[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
Ich habe den Verdacht, das der Glaube hier ist, das die Schraube "locker" sitzt. Das tut sie aber nicht.
Haja, die Idee ist das spaltfüllende Verhalten des Klebers. Könnte (!) gehen. 3d cnc ist jetzt kein Vollanfänger. Ich kanns nicht garantieren, da ichs nie probiert habe, aber es klingt für mich nicht komplett absurd.
Ich denke eher, das wenn ich überhaupt anfange da rumzubohren, das Ding auch gleich ausgebohrt ist. Die Frage ist dann eher nur, wie das Loch nachher aussieht. :d
Eben drum geht man da nicht größer rein als nötig.
Du hast den Vorteil, dass der Inbus dein Loch begrenzt weil der Rand immer noch den Bohrer führt.
Imho müsstest mit einem 1.5mm Bohrloch in der Mitte den T6 rein bringen.
Du sollst ja auch nur ca. 2mm tief bohren, den T6 musst nicht weiter als 0,5mm rein schlagen, wenn darunter nochmal 0,5-1mm Platz für Späne und Verformung ist, passt das.
gab es bei sowas nicht mal die Idee mit Erhitzen oder Abkühlen??
Vergiss das, speziell in der Dimension. Auch beim KFZ Kram ist das fragwürdig, wenn du irgendwelche Schrauben bzw. Achsteile weich glühlst... :fresse:
Nachtrag:
"Komplett ausbohren" wäre 2.5mm und nachschneiden, allerdings wird das so nicht laufen, weil dir der Bohrer raus rutscht ins weichere Alu.
Auf ner Fräse mit einem VHM Fräser, der über die Front schneidet, kann man sowas machen, der verläuft nämlich nicht. Mit dem tauchst du langsam gerade ein, mit dem Werkstück aufgespannt und exakt positioniert. Nachher noch mit ner Nadel die Reste der Schraube aus dem Gewinde frickeln und/oder nachschneide, so bekommt man btw. auch nen abgebrochenen Linksausdreher raus.
Selbst auf M4 aufbohren ist relativ "gefährlich", wenn man da von der Made seitlich ins Alu rutscht... dann ist das Loch nämlich nimmer dort, wos sein soll...
Drum würde ich versuchen mit der Bearbeitung in der Madenschraube selbst zu bleiben... geht idR.
Schon versucht den Kühlblock über die Heizpatrone oder eine Fön zu erwärmen?
Mit Glück erwärmt sich die Made langsamer und sitzt dadurch das entscheidende bisschen lockerer.
Ich hab es jetzt nicht vor Augen. Ist das eine konische Schraube, die etwas vorm Rausrutschen sichert, oder ist das ein Durchgangsloch, wo Du vielleicht sogar vom anderen Ende ran kommen kannst?
Auf dem Bild war ja nur die eine Seite gezeigt
Da steckt das Heatbreak im Kühlkörper. Habe mal ein extra Heatbreak daneben gelegt, dann kann man sichs vielleicht besser vorstellen.
Die Madenschraube drückt da nur drauf um es zu fixieren.
Wie man sieht, ist der Kühlkörper gleichzeitig die Führung für die Extruderzahnräder, deswegen (und weil da eben auch das Heatbreak rein kommt), kann ich nicht einfach einen anderen Kühler nehmen.
Das Heatbreak muss raus, weil verstopft. Damit das rausgeht muss die Madenschraube raus. Danach muss ein neues rein, das aber auch wieder irgendwie fixiert werden können muss.
Ah, das kannst eh recht gut auflegen, das bekommst schon hin. Ich drück dir die Daumen!
Mal eine Frage in die Runde: hat jemand von euch einen filament Cutter verbaut?
Ich werde an meinem v-core einen Cutter ergänzen, habe jedoch ein kleines Problemchen. Da ich einen hybrid habe ist ein zweiter Schlitten auf der Rail verbaut. Dieser ist für einen zweiten Druckkopf gedacht. Alle mir bekannten Cutter für den v-core verfügen über einen Hebel an der rechten Seite. Wenn ich diesen gegen die Rail/ Gantry Halterung fahren wollte wäre der zweite Schlitten im Weg.
