PC startet nicht bzw. erst nach einer Weile
kingbaer
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem und komme nicht mehr weiter. Mein PC wollte eine SSD nicht mehr erkennen. Habe gelesen dass ein Bios-Update Abhilfe schaffen kann.
Seither findet er auch die SSD, dafür startet der PC nicht mehr bzw. erst bliebt er schwarz, Lüfter etc. laufen, jedoch keine Ausgabe auf dem Bildschirm, auch kein Piepton. Dann kommt er mal bis zum BIOS-Prompt, aber auch dort steht er still (z.B. wenn ich F2 oder Delete drücke). Wenn ich ihn dann so 5-10 Minuten laufen lasse und danach über die Powertaste einen Neustart mache, funktioniert auf einmal alles einwandfrei. Windows startet, keine Probleme während der Arbeit.
Ich habe die Festplatte gegen eine NVME ausgetauscht, habe den RAM auf Fehler prüfen lassen, habe eine neue Grafikkarte eingebaut, MBR neu schreiben lassen.... nichts hilft. Windows Ereignisanzeige zeigt etwas mit einem Google-Dienst und ein Zertifikatsfehler von Windows welcher aber mittels Updates in Zukunft berichtigt sein soll. BIOS Downgrade hat auch nicht geholfen.
Es ist wie wenn der Funken zum starten nicht geht.
Corsair Vengeance LPX 2 x 16GB, 3200 MHz, DDR4-RAM, DIMM
Noctua Nh-U12s Se-Am4158 mm
be quiet! Dark Power Pro 11 750 W
AMD Ryzen 7 2700XAM4, 3.70 GHz, 8 -Core, Neu Ryzen 9 5950X
ASUS Strix X470-F Gaming AM4, AMD X470, ATX
Grafik neu RTX 5070
Ich frage mich, soll ich dass Mainboard ersetzen (blöde Frage, muss ich dann Win nochmals aufsetzen und wenn ja, was für eines würdet ihr mir empfehlen?) oder könnte es noch das Netzteil sein?
Was hättet ihr noch für Lösungsvorschläge?
Vielen Dank für eure Hilfe und Grüsse
Keine Ahnung ob das was hilft, aber versuchen könnte man es ja mal:
CMD als Admin öffnen und dort dann "sfc /scannow" eingeben und durchlaufen lassen. Wenn was gefunden wird könnte man dann eingeben "dism /online /cleanup-image /restorehealth" . Ob das allerdings probleme mit den zertifikaten löst weiß ich nicht. Schaden kanns aber denke ich mal nicht.
Als letztes dann "winget update --all" und wenn das durch ist neustarten. (natürlich die befehle ohne anführungszeichen eingeben).
Einfach mal auf Single Rail stellen, dann hast du alle vier 12 Volt Schienen zu einer zusammengeschaltet, die meisten User lesen die Netzteilanleitung nicht und klemmen die Grafikkarte nur an eine Rail von zwei Rails für die Grafikkarte.
Das Netzteil als Single Rail mit OC Schalter verwenden dann sind alle vier Netzteil Rails zusammengeschaltet.
Den OC Schalter nur betätigen wenn der PC aus und vom Strom getrennt ist.
be quiet! Netzteil Handbuch Seite 40 und 41: https://www.bequiet.com/admin/Image...g=2&force=true&download=true&omitPreview=true
Noch ein Hinweis: der PC nicht übertaktet...
Der OC Schalter am Netzteil wird unglücklicherweise von be quiet! So bezeichnet, die richtige Bezeichnung ist eigentlich Single Rail Schalter.
Wenn das Netzteil im Multi Rail Betrieb nur über eine von vier Rails mit 250 Watt (RTX 5070) belastet wird, weil der User die Anleitung nicht gelesen oder nicht verstanden hat, hält das Netzteil nicht lange.
250 Watt ist nur die TDP der RTX 5070, die Spannungsspitzen sind erheblich höher, bei über 450 Watt, wenn es eine RTX 5070 OC Grafikkarte ist, noch höher.
Du hast 5 Jahre Garantie auf das be quiet! Dark Power Pro 11 750 W Netzteil, falls das Netzteil defekt ist.
rail-belegung-jpg.750743
Edit:
Passendes Netzteil be quiet! Power Zone 2 ATX 3.1 ab 750 Watt -- Single Rail, semi-passiv Lüftersteuerung, 10 Jahre Garantie, 80 Plus Platinum zertifiziert:
Aber warum funktioniert es nach einer Weile und dann ohne Probleme? Beim starten benötigt die Grafikkarte ja nicht weiss ich nicht was... Und wenn ich die alte Grafikkarte einbaue passiert genau das gleiche (GTX 1070)
Wenn das Netzteil defekt ist, kann dieses Verhalten vorkommen.
Wenn es mit Single Rail sofort funktioniert, ist das Netzteil wahrscheinlich defekt.
In einem anderen Thread hier aus dem Forum (Link und Bild unten) hat es mit Single Rail einige Tage funktioniert, danach machte das be quiet! Netzteil wieder Probleme, mit neuem Netzteil funktionierte alles einwandfrei.
