DAN A4-SFX
Guten Morgen und schönen Sonntag zusammen,
kleines Update von meinem DAN v1 8-)
Die aktuell verbaute Inno3d RTX4070 TI X3 hatte ich im Sommer "verliehen" da bei mir wenig genutzt.
Jetzt im Winter und neuem Monitor mit UWQHD lief die Ersatzgrafikkarte (RTX 3060 Ti) nicht ganz so smooth.
Da der RTX50er Refresh wohl ausfällt und es bis dahin nix neues gibt... vor allem preislich eher alles steigt, hab ich mir noch "günstig" letztes Jahr eine Inno3d RTX5070 Ti X3 geholt.
  • Das Experiment mit dem Corsair SF450 hat bisher geklappt: Aktuell läuft alles :bigok: (Erkennt die 5070 TI das angeschlossene Netzteil??)
  • Die Lüftersteuerung zur Inno3d RTX4070 Ti X3 ist definitiv "schlechter" die Minimaldrehzahl war dort geringer, wenn im Desktopbetrieb doch mal die Lüfter anspringen.
    • Trotzdem für mich alles noch in Ordnung!
  • Aktuell zeigt bei 3dMark und Gaming maximal die ca. 380W aus der Steckdose fürs komplette DAN.
  • Die RTX5070 Ti läuft natürlich "nur" mit PCIE 3.0 aufgrund des X470 :wayne:
Bin daher sehr zufrieden mit dem Setup und damals hatte ich schon auf eine 16GB Grafikkarte geschielt.
Klar hätte ich meine 4070 Ti nicht ausgeliehen, wäre das Upgrade nicht gekommen - so freut sich immerhin der Schüler und ich. :d
Siehe der Vergleich:
RTX3060 Ti
https://www.3dmark.com/3dm/85487348? Timespy extreme - 5 454
https://www.3dmark.com/3dm/85412711? Firestrike - 26 971
RTX4070 Ti
https://www.3dmark.com/3dm/97390066? Timespy extreme - 8 971
https://www.3dmark.com/3dm/97302476? Firestrike - 38 544
RTX5070 Ti
https://www.3dmark.com/3dm/149075982? Timespy extreme - 10 331
https://www.3dmark.com/3dm/149075133? Firestrike - 43 907
https://www.3dmark.com/3dm/149570255? Steel Nomad - 6 650
Grüße JSF
Damit das nicht mißverständlich ist, meine Karte läuft mit 4.0. Das Brett hat auch nur 4.0 wollte aber irgendwie doch 5.0 erreichen, weil die Karte es ja kann. Mit dem neueren Bios geht es ohne extra Einstellung. Ist also kein Problem des Kabels gewesen, was ja auch 4.0 haben soll.
Nach Deinem Post hatte ich das im BIOS auch noch einmal probiert und stellte dann fest, dass GPU-Z nie mehr als x8 anzeigte, auch nicht nachdem ich im BIOS zurück auf PCI-Express 3.0 ging. Ich habe den Sitz der GPU noch einmal überprüft und da war noch etwas Spiel, die Grafikkarte muss sich etwas gelöst haben, als ich für den restlichen Zusammenbau den PC x-fach gedreht, auf den Kopf gestellt und die Kabel verlegt hatte. Das habe ich jetzt behoben, und Windows zeigt keine Auffälligkeiten und auch 3DMark läuft mit PCI-Express 4.0 x16.
Fürs BD790i X3D und auch die anderen BD7XX Serie Boards gibts jetzt das 1.15 Bios.
Heute aus Mangel an Windows das erste mal nen UEFI via UEFI-Shell geupdated - ging wesentlich entspannter als ich dachte. :-)
Ist das auch irgendwo dokumentiert, wie das geht? Die Dateien und Anleitungen auf der Webseite sind ja (wie bei Minisforum üblich?) nicht gerade ausführlich :ROFLMAO:
Das BIOS 1.15 lasse ich mal bei Euch ein bisschen reifen, ich bin mit meinem 1.12 gerade noch zufrieden.
Okay, mein *allerletztes* A4 Projekt ist jetzt Resteverwertung im V1 mit einem 5700X3D aufm B450 Board (d.h. kein Curve Optimizer).
Würde ein AXP-47 Full Copper irgendwas bringen statt dem NH-L9a-AM4? Oder ein Alpenföhn Panorama 2?
Nein, der L9a war mit Abstand der beste Kühler für "normale" Mainboards da er gute Kühlleistung mit relativ angenehmer Lautstärke kombinierte (dazu noch die NA-FD1 Fanduct-Rahmen und man hatte an sich den "perfekten" Kühler).
