[Sammelthread] WaKü-Fotos
Entlüften Ist auch einfach muss man sagen ;)
Das war bei parallel trotz drei Pumpen ein Krampf.
Aber ich habe das auch nie so direkt vergleichen können wie jetzt.
Das ist eben das Problem, man kann nicht alles ausprobieren um das optimale für sich selbst zu finden, außer man bastelt ständig am System herum.
Heute habe ich dann die Klopapierphase beendet :)
Das neue Acetal Terminal für den GPU Block macht sich gut.
Lian Li Dan A4 H2O in progress..
Ryzen 9900X3D / RTX5080 SFF
Es kommt noch ein Borosilikatglas (Rund) in die Blende.. die Schlitzlöcher sind für den Airflow notwendig.
Die Blende ist auf der originalen bearbeiteten Seitenwand montiert, auch wurde der Netzteilkäfig (Window) so bearbeitet, dass das 1000W ROG Netzteil genug Frischluft bekommt und sichtbar wird. Der Lüfter dreht aber selten.
Bin noch auf der Suche nach schönen ALU-Gerätefüssen die auch etwas höher sind (quadratisch oder rund). Falls jemand einen Tipp hat :-)
GPU, welche aber hinter der Originalen Seitenwand nicht sichtbar ist aber viel Luft bekommt.
Danke für den Link, habe nun diese gekauft da sie etwas schlichter sind. Muss nur noch schlaue Schrauben finden, da mir die Gewinde bei LianLi etwas seltsam vorkommen (grobgewinde?)
Eine Wandmontage war mir zu unflexibel und daher mit Dreipunktauflage auf einem Brettchen aus dem gleichem Holz wie die Tischplatte:
Die "falsche" Breite des Mor-Ra-Gestells würde mich kirre machen. 😱 Aber grundsätzlich ne jute Idee, damit der Wischroboter drunter kommt.
Ja, da hab ich auch lange mit mir gehadert, aber die Arbeitsplatte ist nur 75 cm tief. Daher ist das Brettl zu kurz.
da würde ich aber wohl die beiden Füße nach hinten und den einen nach vorn drehen, sofern da keine Kippgefahr besteht
Heute kam dann endlich der passende Kühler für die 5080.
ich habe ein gewisses Sortiment #6-32(ca. 3,5mm Durchmesser) in verschiedenen Längen. Habe sie wegen mein Magicool Radiator mir versorgt. Wenn Du nur 4 Stück brauchst kannst Du sie von mir bekommen.
... da die Platte eh in sich verleimt ist, könnte man zwei saubere Schnitte machen und auf der Fläche dann zur gewünschten Breite verleimen. Bitte mit wasserfestem Holzleim.
Das würde vom Schwerpunkt her schon passen, aber wenn würde ich es unsichtbar an die Wand anbolzen ;)
bspw, einfach:
bspw. wie Profi:
Da würde ich lieber erst mal auf Tragfähigkeit achten, die bei beiden Artikeln nicht angegeben ist.
Feedback aus Erfahrung: lieber + erstmal + nicht = ich mache aus Unsicherheit gar nichts ... steh morgens bloß nicht auf, es könnten sich Fragestellungen ergeben auf die du nicht sofort eine Antwort weisst oder das du zu deren Beantwortung was tun musst ;)
Zu IKEA: Konsole aus Alu, Wandstärke 1mm, thermisch gefügt, Hebel 300mm, 90°
Meine Einschätzung ohne das ich angefangen habe zu rechnen. Wenn die Wand ordentlich hebt, dann reichen eigentlich 2 Konsolen sofern das Bord keine dynamische Last erfährt. Wenn nicht sichergestellt ist das mehr Last eingebracht wird, 3 oder 4 Konsolen.
Antwort auf Fragestellung, Bearbeitungszeit 3 Sekunden Lebenszeit:
Die Tragfähigkeit der BERGSHULT/GRANHULT Wandregalkombination von IKEA beträgt in der Regel 10 kg bei Verwendung von zwei Halterungen.
Hier sind die Details zur Belastbarkeit:
Standard-Konfiguration: 10 kg maximale Belastung bei Verwendung von 2 GRANHULT Halterungen.
Erhöhte Tragfähigkeit: Bei Verwendung von 3 Halterungen (empfohlen für längere Regale wie 120 cm) erhöht sich die Tragfähigkeit auf 20 kg.
Wandmaterial: Die maximale Traglast ist abhängig vom Wandmaterial und der Art der Befestigung.
Halterung: Die GRANHULT Halterungen sind für eine Tiefe von 30 cm ausgelegt.
Hast Du schon zwei MORA auf diese Konsolen gestellt? bitte ein Foto wenn schon geschehen, dann waren wenigstens meine Bedenken überflüssig.
... wir brauchen erstmal nicht weitermachen. Zu deiner Frage: um nicht alles ausprobieren zu müssen gibt es Kennzahlen. Mit diesen plant man im Vorfeld aus.
@patrock84 ... hat es einen bestimmten Grund warum du diese Lösung gewählt hast? Bekommst du an der Wand, rein hypothetisch, Konsolen ordentlich fest?
Die Granhult-Halterungen dürften durch ihre Kastenform so stabil sein, dass die Tragfähigkeit hauptsächlich durch die Dübel und Schrauben in der Wand bestimmt wird (Extremkonstruktionen wie hochfeste Gewindestange durch die Wand und auf der anderen Seite gekontert mal ausgenommen).
Im Prinzip kannst es dir also durch simple Hebelformeln und die vom Hersteller angegebene Auszugskraft der Dübel in dem entsprechenden Wandmaterial näherungsweisr sogar selber ausrechnen 🙂
Bei den unsichtbaren Wandhalterungen aus dem Kaufland-Link wäre ich tatsächlich vorsichtig. Da sind die Auszugskräfte auf die Dübel durch die starke Hebelwirkung selbst bei kleinen Lasten schon extrem hoch.
Bilder....
Heute noch eine Stütze für die Karte gebaut. Ein kleines 3d-Druckteil und ein Stück 16mm Hardtube aus der Grabbelkiste. Evtl. noch nen halben mm zu lang...20260207_140106.jpg
Irgendwie spricht mich das Lila voll an :bigok:
@Toseman: Diese Lösung bewahrt mir die Möglichkeit den Rechner irgendwo anders zu betreiben, ohne große Aufwände. An der Wand ist gefühlt für immer und ewig. :fresse2:
Du könntest die Radiatoren natürlich auch z.B. mit langen Gewindestangen von unten an den Schreibtisch hängen, bist dann aber auch wieder auf den Bereich unter der Schreibtischplatte festgelegt :unsure:
Bei der Dreibein-Lösung das eine Bein nach vorne zu stellen, wäre mir wahrscheinlich zu riskant: Einmal mit dem Fuß blöd auf eine der Ecken gekommen und der ganze Spaß kippt um...
Hat alles Vor- und Nachteile 🤗
