[User-Review] Thermalright HR-02 Macho auf AM5
Habe das Kit zwischenzeitlich erhalten :)
Die These, dass man die alten Halterahmen nachbohren kann, kann ich bestätigen. Wenn man den neuen oberen Rahmen (also der, der auf der Sockel-Seite verschraubt wird), auf die alten Rahmen auflegt, unterscheidet er sich nur durch die zusätzlichen AM4/AM5-Bohrungen und teils etwas schmalere Stege vom alten Rahmen. Die Löcher kann man nachbohren, ob die Stege abgeschliffen werden müssen weiß ich nicht, glaube ich aber nicht.
Die Abstandshalter, die zwischen Schrauben und Blech kommen, sind ganz normale Plastikhalter, die man z.B. bei Amazon kaufen und mit einer Säge oder Dremel passend kürzen kann. Die Schrauben bekommt man ebenfalls online. Bei Bedarf kann ich eine Schablone und nähere Informationen hochladen.
Danke für den Bericht.
Ich hab auch schon einen Peerless Assassin 120 SE für Einsatz auf den Sockel 2066 modifiziert.
Die Bohrungen habe ich nur leicht ausgefeilt und die Kunststoff-Abstandhalter um 2mm gekürzt. Dadurch passen die Schrauben nun schön in die am Sockel angebrachten Gewindebuchsen und der Anpressdruck ist ausreichend hoch um eine 175W CPU unter Volllast auf 80°C zu halten.
Anbei die Rückmeldung von Thermalright, ich konnte soeben ein AM5 Type A Kit für 8 USD (~7,32€) erwerben :bigok:
Danke für den Tip! Ich habe mein Kit auch, genau wie du, mit einer Supportmail an Thermalright für nur 8 USD inkl. Versand per Paypal bekommen.
Kann zwar noch nichts vom Einbau berichten da ich das Kit vorsorglich für die erst Ende des Jahres geplante Umrüstung gekauft habe, bin aber guter Dinge das es da keine Probleme geben wird.
Ich musste weder einen Nachweis über das Board, noch über die CPU und auch nicht zum Besitz des Kühlers machen.
Ja und wem schreibt man ?
Thermalrigt Support und ist der Deutsch weil mein Englisch ist so gut wie 0 aus er Hund Katze Mouse also Schulenglisch ?
Hat jemand mal einen Link wie das Kit aussehen soll oder was alles dabei ist, kann sein da sich das sogar irgendwo mal gekauft habe kann mich aber nicht so richtig daran erinnern, aber wenn ich Bilder sehe, wäre das hilfreich
Daanke
Also ich denk das Google Translate ein nettes Email a la:
Halle lieber Thermalright Support,
Ich besitze diesen Thermalright Kühler: (Beispiel Macho Rev B.).
Mein neues Mainboard ist ein : (Beispiel B850 Riptide) Sockel AM5.
Könnt ihr mir bitte ein Mounting Kit schicken, ich bezahle auch gerne die Unkosten.
Schöen Grüße
zog88
Musterweg 9
D-98765 Musterdorf
Tschörmeny
Hi
Habe auch auf allen LGA 2011-3 Boards den HR-02. Bald 4x HR-02 in Betrieb. Das Supermicro C612 Board hat einen super speziellen Sockel (2011-3 Narrow). Hatte auch einfach den Thermalright Support angeschrieben, die haben mir gegen VK ein passendes Kit aus Taiwan geschickt. Ist auch so ein Kombiding für den besagten Sockel, AMD Befestigung war auch dabei. Aber nehme an, für AM5 geht das nicht. Wollte nur meinen Senf da lassen, dass der Support von Thermalright 1a ist. Und der Macho ist ein super Kühler. Ausser die blöden Befestigungsklammern für die Lüfter, mit denen steh ich auf Kriegsfuss. Zurre die Lüfter immer mit Kabelbinder ran, dann halten die bombenfest.
Bei meinem Macho hab ich einfach die Befestigungslöcher im Lüfter etwas aufgebohrt dann halten die Klammern besser.
Funktioniert aber erst seit ~ Sockel775 bzw. ~ 10 Jahren so, von daher kann ich's nicht sicher sagen das es _die_ Lösung ist.
Ich habe für einen Thermalright Spirit Phantom einfach ein Noctua Kit genommen. Das müsste auch auf viele Sockel/Kühler anwendbar sein.
Bei mir war der Hintergrund allerdings lediglich dass ich nicht die beiliegenden Plastik-Halterung für LGA 1700 nutzen wollte.
Auch wenn der Thread schon ziemlich alt ist, habe ich mir etwas Eigenes einfallen lassen: Bei mir ist ein 9700X auf einem Gigabyte B650 AORUS ELITE AX V2
mit dem dem Kühler beiliegenden AM3/AM4 Kit befestigt worden.
Einzig und alleine habe ich 4 messingfarbene Abstandshalter (10 mm?) eines Mainboards auf die Schraubverbindungen des Mainboards geschraubt nachdem ich die Befestigung für die Klemmbefestigung für AM4/AM5 vom Mainboard demontiert habe:
Passt wunderbar und kühlt perfekt!!!!
Super Modifikation, preiswert und elegant :)
Spaß beiseite, wenn die Höhe so passt das der Anpressdruck weder zu gering ist noch so hoch das er das Board biegt ist das perfekt.
Ein User am Anfang dieses Threads hatte dies bereits gemessen, dass die Hülsen aus Kunststoff ca. 12,2mm lang seien. Wenn ich dann meine Abstandshalter mit den Erhebungen wo ich meine Abstandshalter draufgeschraubt habe, mal messe komme ich auch ungefähr - ich glaube ich hab da etwas mehr als die 12,2mm - auf diesen Abstand. Ich kann aber gerne mal nachmessen wenn ich daheim bin.
du hast doch geschrieben 10mm
Ah verstehe man muss ja das schwarze, was bei deinen Abstandhaltern zu sehen ist dazuzählen, weil normalerweise ist die Originale Abstandshülse ja Plan mit dem Board und das was da schwarz zu sehen ist, wird durch die Originale Hülse verdeckt.
verstehe
Also gerade die messingfarbenen Abstandshalter nochmal nachgemessen: 9,5mm sind die lang. Die erhabenen schwarzen Teile, in die man die dann reindreht schätze (!) ich auf so 3 - 3,5 mm, die da hervorstehen. Wir kommen also auf gut 13mm. Passt daher so ziemlich perfekt, wie ich finde :giggle:
Nun müsste man wissen, wie lang eine Originalhülse ist.
Dann könnte man auch welche eventuell von Noctua nehmen die haben ja auch verschiedene oder man könnte sich welche bestellen und zu Recht Schleifen also 0,5 mm abschleifen oder so wäre ja kein Problem.
Meiner Meinung nach sind 0,5mm mehr oder weniger kein Problem. Das ist kein Hightech-Uhrwerk von Maybach das einen Tiger II antreibt.
Es ist ein Kühler. Der muss auf die CPU. Wer hier mit normalem Hausverstand ans Werk geht und die Schrauben nicht mit 400NM anzieht wird ein gutes Ergebnis erzielen.
Welcher Lüfter sitzt drauf?
Wie sehen denn die Temps aus?
Hast du da irgendwelche Daten parat?
Vielleicht auch im Vergleich zu einem anderen Kühler? 😁
Danke!
Auf meinen Macho Rev.B hab ich nach dem Ausfall des originalen Lüfters einen bequiet Pure Wings 2 modifiziert.
Hab in den Montageecken einfach zusätzliche Bohrungen gesetzt und mit den vorhandenen Klammern montiert.
Läuft perfekt.
