FSP Hydro TI PRO 1000W: Das neue Referenz-Netzteil im Bereich Effizienz?
corsair ... teurer preis , schlechte komponenten ... go for it :ROFLMAO:
Ich habe auch ein FSP Hydro Ti 1000W allerdings in der 3.0 Ausführung.
Super Qualität und das fiept nix.
Und wie gesagt, meins fiiipt. Egal ob das jemand glaubt oder nicht, ich weiß es.
ist aber doch nicht allgemeingültig!
aus meiner erfahrung ist das immer auch vom rest des systems abhängig.
hatte mit ein und demselben netzteil aber unterschiedlichen komponenten schon fiepen mit dem netzteil oder eben auch nicht.
Das wundert mich nun, dass du genau mich heraussuchst, für diese Aussage.
Ganz klar, das behaupte ich auch nicht. Ich beziehe diese Aussage nur auf ein einziges Exemplar, welches ich besitze.
Es geht mir darum aufzuzeigen, dass eben ein Risiko besteht, dass das NT fiept. Sozusagen als Gegenpol zu den anderen Aussagen, die ihre Erfahrungen als allgemeingültig darstellen.
Und nochmals, meins fiept schon ohne andere Komponenten, nur mit einer 50W Hallogenbirne.
Einfach ganz subjektiv würde ich dieses NT nicht kaufen, wenn ich Wert darauf lege, ein absolut leises NT zu erwerben.
1. Lüfter rauschen, sodass man sie heraushören kann.
2. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es fiept.
Wer was kauft, muss jeder für sich entscheiden. Und anstat meine Erfahrungswerte in Frage zu stellen und breitzutreten könnte man sie auch einfach zur Kenntnis nehmen und honorieren, dass man hier im Forum informationen bekommt, wenn man nach etwas fragt.
Und ich habe gelesen, dass der Lüfter ab 500W schon mal das Zappeln anfängt. Solche Netzteile hatte ich auch, wobei Cooler Master und Super Flower da echt den Vogel abgeschossen haben mit ihrer Stop-and-Go-Orgie.
Das ist definitiv so, das kann ich dir 100% bestätigen. Das ist bei dem Netzteil sogar extrem schlimm.
Hatte das ja weiter oben schon im Detail gezeigt
Hat sich soweit ich weiß auch nichts geändert, liegt daran das der Lüfter einfach rein temperaturgesteuert arbeitet.
Verschicken die noch die Korea Version oder mittlerweile die EU Variante?
Hab mir jetzt auch eins geholt, ich kann aber nicht sagen, ob es gut ist. Das daran angeschlossene Mainboard bzw. dessen VRM scheint das Netzteil dazu zu veranlassen, alle möglichen HF-Töne zu produzieren. Nachdem noch zwei weitere Netzteile ähnlich chaotisch und laut auf das Board reagieren, nehme ich jetzt einfach mal an, dass es eine Art Rückkopplung ist. Kann mir schwer vorstellen, dass FSP sowas vom Band lässt. Am Montag bekomm ich ein anderes Board, dann kann ich mehr sagen.
Ich habe es auch von Galaxus.
Ich denke ich werde das Netzteil aber zurück schicken aus folgenden Gründen: Die Kabel sind extrem steif so das ich die in meinem Case nicht problemlos verlegen kann ohne starke Spannung dadurch auf die entsprechenden Anschlüsse weiterzugeben. Es steht zwar EU Type drauf aber auf dem Netzteil selbst ist nicht ersichtlich ob es das Model für die Eingangsspannung 100-240V oder 200-240V ist es stehen beide Varianten Drauf.
Das 12V 2x6 Kabel hat auch keinen Aufdruck 600W wie ich es von Be Quiet oder Seasonic kenne.
Außerdem hat es weniger Schutzschaltungen als andere Netzteile in der Klasse
Ich habe mir das Netzteil vor einer Woche gekauft und bin soweit zufrieden - es stinkt nicht, PC läuft, keine Störgeräusche, was will man mehr?
Tja wäre da nicht der Lüfter... Meiner rattert leider und gibt einen recht hochfrequenten Ton von sich. Wenn ich das Netzteil in den Eco-Modus schalte (was ich eigentlich vermeiden möchte) ist das Geräusch weg.
Da das Netzteil damit mit Abstand das lauteste Gerät in meinem Silent-Build ist, muss es leider zurück.
