[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
sooo, endlich wieder displayfreie Zone... :d
das Display vom Case ist ja wohl ausreichend genug. ^^
was ist das eigentlich für nen RGB Streifen?
Könnt ich jetzt fast auch gebrauchen.. :shot:
bei der dunklen Seite der Macht. ^^
Die Neon Stripes sind von Phanteks. Gibts in verschiedenen Längen und Variationen. Ich hab das 2x 40cm Kombo-Set.
Was interessant ist, dass die Radi-Lüfter (bei gleicher Drehzahl) in der Pull-Konfig 3-4°C besser performen als in Push.
Hab Noctuas Abstandshalter drunter (NA-IS1-14 chromax.black)
Das deckt sich auch mit den Ergebnissen von STS (8:03). Sowohl bei den Toughfan Pro 14 als auch jetzt bei den NF-A14 G2.
hm, dann werd ich mir die 2 wohl auch mal bei Gelegenheit holen und das Case damit dann bissl ausleuchten. :d
die kann man sicher direkt ans Board klemmen, oder braucht man dafür wirklich so nen Adapter?
@Induktor
Boah sieht das geil aus :eek: OpenBechtable ist soweit klar. Aber aus was ist der Fuß, also die Platte ganz unten?
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Noch nicht ganz fertig, Kabel gefallen mir noch nicht.
Jonsbo D32 Pro:
Edit: Denkt ihr es würde Sinn machen, die Lüfter des CPU Kühlers zu drehen und die Luft von hinten anzusaugen?
Hast du jetzt Lüfter in der Front installiert? Wenn Nein dann hast du ein - von unten nach oben - Lüftungskonzept. Da ist es wohl egal von welcher Seite der CPU Kühler die Luft ansaugt.
Du musst nur mal testen ob das, wenn du die Lüfter wendest, Pull-Pull einen Nachteil zum jetzigen Push-Pull hat.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass die CPU Temperaturen etwas niedriger sind wenn der CPU-Kühler vom Gehäuse Heck ansaugt, evtl sogar noch mit nem kleinen Duct, der am Gehäuse anschließt.
Nen entscheidenden Unterschied würde ich aber nicht erwarten.
eigentlich wollte ich das Hyte ja aufm Tisch lassen.
Aber leider hat das temperaturtechnisch keinen Schneid gegenüber dem 4000D
Weniger Lüfter, die zudem noch langsamer drehen können, dennoch bessere Temps...
So gern ich das Hyte mag... :d
letztendlich entscheiden auch die Temperaturen, gerade im Hochsommer dann.
Zudem hab ich jetzt insgesamt nur 6 Lüfter verbaut, statt 10.
Danke euch, ich lasse es erstmal so. Temperaturen passen soweit. Habe mal wieder die Arctic Lüfter aus dem Keller geholt. Einer hat glaube ich einen Kugellagerschaden :fresse: Aber ist noch verkraftbar.
Final:
da war wohl das fenster wieder auf und draussen sind ständig traktoren gefahren! passiert! :d
ich swiffere ja gerne mal grob durch, das reicht schon, stromlos natürlich. :>
Bringt bei einem Kettenraucher aber nichts der das auch noch in der eigenen Wohnung macht. Ekelhaft einfach.
Soll ich was sagen mein Kumpel ist nicht Raucher und bei dem Staub der PC auch immer zu.
Und kette, rauche ich nicht was falsche behaupten kann jeder ich sagte ja auch nicht das du stinkst.
Weil ich rauche so ca. alle 40 bis einer 1 Std. eine und bin nur abends meisten zu Hause und am WE zu Hause. @L_uk_e
Ich habe mal die KI befragt :ROFLMAO:
Na ja das Fenster ist am Tag offen.
Das sieht auf jeden Fall nach einem ziemlich staubigen Radiator aus! Nach sechs Monaten ist das nicht ungewöhnlich, besonders wenn der PC in einem Raum mit viel Staub oder schlechter Belüftung steht.
@Stukas lass dich nicht ärgern.
Der PC von meinem kleinen Cousin sieht nach 6 Monaten genauso aus. Der ist 12 und raucht logischerweise nicht.
sicher? heutzutage weiß man nie... :d
nein, urteile nicht über das, was du nicht kennst..
Und um beim Thema zu bleiben, ihr habt ja recht.....
RGB vom Ram hab ich auch aus, die paar LEDs heizen dem Ram schon gut ein, glaubt man gar nicht, wie warm sowas werden kann, nur damit es leuchtet.
Mit 3 Lüftern in der Front und der LFIII ist das in dem Corsair ne noch engere Kiste, als so schon. Passt, aber den Hecklüfter sollte man dann erst am Ende montieren. ^^
Mit dem ganzen vollgerauchten Staub? Kann dann ja schon mal nicht sein.
Ja der Staub ist nicht Tabak Gelb wie auf dem Bild, aber die Menge kommt hin.
Altbau auf dem Land, zieht immer gut durch. In der Bude ist es blitzeblank, aber dennoch hängt dermaßen viel Staub im Gehäuse.
Topic, sonst Ärger von @mattiii :fresse:
reicht schon aus, dass ein Teppich als Bodenbelag gewählt wurde.
Nein Holzfußboden im ganzen alt Bau das Haus ist von 1910 und oben wird grade gebaut. So jetzt aber BTT
Ah ein altes Haus. Lösch in den Zwischendecken?
Insgesamt einfach eine Routinetätigkeit, wenn man weiß das es anfällt, einfach einmal im Monat auch das Gehäuse mit dem Staubsauger reinigen.
ja genau. ich wische durch, aber ich müsste die Lüfter ständig ausbauen, um besser ran zu kommen.
so der nuctoa kühler ist unterwegs gehe wieder auf Luft.
Keine paar Tage her schon wieder Staub im PC :popcorn:
Keinesfalls soll das Werbung oder so sein, aber es gibt ganz brauchbare Staubsaugerdüsen-Sets mit richtig schön dünnen Aufsätzen.
Damit kannst du zwischen den Lüfterblättern raus saugen. Kostet echt nicht die Welt.
Das ist richtig.
Aber dazu braucht es Möglichkeiten.
1) einen Kompressor
2) eine Terasse / Balkon / Garage um das zu machen
3) Vorsicht walten lassen. Lüfter am Rotor festhalten, nicht einfach drauf ballern bis er "singt"
4) nach dem Auspusten trotzdem nochmal saugen entfernt den Dreck der in die Ecken / in Falze gepustet wurde
1) einen Kompressor
Den habe ich zwar auch zu Hause, nutze aber auch relativ häufig so ein kleines Staubgebläse. Genauer gesagt diesen hier: Salcar Staubgebläse
Hatte vorher auch andre ausprobiert, aber die sind alle signifikant schwächer und teilweise unangenehm laut. Oftmals sind die günstigen nur billige Plastikbomber. Der von Salcar (gibt das Teil noch unter einem anderen Namen) ist zwar etwas schwerer und größer, hat aber richtig Bums und alles ist aus Alu. Der Mehrpreis lohnt sich da definitiv. Beim Rest stimme ich dir 1 zu 1 zu. Bei Druckluft echt aufpassen.
Das ist ja mal cool einen echten Erfahrungsbericht von so einem Mini-Fön Dingens zu hören.
Man sieht ja öfter mal auf YouTube die Werbung wo irgend so ein Schinense mit diesem Minigebläse mal schnell das Auto schneefrei pustet, quer über die Windschutzscheibe mal eben so.
Somit ist ein qualitativ gutes Gebläse wohl auch eine Option.
