Gaming PC für meine Freundin + Monitor 1200€ MAX
PC zusammengebaut, Mainboard leuchtet gelb Alle CPU Lüfter läuft GPU läuft, Gehäuse Lüfter kaufen
"Leuchtet gelb zeigt, dass der DRAM nicht funktioniert." Habe nur mal einen Riegel drin gehabt im ersten Slot oder im zweiten Slot, ändert nichts. Bildschirm zeigt nichts an PC startet immer wieder neu und leuchtet gelb
Alle Kabel sind angesteckt, also Kabel für die CPU, alle Stecker an der Grafikkarte dran? Dann mal 10min laufen lassen, Ram Training kann dauern.
der lief schon einige Zeit, während ich nach einer Lösung gesucht habe. Chat GPT meint aufgrund meiner Eingaben das:
Ich lasse den mal noch länger laufen jetzt.
An der Grafikkarte ist nur ein Stecker und der ist dran, CPU ebenfalls oben links am Mainboard dran
Grafikkarte braucht alle Stecker.
Edit:
war in gedanken noch bei der Red Devil. ne dann passt es!
Bios flashback hat das Board.
Erhalten Sie die komfortabelste BIOS-Flash-Funktion, die nur einen einfachen Klick erfordert. Anwender können auf einfache Weise das neueste BIOS nur mit USB und einem Netzteil einspielen. Es werden keine CPU, kein RAM und keine anderen Komponenten benötigt.
Davon ab sollen nach den Angaben dort alle CPUs mit dem ersten Bios 1.11 laufen. Aber evtl. fehlt da noch die Ram unterstützung, also aktuelles Bios flashen.
Bin das BIOS am flashen, Leuchte ist aus, heißt hat geklappt, Netzteil nun 2 Minuten aus.
Ist egal ob beide RAM Riegel drin oder nur einen?
Eingeschaltet, leuchtet immernoch gelb, evtl jetzt Memory Training.
Es leuchtet weiterhin gelb, nichts passiert. Sind jetzt 12 Minuten vorbei
Ram Module einzeln probieren. Im Idealfall hast du ein anderes System zum testen?
Danach CPU runter nehmen, schauen ob da alles ok ist. Sockel checken.
RAM Riegel einzeln getestet, egal in welchem Slot, leuchtet immer gelb. Habe kein anderes System zum Testen der Riegel
CPU abgenommen neu draufgemacht, sitzt alles perfekt. Wieder gestartet leuchtet weiterhin gelb. Lasse es erstmal so laufen und esse was
keine verbogenen Pins im Sockel, kein fussel drin.
Dann weiß ich erstmal auch keinen Rat. Schwer wenn du nichts zum gegen testen hast. Kann Ram, CPU und sogar das Board sein.
edit
auf ESD Schutz beim einsetzen der CPU geachtet? Welchen Kühler hast du drauf, Anpressdruck zu hoch?
Nichts verbogen soweit ich sehen kann, keine Fussel, ESD Schutz geachtet, Anpressdruck kann ich nicht bestimmen bei dem Kühler
Anbei Fotos vielleicht fällt euch irgendwas auf ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und bin auf 180. Alle PCs bisher easy zusammengebaut und kein Problem, jetzt PC für die Partnerin und zack.
Das hat ja alles nicht viel mit der Einkaufsliste mehr zu tun. Stecke mal alles vom Mainboard ab, nur die beiden Stromkabel dran lassen. Auch SSDs raus. Hätte jetzt auch gesagt, ohne GPU, aber hast ja den KF gekauft.
2. 12V Stecker am Board fehlt, sollte aber vermutlich auch so gehen. Also mal einstecken.
natürlich ist das die Einkaufsliste? Verstehe nich? Ist wie unter https://www.hardwareluxx.de/communi...onitor-1200€-max.1375180/page-2#post-31068485
Das ist exakt dein Warenkorb von https://www.hardwareluxx.de/communi...undin-monitor-1200€-max.1375180/post-31059998
Nur ich habe den "falschen" Kühler dazu gekauft gehabt, sonst ist alles so wie von dir vorgeschlagen
ich hatte den 245K drin. Und den komischen Kühler sollteste auch nicht nehmen. Aber egal. Hat ja erstmal nichts mit deinem Problem zu tun.
