[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Kann ich empfehlen, hat 3 Stufen, Akku und super Handhabung. Für den Preis wirklich top.
Um meinen alten 6-Kern Phenom zu kühlen braucht es schon etwas "größeres" das auch zum Rest des Builds passt.
Nur der CPU Kühler Lüfter wird vom Board selbst angesprochen, der Rest läuft über eine Lüftersteuerung.
Macho Rev.A mit interessanter Lüfterhaltung. Warum sitzt der so schief auf der CPU?
Würde vermuten, damit er direkt auf den Hecklüfter pustet.
Das wär mal eine echt schräge (no pun intended) Idee.
Als ob ein Versatz von ~20mm einen Unterschied macht wenn ein 140mm Lüfter in den Kühler bläst und der 120mm hinten die Luft raus schaufelt...
Ich habe die normalen Lüfterklammern verlegt, bin damit ohnehin nie klargekommen und habe deshalb zu Kabelbindern gegriffen.
Nicht sehr elegant oder gut aussehend aber es hällt.
Obwohl Kühler und Mainboard normal befestigt wind, wirkt es irgendwie schief. Kann sein weil das Bild selbst nicht wirklich gerade ist.
Jedenfalls die Temperaturen sind in Ordnung (unter 60° im Betrieb).
Für mein Server Neues Board
Ja war da für 30 euro oder zu viel für den Noctua NH-D14?!
Jetzt noch das Monting kit bekommen für AM5
Servus zusammen,
es ist eine Weile her, dass ich hier aktiv gewesen bin.
Da ich gerade ein neues System aufgebaut habe, möchte ich es euch natürlich nicht vorenthalten.
Es handelt sich
Fractal Era 2
Mit Noctua 3x NF-A12 G2 und 2x NF-A14 G2 Lüfter.
CPU Kühler ist die vom Minisforum BD790i X3D.
Sry, werde sich bessere Bilder machen😅
Da wird auch jeder Milimeter ausgenutzt, nicht schlecht. (y)
hab das Display der Kraken ja schon vermisst.... :shot:
bleibt die LFIII als Reserve halt.. ^^
rein von der Kühlleistung ist die LFIII klar die bessere AiO.
Da das ASRock B650E PG Riptide WiFi aus der RMA wider da ist wegen Soundkarte,
nehme ich das,
Und das - Asrock B850M Pro-A WiFi - geht jetzt in die RMA wegen Netzwerkfehlern :-[ :hmm::shot:
Test Aufbau :hust:
so habe gute temps
Die letzten Eloops raus, Arctic Lüfter rein. Die Frage ob man die Pro Lüfter leise betreiben kann würde ich definitiv mit nem ja beantworten :)
Mit diesem Gehäuse (Ansaugbereich hinter Glas, kein Gitter kein Staubfilter) und angepasster Drehzahl mit ~600-700U/Min glaube ich dir das auch sofort.
Die Lüfter sind ja nicht schlecht. Sie passen nur nicht in jede Einbausituation. Da war der "alte" Rotor der P12/P14 einfach unempfindlicher und hat nicht so schnell Störgeräsuche erzeugt.
Die Lüfter in der Seite sind die reverse Variante, d.h. sie ziehen Luft von der Seite (durch nen Staubfilter) ins Gehäuse, fairerweise muss ich aber sagen, dass ich 20mm dicke Shrouds nutze. Ich würde inzwischen generell bei ansaugenden Lüftern (egal welcher Hersteller bzw. Lüftermodel) Shrouds vor die Lüfter packen, da es Geräusche reduziert bzw. die Lüfter deutlich effizienter macht.
beim hochfahren klingt der Rechner dann immer geil... :d
Ja, die Pro kann man durchaus leise betreiben. Kann man ja auch, mit enstsprechender Lüfterkurve auf 500rpm usw. regeln.
Und für das, was die Lüfter kosten, sind die 1A.
Dennoch bleibe ich doch bei meinen A12x25, die spielen in einer eigenen Liga. Ist nur meine Meinung!
Kann ich so von meinem System (als Beispiel) nicht behaupten.
Da laufen die Lüfter mit der Drehzahl laut Lüfterkurve/Temperaturachse an.
Nur wenn der Rechner vom Strom getrennt ist laufen die Lüfter (auch die RTX Founders Edition) erst mal mit Vollgas an und regeln sich nach ~5sek ein.
so mein ich das ja auch. Der Rechner startet, die Lüffis geben kurz Vollgas. Dann greift schon die Lüfterkurve vom Bios.
Bei 3000rpm a 7 Lüftern ist das schon ne gute Geräuschkulisse. :d
Die Noctuas drehen beim Rechnerstart ja auch erstmal voll hoch usw.
Ketzerei!
Einer meiner QDC hatte anscheinend gefleckt.
Am Ende hat sich da der fitting verdreht? Keine Ahnung.
Ich habe die Chance ergriffen mal wieder mit Luft zu spielen. Work in progress.
Aktuell versorgen 3x A12x25 meine 4090.
CPU hat den Thermalright verpasst bekommen den ich noch hatte.
Front 2x200mm und oben nochmal A14x25 G2 zusätzlich.
Hinten nochmal ein 140mm.
Wilder Lüftermix 🙈
Das Ganze ist wirklich leise.
Bin positiv überrascht.
Den Kabel Shroud und die Abdeckungen neben dem Board drucke ich grad neu.
Der Kork im Deckel ist auch mal was anderes :)
Scheint der Grafikkarte auch gut zu tun der deshroud. Schöne Aktion mit den A12x25.
