[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Der Kork ist bestimmt ein Untersetzer von Ikea. :LOL:
So, ich hab nun den Wechsel von Wakü (2 MoRas usw) auf Luftkühlung vollzogen.
Verbaut ist ein Thermalright Phantom Spirit 120 mit 2 C12B V3 Lüftern. Auf der 4090 sind nun 3 Noctua A12x25 Zuhause.
Gesteuert wird das Ganze von einer Aquaero 6.
Einzig beim 12VHPWR bin ich noch unschlüssig. Durch den CPU Kühler wird der leicht gebogen. Sollte aber kein Problem sein.
Sonntag wird getestet.
Fast der gleiche Move wie bei mir grad 🤓
Ich hab noch an dem GPU Deshroud rum gedruckt.
Ich habe die Karte nie mit dem Original Lüftern betrieben.
Immer unter Wasser.
Der Knick im Kabel beim CPU Kühler ist ja gar kein Thema.
Der Knick darf nur nicht innerhalb von 25-30mm nach dem Stecker sein, das sorgt für Zug auf den Pins.
Sieht gut aus der Setup, bin gespannt wie du die Temperaturen im Vergleich zur WaKu siehst.
Ich meine nicht den oben sondern unten. Die GPU (Stecker) ist tiefer wie der CPU Kühler. Ich Versuche morgen mal ein besseres Bild zu machen. Aber ich denke auch, dass da kein Problem ist.
Themps bin ich auch gespannt. Und auch auf die Lautstärke. Die originalen Lüfter der 4090 gingen gar nicht.
@minimii coole Sache. Bei mir mussten Kabelbinder ran, mangels 3D Drucker.
Interessantes Gehäuse. Kann man da die Festplattenkäfige nicht ausbauen?
Und wie sieht die Front aus? Gibt's da irgendwo Lüfter die Frischluft rein holen?
Welche CPU ist da unter dem Assassin Mini?
@zog88 Ist ein Chieftec Uni BS-20B
Die Festplattenkäfige kann man nicht entfernen (sind vernietet). Die Front siehr zwar geschlossen aus, ist es aber nicht, die Rippen sind versetzt und dadurch kommt ordentlich Luft vorne rein (man kann vorne auch einen Lüfter verbauen). Als CPU kommt bei mir ein Inter Core Ultra 5 225 zum Einsatz.
bevor ich mich an nen Deshroud meiner 5070 Ti wage, undervolte ich die lieber. So ist die auch nicht zu hören. :)
Also die 4090 mag ja einen tollen Kühler haben, aber ich habe die Lüfter selbst im Idle raus gehört. Da hatte ich keinen Bock drauf. Da erhoffe ich mir vom Umbau also deutlich mehr.
kenne solche Kandidaten auch gut. Da ist das dann schon verständlich.
So, mal ein kurzes Zwischenfazit.
Die 140er Arctic vorn und unten laufen im Torrent bei 700 U/Min. Die beiden CPU Lüfter (Thermalright Phantom Spirit; MX7) sind im Aquaero geregelt, dass bei 35 Grad die Lüfter anspringen und bei 75 Grad beide auf 100% laufen.
Die Noctua A12x25 laufen ebenfalls über einen Kurvenregler. Start ist ebenfalls 35 Grad und Ende bei 75 Grad.
Teste gerade mit dem AfterBurner OC Scanner. Limitiert ist die Karte auf 75% Powerlimit und Spannung will ich auf um die 0,95V setzen. Die CPU läuft auf Intel Profil im Mode 6. Bisher beim bissl probieren (also auch bissl Last) bin ich positiv überrascht. Mal sehen wie es bei einer Runde zocken so ist, aber stand jetzt bereue ich den Wechsel von der Wakü erstmal nicht. Gerade der Platz nun im Gehäuse und wie leicht man überall (und schnell) ran kommt, ist schon nicht schlecht.
Timespy Extreme Stresstest oder Indiana Jones am Anschlag zu Beginn mal laufen lassen nehme ich als Alltagstest für den worst case.
In der Regel ist spielelast dynamisch, daher habe ich meine Kurve eher flach.
