M2 SSD Verschwindet bei Auslastung
4nt1
Moin, Ich hab ne Samsung M2 970 evo Plus 2tb als game Festplatte verbaut.
(system 250gb und Daten 500GB sind die gleichen)
Nun hab ich herausgefunden das die SSD jedes mal wenn sie unter Belastung ist (Horizon 5) Verschwindet. Das spiel crasht nach kurzer zeit bzw Läd nicht richtig.
Dann hatte ich bei Magican reingesehen und da war sie nicht mehr in der Liste. nun hab ich mal während ich das spiel starte auf dem 2. bildschirm den DatenBrowser offen gehabt und die SSD verschwindet dann auch mit den angaben.
gibt die den Geist auf? oder kann ich och was machen?
Kann auf einen Defekt hindeuten. Mal in einem anderen m.2-Slot testen.
Meine WD SN770 2TB hatte auch solche Aussetzer. Hab als Ersatz eine SN850X bekommen.
Hast du das Über den Kundensupport von samsung geregelt?
Er hatte eine Western Digital, also hat er das über den WD Support geregelt :-)
Aber der Samsung Support ist genauso gut, also würde ich die zumindest mal anschreiben.
Wie alt ist deine Horizon 5 Installation? Wenn du versuchst, die Spieldateien, sofern möglich, per Explorer auf eine andere SSD zu kopieren, was für eine Geschwindigkeit wird erreicht?
Das Verhalten deutet für mich ein bisschen auf Read Speed Degradation hin - sehr oberflächlich erklärt: die Ladung in den Speicherzellen wird mit der Zeit schwächer und wenn der Controller/Firmware sich nicht ums auffrischen kümmern, wird es für diesen immer schwerer die Daten zu lesen, so dass es teils mehrere Versuche für die Fehlerkorrektur braucht. Entsprechend hoch ist die Last auf dem Controller z.B beim Start eines Spiels.
Ich habe das gleiche Phänomen bei einer 4TB Transcend SSD erlebt, die stieg beim einfachen lesen von Dateien dann auch teilweise aus und erreichte nur noch 30-50mb/s. Nach dem die Dateien alle einfach neu geschrieben bzw. per Tool aufgefrischt wurden, war alles wieder normal.
Es gibt auch ein Tool „SSD Read Speed Tester“ aus Zeiten der 840 Evo, das du zum prüfen nutzen könntest - das findest du mit ein bisschen googeln bei Techspot (ich weiß nicht ob ich das verlinken darf) - das könntest du auch mal drüber laufen lassen und die Ergebnisse teilen.
Ich hatte vor einiger Zeit auch mal Probleme, mit dem verschwinden der SSD, wo ich die Ursache nicht wirklich einordnen konnte.
Hatte einiges probiert, aber am Ende hatte ich alles auf den ursprünglichen Zustand zurück gebaut, aber alle Netzteilkabel neu gesteckt.
Falls du irgendwelche Adapterkabel, Verlängerung oder Custom-Kabel nutzt, dann wäre es einen versuch wert mal nur die Originalkabel zu nutzen.
Ich hatte das auch mal das Verschwinden der M2, bei mir lag es an der Temperatur unter Last.
Nachdem ich einen M.2 SSD-Kühlkörper aus Aluminium draufgeklebt habe, läuft das Teil reibungslos.
Nein, die Werte sehen gut aus.
Schau mal auf das Netzteil, da können auch die Ursache von Problemen mit M.2 SSDs sein, die sonst nicht auffallen. Es hängt bei einem modernem Rechner ja außer den M.2 SSDs nichts an der 3,3V Schiene und die schwankt bei Änderungen der Last des Netzteils meist am stärksten. Es kann auch manchmal am Display Port liegen, da gehen auch 3,3V an den Pin 20 um so etwas Adapter oder Verstärker mit Strom zu versorgen, aber bei einer direkten Verbindung vom PC zu Monitor kann dies zu Problemen führen, da sollte man immer ein Kabel haben, bei dem der Pin 20 nicht durchgeführt wird.