Ich überlege ein kleines Druckteilbauf den zweiten Schlitten zu montieren um den Hebel auslösen zu können. Habt ihr noch eine Idee?
Als Cutter dachte ich an https://www.printables.com/model/1322738-filament-cutter-ratrig-vcore4
Ja den Filametrix oder wie der heißt im Voron.
Fliegt aber wieder raus, macht nur Ärger.
Wenn das Bondtech INDX verfügbar wird, wird das eingebaut, dann brauche ich keinen Cutter mehr.
Wäre das ne Lösung? Depressor mit Servo?
Indx hatte ich auch auf dem Schirm, mal schauen wann das wirklich verfügbar ist. In der Zwischenzeit will ich das vivid System einmal testen, daher der Cutter. Mit einem Servo könnte ich eventuell arbeiten. Mal schauen wie ich das am besten realisieren kann. Danke dir
Beim Qidi ist der Nippel, gegen den er den Hebel fährt, an der Front. Da braucht dein Hebel halt eine andere Orientierung, wäre dann mit dem zweiten Schlitten aber kein Problem.
Bei der Kleber-Idee habe ich eher die Befürchtung, das ich die Schraube noch fester mache, wenn auch nur das geringste Millitröpfchen irgendwie daneben geht.
2k Epoxid-Kleber für Metall.
kleiner Tropfen drauf
Metall stab drauf
warten
Anschließend hast du eine halbwegs robuste Verbindung von der Schraube zum Metall stab und kannst an dem drehen.
Bei dir ist garnichts mehr vom an Antrieb/Schraubenkopf vorhanden. Schlitz rein und drehen geht auch nicht so recht an der Stelle. Ausbohren ist auch schwer bei sowas. Da bleibt dann leider nicht mehr viel übrig als Option.
Ich würde den Stab noch leicht Einschlitzen, damit der Epox mehr halt bekommt. (wenn möglich)
Oder gleich einen Torx einkleben ^^.
Vor dem Verkleben etwas anrauen und mit Aceton reinigen.
Faustregel beim Kleben: Um so länger der Kleber zum Abbinden braucht, desto besser hält die Verklebung.
Also lieber ein Kleber der 24h zum Aushärten braucht als ein in 5 Minuten fest Kleber.
Was aber nicht heißt, dass der 5 Minuten Fest Kleber nicht schon reichen könnte.
Das wird beim V-Core schwer da dieser vorne keinerlei Profile hat an der ich etwas befestigen könnte. Ich müsste von dem oberen Rahmenprofil ein gutes Stück nach unten. Das wäre ein ziemlicher Hebel
Aktuell tendiere ich zu diesem Cutter:
Dazu schnell einen eigenen Block erstellen und diesen durch die Schiene, vor den zweiten Schlitten als Anschlag für den Hebel schrauben. Das sollte dann hoffentlich funktionieren und wäre nur ein minimaler Umbau.
So gerade mein Gedankengang. :)
Ursprünglich sollte eigentlich der Voron das Vivid-Upgrade erhalten da ich das Update des Carrot Feeders einfach nicht fertig kriege. Das Ding liegt zerlegt und halb fertig auf dem Bastelarbeitsplatz... Da der Voron jedoch ein R1 (MGN9 Rail, Afterburner) ist findet sich kein passender Cutter für mein Setup (Mosquito, großer LGX). Eigentlich will ich ja noch auf Stealthburner mit einem Orbiter 2 upgraden, die Kosten und der Aufwand halten mich jedoch momentan zurück. Bei meinem Zeitbudget liegt der Voron dann Monate zerlegt in der Ecke ^^. Dafür ist mir dann das Geld zu schade. Eine neue Rail, der Orbiter und neue Lüfter für den Stealthburner in Kombination mit einem Cartographer (habe eigentlich irgendwo hier einen, finde diesen aber nicht mehr...) sind schnell um die 200 Euro. Dazu wäre dann ein vollständiger Rebuild des Toolheads notwendig.
