Problem mit MSI MPG 341CQRDE QD-OLED X36
Skinny12
Hallo zusammen,
Ich habe seit kurzem den oben genannten Monitor und bin grundsätzlich sehr happy.
Allerdings habe ich ein komisches Problem, das ich nicht lösen kann.
Wenn der PC neu startet (Erster Kaltstart) ist das Bild s/w und zwar schon im Bootmenü.
Erst, wenn ich den Input neu finden lasse oder den Treiber resette oder HDR ein oder ausschalte, stellt er meist auf Farbe um. Auch eine Aus- und Einschalten hilft zumeist. Sobald er einmal farbig ist, bleibt es stabil.
Das interne Menü des Oled ist immer farbig, es liegt also nicht an Panel (wegen Wärme oder so).
Kennt das einer von euch? Ist das ein Garantie Fall oder sollte ich auf eine neue Firmware warten?
Danke!
Gruß Nils
Nachtrag:
Kabel habe ich gewechselt, auch von HDMI zu DP.
Gruß Nils
Lösung
Hallo zusammen,
Ich habe leider zwei Dinge gleichzeitig gemacht, kann also nicht genau sagen, was die Lösung war:
Aber der Wechsel auf ein HDMI Kabel (und ein kompletter Powercycle!) sowie das Umstellen des FCH Spread Spectrum auf aktiv hat das Problem gelöst. Ich hatte das Kabel natürlich bereits getauscht aber als der Monitor bereits s/w war.
Danke an alle, die sich beteiligt und mit damit geholfen haben!
Gruß Nils
Den Monitortreiber hast du installiert?
Die Gaming Intelligence Software, die beim MSI OLED Monitor dabei ist, würde ich nicht installieren, es ist nicht auszuschließen, dass diese Software das Problem verursacht.
Welche Grafikkarte, CPU, Mainboard verwendest du, der OLED Monitor ist an die Grafikkarte, nicht ans Mainboard (iGPU) angeschlossen?
Die Nvidia Grafikkarten z.B. haben Probleme mit OLEDs, da gab es in den letzten Treiber Versionen einige Korrekturen.
Auch Windows 11 ab Version 24H2 kann Probleme mit OLEDs verursachen, da gibt es diverse Threads und Möglichkeiten das Problem zu lösen.
Nvidia Grafiktreiber Version 591.86 vom 27.01.2026 ist aktuell.
Guten Morgen!
Der Oled hängt an einer 5090 von MSI. Schon im BIOS ist das Bild s/w.
Der aktuelle Treiber ist drauf, ich werde heute mal den HDMI Anschluß des Boards testen.
Gruß Nils
Welches Mainboard, zufällig ein MSI AMD 800 Serie Mainboard?
Hier gibt es relativ oft PCIe Link Probleme mit den MSI AMD 800 Serie-Mainboards, das kann man z.B. in HWiNFO64 sehen, die RTX 5090 Grafikkarte sollte maximal 32 GT/s schaffen.
Wenn das PCIe Link Problem vorhanden ist, gibt es Grafikfehler, und die maximale Link-Geschwindigkeit liegt bei mir z.B. bei nur 5 GT/s, mit RTX 4080, wenn das PCIe Link Problem vorhanden ist.
Hi!
das ist ein super Hinweis!
Ich habe das
MAG X670E TOMAHAWK WIFI mit einer 9950X3D​
Der Recovery Count ist bei 14 nach dem Neustart.
Ich habe jetzt mal den Monitor an das Board direkt angeschlossen (und zudem testweise an ein iPhone samt HDMI-Kabel) und beides geht sofort auf Farbe. Spannend: Dann habe ich wieder DP angeschlossen (an der 5090) und der erste Lade-Screen war farbig, dann schaltete es auf S/W um, was für mich heißt, es muss ein Bios/Treiber Problem sein. Ich habe jetzt mal die neuen AMD Treiber der MSI HP geladen, mal sehen. Zumindest scheint der Oled nicht defekt, das wäre schonmal schön!
Tausend Dank für die Hilfe bis hierhin, das schafft Chat-GPT nicht...
