"daily 8000 pieces"?täglich 8000 Stück
Ah, wie ärgerlich.@RedF Wie läuft dein Taichi?
Ich habe zwei Tage lang meinen neuen PC gebaut, jetzt geht es ans Einrichten.
War gestern fertig -> Startversuch -> kein Mucks.
Heute dann alles (!) wieder auseinandergenommen -> Fehlersuche -> das neue Netzteil ist defekt.
Jetzt habe ich mein altes verwendet und alles läuft, was für ein Krampf...! 😬😬
Meines ist gerade ziemlich zerrupft, es sind auch nicht alle RGB Kabel angeschlossen. Ich warte noch auf meine 9070XT mit Wasserblock, dann wird Komplett neu verkabelt.Finde Fotos immer interessant und unterhaltsam, daher folgend ganz kurz. 😉
@RedF Deins würde ich auch gern sehen. Du musst nicht mit drauf sein...
Mark in Karhu "auto test size"Da ich eine Speicherzicke hier habe bin ich dort mal einen anderen weg gegangen.Ich habe die Spannungen vom xmp nicht verändert und wollte sehen wohin das führt.
GDM hab ich aktiviert gelassen.Ich finde das bis hier gar nicht schlecht .Ram tests liefen zwischendurch auch mal 3std problemlos.
Moment, wenn "Nett" die kleine Schwester vonInteressant. Mit dem High Flow Next ist schön gelöst.
Bin gespannt auf's Endergebnis. 😉
😆 Nää, hätte es mir nur tatsächlich aufgeräumter vorgestellt, aber das kommt ja noch. 😉Moment, wenn "Nett" die kleine Schwester vonist, ist dann "Interessant" der kleine Bruder?
Du hast mit Karhu knapp 1GiB deines RAMs getestet... ganz großes Kino!
Ich mag die Tron Optik.Finde Fotos immer interessant und unterhaltsam, daher folgend ganz kurz. 😉
Wenn RCDRD nicht auf 46 will, kannst versuchen RDRDSD/DD auf 2 zu setzen, alternativ oder zusätzlich kann mehr VPP helfen.Der Grundstein scheint gelegt. Mal schauen, was noch geht.
Die neue CPU macht FCLK 2200, der neue RAM A-Die 32GB (120ns) scheint etwas mehr Spannung zu benötigen als M-Die 48GB (160ns).
Das Board macht (noch?) keinen Unterschied.
tRAS und tRC erst einmal "klassisch" eingestellt. tPHYRDL asynchron 37/39.
tRCDRD = 46 reizt mich noch...😉
Ansonsten bisher keine Erkenntnisse, let's see.
Mite dem Ram sollte 45 locker gehen, bei 8200MTs.tRCDRD = 46 reizt mich noch...😉
Ja, ARdPtrInitVal ^^. Zu finden unter AMD Overclo.... DDR... PMU Training.Für tPHYRDL gibt es vielleicht eine Ähnliche Option wie bei Asus ARdPtrInitVal
-> tRCDRD also gleich auf 45, oder besser 8400 MT/s und dann doch 46 oder 47... 😉Mite dem Ram sollte 45 locker gehen, bei 8200MTs.