Alles schon gemacht, wie ich es geschrieben habe?
edit
Handbuch sagt: ATX12V2 ist optional
Und nochmal, den RAM in einem anderen PC testen? Hast du die Möglichkeit?
Ja den 245K habe ich doch bestellt? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ja wie gesagt ich habe den falschen Kühler bestellt
Also was alles raus? Den CPU Lüfter bekomme ich nicht nochmal dran die Plastikscheiße ist eben schon fast nicht mehr reingegangen zur Befestigung
"Handbuch sagt: ATX12V2 ist optional" ja hatte ich auch schon geschaut. Verkabelung müsste ja passen
Den "Plastescheiß" musst du drehen beim ausbauen. Dann geht das leicht. Sollten sogar Pfeile drauf sein.
Laut deiner Liste hast du den KF gekauft, nicht den K.
Nur CPU, RAM und die 2 Stromstecker am Moainboard. Alles andere raus und ab.
Hast du den K, dann GPU auch raus und Monitor am MB anschließen. Kannst auch das Mainboard nochmal raus nehmen und draußen probieren. Wärst nicht der erste mit einem falsch gesetztem Standoff.
Dann mit einer schraubendreherklinge die Kiste starten. ;)
Schau mal da dein Warenkorb, da ist der Intel Core Ultra 5 245KF drin, den habe ich so bestellt..
Keine Ahnung wie wir da drauf gekommen sind, wegen dem Preis? Aber egal, dann alles so machen, wie geschrieben, halt mit der GPU.
Also alle Stecker ab außer die zwei fürs Mainboard, CPU samt Kühler dran Ram Riegel dran, GPU dran korrekt? Dann sind doch eigentlich nur die fürs Case ab? also USB c USB 3 und die Tasten halt?
RAM kann ich nicht testen an meinem System glaube, ist von 2017 alles (ASRock Z370 Gaming K6)
Kann ich das nicht bei Mindfactory retournieren und die Neulieferung testen?
ja alles ab, auch USB. Und auch wie gesagt, das Mainboard raus und draussen testen. Auf die Schachtel legen, GPU rein, so das die Slotblende an der Schachtel vorbei geht. Stromkabel dran und starten, indem die die Power Kontakte kurz verbindest.
Okay teste ich morgen nach der Arbeit ich muss um 4 Uhr raus.
Was bewirkt der Test außerhalb des Case? Das evtl das Mainboard schon falsch am Case befestigt wurde?
Denke, der Patriot RAM wird bei dem Asrock Mainboard nicht laufen. Da musste dir ein anderes Kit heraussuchen Kingston Fury Beast, Corsair z.b. oder so
Das denke ich auch, alleine schon weil das Kit nicht in der QVL drin steht. Natürlich kann man auch Glück haben und ein kit welches nicht drin steht läuft. Allerdings glaube ich nach wie vor nicht dass diese Liste da ist nur um einem Praktikanten bei der jeweiligen Firma eine Arbeit zu geben um Überstunden anzusammeln. Sprich: In meinen Augen hat die Liste schon einen Sinn weswegen ich nur nach ihr kaufen würde.
Ich hatte gestern Abend noch gesucht aber nichts an so einer Liste gefunden. Hast du einen Link dazu? Das wäre auf jeden Fall das einfachste Problem den Arbeitsspeicher zu tauschen.
Danke euch allen für die Hilfe! 🫶
Danke, welchen aus der Liste würdet ihr empfehlen für einen ähnlichen Preis ~260€
Teste es trzd heute Abend mal außerhalb vom Case bevor ich RAM zurücksende
Auf die Schnelle:
Den hab ich aus der QVL rausgefischt. (Modulnummer kopiert und in ne Suchmaschine eingefügt).
Meint ihr wirklich? Das wäre ja ein Ding! Weil hier läuft ein 225 mit dem Board und 16 GB Viper. Allerdings cl36 statt cl40. Ich würde jetzt alles mal draußen testen. Wenn es dann immer noch nicht läuft bei MF anrufen.
Ja ich teste es auch heute abend mal draußen prüfe nochmal alles und wenns immernoch so ist kontaktiere ich MF und bestelle anderen Arbeitsspeicher. Wäre schön, wenn es das dann gewesen ist.
