DAN A4-SFX
Keinerlei Probleme hier... Aber eben unter Linux. (CachyOS, MESA Treiber 25.2.7, Vulkanversion 1.4.318)
Cooles Spiel nebenbei... völlig an mir vorbei gegangen. :fresse:
wow vielen Dank, dass du es probiert hast. Hatte alles mögliche probiert und da im Netz ja wirklich nur noch wenig sinnvolles steht einfach mal die KI gefragt. Da kam dann ziemlich viel quatsch, aber was dann geholfen war im AMD Tool den Shader Cache zu löschen. Danach war der Effekt weg. War mir neu dass der futsch sein kann.
Ja macht irgendwie bock. Auch wenn es sich viel Wiederholt ist es doch gut gemacht.
Gerne, wenn ich sage das ich etwas mache, tue ich es idR auch. 😄
Beim Steam Client unter Linux wird oft der Shader Cache geupdated - ab und an nervt es bisschen, aber hat auch Vorteile. 🙂
Stimmt :wall:
Die sollte passen - ich war echt davon ausgegangen das es wie bei der 4070 ti Super ist, da hatte die "OC" denselben Kühler wie die "Non OC". :shake:
Mein Fehler @Neo52 sorry.
Das waren die 360 W die ich nicht wirklich in ein A4 packen wollte :d
Würde ich auch nie machen, da kannste dir gleich nen Gestell zum braten auf das A4 packen. :fresse:
Okay das BD790i X3D ist da, und die Inno3D 5070 Ti X3 auch. Frühe Weihnachten :giggle:
@TerribleMike
Dann bin ich mal auf deine Geräuschbewertung gespannt. Die Lüftersteuerung der 5070ti fand ich mies, da es keine Abstufung zwischen aus und ca. 1500 U/min gab. Deshalb habe ich die Karte kurz nach Erwerb, mit ordentlich Abschlag, wieder abgegeben und die 9070XT geholt. Hat Inno3D das mittlerweile hinbekommen?
deinen ursprünglichen Post dazu habe ich gesehen, ich werde das sicher auch testen und darüber schreiben, ich hoffe ich komme am Wochenende dazu alles unzubauen
die 4070 Ti X2 habe ich ehrlich gesagt gar nie genau analysiert weil der L9a sowieso einen Mordslärm macht
Davon kannste dich bei dem BD790i X3D schonmal verabschieden. Musst dich nur bisschen in die Lüftersteuerung reinfuddeln... ich hab als Maxtemp eingegeben 85°C und der 120er Arctic dreht dann maximal bei 1400 Umdrehungen - das passt von der Lautstärke völlig. Dagegen ist der L9a ne Turbine mit 1900+ Umdrehungen - zumindest wenn man keinen Fanduct dran hat...
Einen Fan Duct habe ich zwar, aber bei fast konstant maximalen rpm (moderne UE4/UE5-Spiele in 4K) wird die Turbine nicht viel leiser :d
Naja, du hattest ja glaube Ich nen 5800X3D drinnen gell? Das ist bisschen zu viel tdp für den kleinen. 👀
genau, der wird halt trotz eher wenig Verbrauch schnell heiss, selbes TDP limit wie die CPUs die ich sonst schon im A4 verwendet hatte
vorher war ein 2700X drin, der lief mit weniger Radau aber ich hatte den PC damals auch nur an einem FullHD-TV
morgen ist Basteltag, ich bin sehr gespannt
Kleines Update:
Ich habe bisschen mit Steel Nomand Stabilitätstest experimentiert da die 9070 Reaper ab 1200 touren anfängt hochfrequent zu heulen. Nur wenn ich radikal runter bin auf -15% bei der Leistungsgrenze ist die Drehzahl bei etwa 1150 geblieben -> 185 Watt. Leider klang es da recht pulsierend, also noch nerviger und trotzdem noch leicht am heulen. Hat etwa 10% Leistung gekostet. Insgesamt war es von der Geräuschkulisse fast egal ob stock oder -15%.
Run​
LG​
mv​
ScoreB​
ScoreW​
1​
-5​
-30​
97.6​
5807​
5669​
2​
-5​
-40​
98.2​
5819​
5716​
3​
-5​
-50​
98.5​
5811​
5721​
4​
-5​
-60​
crash​
5​
-10​
-30​
97.1​
5653​
5487​
6​
-10​
-50​
98.0​
5598​
5485​
7​
-10​
-60​
96.0​
5729​
5498​
8​
-10​
-70​
95.2​
5753​
5477​
9​
-15​
-30​
98.0​
5339​
5231​
10​
-15​
-40​
97.8​
5350​
5233​
11​
-15​
-50​
98.0​
5331​
5227​
12​
-15​
-60​
97.9​
5342​
5231​
13​
-15​
-70​
97.4​
5358​
5220​
14​
-15​
-80​
98.0​
5332​
5228​
15​
-15​
-90​
97.8​
5348​
5231​
16​
-15​
-100​
96.1​
5442​
5228​
Dann wollte ich schauen ob es ein einzelner Lüfter ist und habe ohne Seitenteil den Rechner gestartet, um diese per Hand zu stoppen.
