[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Wie hart ist die 100€ Grenze?
Keychron K3 Max (bei Monacokeys in München um 115€)
In TKL dann als K1 Max oder K13 Max (mit Numpad anstelle des NAV Block) - beim Candykeys Nachfolger Inputgear sogar etwas günstiger - nur gerade ausverkauft. Die Erfahrungen mit Candykeys sind aber eher durchwachsen gewesen.
NuPhy Node 75 Low Profile sollte auch in dem Preisbereich liegen (ISO-DE sollte bald kommen), die NuPhy Air V3 ist mit ~140€ klar drüber.
Würde ich alle klar über Cherry oder Logitech einordnen
Hab die K3 Max bei Monaco gekauft. Witzig, mit denen hatte ich in der Vergangenheit schon mal regen Kontakt wegen einer Bridge75 :) (also, ich hab eine besessen und hab Firmwaretests gemacht bla bla).
Na mal sehen ob ich diesmal mit ner mechanischen glücklich werde.
Warum von der Bridge75 abgekommen?
und wegen "denen"
Das ist eine Teilzeit "one-man-show" mit sehr viel Support und Fleiß.
Hi gibt es hier im Raum Stuttgart Weil der Stadt Böblingen etc jemand der Tastaturen bauen kann und mir Helfen kann ? Ich hab mir ein Custom Kit Bestellt kommt in ca 2 Wochen an
Am 07.02. gibts ein Meetup in Stuttgart, da findest du auf jeden Fall Leute die das können. Ob von denen jemand möchte kann ich natürlich nicht sagen.
Juten Morgen,
hat jemand Erfahrungen mit der Rainy75? Kann man die gebrauchen fürs Geld? :d
Für eine 75er Prebuilt eine sehr gute Option, P/L top.
Vermutlich bei monacokeys gesehen? 😇
Rainy ist sehr gut, auch top Klang.
Wenn sie dir gefällt dann ein gutes Paket. Persönlich würde ich eher zur Evo greifen - kleiner Aufpreis, mehr Individualität.
Juten Morgen,
Bin hochzufrieden mit der pink switch Variante. Hab nur keycaps getauscht nach Belieben.
Alternativ hab ich noch die Bridge. Auch gut, wenn iso wichtig ist.
Ich komm mittlerweile auf ISO enter nicht mehr klar 😄
Also Springs kann man bei den gängigen Onlineshops Monacokeys etc bekommen. Top Housings, weiß gar ob so etwas einzeln vertrieben wird.
explizit nur die beiden markierten Einzelteile
... wirst Du sehr sicher nirgends bekommen, das sind Cherry ML Switches. Auf ebay USA sind ein paar Einzelexemplare gelistet, aber viel zu teuer. Kauf' besser irgendeine abgerockte G84 auf Kleinanzeigen für um die 15.- € und löte aus.
So, ich habe mal den Versuch mit der Rainy75 probiert. Warum? Einfach weil ich Lust darauf hatte.
Die Evo die davor auf dem Tisch war, empfand ich etwas hochwertiger. Die Caps find ich relativ rau, wobei das kein Problem ist. Viel mehr wundert mich mein ganzes Vertippen. War es doch etwas zu viel Whisky in letzter Zeit oder kann es sein, dass auch die "Standard-Caps" minimal voneinander abweichen?
Die Pink Princess (violet) Switches der Rainy sind halt sehr empfindlich. Da muss man erstmal drauf klarkommen. Ich liebe sie ;)
In der Pro sind JWK WoB, das sind factory-lubed Linears mit ca. 40g Operating Force / 50g Bottom Out, POM-Stem, Nylon-Housing, 3.5 mm Travel – bekannt für smoothness und einen dicken "thock"-Sound
In der Standard/Lite sind HMX Violet, das sind Linear, 45g, POM-Stem, PC/PA Housing, 3.5 mm Travel, clacky/bright Sound (hab ich)
Was waren jeweils für Switches drinnen?