Tja, das wird wohl nix mehr mit dem Kühler. Die Made hab ich mittlerweile ausgebohrt. Das sah eigentlich sogar recht gut aus. Aber das Heatbreak ist wohl generell komplett fest und rührt sich keinen Millimeter.
Hab auch oben schon wo das Filament reinkommt den Kühler aufgebohrt, damit ich von oben auf das Heatbreak hämmern kann. Das rührt sich aber kein bisschen.
Jetzt bin ich am suchen.... gebrauchte SV04 stehen auf Kleinanzeigen schon für 100-150€. Da lohnt es sich eher nen kompletten 2ten Drucker als Ersatzteillager zu kaufen, als nur einen neuen Extruder für 100€.
Nur selbstverständlich will keiner das Teil verschicken, sondern so ziemlich alle Angebote sind nur Abholung. :rolleyes2:
Der kleine Ausdreher von dem Set war übrigens auch schon zu groß für das Loch.
Ist aber blöd, wenn die dort genau so festgegammelt sind.
Nicht ohne Grund verwendet man "in der Technik" verschiedene "Anti Seize Pasten" etc. für solche Übergänge, speziell bei "problematischen Materialpaarungen"...
Bin mir aber nicht sicher, was beim 3d Drucker gut geeignet wäre.
Ein Zughammer (könnte man wohl gut mit ner Gewindestange improvisieren) würde dir wsl. das Heatbreak abreißen...
Kein Plan was das Crality Zeug kann und wie günstig sich das besorgen lässt.
Sieht mir aus, als wäre da nur ein relativ einfacher "Lochplatten-Adapter" nötig, gegen ein "Standard V6 Hotend" spricht ja auch wenig...
Imho müsste das was kostengünstiges aus Massenteilen möglich sein... aber kein Plan im Detail.
Ich kann nur meine Befürchtung äußern, dass ein gebrauchter alter Drucker ebenso festgefressen sein könnte...
Jupp, und bei der Konstruktion hat man wieder den gleichen Ärger.
Wenn es einfach mit einem Kochplattenadapter getan ist, kann man ja quasi jeden Extruder + Hotend verbauen 👍
Das sieht gut aus, dürfte ne saubere Lösung sein 👍
Der Umbau ist mir schon bekannt, aber ich sehe das trotzdem anders.
Dann muss ich mir ja trotzdem einen neuen, kompletten Extruder kaufen und der Creality Sprite kostet auch ~75€. Spart mir also nicht wirklich viel.
Dafür hab ich dann aber zwei komplett unterschiedliche Extruder montiert, die entsprechend vermutlich/potentiell mehr oder weniger stark unterschiedlich konfiguriert werden müssen.
Wie oben schon geschrieben: Der Kühler ist quasi auch ein Rahmenteil des Extruders. Nur ein anderes Hotend passt also definitiv auch nicht.
Wenn ich eine Fräse hätte, würde ich den Kühler abfräsen so das er quasi nur noch eine ein reines Rahmenteil wäre, auf das ich dann ein selbstkonstruierte ebenfalls gefräßte Hotendhalterung dranschraube... die muss ja aus Metall(/Alu wegen Gewicht) sein, weil die muss ja die Hitze ableiten können. Aber ich hab sowieso keine Fräse. :d
Ein kompletter Drucker als Ersatzteilspender kann das Problem natürlich auch haben. Halte ich aber für unwahrscheinlich, zumindest wenn der Drucker im Originalzustand ist... denn da wurde das Heatbreak vermutlich noch nie gewechselt und steckt auch noch das originale mit PTFE-Tube drin. Dafür hätte ich dann aber einen kompletten Ersatzteilsatz, für quasi alle Teile, also auch wenn der linke Extruder dann doch mal Probleme machen sollte. Oder gar das Mobo verreckt.
