[Sammelthread] Offizieller AMD RX 9070 (XT) Overclocking und Modding Thread
Gigabyte auf Gigabyte geht wohl . Taichi auf Gigabyte ? Immer Orginalbios mit GpuZ sichern . Lies doch erstmal die erste Seite , da gibt es
verschiedene Links .:coffee2:
Ich hab tatsächlich den ganzen thread hier, den thread bei Igor'sLab und den Megathread auf Reddit gelesen. Warum unterstellst du mir, dass ich die erste Seite hier nicht gelesen habe?
Gerade das Auros vBios geht wohl nicht, da die Karte ein anderes Port Layout hat. Ich wollte einfach nur wissen ob das hier schon jemand mit meiner probiert hat.
Ich habe Dir nichts unterstellt . Ich habe Dir nur eine Info gegeben. Lesen bildet .
Tschüss .8-)
Klar gehen zwei Biose bei Dual-Bios Karten.
Ach so selten ist das, dann würde ich fast auf die BF6 Installation tippen. (hatte ich auch schon)
Ich tune hier gerade an "Exotischen" Nanya DDR5, BF6 Redsec/Gauntlet ist hier mein abschließender Stabilitätstest ^^.
Wenn du nur den Treiber willst, gibt es den Radeon Slimmer, an die Funktionen kommst du trotzdem mit z.b. dem More Power Tool 2.0.
Auch wenn es letztens definitiv der Driver Timeout war, Nochmal als kleine Ergänzung, Ich hab gerade mal einen Screenshot aus November gefunden, mit Fehler:
XDXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED ("The video card has been
physically removed from the system, or a driver upgrade for the video card has occurred. ")
BF6 scheint da aber generell rumgezickt zu haben, auch mit NVIDIA Karten, daher würde ich das jetzt nicht unbedingt auf meine Settings zurückführen, oder was meinst du?
Da ich viel an verschiedenen RAMs rumspiele ist das bei mir fast immer " es war doch nicht ganz stabil". Aber ja, kann auch einfach das Game sein, bei mir hatte mal eine Reparaturinstallation geholfen.
Grüße,
Ist hier der limitierende Faktor Pcie 3.0?
Das ist krass, -100 offset und dann noch 200mhz plus
Leider geht bei mir in diesen Einstellungen wenn ich Cyberpunk länger zocke, Hotspot auf 79 Grad und Memory auf 72 Grad. Weiß nicht ob das so gesund ist. Muss wahrscheinlich die Fan Kurve anpassen oder zu mindestens auf 80% stellen.
Das ist bei Luftgekühlten RDNA4 Karten komplett im Rahmen.
Solange die Temperaturen unter Last im Korridor 8x-9x°C bleiben, verhalten sie sich so wie von AMD vorgesehen.
Alles dadrunter ist Bonus.
Ab 110°C wirst du einen starken Einbruch in der Performance merken, und kurz vor 120°C wird nicht mehr stark gethrottled sondern die Karte schaltet sich ab.
Code:
Thermal Limit
  Edge: 110°C
  Hotspot: 110°C
  Hotspot G: 0°C
  Hotspot M: 0°C
  Memory: 108°C
  VR Gfx: 105°C
  VR Mem 1: 105°C
  VR Mem 2: 105°C
  VR SOC: 105°C
  Shutdown Temp.: 118°C
@Westcomander
Ich bin bei -125 und 140mhz /RAM 2850 fast Timings..alles darüber wird schlechter.
Muss dazu aber sagen, das ich im Thermaltake View 71 RGB 3 Radiatoren drin habe und daher die Karte nicht in den slot bekomme. Deshalb per riser kabel vertikal! Und da hab ich die Scheibe aktuell abgenommen, da ich sonst nur gut 1-1,5cm Platz habe und die temps über 84 Grad gehen..so sind die Temperaturen jetzt bei gpu 55-60 ..vram 70! Und Lüfter drehen langsam! Dadurch konnte ich im steel nomad nochmal gut 200 Punkte drauf hauen! Booste bei bf 6 auch über 3400mhz🙂 aber das ist schon letzte Rille 🙂
@Techlogi ich klau mir die Zahlen mal :)
Hast du eine Quelle für mich? Meine "Unterlagen" betreffen alle nur meine 6900XT, die Zahlen die ich nannte musste ich schon suchen vor ein paar Wochen.