Der AXP-47 hatte zwar geringfügig mehr Leistung, dadurch aber das der Lüfter quasi direkt an der Seitenwand war gabs auch sehr unschöne Geräusche.
Nen Panorama 2 habe ich nie getestet, der Blackridge war auch ne relativ schöne Alternative - allerdings nur mit 120mm Slim Lüfter und das ging nur mit sehr flachen RAM Modulen.
Danke für den Tipp mit dem Fanduct. Ich bin eine Weile raus aus dem Thema, aber mein DAN A4 V1 läuft immer noch beim Sohnemann. Hab den Duct gleich mal bestellt und werde den mal testen.
auf der offiziellen Website unter Downloads gibt es seit langem Vorlagen zum 3D-Druck, die passen perfekt auf den L9a mit 14 mm Lüfter, hatte ich seit Ewigkeiten im Einsatz und man kann damit noch farbliche Akzente setzen: https://www.dan-cases.com/dana4_faq.html
es gab auch immer Alternativen für Nutzer anderer/dickerer Lüfter auf Thingiverse etc.
das Noctua-Schaumstoffzeugs gab es damals natürlich noch nicht
Den 3D-Druck Fanduct hatte ich sehr lange im Einsatz, aber da passen eben die Standard-Schrauben nicht und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr welche es waren die man da brauchte. :shake:
Das Kit von Noctua hat das dann bei Erscheinen abgelöst und wurde immer genutzt - selbst für das Netzteil habe ich den bei diversen Gehäusen (Z.b. NR200) genommen.
Habe den NA-FD1 heute im DAN v1 verbaut. Gewohnte Qualität von Noctua. Macht, was es soll und gefühlt ist der Lüfter auch etwas leiser durch den Duct. P/L ist okay, könnte aber gern 5€ günstiger sein.
Für Enthusiasten sicher eine schöne Sache.
Hatte ja mal den Blackridge mit 120mm Slim drunter und LP ram. Hat etwa 100 Mhz mehr core auf dem 5800x3d gebracht aber so richtig doll war es auch nicht. Vor allem ging nur reinsaugend. Rausblasend war sinnlos. Da ist einfach nicht genug Platz für den Lüfter. Daher wäre mein Fazit, wenn Blackridge dann nur mit dem original 90er Lüfter. Vor allem ist der 120er lauter als der 90er
Kühler
Lüfter 1 drunter
Richtung
WLP
Watt
GHZ
Temp
Zeit (Min)
Kommentar
BR​
120er flach​
Raus​
MX4​
87​
3443​
85​
2​
Abgebrochen da sinnfrei. Temp steigt sofort stark an​
BR​
120er flach​
Rein​
MX4​
101​
3674​
85​
9​
Leicht brummig aber noch ok​
BR​
90er flach​
Raus​
MX4​
89​
3345​
85​
6​
Angenehmes rauschen​
BR​
90er flach​
Rein​
MX4​
92​
3549​
85​
8​
Ich weiß gar nicht mehr welchen flachen 120mm Lüfter ich für den BR dann im Endeffekt verwendet hatte, das ist so lange her.
Es war aber nur sehr kurz ein Noctua denn der war dafür absolut ungeeignet - Ich meine es war dann nen Scythe Slip Stream geworden? Aber ich weiß es wirklich nicht mehr genau, ich mache definitiv zu wenig Fotos, ich weiß. :shake:
Ich meine mich zu erinnern dass das mit dem 120er - zumindest bei mir - die bessere Lösung war. Allerdings kann ich mich auch irren... auf jeden Fall hatte es einen Grund warum ich dann aufgehört habe zu experimentieren und "All in" auf L9i bzw. L9a samt Fanduct (erst modifizierter 92<120 Adapter, dann gedruckt, dann NA-FD1) gegangen bin, bei allen folgenden Systemen.
Auch war ich dann von den 100W+ Modellen abgekehrt und auf 65W Modelle gegangen bzw. hatte die 125W Modelle entsprechend runtergedrosselt weil der Leistungsunterschied den Kohl nicht fett gemacht hatte.
Hab mal in Google bisschen gekramt und die Bilder von verschiedenen Systemen gefunden, da ist u.a. auch mein selbstgebauter Fanduct aus der Anfangszeit dabei. :fresse:
Das A4 mit weißen Customkabeln und RGB Lüfter sowie RX6700 ist der "Erstzustand" von meinem Schwager gewesen, die haben wir dann vor 2 Jahren durch eine RX6800 ersetzt.