So ich habe es Versucht, aber leider hat es nichts gebracht. Der PC startet wieder nur beim 2-3 Mal mit Vorwarmlaufzeit...
Ich kann das Netzteil oder das Mainboard nicht speziell nach Fehlern suchen, oder gibt es da Programme?
Manchmal macht auch Software solche Probleme, Asus Armory Crate, in Verbindung mit Corsair iCUE oder anderer RGB-Software, die Software mal testweise deinstallieren.
Auch der Windows Schnellstart oder der Energiesparmodus sind an solchen Problemen oft beteiligt.
Den Energiesparmodus, Ruhezustand und Windows Schnellstart nicht mehr nutzen.
Den Windows Schnellstart und Ruhezustand deaktivieren.
powercfg -h off im Terminal als Administrator verwenden (Bild unten), um den Windows Schnellstart und Ruhezustand zu deaktivieren.
Es gibt keine Bestätigung das der Schnellstart deaktiviert wurde im Terminal, bei den Energieoptionen fehlt der Schnellstart aber, das ist die einzige Bestätigung.
Nein, man kann die PC-Hardware nur tauschen und schauen, ob das Problem dann weg ist.
Solche Probleme zu identifizieren, ist meistens relativ aufwendig.
Ich vermute, dass es ein Mainboard (Bios) Problem ist, die Ryzen 7 2700X CPU ist ja auch schon etwas älter, es könnte also ein Problem zwischen der RTX 5070 Grafikkarte, Ryzen 7 2700X CPU und dem ASUS Strix X470-F Gaming Mainboard geben.
Direkt zu Anfang ein Clear CMOS über die Kontakte allein reicht nicht aus, die Mainboard Batterie muss raus.
Du kannst mal die Mainboard-Batterie für mindestens 5 Minuten entfernen, die Clear CMOS Kontakte sofort mit einem Jumper oder Schraubenzieher überbrücken für mindestens 10 Sekunden, nachdem die CR2032 Batterie raus ist, der Stromstecker vom Netzteil sollte bei dieser Aktion aus der Steckdose gezogen werden, damit das PC-Netzteil Stromlos ist.
Edit:
Du kannst die Bios Einstellungen in einem Profil speichern (*.CMO-Datei), dann musst du nach dem CLEAR CMOS die Einstellungen nicht alle manuell eintragen, einfach die Einstellung aus dem Profil laden.
Wenn du z.B. eine PCie Soundkarte oder eine andere PCie Karte eingebaut hast, solltest du den unteren PCIe 2.0 x16_3 (Steckplatz 6 Bild unten) nutzen, weil es oft Kaltstart Probleme gibt, wenn die oberen PCie Slots 2 bis 5 verwendet werden.
Selbstverständlich muss CSM (Legacy Boot Kompatibilität) im Mainboard Bios deaktiviert sein, ist CSM Kompatibilität aktiviert, gibt es Kaltstart Probleme.
Gut, ich werde die Sachen heute Abend testen. Danke für deine Tipps. Den Prozessor habe ich gewechselt auf einen neuen Ryzen 9 5950X, geht oben etwas verloren. Eine PCI Karte habe ich sonst nicht drin.
Hast du zufällig beim wechseln auf die neue 5950X CPU, die 2700X CPU am CPU Kühler aus dem CPU-Sockel gezogen?
Dadurch kann es passieren das sich Kontakte im Mainboard CPU-Sockel verbogen haben (Bild 2 unten), die Probleme könnten dann auch durch die verbogenen Kontakte im CPU-Sockel entstehen.
Nein da ist soweit alles i.O., dass habe ich auch noch angeschaut. Ich hatte die Probleme mit dem starten auch mit der alten CPU und nicht erst mit der neuen...
Ich wuerde die nvme entfernen, testen und wenn das nicht klappt, noch einmal flashen. Wenn die nvme nicht mehr erkannt wird, dann ist es kein gutes Zeichen fuer das Laufwerk, auch wenn es mal wiedererkannt wird.
Ich hatte das Problem schon mit meiner SSD und nun auch mit meiner NVME.
So habe das BIOS zurückgesetzt, habe sogar noch die Batterie ausgewechselt, aber immer noch das gleiche Problem... :poop:
Aber er startet mir ja nicht einmal ab USB Laufwerk... Langsam denke ich ob es nicht das Netzteil ist... Könntet Ihr da etwas gutes empfehlen? Ich würde wohl eines mit mehr Watt nehmen, damit ich es auch noch in Zukunft gebrauchen kann... eigentlich dachte ich, ich könnte meinen PC Kostengünstig aufrüsten und jetzt hätte ich doch gleich einen neuen kaufen können ;0(
Langsam denke ich ob es nicht das Netzteil ist... Könntet Ihr da etwas gutes empfehlen? Ich würde wohl eines mit mehr Watt nehmen...
Meine Empfehlung aus Post 5, ich habe die 1000 Watt Version selbst.
