Win 11 lässt sich nicht installieren, Ubuntu auch nicht
Paulchengb
Hallo zusammen,
ich habe mir einen neuen PC zusammengebaut
i3 14100
512GB Patriot P300 M.2 2280 PCIe
32GB (2x 16GB) Patriot VIPER VENOM DDR5-6000 DIMM
Asus Prime H610I-PLUS-CSM Intel H610 So. 1700 DDR5 Mini-ITX Retail
Er startet, ich komme ins BIOS, kann sämtliche Sachen einstellen, kann Win 11 vom USB-Stick booten, die Installation startet, es werden Datein kopiert, Features eingerichtet und dann kommt plötzlich "Systemdiagnose" und der PC bootet in einer Endlosschleife. Ich dachte dann, dass es evtl. an meinem mit Rufus angepassten Image liegt, aber auch wenn ich die Prüfung auf TPM drin lasse, läuft das Setup nicht komplett druch. Im BIOS habe ich auch geschaut und TPM ist aktiviviert. Das BIOS habe ich auch schon auf die neuste Version geupdatet.
Dann wollte ich Ubuntu installieren bzw. als Live-CD starten: Auch hier komme ich zum Auswahlmenü, ob Try/Install/Safe Graphics... und wenn ich dann auf Try klicke, kommt 10s der Ladebildschirm, dann ein reboot und das wars.
Keine Fehlermeldung, kein Biepton. Bei Safe Graphics das gleiche Spiel.
RAM habe ich auch einzeln und an verschiedenen Steckplätzen probiert, auch ohne Erfolg.
Welcher Fehler könnte hier vorliegen bzw. welches Tool könnte ich noch zum Checken laufen lassen?
Bin um jeden Hinweis dankbar.
Lösung
Jetzt werde ich den Kühler etwas lockerer schrauben und hoffen, dass es dann geht.
Falls das nicht funktioniert, wie von mir in Post 4 erwähnt, mit einem Ram Riegel im Ram Slot neben der CPU die beiden Ram Riegel einzeln testen.
Bei solchen Problemen ist oft ein Ram Riegel defekt.
Am 13.12.2025 hatte @Skyryd, sogar beim Austausch Ram Kit einen defekten Ram Riegel, Link und Bild unten.
Hast Du für die Windows 11-Installation und die Ubuntu-Installation/-Livesystem den selben USB-Stick verwendet? Falls ja, könnte der defekt sein.
i3 14100
Die Intel i3 14100 CPU ist nur für DDR5 4800 MHz Ram Takt von Intel freigegeben.
Der Patriot Viper 32GB Kit, DDR5-6000, CL36-36-36-76 PVV532G600C36K und PVV532G600C30K Ram ist dafür bekannt, Probleme zu verursachen.
Das Mainboard hat nur zwei Ram Slots, ich würde es erstmal mit einem Ram Riegel im ersten Ram Slot direkt neben der CPU versuchen, auf 4800 MHz Ram Takt.
Möglicherweise ist ein Ram Riegel defekt, deshalb auch mal den anderen Ram Riegel einzeln testen.
Die Sockel Intel 1700 CPU´s haben ein Problem mit dem verbiegen der CPU wenn man den CPU Kühler zu fest anzieht, dadurch entstehen Ram und Kühlungsprobleme.
Es gibt CPU Frames, die das Verbiegen verhindern.
Auch mal das Mainboard Bios updaten, mit einem Ram Riegel, über das Bios update Tool im Bios und einem USB Stick im FAT32 Format.
Bios Version 3810 vom 8. Dezember 2025 ist aktuell.
könnte auch am RAM liegen. Stell das mal bitte auf 5200 MHz, besser noch zum Testen auf 4800 MHz mal ein und teste die Installation anschließend noch mal.
Vielen Dank für die vielen Antworten. Der RAM läuft "automatisch" nur auf 4800, siehe Bild. Auch ein manuelles Einstellen hat nichts gebracht. BIOS ist schon auf 3810 Jetzt werde ich den Kühler etwas lockerer schrauben und hoffen, dass es dann geht.
sonst bau mal die ssd aus und versuch dann ein live system.
Du hast doch sicherlich noch den Boxed Kühler/Lüfter, versuche diesen und schau ob das Problem weiterhin besteht.
Die i3 12100/13100/14100 werden bei der Ersteinrichtung durch den Boxed Kühler ausreichend gekühlt und Probleme mit dem Anpressdruck sollten nicht entstehen.
Lösung
Einfach mal testen ob die Dimm Riegel richtig sitzen.
Vielen Dank für eure ganzen Antworten. Ich habe es mit meinen beiden Riegeln jeweils einzeln probiert, ohne Erfolg. MemTest habe ich noch nicht gemacht, aber ich habe einen anderen DDR5 Riegel bekommen und mit dem klappt es.
Wenn ich Zeit und Lust habe, lasse ich noch Memtest laufen, aber dass beide Riegel von mir defekt sind, auch eher komisch würde ich sagen.
Was mich aber wundert: Wieso funktioniert es mit "meinem" Ram bist du einem bestimmten Punkt? d.h. ca. 30% der Win-Installation und bis zum Ladescreen bei Ubuntu und plötzlich eben nicht mehr. Ist das nicht ganz oder gar nicht?
Temperatur. So bald durch gewisse Abfragen Leistung gebraucht wird werden diese warm/heiß...(höhere Spannung und Strombedarf) je wärmer desto wahrscheinlicher passieren Fehler. Ist ein Grund warum sowas sporadisch passiert.
