rein holen?
Welche CPU ist da unter dem Assassin Mini?
@zog88 Ist ein Chieftec Uni BS-20B
Die Festplattenkäfige kann man nicht entfernen (sind vernietet). Die Front siehr zwar geschlossen aus, ist es aber nicht, die Rippen sind versetzt und dadurch kommt ordentlich Luft vorne rein (man kann vorne auch einen Lüfter verbauen). Als CPU kommt bei mir ein Inter Core Ultra 5 225 zum Einsatz.
bevor ich mich an nen Deshroud meiner 5070 Ti wage, undervolte ich die lieber. So ist die auch nicht zu hören. :)
Also die 4090 mag ja einen tollen Kühler haben, aber ich habe die Lüfter selbst im Idle raus gehört. Da hatte ich keinen Bock drauf. Da erhoffe ich mir vom Umbau also deutlich mehr.
kenne solche Kandidaten auch gut. Da ist das dann schon verständlich.