Gruss Nils
... es muss ein Bios/Treiber Problem sein ... MAG X670E TOMAHAWK WIFI mit einer 9950X3D ...
Welche Bios Version hast du auf dem MSI MAG X670E Tomahawk WIFI installiert?
Ich würde Bios Version 7E12v1J das letzte nicht Beta Bios vom Juli 2025 empfehlen.
Der Recovery Count zeigt an, wie oft der Link Speed die Geschwindigkeit gewechselt hat, das ist nicht als Fehlerquelle zu verstehen, Zitat unten von Martin (Autor) aus dem HWiNFO64 Forum.
Ich habe das K7 von Oktober drauf…soll ich das alte mal einspielen?
Ja, das 1J Bios vom Juli 2025 würde ich mal testen.
Wenn du ein Riser Kabel verwendest, für die RTX 5090, könnte das auch die Probleme verursachen.
Wenn du beim MSI MPG 341CQRDE QD-OLED X36 Monitor im Monitor Menü den Displayport Typ einstellen kannst, würde ich mal anstatt DisplayPort 2.1a, DisplayPort 1.4a verwenden.
Sollte das Problem mit DisplayPort 1.4a verschwunden sein, würde ich mal beim MSI Support nachfragen, warum das so ist.
Hallo zusammen,
Gruß Nils
Lösung
Mal eine Frage, wo hat MSI das im BIOS versteckt - ich habe es bisher nicht finden können.
Die Suche "Spread" im Bios verwenden, oder meinen Link unten anklicken, da ist ein Bild hinterlegt.
Ok, dann gibt es diese Option beim X nicht... gesucht hatte ich nämlich schon, da gibt es weder bei Spread, FCH oder Spectrum etwas.
Aber gut, ich möchte diesen Thread nicht kapern.
Das funktioniert beim MSI MEG X870E Godlike X Edition etwas anders.
Unter OC Settings -> eCLK Mode siehst du 3 Optionen - AUTO, eCLK0(synchron), eCLK1(asynchron).
Bei HWiNFO64 kannst du sehen, dass der Bustakt (BCLK) mit eCLK1(asynchron) bei 99,80 MHz liegt, mit eCLK0(synchron) ist Spread Spectrum aus und der Bustakt ist bei 100 MHz.
ah jetzt wo du es schreibst... da war ich sogar schon mal dran. Danke dir, jetzt ist es auch festgehalten und man findet auch eine Info dazu.
So, nach ein paar Tagen muss ich leider sagen, dass die Probleme zurück sind. Inzwischen ist das HDR sogar „defekt“, wenn er im Sleep Modus war. Erst ein wildes Hinundherschalten der Modi bringt das normale HDR wieder zurück.
Ich werde ihn wohl doch einsenden müssen.
Gruß Nils
Das liegt dann aber am Sleep Modus in Verbindung mit HDR, da haben viele User Probleme mit, ab Windows 11 Version 24H2 bzw. seit Windows update KB5060829 vom Juli 2025.
Entweder den Sleep Modus oder HDR, aber nicht beides.
Auch mal die Kommentare im Link unten lesen.
Vielen Dank für den Link. Ich fürchte, es trifft mein Problem nicht ganz. HDR bleibt aktiv. Es scheint so zu sein, dass der Monitor in eine Art Sicherheitsmodus geht. Schwache Farben, kaum Kontrast, ziemlich dunkel.
Zusätzlich bootet er ja ab und an in s/w.
Ich warte jetzt noch eine neue Firmware ab und mache sonst eine RMA auf. Riecht nach einem typischen Early Adopter Problem ;
Schade, weil…wenn er läuft, ist es ein toller toller Monitor!
Gruß Nils
Hast du den von Alternate?
@Skinny12 das Problem könnte schon beim Windows Schnellstart anfangen, der Monitor wird dann nach dem Sleep Modus und mit aktiviertem Schnellstart nicht mehr korrekt erkannt.
Der Windows Schnellstart funktioniert bei meinem MSI MAG B850 Tomahawk Max WIFI auch nicht.
Das kann man im Zuverlässigkeitsüberwachung sehen, Bild unten, Windows Fehler beim Schnellstart mit Fehlerstatus 0xc00000d4.