Kommend vom Mora 600 ist es eh ungewohnt mit sowas zu arbeiten 🤣
HTPC hat eine neue GPU spendiert bekommen. Sapphire Pulse 9070XT. Muss dringend die Kabel neu verlegen. Kann ja keiner ahnen, dass plötzlich die Stromstecker anders herum gesteckt werden haha
weiter gehts mit meiner Gehäusesammlung.
Und ich muss sagen, mir gefällt das O11 Mini V2 schon sehr gut. Schön leicht, schön kompakt...
Und ne LFIII passt da auch rein. :)
Da gefällt mir persönlich dein 4000D deutlich besser, aber Geschmacksache :)
ich muss aber echt sagen, das Lian Li gefällt mir doch besser, als erwartet.
Die Grafikkarte freut sich nun auch über genug Frischluft von unten.
Und im 4000D hat meiner Graka die Stütze nichts gebracht, hier kann ich die wieder nutzen.
Passt also schon. Wenn die Temps auch stimmen, wovon ich ausgehe...
Ich mag es ja eh lieber so kompakt wie möglich
eine Idee kam mir heute noch... :shot:
mal schauen, ob die Auslastung von L-Connect immer noch so mies hoch ist.. ^^
Erster Temperaturcheck scheint aber ok.
lass es aber statisch weiß. schön schlicht und reicht völlig.
hatte da noch ne Idee... :d
Mein neuer Mini-ITX Build endlich fertig. Ziel war so viel Leistung wie möglich unter 5 Liter Volumen, ohne Riser Kabel und ohne externes Netzteil zu schaffen. Die meiste Hardware habe ich schon vor längerer Zeit günstig gebraucht bekommen. Als Low Profile Grafikkarte ist eine RTX5060 die beste Wahl gewesen, mit 300 Euro zwar kein Schnapper, aber die Leistung für meine Zwecke mehr als ausreichend.
Bin bei meiner Recherche auf ein sehr hochwertiges Vollaluminium Gehäuse gestoßen das ZSPC ZS-D2 V4. Besonders gut ist das die Grafikkarte oben montiert werden kann, dadurch ist immer Frischluft zugänglich und hilft natürlich bei der Kühlung.
Für das optimale Kabel Management habe ich etwa eine Stunde benötigt :fresse: Aber Mini-ITX heisst auch fast eigentlich immer Aufwand und Kompromisse bei der Umsetzung, nur würde ich nie wieder auf "große" Systeme setzen. Verwende für alles ausschließlich Mini-ITX auch wenn es oft teurer ist bzw. einige Limitierungen mit sich bringt.
Verbaute Hardware:
  • ASUS ROG Strix Z690-I Gaming
  • Intel Core i5-14600KF @ 5.4 Ghz Allcore (geköpft und mit Flüssig Metall optimiert)
  • Thermalright AXP120-X67 CPU Kühler + Noctua NF-A12x15 PWM Lüfter
  • Gigabyte Geforce RTX 5060 @ 3 Ghz Core + 30 Gbps VRAM
  • 32 GB DDR5-6800 CL30 G.Skill RAM
  • 1 TB WD BLACK SN770 NVMe PCIe SSD
  • SilverStone FX600z Platinum 600W Netzteil (Voll-modular)
  • Arctic P8 Slim PWM Lüfter (in der Front um die warme Luft schneller aus dem Gehäuse zu transportieren)
Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
Wenn ich damit CS2 mit 300fps spiele liegt die GPU im Durchschnitt bei 67°C mit Spitze auf 72°C, die CPU beim Durchschnitt bei 69°C mit Spitze auf 85°C (Shader Kompilieren beim Spielstart da geht's mal schnell auf über 130 Watt Package Power).
Der CPU Kühler ist von der Lautstärke im Rahmen dank des guten Noctua Lüfters und der großen Kühlfläche, aber die drei kleinen Standard 50mm Lüfter auf der GPU sind nicht leise bei Volllast. Daher werde ich einen Deshroud mit zwei 80mm Arctic P8 PWM Lüftern versuchen, könnte wenn ich Glück habe gut funktionieren und auch gerade so von der Höhe passen.