Wenn also der Monitor mit DisplayPort verbunden ist, versuche es mal mit HDMI und schau ob das Problem weg ist. Wenn dies nicht der Fall ist oder nicht hilft, schreib mal mehr zu Deiner Hardware, vor allem Mainboard, CPU, Netzteil und Graka.
Nicht das es die CPU ist?
Letztes Frühjahr hatte ich einem Kollegen einen Rechner zusammengestellt und auch zusammengebaut gehabt.
Ist ein 9700x in Verbindung mit einem ASrock Mainboard.
Das komplette BIOS war alles auf Standard eingestellt, nur der RAM war auf DOCP eingestellt.
Das Setup lief so bis zum Herbst, da fingen dann die ersten Probleme an. Die Probleme waren immer die Festplatten die Verbaut sind. Zuerst verschwand immer wieder eine SATA Festplatte, später alle SATA Platten und zum Schluss sogar die NVME. Nach einem Neustart oder etwas Abkühlen, waren alle Laufwerke wieder zu sehen. Alle SMART Werte waren gut und nicht wirklich auffällig. Bei einer SATA Platte hatte in den SMART Werten plötzliche SATA Kabel Unterbrechungen aufgezeichnet gehabt, aber da sie aus dem alten Rechner mit gewandert ist, wussten wir nicht ob sie nicht vom alten Rechner stammen.
Ca 1 Monat später ist der Rechner gar nicht mehr gestartet. Durch Ausschlussverfahren mit anderen CPU's habe sich die eingebaute 9700x CPU als defekt erwiesen.
Über Garantie neue CPU eingebaut und es laufen alle Laufwerke wieder ohne Probleme.
Mit den Berichten über ASrock Mainboard, das sie gerne AMD CPU's fressen, habe ich vor allen dingen die SOC Spannung stak gedrosselt. Sie läuft seit ca 4 Monaten jetzt auf maximal 1,05 V.
Wärme kann so was aber auch veruhrsachen, wie @ZockerZentrale schon schrieb.
Das war früher ein großes Thema bei schlecht durchlüfteten Gehäusen und den alten HDD's der fall. Die haben sich, zum Schutz vor überhitzung, einfach abgeschalet.
Nur die Frage ist jetzt ob es bei dir auch zutreffen könnte? Aber wir wissen ja noch nicht welche Hardware bei dir verbaut ist.
Das Problem hatten wir beim Schwager auch, konnten nie rausfinden woran es wirklich lag... Forza Horizon 5, Stalker 2 und F1 25 hatten die Probleme.
Temperatur, SMART etc sah alles super aus.
Da sein System nen Windows 11 hatte was letztes Jahr von Windows 10 geupgradet worden war habe ich dann einfach Windows mal direkt mit 25H2 neu installiert - sei dem ist das Problem weg.
Nein, HDDs machen dies normalerweise nicht, SSDs sollten Throtteln, wenn sie zu warm werden, aber es gab auch schon Bugs bei einigen die dazu geführt haben, dass sie stattdessen verschwunden sind. Es dürfte eher am Mainboard gelegen haben, wenn da wegen Überhitzung die HDDs verschwunden sind.
Ganz frische News das liegt er an Asrock-Mainboards 800er- oder 600er-Chipsatz es tauchen immer mehr defekte auf, nicht nur bei den X3D CPUs.
Ich werde wohl kein Asrock mehr empfehlen. Am Anfang dachte ich, es liegt am X3D aber jetzt sind alle CPUs betroffen.
Bei ASUS ist auch Vorsicht geboten!
..und die SSD verschwindet dann auch mit den angaben.
Verschwindet die nur in irgendwelchen Auslesetools (z.b. CDI) oder auch in der Datenträgerverwaltung und auch "nur" unter Last allgemein oder only bei den Game?