Ich habe sowohl den Panorama 2 als auch den AXP-47 Kupfer drin gehabt. Von der Kühlung her machen die gegeneinander keinen wirklichen Unterschied, der Panorama 2 ist halt fast einen Millimeter flacher. Das bedeutet bei mir, das ich die Dichtlippe ohne Spannung am Seitenteil dazwischen bekomme. Die macht einen riesen Unterschied, weil sie nichts anderes ist als der Noctua Fan-duct. Ohne Dichtlippe ist der Panorama 2 wärmer, der AXP nicht, aber massiv lauter, da zu nah am Seitenteil gelegen.
Gegen den NH-L9a kann ich es nicht testen, ich denke aber dem sind beide Kühler deutlich überlegen, wenn man den Spalt zum Seitenteil schließt.
Das war es was mich beim AXP tatsächlich massiv gestört hatte... die Lautstärke war einfach... nicht akzeptabel.
Falls ich irgendwann mal eins der Systeme upgraden [dürfen] sollte - werde ich dem Panorama 2 mal nen Einsatz gönnen, bin sehr gespannt. :-)
Auf dem Aktuellen Board ist der Arctic P12 Slim letzte Woche durch einen Noctua NF-A12x15 PWM ersetzt wurden da er ein Klackern zwischen 1000-1100rpm entwickelt hatte. Der Noctua kühlt eben nicht so gut, dafür isser leiser.
Mal schauen wie sich das im Sommer dann macht.
ich bin mit meinem P12 Slim sehr zufrieden, die RTX 5070 Ti macht einen enormen Krach bei vollen 250 W, da hört man das Rauschen von der CPU Seite her gar nicht :d
War ich auch, ist mittlerweile aber der 2. der dieses Problem entwickelt hat - wobei der 1. noch ne Spur "krasser" war. Bei dem hatte sich ab einer gewissen Drehzahl der Rotor leicht "gehoben" und dann an der Seitenwand geschabt. :fresse:
Der Noctua war da, also hab ich den jetzt genommen. ☺️
Dafür klackert jetzt auch noch einer der beiden A9x14 an der Unterseite unregelmäßig und egal bei welcher Geschwindigkeit :coffee2:
Ich hab gerade irgendwie echt Glück... da ich momentan keine Lust habe den betreffenden Lüfter (der genau unter dem Mainboard) auszutauschen - da müsste ich die komplette Kiste zerlegen - habe ich den jetzt schlicht abgeschaltet.
Uff blöd.
Fazit bei mir: Das mit dem Spacer hat bei meiner RX9070 echt viel gebracht. Vorher war ich eher unzufrieden, nun ist es voll in Ordnung unter Last. Plus sieht danach aus als würde der Lüfter 100rpm weniger machen (100% sicher ist das nicht, kommt ja auch auf die Raumtemperatur an).
Habt ihr schon mal Spacer aus Moosgummi selbst gebastelt? Ist recht günstig bin mir da aber bei den Schadstoffen nicht so sicher. Ob da der Reseller vertrauenswürdig ist die Chargen richtig zu prüfen.
Woran kann es liegen dass meine 5070 Ti am BD790 X3D nie wirklich in den Leerlauf geht? Am 4K/120Hz TV mit VRR sehe ich auch in Windows bei Nichtstun immer einen Verbrauch von 25-30 Watt in GPU-Z angezeigt, und als PerfCap Grund die Spannung (Vrel), in aktuellen Spielen läuft sie dann ins power limit (Pwr). Meine anderen GeForce-Karten zeigen im Leerlauf dagegen meist "Idle". Vrel oder Pwr (bzw. ihre Kombination) limitieren nur bei Last. Software sollte keine Hintergrundlast erzeugen, ich benutze nichts das ich nicht anderswo genau gleich installiert/verwendet habe.
Kann mir nicht vorstellen dass das am Board liegt. :unsure:
Mir war zumindest nichts derartiges mit der RTX 4070ti Super aufgefallen - aber ich hatte zu dem Zeitpunkt auch nur 1440p@165Hz...
@TerribleMike:
Laut Computerbase Test waren es immer 24 W für die Nvidia 5070 TI im Windows Desktop Idle bei 4K @ 144 HZ und 19 W bei 4K @ 60 HZ:
Auch wenn deine Werte laut CB Test Standard sein könnten.
Ansonsten mal vorher MSI Afterburner deinstallieren, Nvidia Treiber De - und Neuinstallation vorgenommen?