Eine Lösung bei der mich ein neuer Extruder schon ~100€ kostet, ist eigentlich schon ziemlich nahe an einem "wirtschaftlichem Totalschaden". Der Drucker ist quasi nichts mehr wert. Auf Ebay und Kleinanzeigen stehen einige und die kauft keiner. Und eigentlich hätte ich auch nichts dagegen mir nen anderen Drucker zu holen, ich kann mich nur nicht so wirklich entscheiden, was ich da dann nehmen soll. :d Und vorallem nervt mich halt, das das jetzt wegen so einer "eigentlich Kleinigkeit" nicht mehr geht (zumindest der rechte Extruder, also Singleextruder kann ich ja immernoch drucken).
Beim Creality Sprite steckt genauso ein Heatbreak in einer Führung des Kühlers... muss ja zwangsläufig. Das kann also genauso wie auch immer warum auch immer fest werden.
Kannst auch meinen Ender 3 S1 haben, der hat nen Sprite Extruder mit normalem Hotend und n K1 Hotend :d Auch Abholung aber afaik bist du ja jetzt nicht ultra weit weg :d
Ist am Ende natürlich ne Preisfrage. :d Wenn ich einen solchen Extruder (sehr) günstig kriege, würde ichs zumindest ausprobieren. :d
Aber wenn dein Ender ansonsten noch komplett ist und läuft, wärs ja auch irgendwie schade drum... auf der anderen Seite, einen Ender 3 will heute vermutlich auch niemand mehr haben?
Keine Ahnung wo dein Haus wohnt. Aber da du vermutlich irgendwann irgendwo mal gelesen hast, das ich in Nürnberg wohne... das ist auch seit fast 2 Jahren nichtmehr aktuell. ;)
Wobei, da fällt mir gerade ein.... wenn dann die Höhe der Nozzlespitze des Original-Extruders links allzusehr (mehr als 2-3mm) von der Höhe der Nozzlespitze eines Sprites abweicht, bringt mir das auch nicht viel, weil dann kann ich die nichtmehr angleichen...
Da macht man kurz Updates am voron, schaltet den Drucker sauber aus und eine Stunde später bootet der pi nicht mehr.
Vermutlich eine Defekte SD Karte.
Freue mich schon den Drucker aus dem Regal wuchten zu dürfen um an die Unterseite zu kommen ^^
Ich hätt noch ein Wakü-Hotend für einen Mk3s, lol... Frankenstein?
Ne aber im Ernst, die 2 Sovol Extruder sind gleich? Also würdes tdu beim Eraatz Drucker Kauf 2 Stück bekommen?
Handel einfach runter, kauft doch kein Mensch, genau wie Ender 3, Mk3s usw..
Nein, nicht ganz. Die sind beide jeweils spiegelverkehrt, damit auf beiden der Hotendlüfter auf der Innenseite sitzt und somit der Luftstrom nicht vom Anschlag blockiert wird, wenn die Extruder in der Parkposition sind. (Die Sprites sind da anscheinend schlanker und haben daher mehr Luft, aber da sitzt der Lüfter vom linken Extruder dann auch vorm Anschlag).
Es gibt auch nur noch den rechten Extruder original von Sovol als Ersatztail, aber nur noch in US und kein Shipping nach Europa.
Wie aus den Umrüstanleitungen hervorgeht, haben etliche davon ja auf Sprite umgebaut, schlicht und einfach weils die Extruder bei Sovol nichtmehr als Ersatzteil gibt.
Aber ja, wenn ich mir nen kompletten SV04 als Ersatzteilspender kaufe, dann hat der 2 Extruder, weil der SV04 ist halt nunmal ein IDEX-Drucker. :d
Ja, Problem ist eher, das die meisten nicht versenden wollen. Was ich auch irgendwie verstehen kann, weil das ein sehr unhandliches Paket ist und extrem beschissen einzupacken ist, wenn man die OVP nichtmehr hat.
Mal gucken ob ich was auftreib.
Wenn du Geld drauf schmeißen willst kann ich dir einen Orbiter v3 Halterung zeichnen. Habe da schon so paar Mounts rumfliegen die sich schnell adaptieren lassen.