Bekommst du dann auch eine Fehlermeldung, dass auf den Datenträger/Partition nicht mehr zugegriffen werden kann?
..ersteres wäre sehr merkwürdig, letzteres war bei mir mal ein defekter M.2 Slot.
Da wurde das Board durch den Händler auch getauscht, denn auch die Betriebsstunden der SSD freezten (CDI zeigte 1 Std., obwohl SSD schon 2 Tage im Slot).
So ein Blödsinn, denn wenn sie nur bei Games verschwinden, was dann sowohl in der Datenträgerverwaltung als auch Tools wie CDI der Fall sein dürfte und mit den entsprechenden Fehlermeldungen verbunden sein wird, dann deutet es sehr auf das Netzteil hin, nicht den M.2 Slot. Vielleicht kann das auch eine degradierte AM5 CPUs sein, aber wir wissen ja nicht einmal was für eine CPU da verwendet wird. Deshalb wären die Informationen zu Hardware wichtig um nicht weiter spekulieren zu müssen.
Mal zu den daten
Es ist ein asus rog stryx z690-a gaming wifi d4
Intel i7 13700k
4x16gb ddr4 gskill trident z royal
1000w seasonic netzteil
Asus tuf 3080 Ti
3x samsung 970 evo plus m2 ( 256gb/500gb/2tb
Es isr nur die ssd betroffen und die kühlste im system.
Sir verschwindet auch aus dem explorer. Genaueres müsste ich nich ergründen.
Steam und forza hab ich schon neu instslliert. Andere spiele hab ich noch nicht so viele getestet. Aber wenn trat das phänonen dabei nicht direkt auf.
Ich werde später nich etwas testen.
Ich hab das spiel auf die 500er gezogen, da läuft es Problemlos.
Von der geschwindigkeit bei kompierrn wirkte es ok.
Hatte mir die aber nicht gemerkt.
Waren aber rund 160gb in ca. 15minuten.
Laut magican sind die lese und schteib zeoten auch ok. Sind nur minimal schlechter gewirden sls vor dem neu einbau.
Bilder dazu kommen noch.
Geht es auch genauer? Wichtig ist auch, wie alt das Netzteil ist.
Wenn es die 3,3V Schiene ist, wie ich stark vermute, dann trifft es eben die SSD die am empfindlichsten auf Spannungsspitzen (vor allem nach unten) reagiert und da die mit 2TB mehr NAND Chips hat, dürfte sie es sein, da ihre Leistungsaufnahme eben höher als die der Modelle mit kleineren Kapazitäten ist.
Vieleicht stimmte etwas mit den Installationsdateien des Steam Games nicht, wenn es wirklich nur only bei den einen Game und only bei dieser SSD aufgetreten ist.
Du schreibst ja selbst das sonst keine Auffälligkeiten waren und das dass Game jetzt nach Neuinstallation auf anderer SSD einwandfrei läuft.
..das passiert bei Steam schon mal, habe gestern erst mal Stalker2 auf Steam geprüft, weil mir das unregelmäßig beim daddeln abschwirrte.
Ergebnis: Steam hatte bei der Installationsprüfung Fehler bei den Updatedateien festgestellt und diese repariert. Seither läufts einwandfrei.
ps: Eine (teil)defekte SSD/M.2 Slot würde das nicht auf ein Game begrenzen, da hättest du die Bugs bei allen Szenarien wo auf diese SSD zugegriffen wird. Wie z.b. hier.
TE sollte die SSD in einen anderen M.2‑Slot stecken und testen.
Wandert der Fehler mit, liegt das Problem an der SSD selbst.
Bleibt der Fehler im ursprünglichen Slot, spricht das eher für ein Problem am Mainboard‑Slot oder der Stromversorgung (3,3‑V‑Schiene).
Wenn sie dann verschwunden ist, wie taucht sie wieder auf ? Musst du am Netzteil abschalten ?
Dann aber wohl eher ersteres. Denn bei Peak Bugs der Schiene wäre ja dann wohl auch weiteres Storage temporär betroffen.
