[Sammelthread] AMD RDNA4 / RX9000 - Wasserkühler & 9070XT VRM/I²C List
Oder im Startpost. :)
Mahlzeit zusammen,
also ich habe nicht den Byksi von Ali geholt sondern morgen soll der Alphacool Kühler kommen.
Hab den mit nen netten Rabatt bei Aquatuning entdeckt gehabt vorm letzten Wochenende.
Bin schon gespannt wie der so ist :)
Mahlzeit zusammen,
Wie teuer war der Block denn und wie viel Rabatt gab es? Hab ich nicht mitbekommen :d
Der Byksi über Ali hätte knapp unter 100 gekostet.
Wegen den Plexiglas Drama hatte ich wenig bock sowas wieder zu riskieren.
Der Alphacevin Kühler war als B Ware bei 160.
Angeblich nur Karton beschädigt, mal schauen.
Eine Runde Insurgency Sandstorm.
Denke der Umbau hat sich mehr als gelohnt. Konnte jetzt bei -50 mV auf 330 W gehen.
Hallo zusammen,
ich habe mich heute mal an meine B-Ware gemacht.
Naja ich machs kurz, Backplate wurde beschädigt, Kühler schein ok zu sein.
Da lag so ein krasses Gewicht drauf das die kleinen Plastikabstandshalter zerbröselt wurden, sich eine Senkkopfschraube im eingeschraubten Zustand verbogen hat und auch die Backplate selbst Verformungen hat.
Ich weiß nicht ob da ein Stapler drüber gefahren ist. Jedenfalls hat ich nun ne Menge Arbeit das ganze zu dokumentieren und es zu reklamieren. :wut:
und was lernt man daraus?
Einfach das billigste Zeug auf Ali bestellen und gut ist :ROFLMAO:
Zur Weihnachtszeit gab es bei AlphaCool eine Rabatt-Aktion, habe den Kühler für 175 Euro geschossen. Kein Schnäppchen, allerdings ist die Qualität wirklich sehr ordentlich.
Die haben zu den älteren GPU Kühlern einen guten Sprung nach vorne gemacht, kann ich uneingeschränkt weiter empfehlen.
Dem kann ich in der Tat zustimmen.
Der Kühler sieht echt ordentlich aus.
Ich frage mich ja wie man der Terminal wechseln kann?!
Es scheint als ob dort Plastikschalen ums Terminal drum sind.
Jedenfalls kommt man nicht an die Schrauben dran die das eigentliche Terminal halten.
Ich bin mir auch nicht sicher ob meine Standard Pneumatik Anschlüße die ich verwende dort passen werden.
Die Stopfen scheinen mir zu lang zu sein.
Die Schlauchanschlüße muss ich wohl am Gewinde kürzen.
Was mir hier bei mein Kühler jetzt sorgen macht was für eine große Kraft dort eingewirkt haben muss das ne Schraube verbiegt.
Da muss ja die Kraft durchs Plexiglas, über die Dichtung in den Kühler, in die Abstandssockel dort die Plastikabstandshalter zerbröseln und dann in die Backplate.
Meine Sorge ist hier einfach das das Plexiglas später auch dieses feinen Risse bekommt wie schon bei mein anderen am Terminal.
@StylusDark Bin mir bei mir echt nicht mehr sicher, aber brauchst du den Adapter? Ich meine ich hab das Kabel vom kühler direkt anschließen können ohne diesen.
@StylusDark Zum Anschluss am Quadro brauchst du ein RGBpx Kabel in gewünschter Länge, z.B.:
sowie diesen Adapter:
Jup, das habe ich schon. und jetzt brauch ich aber die Verbindung zum Alphacool Kühler. Auf der einen Seite habe ich ihn schon (beiliegendes Adapterkabel), muss aber vom Kühler auch wieder weiter kommen.
Also wenn ich mich jetzt nicht irre, dann ist das Kabel doch fest am RGB Stripe(?)
Kannst du bitte mal ein Foto machen?
Vor kurzem gabs auch noch nen Weihnachtsrabatt. Ich freu mich heute auf meinen Alphacool und bin gespannt auf das Pad von Grizzly.
Huhu stehe auch kurz vor dem Umbau und bin mir unsicher welche Größe ich beim Kryosheet nehmen soll. GPU ist die 9070XT Hellhound. Würde sonst auch die Paste nehmen die beim Kühler beiliegt aber mich interessiert das Pad schon irgendwie 🤷🏻‍♂️🤣
Ich hatte meine "alte" Paste genutzt und war nicht wirklich zufrieden (80 Hotspot) dann wollte ich zuerst auch nen Pad o.ä. drauf klatschen, hab mich dann aber für die mitgelieferte Paste (apex) entschieden. Was soll ich sagen, evtl lags am festziehen oder so, aber die ist top, hab maximal 65 Hotspot. Also von daher würde ich die voll empfehlen
Frage ist eher wie lange wirst du ein HOTIPOTI haben von 65C
Ich kann gerne berichten. Du meinst das in Bezug auf den pump-out-effekt? Ist irgendwie gerade Mode? Wirklich so häufig? Werd ich sehe. Und wie erwähnt gerne berichten. Hätte auch Bock auf PuTTY und den Kram, ein erneutes basteln würde ich daher sogar fast begrüßen :d
Muss nicht immer der Böse PumpOut sein aber es vertrocknet oder bröselt oder Löst sich durch ausdehnen das du dann hohes Delta Temperatur zu HotSpot hast. Dies ist bei Guter Paste sehr tief.
Hab den Bykski auf meine Gigabyte geschnallt: 30°C Wassertemp nach 1h BF6
Ich meine 6 bzw. 20K hatte ich auch, bei noch 363W.
Barrow hat (anscheined neu?) den Block für die XFX Mercury im Programm:
Keine Ahnung was eine XFX Overseas Ultra sein soll^^ (Übersetzungsfehler?)
Aber der abgebildetet Kühler und das PCB sind 1:1 Mercury:
Ist jedenfalls bestellt das Moped. Ich werde berichten.
Was hast du denn bezahlt? Bist du mit EUSt auch unter den Preisen von Alphacool?
Die bedruckte Backplate ist weniger gelungen.
Bei Ali für 130,99€. Dann noch Gutschein und Münzen, aktuell 120,44€ möglich.
Anscheined gibt es auch alternative Terminals, bzw. Ersatzteile, falls die Haarrisse plötzlich zu Besuch kommen :fresse:
Den Bitspower Block habe ich bei Ali nicht gefunden, @Furyos hast du da vielleicht mehr Glück?
Wurde aber auch mal Zeit! Auch wenn der Alphacool Block gut verarbeitet ist, 200€ sind einfach verdammt viel.
