[Kaufberatung] StandPC erneuern?
Servus ihr zwei nochmal aus Österreich, 🙂
Also ich hab mir das jetzt die letzten beiden Tage zu Gemüte geführt und schwanke leider immer noch zwischen der 990 pro und der Lexar. Eine PCI.E5 ist aktuell viel zu zu teuer und würde mir auch nichts mehr bringen, was für mich als "nicht content creator oder Videoschneider" wichtig wäre.
Da bin ich schon mal ganz bei dir @ZockerZentrale.
Bzgl der Hestsink habe ich mich auch schon schlau gemacht und den Kopf zerbrochen und sollte dies auch kein Problem sein.
Was ich leider nicht recht gefunden habe, ob es in Verbindung mit meinem Mainboard (das vlt mal verschickt wird auch, mal schauen) es besser wäre diese oder jene zu nehmen.
Ich hab im Netz dazu nicht recht raus gefunden wie es sich mit den Temperaturen verhält.
Da ich bis jetzt zufriedener SSD (hab hier noch 3x 2 TB von der Samsung Evo zuhause liegen) und HDD User bin/war hab ich mich noch nie mit solchen Themen wie Kühlung eines Datenspeichers beschäftigt (müssen).
Könnt ihr mir da vlt noch den entscheidenden Punkt/Tritt versetzen, damit ich dies entscheiden kann?
Vlt hab ich es auch nur überlesen, aber ich will bei meinem Build so wenig wie möglich "falsch" machen und bin offensichtlich schönen sehr lange weg gewesen bin dem Thema PC. 😅
Vielen Dank euch beiden in jedem Fall für eure Hilfe dazu.
Lasst es mich wissen wenn ich mich erkenntlich zeigen kann.
Wenn du Samsung SSDs hast, damit zufrieden bist, Kauf wieder eine Samsung.
Die 990 Pro hab ich dir ja schon ans Herz gelegt. Hab selber 3 Stück davon im Einsatz, sowie eine 960 EVO, zwei 860 EVO und eine 870 EVO.
Mein einziger "Fehltritte" war eine unglaublich günstige 1TB Patriot P300 die hab ich mitnehmen müssen. Ist auch OK. Kein Hit aber OK. Tut ihren Dienst und für den Rechner vom mittleren Sohn passt's.
Wenn du noch eine M2 kaufen willst, werden die vom Board Passiv gekühlt und das reicht völlig aus. Schaumal ob da was steht oder man sieht es auf dem Foto.
Wir haben jetzt so viel geschrieben, dass ich nicht mehr weiß welches Board es geworden ist gg. ich vermute das B850 LiveMixer das hat 3x M.2-Passivkühler.
Ja ist das Mixer geworden. Sprich dort kann/dient dieses Teil am Bild als Kühler?
Hmm... Kannte ich so nicht. Danke für den Hinweis dazu.👍
Dann schau ich noch durch wo ich etwas am Preis machen kann und geb euch dann kurz Bescheid. Der Kühlkörper soll ja nicht so schwer zu entfernen sein was ich so gelesen habe.
@zog88
Auch dir danke dazu. Schwanke ja noch zur Samsung, aber die Lexar is halt preislich auch ganz schön attraktiv.
Melde mich dazu dann noch mal hier. 🙂
LG Markus
So Leute. Tut mir leid, dass ich mich erst jetzt dazu melde aber nun ist es folgende Konfig geworden durch eure Hilfe:
CPU:
Ryzen 9 9900x (da hab ich dann schon überlegt auf die 3DX Modelle zu gehen, aber ihr habt mir denn schon so perfekt beworben)
Mainboard:
ASRock B850 LiveMixer WiFi
RAM:
2x 32GB DDR5-6000 CL30 Expo (2x16 GB kit)
Wollte eigentlich nur 1 kit, aber hab das zweite so günstig geschossen da konnte ich nicht wieder stehen. 😅
Kühler:
Noctua NH-D15 G2 chromax.black
Grafikkarte:
ASUS Prime Radeon RX 9070 OC EVO 16GB Netzteil:
1000W ATX 3.1 Netzteil (hab ich ebenfalls günstiger bekommen als das 750 Watt Teil)
Festplatte für Windows (Partitionier ich noch auf 2 oder 3 Partitionen):
Samsung 990 PRO NVMe 4TB
An dieser Stelle einmal großes Danke an alle im Thread hier und vor allem an @zog88 und an @ZockerZentrale für dein Durchhaltevermögen mit mir und die Überzeugung zum AMD System Build. 🙂👍
Was ich jetzt nur überlege bevor ich zusammen baue:
Ich will ja auch mein DVD Laufwerk und die beiden SSD einbinden ins System.
Versteh ich das richtig, dass ich das so gar nicht umsetzen kann mangels SATA Anschlüsse?
Oder seh ich das Ganze falsch hier?
Mainboard:
Hast du hier im Thread erwähnt, dass du die alten Komponenten weiter nutzen möchtest? Falls ja, dann wurdest du bezüglich des Boards falsch beraten, denn es hat nur 2 Sata Anschlüsse.
Falls du kannst, sende das Board zurück und hol dir sowas wie das ASRock B850 Pro-A, dieses hat 4 Sata Anschlüsse.
Ja eigentlich schon auf der ersten Seite, aber durch das hin und her, dann noch von Intel auf AMD wird das sicher unter gegangen sein.
Will auch keinem die Schuld geben, daher auch die Frage dazu von mir.
Wäre das ASRock dann mit meinem vergleichbar?
LG Markus
Ausstattung ist ähnlich, hat aber einen schlechteren Soundchip.
Schau dir die Daten auf GH an und vergleiche die Boards und schau was dir bei einem Board wichtig ist.
Werd ich machen. Besten Dank für deine Zeit. 👍
Also ich hab mir das angeschaut. Danke nochmal @exi78 dafür.
Werde mein livemixer behalten gefällt mir optisch besser auch.
Kannst du oder ihr hier noch für den PC eine PCI Karte empfehlen womit ich zusätzliche Sata Ports bekomme?
Ich dachte da an etwas wie das:
Oder gibt's da was besseres? Da ich die unteren zwei PCI slots wahrscheinlich nie nutzen werde wäre das ne gute Alternative. 👍
LG Markus
Die Karte an sich wird ok sein, kenne sie allerdings nicht.
Wichtiger, schau ins Handbuch was passiert, wenn du die Karte steckst, was dann evtl wegfällt. Je nach Board kann es dann sein, dass ein NVME Steckplatz wegfällt oder in seiner Leistung beschränkt wird oder was anderes beschnitten wird.
Muss nicht, kann aber passieren.
So Leute,
Die Silverstone Karte scheint aktuell sehr vergriffen zu sein und daher kann ich euch kein Update liefern. Hätte halt gerne meine bestehenden SSDs weiter verwendet.
Ungeachtet dessen hoffe ich, dass ich meinen Thread für eine kurze Zwischenfrage "zweckentfremden" darf.
Hab gerade ein Angebot bekommen für meinen alten G.Skill RAM.
Meint ihr, dass ich diesen verkaufen soll oder eher lassen und den PC (aus Post 1)versuche komplett zu vergeben?
Denke hier am schwarzen Brett wird sich auch keiner finden, da ich ja aus AT versenden müsste.
Würde mich freuen über kurze Anregungen (oder auch gerne interessierte Menschen).
Vielen lieben Dank euch
LG Markus
