[Sammelthread] WaKü-Fotos
Nennt sich Generatorbetrieb und passiert hier so nicht.
Hab jetzt 20 Minuten Furmark laufen gehabt
Das ist alles super unkritisch von den Temperaturen. Passt also :)
Hat sich auch schon ein paar Minuten nicht verändert.
Da ich bei meiner GPU das Terminal ausgetauscht habe, habe ich in dem Zuge die Komponenten seriell verschlaucht.
Mora mit DDC -> GPU -> CPU -> Dual Top mit 2x D5
Durchfluss liegt bei ca. 78l/h
Das macht dann doch schon gut was aus bei den Temps.
Wieder 20 Minuten Furmark:
- Wassertemperatur aktuell wie vorher 27 Grad
- Die beiden "LUFT" Sensoren sind mittlerweile halbwegs exakt
- GPU ca. 4 Grad weniger
- GPU Hotspot ca.5 Grad weniger
- CPU ca. 1-2 Grad weniger
Macht doch was aus ob seriell oder parallel, ich habe meine CPU vor der GPU, weil irgend jemand hat gesagt das die GPU höhere Temp aushält bevor sie runter taktet. Außerdem meine CPU(i7 14700 HF) dreht öfters mal durch und ist innerhalb von ein paar Sekunden auf 60°C.
Entlüften Ist auch einfach muss man sagen ;)
Das war bei parallel trotz drei Pumpen ein Krampf.
Aber ich habe das auch nie so direkt vergleichen können wie jetzt.
Das ist eben das Problem, man kann nicht alles ausprobieren um das optimale für sich selbst zu finden, außer man bastelt ständig am System herum.
Heute habe ich dann die Klopapierphase beendet :)
Das neue Acetal Terminal für den GPU Block macht sich gut.
Lian Li Dan A4 H2O in progress..
Ryzen 9900X3D / RTX5080 SFF
Es kommt noch ein Borosilikatglas (Rund) in die Blende.. die Schlitzlöcher sind für den Airflow notwendig.
Die Blende ist auf der originalen bearbeiteten Seitenwand montiert, auch wurde der Netzteilkäfig (Window) so bearbeitet, dass das 1000W ROG Netzteil genug Frischluft bekommt und sichtbar wird. Der Lüfter dreht aber selten.
Bin noch auf der Suche nach schönen ALU-Gerätefüssen die auch etwas höher sind (quadratisch oder rund). Falls jemand einen Tipp hat :-)
GPU, welche aber hinter der Originalen Seitenwand nicht sichtbar ist aber viel Luft bekommt.
Danke für den Link, habe nun diese gekauft da sie etwas schlichter sind. Muss nur noch schlaue Schrauben finden, da mir die Gewinde bei LianLi etwas seltsam vorkommen (grobgewinde?)
Eine Wandmontage war mir zu unflexibel und daher mit Dreipunktauflage auf einem Brettchen aus dem gleichem Holz wie die Tischplatte:
Die "falsche" Breite des Mor-Ra-Gestells würde mich kirre machen. 😱 Aber grundsätzlich ne jute Idee, damit der Wischroboter drunter kommt.
Ja, da hab ich auch lange mit mir gehadert, aber die Arbeitsplatte ist nur 75 cm tief. Daher ist das Brettl zu kurz.
da würde ich aber wohl die beiden Füße nach hinten und den einen nach vorn drehen, sofern da keine Kippgefahr besteht