Dabei ist mir aufgefallen dass sobald die Seitenteil angebracht es, die Karte heult. Sobald es weg ist nicht mehr.
Lösung ist nun: Ich habe mit Architektenpappe in der passenden Stärke rund um die Karte einen Spacer auf das Seitenteil geklebt. Jetzt heult sie deutlich weniger. Dafür ist das Lüftergeräusch allgemein etwas rauher geworden. Es scheint auch so zu sein dass die Lüfter etwas weniger hochdrehen (habe keine Drehzahl über 1300 upm gesehen).
Habe sie nun bei -5% und -40mv am Laufen. Dabei braucht die Karte ~208 Watt.
@Pirate85: heult deine Karte auch etwas?
Ehrlich gesagt, nein. :eek:
Du kannst die Karte ja minimal variieren - heult sie auch wenn du sie leicht "zurück kippst" also das die Lüfter oben etwas weiter vom Seitenteil weg sind?
Meine läuft komplett @Stock weil sie anfängt leicht zu rasseln wenn ich sie untervolte - dann lieber Standard & leise. :-)
Hmm bin mir nicht sicher was du mit verkippen meinst. Bei mir ist der Riser unten verschraubt, da lässt sich die Karte nicht verkippen.
Das turbinenartige Heulen ist wie gesagt sofort wegen wenn das Seitenteil entfernt ist, kann daher vermutlich nicht wirklich etwas reklamieren. War schon kurz davor die 6800 wieder einzubauen. Jetzt mit dem "Rahmen" geht es eigentlich.
In dem Slot sitzt sie ja nicht festgenagelt - du kannst sie minimal variieren. Das meine ich damit - eventuell reicht das schon.
Ich finde es interessant das deine heult mit Seitenwand und meine nicht. Tatsächlich klingt meine 1:1 exakt so wie meine RX6800 (MBA) die im Hintergrund im A4 meines Schwagers läuft und gerade ordentlich Schwitzen muss.
Achso. Ja meine ist eh schon leicht Richtung rechts gekippt. Anders bekomme ich sie nicht verschraubt.
Sie hat aber auch die gerahmten Lüfterblätter? Ich komme darauf gerade echt nicht klar. :unsure:
So schön aufgeräumt sieht meiner nicht aus, und Platz für Bodenlüfter habe ich leider auch nicht (wegen den Kabeln unter dem Netzteil, und meinen Original-Riser aus dem V2 traue ich nicht so stark zu biegen, dass ein Lüfter darunter passt).
Ich konnte endlich das BD790i X3D einbauen, ebenso die RTX 5070 Ti - wenn ich das Kabelmanagement fertig habe, mache ich noch Bilder und schreibe noch was zum Gesamteindruck, wenn ich das System im geschlossenen Zustand wieder etwas verwendet habe.
Vorab einige Eindrücke vom Einbau:
  • Das Online-Handbuch lässt so "Kleinigkeiten" aus wie: Wie befestige ich die I/O-Blende, welcher M.2-Slot ist logisch der erste, wie funktionieren die M.2-Halterungen und welche Schrauben im Set sind wofür? Ich musste am Schluss auf der Webseite die Nahaufnahmen der Werbebilder anschauen, um einige dieser Fragen zu beantworten, der Rest war Trial & Error.
  • Die winzigen Schrauben für die I/O-Blende und den Lüfterrahmen sind zwar selbsterklärend aber unnötig fummelig.
  • Ansonsten ist der Zusammenbau des Minisforum-Boards sehr einfach, weil der Kühler- und Pastenwechsel entfällt und auch sonst nicht viel anders/falsch gemacht werden kann.
  • Der Einbau des zusammengesetzten Boards in den A4 geht entweder mit montiertem 120 mm-Lüfter auf dem Board oder mit vormontiertem Netzteil im A4, für beides gleichzeitig reichte mir der Platz nicht :d
  • Wie erwartet (aus Reviews und anderen Erfahrungsberichten schon gelernt) ist das BIOS sehr rudimentär und teilweise verwirrend, mit Eingabefeldern die Hex-Zahlen erfordern (?). Die letzte Version 1.12 ist installiert, aber zum heutigen Zeitpunkt natürlich uralt (fast ein Jahr, mittlerweile).