Der nächste ist die Belegung/Auslastung der Speicher (wenn z.B defekte Bereiche befüllt werden) sowas fällt erst auf, wenn die Riegel erstmals voll ausgelastet werden. Wie fällt das auf? Die Gespeicherte Informationen sind Kauderwelsch und sobald diese weiter verbreitet werden verursachen diese halt bit- flips und schon kann aus 0001=1000 werden, dass kann zu Bluescreens, kompletten Abstürzen etc führen. Damit werden Werte verändert die nicht seien dürfen und es crashed.
Ich tippe nicht unbedingt darauf das beide defekt sind.
Eine Möglichkeit wäre unsauberer Kontakt beim reinstecken.
Falscher slot beim Solo Betrieb...
CMOS reset kann gelegentlich helfen. Vielleicht hat das Board falsche DRAM Trainingsdaten Gespeichert.. Es hilft manchmal Funktionen wie fastboot etc zu deaktivieren.
Versuch mal ein CMOS RESET(batterie raus/Jumper) und den Speicher neu reinstecken. Mal die Kontakte anschauen ob irgendwo ein Fettfilm oder ähnliches drauf liegt. Ggf. Mit Alkohol/Ethanol reinigen.
32GB (2x 16GB) Patriot VIPER VENOM DDR5-6000 DIMM ... ich habe einen anderen DDR5 Riegel bekommen und mit dem klappt es.
Dann ist der Patriot Viper 32GB Kit, DDR5-6000, CL36-36-36-76 PVV532G600C36K oder PVV532G600C30K Ram mit dem Bios vom Asus Prime H610I-PLUS-CSM Mainboard nicht kompatibel.
Das liegt daran, dass das H610 Mainboard inklusive Bios stark eingeschränkt ist, es gibt keine Notwendigkeit einen 6000 MHz OC Ram kompatibel zu machen, weil der Ram mit Intel i3 14100 maximal auf 4800 MHz taktet, der Ram vom Intel i5 14600K z.B. taktet maximal auf 5600 Mhz auf dem H610 Mainboard.
Einige werden jetzt wahrscheinlich anmerken, dass der Ram auf 4800 MHz auf dem H610 Mainboard laufen muss, unabhängig davon, ob er im Bios kompatibel ist, dazu kann ich nur sagen, das ist falsch.
Edit:
Wenn man in die Asus Ram Liste für das Asus Prime H610I-PLUS-CSM Mainboard schaut, kann man sehen das maximal Ram bis 5600 Mhz unterstützt wird, Patriot Ram ist nicht dabei, es gibt nur zwei Hersteller die mit "P" anfangen. Außerdem ist es auch wichtig auf die Ram Chips und Ranks zu achten, bzw. Single oder Dual Rank bzw. einseitige oder doppelseitige Bestückung. Weil Ram kann die exakt gleiche Bezeichnung haben, aber andere Ram Chips und andere Ranks bei vermeintlich gleichen Ram Kits haben.
Die RAM Riegel müssen nach JEDEC Specs immer laufen.
Die QVLs sind für XMP-Profile zu verstehen.
Sonst macht die JEDEC Zertifizierung keinen Sinn.
Wenn das Board schon bootet muss man die Riegel im Bios mal testweise auf das niedrigste stellen was mit der CPU kompatibel wäre.(In der Regel JEDEC Profil)
Falls nicht was anderes übersehen wurde wie z. B transparente Folien auf Kühlkörper etc.
Was hier auffällig ist das XMP Profil der RAMs bräuchte 1,35V meine Vermutung ist hier liegt zu viel an vom Board und der MC von der CPU schafft es auch nicht.
Nach JEDEC sind es DDR5-4800 @1.1 V. und danach dem Listenauszug von @PCFreak69 liegen die meisten RAMs bei maximal 1.25V.
Genau das meinte ich, das funktioniert oft nicht, entweder weil die Ram Riegel die JEDEC Specs nicht einhalten, oder weil das Bios fehlerhaft ist.
Ich hatte auch schon RAM Riegel die keine oder wenig JEDEC Profile gespeichert hatten. War bei mal bei DDR4 so.... JEDEC 1866 & 2133 war das schnellste bei einem RAM der XMP mit 3200 ausgestattet war.
Total mies. Notfalls kann man aber die Settings manuell stellen.
Meiner Erfahrung nach haben die RAM-Riegel Hersteller wie z. B G.Skill ein größeres Portfolio an getesteten Kits mit verschiedenen Boards als die Board Hersteller selbst.
Warum es da kein Joint Venture gibt weil es ja im gegenseitigen Interesse ist: Board Hersteller A gibt sein Board an RAM Hersteller B und dieser validiert und gibt Feedback an Board Hersteller zurück.
Vielleicht wird das auch so schon gemacht, aber die Listen bei den RAM Herstellern sind trotzdem in der regel aktueller.
Kenne mich mit Asus boards nicht so tief aus, aber MSI Liefert fertige Profile die man einfach laden kann. "Memory try now" oder so.
Das hatte mir auch mal geholfen 2 unterschiedliche Kits mit gleichen Values ohne Probleme zum laufen zu bringen.
Anstelle 3200CL14 das lief 3200CL16 mit x4 Belegung. War sehr nützlich. Ein paar Bios Updates später liefen alle Speichersticks mit den XMP Spezifikationen.
Wiederum hatte mein Schwiegervater so ein billo PC mit No Name Board Rebrand Medion, zwar gab es dort auch ein Bios Update, aber keinerlei Möglichkeit XMP zu laden.
Also hab ich dort gezielt ein JEDEC Speicher gekauft mit 2666 war damals ein Ryzen 1600 drin.. das hat gereicht und läuft heute noch mit Windows 11 *Hust*.
