Ich glaub ich hab da was gefunden
Das sieht nicht gut aus und könnte schon die Ursache sein, wenn es mal Kontakt und mal keinen guten Kontakt gab und damit starke Lastschwankungen für das Netzteil.
Bandbreite könnte ein Problem sein. Je nach dem könnte das vom Lane Shareing kommen.
Nein, er hat ein Z690 Board und der Chipsatz ist per DMI8 angebunden, also mit 8 PCIe 4.0 Lanes, was mehr genug Bandbreite für zwei PCIe 3.0 x4 SSDs am Chipsatz ist, die Bandbreite würde sogar für 2 PCIe 4.0 x4 SSDs locker reichen. Lane Sharing gibt es bei Z690 Boards auch selten, die Plattform hat ja genug PCIe Lanes, mehr als AM5 bieten kann, geschweigen denn AM4. Aber selbst wenn es Lane Sharing gibt oder die Bandbreite der Chipsatzanbindung ein Flaschenhals wäre, würde eine SSD deswegen nicht plötzlich verschwinden, denn das Lane Sharing ist statisch, es wird also einmalig beim Boote entscheiden, wo die PCIe Lane hingeht, die zwischen zwei Slots geshared ist und wenn die Bandbreite der Anbindung des Chipsatzes ein Flaschenhals wird, dann geht dies nur auf die Performance, aber es werden keine PCIe Lanes deswegen abgeschaltet. Außer es wäre ein Bug im BIOS.
Schau mal in deine Bios Settings rein und limitiere die Lanes deiner Grafikkarte auf x8. Nur mal zum testen.
Das dürfte wenig bringen, denn das Problem sind die Laständerungen auf der 12V Schiene die durch die schnellen Änderungen der Leistungsaufnahme der Graka (und auch CPUs) bei Änderung ihrer Auslastung entstehen und von den Spannungswandlern im Netzteil nicht immer so gut und schnell ausgeregelt werden, dass die Spannungen aller Schienen im Toleranzbereich bleiben. Da geht es im ms, dies kann man mit einem Multimeter oder Sensoren des Netzteils nicht erfassen, aber es kann eben reichen um eine M.2 SSDs verschwinden zu lassen, wenn es die 3,3V Schiene betrifft und da nicht jede SSD gleich empfindlich ist, kann es auch nur eine der drei SSDs betreffen.
Wenn du eine CPU mit IGPU hast dort mal Monitor installieren und betreiben, direkt am Mainboard.
Das würde mehr bringen, da dann die Lastschwankungen des Netzteils weit geringer ausfallen würden und damit das Risiko von Spannungsspitzen auf den anderen Schienen. Aber spielen und damit testen ob es wirklich weg ist, kann er dann kaum noch. Besser wäre es die Leistungsaufnahme der Graka zu beschränken, keine Ahnung wie weit dies geht, aber damit könnte man die Lastschwankungen für das Netzteil auch mindern.