Für die 4070 (Super) oder 4070 TI waren die Idle Werte noch (ein wenig) besser als für die 5070 (TI) : https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-rtx-4070-ti-super-test.86707/seite-4
Falls jemand die RX 9070 (XT) suchen sollte mit ca 10 W weniger im idle:
Fall jemand noch eine wirklich SFF RTX 5070 suchen sollte (und die 12 GB VRam & die UVP nicht abschrecken) für das DAN-A4 (z.B. wegen HD Plex PSU keine Wahl besitzt) ...
Die ist wirklich niedlich. 😁
Jedoch: 41.0 dBA @ 3213 RPM ... ^^
Aber der Idle Verbrauch scheint wirklich in Ordnung zu sein.
Viel Spaß beim lesen.
Ne Turbine. :shot:
Mir hat es die Antwort gar nicht angezeigt... sehr merkwürdig. :hmm:
Ich war mittlerweile mal ganz kurz soweit das A4 einzumotten, weil genau der 92x14 unter dem Board nach 6+ Jahren in diversen A4 sich entschieden hat unregelmäßig zu klackern. :fresse:
Aber nö, nach 4 Wochen genervt sein heute den Lüfter ersetzt.
Gibt einfach kein anderes Gehäuse was mich reizt. :shake:
@TerribleMike:
Ich habe in den letzten Wochen immer mal wieder experimentiert. Chipsatztreiber erneuert, Neuinstallation (mit und ohne DDU) und andere Treiberversion des Nvidia-Treibers, "Monitor" mit und ohne VRR, 60 und 120 Hz laufen lassen (inkl. Neustarts), Afterburner an und aus. Mit und ohne Power Limit. Keine Veränderung.
Ich habe auch Undervolten versucht, was in 3DMark und einigen Spielen (vor allem Star Wars Outlaws) halbwegs stabil schien, führte in anderen Anwendungen zu Treiber-Resets beim Start der Anwendung oder kurz danach. Jetzt habe ich die Kurve in Afterburner bei 935 mV gekappt statt zuvor meist bei 945 oder 950 mV und jetzt geht das mit dem PerfCap = Idle plötzlich* (wobei GPU-Z immer noch eine Board Power von 28-30 W anzeigt, auch im Idle), die Performance ist auch okay und crashen tut bisher auch nix. Nur das Power Limit habe ich bisher nicht wieder auf 83% gesenkt :unsure:
Scheint zumindest tatsächlich nicht mit dem Minisforum-Board zusammenzuhängen.
*Oh, jetzt gibt es "PerfCap = VRel" nicht mehr, es ist einfach "Idle" oder "Pwr". Ich glaub langsam dass die GraKa einfach Stuss meldet, je nach Spannung...
Ich würde zuerst dein Ausleseprogramm (HWInfo Sensoren würde ich persönlich nutzen / empfehlen oder halt MSI Afterburner wenn du den magst Ingame) aktualisieren, falls nicht die neuste Version vorhanden.
Grund siehe ganz unten.
Zur Not nehme mal nen älteren Treiber von vor einem Jahr.
NVIDIA bekleckert sich schon mindestens seit Einführung der RTX 5000 er Serie (eher noch früher) nicht damit.
Bugs ziehen sich durch viele Versionen.
Es könnte aber einfach gut sein, daß sich im am Idle Verbrauch nichts ändern könnte.
Nur die neusten NVIDIA Features aka bugs im Treiber.
Sichere bitte mal deine MSI Afterburner Profile und deinstalliere den mal Zwecks Abgrenzung (inkl. reboot).
Die liegen hier und können nach der Abgrenzung wieder dort hin kopiert werden:
C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\Profiles
Riva Tuner Statistic Server stört nicht und kann installiert bleiben.
Wenn du wahre Idle Werte haben möchtest, geht natürlich nix über Steckdose oder besser Multimeter (Nutze aber selbst Steckdose oder Telemetrie, letzteres ist halt Treiberversion abhängig, was ausgelesen werden kann und in Abhängigkeit die Aktualität der Auslesesoftware, neuer Treiber benötigt meist neue Version zum korrekten auslesen).
Ich bräuchte mal eure Erfahrung. Über kurz oder lang werde ich nicht herumkommen, das DAN A4, welches bei meinem Sohn (siehe Sig) steht, aufzurüsten.
Zielauflösung bleibt FullHD. Im Sommer soll Forza Horizon 6 und ggf. F1 25 mit dem 26er DLC laufen. Schafft das die 1060 6GB?