  • Ebenfalls zum BIOS: Dass der Curve Optimizer vorhanden ist, finde ich super (wenn ich Zeit und Lust hätte, 16 Kerne zu validieren). Leider lässt sich das zweite CCD nicht abschalten, da muss ich mir wohl Process Lasso zulegen, wenn das mal zum Problem wird.
  • Ich musste mich erst daran gewöhnen, dass 64 GB DDR5 nicht allzu schnell trainiert sind - am Anfang dachte ich, dass irgendwas nicht stimmt, weil der Monitor immer im Schlafmodus blieb. Das mit dem Speichertraining habe ich vollkommen vergessen, weil es mein erstes eigenes DDR5-System ist. Und damit komme ich zum BIOS zurück, soweit ich sehe hat Minisforum die Memory Context Restore-Funktion weggelassen, so dass der Arbeitsspeicher bei jedem Kaltstart neu trainiert werden muss. In Zukunft möchte ich die Timings meines Speichers noch etwas optimieren, die Corsair-RAM kommen mit einem 5600CL48-Profil, das geht hoffentlich etwas besser (oder einfach mit besseren Latenzen, wenn ich die 5200 MT/s des X3Ds als Standard behalte) ohne allzu viel Speichertraining.
  • Der 120 mm-Lüfter (Arctic P12-Slim) ist im Ersteindruck merklich leiser / angenehmer als der NF-A9x14.
  • Der Einbau der 5070 Ti X3 war einfacher als befürchtet, auch ohne den PCI-e-Slot temporär zu entfernen liess sich die Karte einfach auf der Seite der Monitorausgänge einfahren und am anderen Ende "hineinkippen", und dann nach unten auf den PCI-e-Slot schieben. Den Slot zu lösen/temporär zu entfernen kann je nach 12VHPWR-Kabel hilfreich sein, das native Kabel meines Corsair-Netzteils liess sich aber auch so sehr einfach einstecken. Am Ende der Karte sind jetzt noch 1-2 mm Luft zum Gehäuserahmen.
  • Die minimale TDP der Inno3D RTX 5070 Ti X3 liegt bei 83%, also 250 W, weniger geht nicht.
Ich habe allerdings etwas kämpfen müssen, bis das System (wieder) problemlos lief. Vom vorherigen 5800X3D-Build habe ich die SSD ausgebaut und verpflanzt, was in der Vergangenheit immer gut geklappt hatte. Irgendwie wollte der Umbau mit dem BD790i X3D am Anfang aber nicht so recht mitspielen. Windows lief, aber extrem langsam, Explorer-Fenster stellten Inhalte nur mit Verzögerung dar, im Taskmanager oder in ResMon dauerte es z.B. Sekunden, bis die Kategorien im Performance-Tab geladen waren, etc. Auch Datentransfers und Entpacken von Treibern versetzten mich zurück in die Welt von schnarchlahmen Notebook-HDDs. Die Installation der aktuellsten Chipsatz-Treiber brachte keine Besserung. Den Grafikkartentreiber zu aktualisieren dauerte ebenfalls ewig. Die Einstellungen im BIOS habe ich mehrmals aufgerufen und teilweise neu eingegeben. Was am Schluss genau geholfen hat kann ich nicht einmal sagen - entweder hatte ich in einer OC-Option irgendetwas falsch eingestellt oder es hing am PCI-e-Riser, denn im BIOS habe ich die Grafikkarte jetzt auf PCI-e 3.0 limitiert, was auch der Spezifikation des 3M-Risers im A4 V2 entspricht (ich war bloss nicht mehr sicher, ob ich für die 4070 nicht erfolgreich PCI-e 4.0 verwendet hatte). Läuft!
Den Riser kann man mit Hilfe von Wärme (z.Bsp. per Haartrockner) in ausgebautem Zustand sehr komfortabel vorbearbeiten und somit auch enge Biegeradien erreichen, ohne etwas kaputt zu machen.
Gutes Neues @ all ! 🐞
Gesundes neues an alle 🥳
Ich habe es mir persönlich abgewöhnt Windows Systeme "umzuziehen" - das ging eine ganze Weile lang recht Problemlos, allerdings gibts dann immer wieder mal Probleme die keinen wirklichen Lösungsansatz bringen da die Gründe - warum auch immer - wechseln.
Das die Timings via Hexzahlen eingegeben werden müssen ist richtig, allerdings ist das auch gar kein Problem - dafür gibts ja entsprechende Apps.
Dass das Training für den DDR5 jedes mal lange dauert ist nicht so - er testet aber in unregelmäßigen Abständen die Einstellungen womit alle 15-30 Starts oder nach längerer Abwesenheit das ganze mal bisschen länger dauert, mich störts persönlich überhaupt nicht.