Jetzt stehe ich nur vor der blöden Situation: be Quiet mit dem DP14 nochmal eine Chance geben oder habe ich ein Montagsgerät erwischt? :(
Ich hab es auch aktuell verbaut bin noch unsicher es zu behalten oder nicht wegen dem Eco Mode. Bei meiner Anwendung 60-70% Last springt der Lüfter jede Minute an dreht auf 1400Rpm und das wiederholt sich unerträglich was aber bei dem Model offenbar bekanntes Verhalten ist.
Falls ich mich auch zur Retoure entschließe werde ich das Seasonic Prime TX-1300 bestellen in der Hoffnung das da der Lüfter ganz aus bleibt
@hektor26 hast du auch so ein Rattern / leises fiepen bei deinem Lüfter bzw. kannst es mal mit Eco an/aus überprüfen?
Ich musste recht nahe an das Netzteil ran gehen um es zu hören aber danach ist es auch aus 1.5m Entfernung unüberhörbar.
Und noch was: Bei mir ist es mit Lüfter nach unten eingebaut, bei anderen Modellen habe ich gelesen dass der Lüfter wohl leiser läuft wenn er nach oben eingebaut ist... evtl. teste ich das noch mal :/ Ach menno.
Für ein Silent-Build wäre mir dieses Netzteil zu laut, wenn man nicht den Zero Fan Modus nutzen möchte.
Die min. Drehzahl ist einfach zu hoch und der Lüfter dabei zu laut, auch wenn da nichts Klackert, was normal auch sein dürfte.
Habe ein Mesh-Case neben mir auf dem Tisch stehen und das NT im Eco-Mode. Wenn der Lüfter äusserst selten an geht, wundere ich mich öfters mal aufs neue, wo dieses kraftvolle und starke Rauschen wohl her kommt. :)
Bei mir ist es das NT und nicht die Lüfter, das fiept. Es wurde aber deutlich leiser mit der Zeit. Es ist ein Geräusch zwischen leichtem Fiepen und leisem Lüfterschleifen (Lüffi ist aber aus).
Wenn ich so drüber nachdenke hast du recht. Da rauscht schon ordentlich Luft durch + Rattern + Fiepen. "Lambda A++" und "total still", wie man so oft gelesen hat, ist halt leider sehr subjektiv.
Mein Gehäuse hat 7x Noctua A14x25 G2 Lüfter drin welche standardmäßig mit 320 RPM laufen. Selbst alle 7 zusammen sind leiser als das Netzteil - schon crazy.
Ich habe mir das Dark Power 14 1000W jetzt nochmal bestellt und gebe be Quiet nochmal eine Chance. Mir gefällt die niedrige Mindestlaufzahl und die Hysterese. Mit dem DP11 war ich auch sehr lange zufrieden und habe nur wegen den Problemen beim DP 12 und DP 13 zu FSP gegriffen.
Warum lässt du denn das NT nicht im ZeroFanMode laufen?
Ich habe meine Komponenten so positioniert, dass ein Radilüfter, der knapp über dem Auslass des NT's platziert ist, etwas Luft von aussen durch das NT ansaugt.
Das ist bestimmt nicht viel, aber das funktioniert soweit hervorragend.
p.s.
Löst jeder seine Problem wie er es für richtig hält. Ich für mich, mag das Zurückgeschicke nicht und baue mir die meisten Sachen so um, dass es funktioniert, wie gewünscht.
Aus Gründen der Langlebigkeit würde ich das Netzteil gerne geräuscharm aber aktiv gekühlt wissen.
Zudem kommt man, wie weiter oben beschrieben, ab 600W in den Grenzbereich wo die fehlende Hysterese zu nervigen SpinUps und Downs führt.
@Datanette ach ich les gerade deinen Kommentar von letztem Jahr "Einfach ganz subjektiv würde ich dieses NT nicht kaufen, wenn ich Wert darauf lege, ein absolut leises NT zu erwerben."
Den hatte ich vor dem Kauf schon bemerkt und das hätte mich wohl stutzig machen müssen :d
Kurzes Update: Nachdem ich das FSP Hydro ausgebaut hatte und ganz genau hin hören konnte muss ich sagen: das rattern des Lüfters ist echt furchtbar, und das surren/quietschen ist aus rund zwei Meter hörbar. Leise ist das nun wirklich nicht.
Habe jetzt das Dark Power 14 drin, kein rattern, kein quietschen, sehr leise. Bin zufrieden.
Ich verstehe den Sinn hinter dem Dark power 14 nicht wirklich warum kein Single Rail Design
warum muss es denn single rail sein?
zur absicherung besser... aber ich kenne die ewigen diskussionen was besser sein könnte.