Da kein Multi Rail vorhanden ist, kann man beim anschließen der Grafikkarte auch keinen Fehler machen.
Netzteil Test 1000 Watt Modell:
Multi Rail oder Single Rail am Schalter wählbar, be quiet! Dark Power 14 850W bis 1200W ATX 3.1, Multi Rail oder Single Rail, semi-passiv Lüftersteuerung, 10 Jahre Garantie, 80 Plus Titanium zertifiziert:
Gibts dass evtl. auch noch in Weiss??? ;0)
Nein, von be quiet! gibt es im Moment kein weißes Netzteil, weiße Netzteile gab es in der Vergangenheit bei be quiet! z.B. in der PCGH Edition von 2010.
In Weiß ist die Netzteilauswahl guter Netzteile stark eingeschränkt:
Dieses Seasonic Netzteil gibt es in weiß und schwarz bis maximal 1000 Watt, Seasonic Focus GX White ATX 3 (2024) GX-850W und 1000W ATX 3.1 -- Single Rail, semi-passiv Lüftersteuerung,10 Jahre Garantie, 80 Plus Gold zertifiziert:
Testbericht:
Edit:
Beim Seasonic Focus GX White ATX 3 (2024) GX-850W und 1000W ist der 135 mm Netzteillüfter relativ laut, besser den Semi Passiv Lüftermodus verwenden.
Das FSP VITA GM White Edition 850W ATX 3.1 hat zwar nur einen 120 mm Netzteillüfter und keinen Semi-Passiv Modus, der Lüfter ist beim 850 Watt Modell aber relativ leise, und selbst das FSP 1000 Watt Modell hat einen leiseren Lüfter als das Seasonic Focus GX White ATX 3 (2024) GX-1000.
So ich habe heute noch etwas anderes ausprobiert. Und zwar habe ich alle HDD's abgezogen und einzeln wieder dran gesteckt und siehe da, sobald ich die eine SSD angesteckt habe, war er wieder am hängen. Habe die Festplatte geprüft, diese wurde eigentlich alles als i.O. angegeben (CrystalDisk). Ich hoffe ich habe jetzt den Fehler entdeckt. Keine Ahnung ob das Kabel oder etwas am Mainboard defekt ist.
... sobald ich die eine SSD angesteckt habe, war er wieder am hängen. Habe die Festplatte geprüft, diese wurde eigentlich alles als i.O. angegeben (CrystalDisk) ...
Wenn in CrystalDiskinfo hinten beim Rohwert C7, Fehler angezeigt werden, ist meistens das SATA Daten Kabel defekt.
Bei C7 sollte hinten eine 0 stehen, Bild unten.
Es kann aber auch sein, dass das betroffene Laufwerk trotzdem defekt ist, auch wenn keine Fehler in CrystalDiskinfo angezeigt werden.
Du kannst auch mal schauen, ob es ein Firmware update, für das betroffene SSD-Laufwerk gibt, jeder SSD Hersteller hat sein eigenes Firmware update Tool, bei Western Digital und SanDisk SSD z.B. verwendet man das SanDisk Dashboard.
Könnte es auch an einer falsches BIOS-Einstellung liegen?
Hast du da etwas Bestimmtes im Sinn?
Der MBR anstatt GPT Partitionsstil könnte das Problem sein, wenn Uefi Boot aktiviert ist und vorher CSM (Legacy Boot) aktiviert war.
Oder die Bootpartition liegt auf einem anderen Laufwerk, das passiert, wenn man Windows installiert und die anderen Laufwerke nicht abklemmt, Windows verwendet die Bootpartitionen von anderen Laufwerken weiter.
Kannst du die ssd an einen anderen sata Port anschliessen?
Ich habe die SSD in ein externes Gehäuse gepackt. Auch da, einmal erkennt er diese und danach wieder nicht... wollte mit Samsung Magician die Platte auslesen bzw. Update machen, aber scheinbar funktioniert das mit per USB angehängten Platten nicht... Sie wird mal nicht aufgelistet. Die SSD ist als GPT formatiert. Daran sollte es nicht liegen. Wenn ich die SSD entferne hat der PC jetzt immer ohne Probleme gestartet. Ich werde die SSD mal an einen anderen Port anschliessen wie @Schmufix vorgeschlagen hat und sonst schaue ich, ob ich darauf noch Garantie habe.. ist aber auch schon 7 jährig...
Debug LED hat nichts angezeigt, auch keine Prompt Meldung am Bildschirm oder ein Piepcode...
Über USB Gehäuse kann man die SSD Firmware nicht updaten.
Was ist das für eine SSD, zufällig eine Samsung 840 EVO?
Dann ist es wahrscheinlich der übliche Firmware Fehler, manchmal gibt es auch Probleme mit Samsung Magician, es wird dann keine aktuelle SSD Firmware angezeigt, obwohl die Firmware uralt und Fehlerhaft ist.
Wenn du Pech hast, lässt sich das Problem mit einem Firmware update nicht mehr beheben.