Mir schwebt folgendes vor:
- Netzteil: habe ich damals 2017 bedarfsgerecht gekauft, das hat nur einen 6-Pin --> neues SFX oder SFX-L (Corsair?)
- Grafikkarte: sollte <300€ kosten, ich kaufe grundsätzlich Neuware, ich habe die kommende RTX 5050 9GB im Visier, die sollte ein deutlicher Sprung von der 1060 sein und bietet mit 9GB aus meiner Sicht für FullHD ausreichend Reserve, alternative AMD im Bereich unter 300€ wäre wohl eine RX 7600. Lieber wäre mir natürlich einen 5060Ti oder RX9060XT je mit 16GB, aber das sprengt den finanziellen Rahmen deutlich.
- Riser Kabel?: ich habe die Version 1, wenn ich das richtig weiß, kann das 3M Riser nur PCIe 3.0. Das Board kann meines Wissens nach PCIe 4.0 x16. Ist hier ein Upgrade notwendig oder kann das Riser aus Version 1 auch PCIe 4.0?
Was meint ihr?
Danke und Gruß
Das Riserkabel von 3M kann auch PCIe 4.0 problemlos - habs lange entsprechend verwendet. :wink:
Netzteil ist tatsächlich mittlerweile bisschen alt, ersetzen würde Sinn machen - auf jeden Fall nen Corsair SF, geht auch heute nix drüber (zumindest meine Erfahrung)
Die 5050 passt für FullHD sehr gut und tut auch gut ins A4 passen weil sie nicht viel Wärme produziert (bzw TDP hat) - AMD hat da momentan irgendwie nichts interessantes in dem Preisbereich, was imo bisschen unverständlich ist... aber okay so isses eben.
Was ist aber ne 5050 9Gb? Neues Modell? Muss an mir vorbei gelaufen sein - ich kenne nur die 8Gb Modelle.
Liebe Grüße
Die 5050 9GB soll im Sommer die 5050 8GB ersetzen oder ergänzen. Es geht von 4x 2GB DDR6 Bausteine auf 3x 3GB DDR7.
Und danke für deine Rückmeldung. Dann bleibt es bei Netzteil und Graka.
Ja, finde das auch stimmig.
Der V1 und V2 sollten den gleichen 3M-Riser verwenden, in meinem V2 läuft eine RTX 5000 in 4.0 problemlos. Bei 4.0 statt 5.0 x8 macht sich die VRAM-Ausstattung pozentiell etwas mehr bemerkbar, aber deswegen wechselt man natürlich nicht Board und Riser.
Netzteil ersetzen fände ich auch sinnvoll, und ich würde auch nichts ausser Corsair SF empfehlen. Leider gibt es die kleinen nicht mehr, 600W würden für das Setup sicher ausreichen. Andere noch erhältliche 600/650 W Optionen in SFX(-L) sind aber relativ schlecht oder total veraltet. Ich habe rund ein halbes Dutzend Corsair SF in Gebrauch (gehabt) von 450 bis 1000 W und bin bisher mit allen glücklich geworden, jetzt muss ich einen A4 von 2017 auffrischen und da wird es wohl auch ein neues SF750.
Die Wahl der Grafikkarte verstehe ich aus Budget-Gründen, aber zu viel erwarten sollte man von dem Modell und 8 oder 9 GB VRAM im Jahr 2026 auch in FullHD nicht mehr, insbesondere das neue Forza könnte ev. darunter leiden. Aber klar, viel besser als die 1060 ist sicher schön :)
Kommt sicher auf den Preis an, ob die 5050 ein guter oder schlechter Deal ist. Muss aber auch zur CPU passen. Der i5 10040F ist zwar besser als der vorherige 7600, soll aber auch nicht zum Flaschenhals werden. Verstehe ich das richtig, dass die 5050 nur mit x8 angebunden ist? Ist das bei Gen4 x8 ein Problem bzw. wird die Karte davon ausgebremst? Ich denke mir halt, 9GB sind immerhin 12,5% mehr als 8GB, die ja mittlerweile bei einigen Spielen schon bei FullHD limitieren. Klar, hätte ich lieber 10 oder 12GB, aber 9 ist immer noch besser als 8. Und alles, was mehr VRAm hat, wird auch deutlich teurer.
Bei Netzteilen war ich übrigens bisher mit 2 Silverstone relativ zufrieden. Außer deren Lüfter, die sind leider nicht ganz leise. Das nächste wird ein Corsair.
PCIe 4.0 x8 ist halt so schnell wie PCIe 3.0 x16 usw. in der Performanceklasse dürfte das tatsächlich nicht den Kohl dick machen.