Bei den NVMe Plätzen hat sich das ganze beim BD790i schon gut gebessert - beim BD770 war das noch rudementärer und nicht so freundlich aufgebaut (Die Kunststoffabstandhalter waren nicht so stabil und einfach zu öffnen, der Kühlkörper war nicht genau angepasst und hat somit beim zu fest anziehen die NVMe verbogen, das ist beim BD790i(X3D) nicht mehr so) - auch die Blende war an sich selbsterklärend, ich finde es gut das sie an den Wlanantennenanschlüssen verschraubt wird, allerdings ist es auch nicht völlig DAU frei. Gab einige im Level1Tech Forum die einen anschrieben weils sie die Pigtails auf der WiFi Karte weggebrochen haben - Ersatz ist da ein wenig schwer zu bekommen - zumindest in der 3cm Länge die man benötigt...
Zum Thema aufgeräumt:
Ich habe da natürlich nen kleinen Vorteil, habe ja so einige Systeme in dem Gehäuse realisiert und auch Custom-Kabel sowie einen 18cm PCIe 5.0 Riser verbaut, ohne diese Kleinigkeiten wäre das A4 schwieriger zu Handlen gewesen - gerade am Anfang wo es noch kein BD770 oder BD790 Board gab kam es ja quasi auf die Optimierung an ob ein Setup funktioniert oder nur zum Kaffeeerhitzer taugt. :-)
Liebe Grüße, Martin
Hier nochmal von Vorn:
Custom-Kabel waren immer mal wieder eingeplant, und dann war ich doch wieder zu faul.
Meine beiden A4 (V1 und V2) sind auch schon eine Weile im Einsatz, optimiert habe ich vor allem mit der Komponentenauswahl und mit einigen Experimenten, etwa mix & match NH-L9 mit dicken Lüftern oder der Cooltek LP53 mit alternativen Lüftern, mit/ohne/mit anderem Luftkanal, und als Highlight ein geköpfter i7 7700k (mein erster Kontakt mit Content vom OC-Landwirt :)).
Bei mir war es die Bioseinstellung der PCIe Geschwindigkeit. Habe nur die Karte gewechselt und auch ewig rumprobiert, mit permanenten Abstürzen und Verzögerungen.
Ich weiß gar nicht mehr welche PCIe Riser im V2 und V3 verwendet wurden. Zwischendrin wurden aber keine von 3M verwendet (die Silbernen sind die 3M, die schwarzen sind von einer anderen Firma) und die haben nur Probleme gemacht.
Die 3M funktionieren bis PCIe 4.0 sehr gut - gabs nie Probleme mit, außer man hat mal einen zu sehr geknickt.
Ich bin mittlerweile aber bei PCIe Gen5 Risern von ADT gelandet und die funktionieren ebenfalls sehr gut - eben auch mit PCIe Gen5 Karten. :wink:
Wenn die alten Kickstarter und Newsmeldungen richtig liegen, war bis und mit zum V3 ein 3M-Riser für PCIe 3.0 verbaut.
Falls es tatsächlich die PCIe-Einstellung war, dann läuft der Riser wohl doch nicht ganz ideal in 4.0 (das hatte ich zu Beginn eingestellt), zumindest mit der 5070 Ti.
Mit meinem 3M konnte ich meine RTX 4070 ti Super ohne Probleme mit 4.0 betreiben.
Damit das nicht mißverständlich ist, meine Karte läuft mit 4.0. Das Brett hat auch nur 4.0 wollte aber irgendwie doch 5.0 erreichen, weil die Karte es ja kann. Mit dem neueren Bios geht es ohne extra Einstellung. Ist also kein Problem des Kabels gewesen, was ja auch 4.0 haben soll.
Fürs BD790i X3D und auch die anderen BD7XX Serie Boards gibts jetzt das 1.15 Bios.
Heute aus Mangel an Windows das erste mal nen UEFI via UEFI-Shell geupdated - ging wesentlich entspannter als ich dachte. :-)
* BIOS Release Notice *
Release Date:
2026/01/05
BIOS Version:
1.15
BIOS Checksum:
A4C4
BIOS Description:
1.Set TCC to 100
2.Update SMU for power limit
3.Update DMI
Release Date:
2025/11/13
BIOS Version:
1.14
BIOS Checksum:
419D
BIOS Description:
1.Update DMI base board manufacturer to "Meigao Innovation Technology (Shen zhen) Co., Ltd"
2.Hidden "Above 4G Decoding" follow spec 2.4
Release Date:
2025/09/28
BIOS Version:
1.13
BIOS Checksum:
BF21
BIOS Description:
1.Update PI 1.0.0.3h
2.Fixup hang Post logo by intel lan OPROM
Release Date:
2025/02/13
BIOS Version:
1.12
BIOS Checksum:
9A63
BIOS Description:
1.Enable SIO voltage Detect