Ich tippe aber eher auf stinknormale Installationsbugs via Steam. Passiert halt mal gerne wenn Updates im HG ausgeführt werden.
..nichts dramatisches und auf der anderen SSD läufts ja nun. Sorgen würde ich mir machen, wenn die SSD generell Lastbugs aufweist, dass tut sie aber nicht laut TE.
..bei defekten Slot, SSD und Peak Instabilitäten reicht schon das kopieren eines kleinen VID Files damit dir die SSD crascht. Da brauchts kein Daddel-Test dafür.
Nein, es kann dann immer noch an der 3,3V Schiene liegen, da ja alle M.2 Slots damit versorgt werden. Das wäre zwar ein guter Test, aber wenn der Fehler bleibt, muss es eben noch lange nicht an der SSD liegen. Dann würde ich entweder das Netzteil tauschen, oder die SSD in eine Hyper Card stecken, das Board hat ja einen "1 x PCIe 3.0 x16 slot (supports x4 mode)*" Slot, darin wird nur einer der 4 M.2 Slots der ASUS Hyper Card funktionieren, aber die Karten haben eine 12V auf 3,3V Spannungswandlung und damit kann man dann ausschließen, dass es an der 3,3V Schiene liegt.
Nicht unbedingt, da nicht alle SSD gleich empfindlich auf Spannungsspitzen reagieren.
Der 13700k Läuft jetzt schon n paar jahre ansonsten Fehlerfrei.
Daten von steam wüprde ich ausschließen ich hab die lediglich auf die andere Platte Kopiert und sie laufen.
Beim Kopieren Pendelt sie zwischen 500 mb und 1,3GB/S
Trambahner, die Probleme der Raptor Lake betreffen aber nicht deren PCIe Lanes und selbst wenn, dann wäre auch mindestens eine der anderen SSDs betroffen, da die CPUs selbst ja nur 20 PCIe Lanes haben, also nur ein M.2 Slot an den PCIe Lanes der CPUs hängt, die anderen beiden M.2 SSDs müssen also an Lanes des Chipsatzes hängen und wären dann gleichermaßen betroffen.
4nt1, schreibe bitte mehr zu Netzteil und ignoriere die wilden Spekulationen hier von Leuten die wenig Ahnung haben.
Das Netzteil ist ein Seasonic PRIME GX-1000 80+gold
gekauft 28.2.24
Das mit HDMI muss ich mal schauen ob ich Irgendwo noch 2 HDMI Kabel bekommen kann zum testen.
Ok jetzt fängt es an komisch zu werden.
Jetzt gehen auf einmal random beide monitore aus....
Ich glaub meine grafikkarte ist hin.
Jetzt nach nem neustart weil die monitore wieder aus gegangen sind gehen die garnicht mehr an.
Der pc fährt aber sonst anscheinend normal hoch weil die rgb beleuchtung sich auf die normale farbe um stellt
Die Graka kann natürlich auch die Ursache sei oder eben auch das Opfer, wenn es ein Pin 20 Problem ist. Da gehen die 3,3V ja auch durch um zum Displayport geführt zu werden.
Ich glaub ich hab da was gefunden
Die gpu pins sehen noch top aus
Bandbreite könnte ein Problem sein. Je nach dem könnte das vom Lane Shareing kommen. Sowas ähnliches hatte meine Schwägerin auch. Die Lösung war damals beim AMD das AGESA aktualisieren und Chipsatztreiber etc neu aufsetzen und dann waren die Probleme weg.
Schau mal in deine Bios Settings rein und limitiere die Lanes deiner Grafikkarte auf x8. Nur mal zum testen.
Wenn du eine CPU mit IGPU hast dort mal Monitor installieren und betreiben, direkt am Mainboard.
Mach mal alle verfügbaren Updates von deinem Mainboard und schau dir die Treiber an...
Wäre nicht das erste mal das Windows irgend einen Treiber überschreibt.