(Und aufpassen das der KI Blödsinn da nicht reingrätscht).
BF 6 produziert bei mir und Freunden auch ab und zu mal Abstürze, in der Regel mit DirectX Fehlermeldung bei mir und Kumpel mit ebenfalls 9070XT. Es kommt aber eher selten vor, dieses Jahr hatte ich das bisher nur 1x und ich spiele schon sehr regelmäßig. Da es besser geworden ist, denke ich schon dass es oft einfach auch am Spiel liegt.
Ich habe ResizeBar/SAM an, die Leistungsoption im Treiber habe ich auf Standard, nutze dort auch kein OC oder Lüfterprofil. Im Grunde nur die Grafiksettings. Afterburner und andere Overlays/Sensorsachen (HWInfo) können in BF auch mal Probleme machen. Ich lasse die daher mittlerweile aus.
Den Radeon Slimmer habe ich Anfangs genutzt, beim vorletztem Treiber ließ sich das Ergebnis, also die abgespeckte Version aber nicht mehr fehlerfrei installieren, oder irgendwas funktionierte damit nicht. Daher habe ich mich davon distanziert. Was ich nach Installation/Update jeztzt noch mache, ist mit AutoRuns ein paar Sachen abzustellen: RyzenMasterSDK, AMD Link irgendwas und Noisesuspression oder so ähnlich (könnte ich zu Hause genauer nachschauen).
Ja das ist auch mein Ergebnis, dass das mit dem Slimmer für dauerhaften Aufwand sorgen wird.
Ich hab das System neu aufgesetzt, „nur Treiber“ installiert und die Taktraten usw. angepasst. Mal sehen wie lange das so läuft.
Was ich jetzt noch nicht verstanden habe, wenn ich von meiner Hellhound mit 3xDp und 1xHDMI auf ein Bios mit 2xDP und 2xHDMI flash, würde ein DP bei mir ausfallen nicht erreichbar sein?
Normalerweise würde das keine Probleme machen. Ich habe auf jeden Fall kein Problem damit, ebenso sind die Stromanschlüsse wohl auch egal.
Morgen.
Meine Sapphire scheint mit irgendwie -50 stabil zu laufen. -75 läuft auch, da hatte ich unter Windows aber schon mal Crash bei Forza Horizon. Sonst zock ich alles unter Linux. Speicher hab ich erst mal nur "aufgerundet" auf 2600. In Windows hängt der beim Overlay dann aber auf 268x fest. Anzeigefehler? In Linux stehen die 2600 dauerhaft an.
Abgesehen davon, kennt jemand eine Möglichkeit unter Linux die FT zu aktivieren? Nutze LACT, finde da aber nichts.
Mehr ist merkwürdig. Müsste eigentlich 14 oder 16mhz weniger anzeigen, ich bin mir nicht sicher aber eins von beidem. Entweder irgendwo vertippt oder die Anzeige ist echt im Arsch.
Hynix oder Samsung? Mein Samsung läuft mit FT zumindest sogar schlechter. Einfach mal testen ob das überhaupt was bringen.
Ich meine im CB Thread neulich gelesen zuhaben, dass das jemand da gefunden hat. Nagel mich da aber nicht drauf fest, ich habe noch nie Linux benutzt. Wollte jetzt mal Rebels Tool testen, ob sich das lohnt mag ich zu bezweifeln, dafür taktet meine Karte sehr wahrscheinlich viel zu hoch für. Ich gehe mal davon aus, dass sie dann leider extrem instabil wird und sich zu Tode taktet.
Hynix Speicher. Klar, würde das natürlich erst mal testen. Ich frag mal beim Entwickler.
RAM Takt ist ein vertipper, sind 14 weniger, also 2586. Dann passt das ja, war mir so noch nicht klar.