Deshalb ist der Windows Schnellstart und Ruhemodus bei mir deaktiviert.
Selbst wenn bei deinem MSI MAG X670E Tomahawk WIFI der Windows Fehler beim Schnellstart mit Fehlerstatus 0xc00000d4 in der Zuverlässigkeitsüberwachung nicht vorhanden ist, würde ich den Schnellstart deaktivieren und den Sleep Modus nicht mehr nutzen. Einfach um zu testen, ob das MSI MPG 341CQRDE QD-OLED X36 Monitorproblem damit beseitigt ist.
Den Windows Schnellstart und Ruhezustand im Terminal als Administrator gestartet deaktivieren.
powercfg -h off im Terminal als Administrator verwenden (Bild unten), um den Windows Schnellstart und Ruhezustand zu deaktivieren.
Es gibt keine Bestätigung das der Schnellstart deaktiviert wurde im Terminal, bei den Energieoptionen fehlt der Schnellstart aber, das ist die einzige Bestätigung.
Notebooksbilliger (Name ist nicht Programm)
Ok, mache ich!
Eventuell habe ich auch zwei Probleme, dass s/w Thema und das HDR Problem. Das Komische ist wirklich das Booten in s/w ab und an (Selbst im BIOS). Als würde der Oled/die GraKa den Status speichern. Das muss mit dem Handshake zu tun haben.
Ich habe also drei Szenarien:
1. Boot s/w, W11 s/w
2. Boot Farbe, mit dem Laden von W11 wechselt es in s/w
3. alles Farbe
Das s/w meist lösen kann ich mit:
Strom trennen (Oled) oder
Input wechseln oder
Treiber reset (per Software) oder
HDR aus und ein schalten
Danke für die Hilfe!
Gruß Nils
Hallo zusammen,
es gibt ein Update: Es hängt eindeutig mit der Temperatur des OLED zusammen, jetzt wo es kälter ist, ist es auch im Arbeitszimmer morgens sehr kühl.
Mehrfach getestet und verifiziert: Sobald es kalt ist, startet der OLED in S/W, wenn er warm ist, geht alles. Ich tippe auf eine kalte Lötstelle oder ähnliches. Leider RMA.
Gruß Nils
Video hier:
Gruß Nils
Du hast aber nur das eine HDMI Kabel in der MSI RTX 5090, kein Displayportkabel zusätzlich eingesteckt, und der USB Hub vom Monitor ist auch nicht mit dem MSI X670E Tomahawk Mainboard verbunden?
Manchmal machen die USB Hubs am Monitor Probleme, deshalb würde ich den Monitor USB Hub vom Mainboard abklemmen.
Jepp, beides! USB ist ab und HDMI only drin. Es ist leider auch eindeutig. Sobald der OLED Kälte abbekommt, startet er in S/W.
Oh, ob es einen Serienfehler gibt?
Sehr geehrte Damen und Herren,
leider ist es uns, aus technischen Gründen, nicht möglich ihre Produkt zu reparieren oder einen entsprechenden Austausch anzubieten.
Um für Sie eine längerer Ausfallzeit zu vermeiden, werden wir den Gutschriftprozess auslösen.
Die Gutschrift wird innerhalb von 14 Tagen an ihren Händler/Distributor erstellen. Bitte wenden Sie sich in ca. 14 Tagen an ihren Händler/Distributor um das weiter Vorgehen abzustimmen.
Wir bitte um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten und verbleiben
Ihr MSI RMA Team
Ich denke dass es eher an der (noch) schlechten Verfügbarkeit liegt.
Ich hoffe, du hast recht, ich habe nachgefragt.
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Wir laden Sie ein, sich auf unserer Website mit unserem Angebot vertraut zu machen:
Ich vermute, dass es den gleichen nicht mehr geben wird.
Ihr MSI RMA Team
ich habe ja diesen oder den nahezu baugleichen von Asus im Auge, aber zum Glück keine Eile.
Ich habe mir heute den MSI bei Alternate bestellt, 20-30 Tage Lieferzeit. Ich werde dann ja sehen ob er etwas bzw. mir taugt...
