[Sammelthread] Erfahrungen zu Photovoltaikanlagen
Gestern mal aufm Dach gewesen und dann diese Luftblasen bemerkt. Also eigentlich alle Module davon betroffen die nun ca 3 Jahre aufm Dach liegen...
Hab ja im Dezember erweitert (gleiche Module, gleiche Charge, lagen bloß 3 Jahre in der Garage) und die haben das allesamt nicht....
Sind maysun 410wp Glas/ Glas Module. Jemand ne Idee was es sein kann? Leistung passt zu 100%
(kann ja gut mit der erweiterten Fläche vergleichen. Gleicher Winkel, gleiche Ausrichtung, nur 17 statt 31 Module und die alten Module machen eigentlich immer exakt das 1,8x....)
Also hab nun bei anderen, wo Module "näher ersichtlich" sind geschaut. Scheint ein "all Black" Problem zu sein. Haben irgendwie alle Module wenn die mal ein paar Jahre aufm Dach sind.
Hier sind Bilder von ganz anderen Modulen mit exakt dem gleichen Bild
Spricht eigentlich noch etwas für All Black, außer dem Aussehen?
Habe gerade mitbekommen, dass theoretisch die Effizienz sogar etwas geringer sein könnte. Nichts wildes, aber nach dieser Blasenbildung hier...
Kann man eigentlich den Akku auch später selbst einfach an den Wechselrichter anschließen per Plug and Play? Oder geht das wieder nur per Elektriker?
Das kommt ganz drauf an, welche Geräte du benutzt. Bei Huawei kriegt das jeder hin
Alternativ gibt es auch AC gekoppelte Speicher die gar nicht direkt an den WR angeschlossen werden müssen sondern überall stehen können.
Musst den aber auch im Marktstammdatenregister registrieren das könnte einen Elektriker erfordern.
Und je nach Anbieter muss der auch die Config machen im WR das der sieht da ist jetzt ein Akku.
So bin bald auch im PV Club.
Warum Indevolt?
Der ausschlaggebende Punkt ist, dass die Notstromdose über 1500W bietet und damit meine Klimaanlage auch bei voller Leistung versorgen kann.
(Mit einem Akkumodul nur 1200W Off Grid, aber über 3kW wenn das Netz da ist)
Mal sehen ob im Sommer weitere 2kWh kaufe oder ob es dabei bleibt.
Jetzt muss ich noch gucken welche PV Module ich genau kaufe, ein Freund hat mir erstmal nur 2x100W in die Hand gedrückt :d
Am besten erstmal keine und du verkaufst den WR/Akku wieder.
Da ich annehme, dass du zur Miete wohnst und wenn du deinen Vermieter mit einbinden musst und wenn dein Vermieter nicht hinterm Mond wohnt, hat er mitbekommen, dass es da so nen neue DIN VDE gibt.
Und die besagt, dass die komplette Anlage (also die Kombi aus WR und Modulen) ein entsprechendes Zertifikat haben muss. (man kann also, gemäß VDE, nicht mehr einfach WR und Module zusammenstecken, auch wenn das technisch keine Hürde ist)
Dieses Zertifikat kann der Vermieter einfordern und ansonsten den Betreib der Anlage untersagen und einen Rückbau anordnen.
Das schließt im Übrigen Akkus komplett aus.
Alternativ kannst du die BKW-Anlage natürlich als normale PV ansehen und sie entsprechend durch einen E-Fachbetrieb installieren lassen, der kann dann, auch für den Akku, eine entsprechende Konformität bescheinigen. Damit sollte dann auch der Vermieter zu frieden sein.