Die Evo ist etwas über der Rainy75
Ich weiss nicht mal ob das die Switches sind. Beim anheben der Finger komme ich immer an die äußere Kante der Caps, wenn ihr versteht was ich meine? Vielleicht muss ich mein Muskelgedächtnis im Finger wieder etwas trainieren, aber der Wechsel ist jetzt erstmal etwas ungewohnt.
Weil ein leichter Switch der früh auslöst jede Berührung registriert, deutlich mehr Auswirkung hat als ein anderes Profil.
Was für ein Zufall, ich hatte gestern mit David geschrieben.
Seine Antwort zur weißen Variante: „Wenn du die weiße Blush hast, geht sie dann direkt bald in den Versand.“
Es bleibt spannend und ich kann den Unmut nachvollziehen, aber jeder Händler kann bei einer Vorbestellung erst ausliefern, wenn er die Ware erhalten hat.
Ansonsten sollte nur Lagerware bestellt werden.
Unterdessen ist meine WH80 momentan im Flieger nach Europa und könnte wohl eher hier aufschlagen.
Luxusprobleme!
Verstehe ich das richtig, dass du die Nuphy bei dir hast? Bist du bisher zufrieden?
War heute Morgen beim Schrotti, Ersatzteile für meinen alten Schweden besorgen. Die Wracks, die da so stehen, erzählen immer Geschichten. Aber die heutige ist ungewöhnlich. Kommt mal mit ins Fach der Beifahrertür... :d
Bei nem Volvo hätte es ruhig ein GMK-Set sein können :d
Also ab heute immer hier verlinken für alle die nach shine through Keycaps suchen.
Ich habe eine G84 auf Ebay geschossen und das hat 1a funktioniert, mega danke! MVP.
Moin,
welche Caps kommen denn farblich dem SA Macrodata Refinement am nächsten?
Allerdings im Standard Cherry Format (oder sehr ähnlich).
Das MT3 Dasher ist sehr ähnlich - aber auch nicht Cherry.
Am nächsten kommt vermutlich Ducky Daybreake
GMK müsstest du mit Classic Blue, Belafonte und Hammerhead kombinieren.
Wenns um das Türkise geht dann beim Pre Order von PBTfans Endurance mitmachen
Falls noch jemand ne günstige Tastatur braucht: https://www.mydealz.de/deals/cherry...-rgb-usb-kabel-weiss-transparent-ebay-2692987
Hab die am Montag bestellt und heute bereits aus der Packstation geholt, für 34€.
Geht ja das Gerücht um das Cherry insolvent ist bzw nach wie vor die Umstrukturierungen nicht gerade gut laufen.
Tippt sich wunderbar und ist angenehm leise dank der Dämpfung und Schmierung, glaub Tests dazu sind auch eigentlich recht positiv, nur war sie vergleichsweise teuer.
Hat auch sehr viele Effekte und einstellbare Farben, glaub 30 oderso, und das aufm Bild ist eigentlich normales tiefes Rot, aber mein S25 schafft es nicht das richtig wiederzugeben.
Einzig die Keycaps sind wegen der ganzen Zusatzfunktionen wie bei Ducky etwas überladen, hab andere schwarze draufgemacht, hab aber keine passenden für die kleinen ALT, FN und STRG, deshalb musste ich da improvisieren :d auch die rechte Shift ist zu klein und ENTF hat die falsche Höhe...
Und bei Caseking bekommt man gerade andere Cover für 90cent, vermutlich wollen die auch die Lager davon befreien.
Muss dann aber doch nochmal nach Keycaps schauen, hat da jemand ne gute Quelle, müssen aber QWERTZ sein.
QWERTZ haben alle Keycaps, du wirst ISO-DE meinen?
Schau zu Monacokeys und stell dich auf ca 100€ ein.
Sehr gute Qualität und eher die günstigeren mit guten ISO-DE Caps.
Wenns was von GMK sein soll dann bei Oblotzky schauen. Da kanns aber auch über 200€ gehen
Edit :
Oder sollen sie translucente "Shine trough" sein? Dann vergiss das was ich geschrieben habe.
Dann bleibt nur Mittelmaß zB von Ducky oder GMMK
