[Sammelthread] Battlefield 6
kann mir bitte einer erklären, wenn ich für eine Waffe was frei gespielt habe und ich es nicht ausrüsten kann, wegen Überkapatzität :confused:
hmmm durch dlss 4.5 noch weniger fps, von release 240 auf 160 FPS heutiger stand geil. nix verändert in der zeit an Grafik einstellungen.
Ist zwar ehr offtopic hier, aber zum thema dlss 4.5:
Wieso, ich wechsel von einem Visier zu einem höherwertigen Visier
Die Ausrüstungssachen benötigen verschieden viele Ausrüstungspunkte (auf dem Bild die kleine Zahl beim jeweiligen Ausrüstungsgegenstand - hier beim Visier z. B. "10" Punkte) und du hast ein Limit bei 100 (hier rot eingekreist). Auf dem Bild sind also 75 von 100 Ausrüstungspunkten bereits vergeben. Mehr als 100 geht nicht.
ich habe einfach bei globale einstellungen das neuste genommen kein plan welche presset das ist. und ein online multiplayer titel mit fg zu spielen du bist echt mutig.
Bezüglich FPS eine Frage an die 5800x3D Nutzer.
ich habe meistens so 150-200 fps. Natürlich stark schwankend.
Aber manchmal kommt es vor das die FPS auf ~100FPS fallen und dort auch erstmal bleiben ja nach Ort auf der Map. Ist das bei euch auch der Fall?
Aufgefallen auf den Maps: Liberation Peak, Empire State, Eastwood.
Mit welcher Auflösung zockst Du, Raggy? Ich hab nen 5800X3D im Reise-PC, aber mangels starker Graka (3060ti) komm ich nicht in Deine fps-Regionen. Solche Drops hab ich aber bisher nicht beobachtet. Ich werde da bei Gelegenheit mal ein Auge drauf werfen.
Danke eSp!s0 für die Erklärung, aber entweder bin ich zu blöd oder zu alt für dieses Spiel:cry:
muss ich denn andere Sachen wieder zurück geben, um unter 100 zukommen?
Du kannst sie ganz abwählen oder durch andere Versionen mit weniger Punkten ersetzen.
BF6 Offline
Mit dem neuen Preset ebenfalls
We got some questions from the community on DLSS 4.5 Super Resolution and wanted to provide a few points of clarification.
DLSS 4.5 Super Resolution features a 2nd generation Transformer model that improves lighting accuracy, reduces ghosting, and improves temporal stability. The new model delivers this image quality improvement via expanded training, algorithmic enhancements, and 5x raw compute. DLSS 4.5 Super Res uses FP8 precision, accelerated on RTX 40 and 50 series, to minimize the performance impact of the heavier model. Since RTX 20 and 30 Series don't support FP8, these cards will see a larger performance impact compared to newer hardware and those users may prefer remaining on the existing Model K (DLSS 4.0) preset for higher FPS.
DLSS 4.5 Super Resolution adds support for 2 new presets:
  • Model M: optimized and recommended for DLSS Super Resolution Performance mode.
  • Model L: optimized and recommended for 4K DLSS Super Resolution Ultra Performance mode.
While Model M and L are supported across DLSS Super Resolution Quality, Balanced modes, and DLAA mode, users will see the best quality vs. performance benefits in Performance and Ultra Performance modes. Additionally, Ray Reconstruction is not updated to the 2nd gen transformer architecture – benefits are seen using Super Resolution only.
To verify that the intended model is enabled, turn on the NVIDIA app overlay statistics view via Alt+Z > Statistics > Statistics View > DLSS.
We look forward to hearing your feedback on the new updates!
Quelle: https://www.reddit.com/r/nvidia/comments/1q5u1i9/official_nvidia_dlss_45_super_resolution_faq/
Ja, dann musst du halt z. B. einen anderen Griff (oder sonst was) nehmen, der weniger Ausrüstungspunkte benötigt oder etwas ganz weglassen, z. B. Licht oder Laser (oder sonst was) ganz weglassen.
Was sind denn die Unterschiede zwischen Werk und Kriegseinsatz ?
Das sind einfach unterschiedliche Presets für eine Waffe. Du kannst also bei Werk bestimmte Ausätze etc konfigurieren und bei Kriegseinsatz dann andere und dann zwischen den beiden Presets wechseln.
Z. B. Werk-Preset für Nahkampf mit Licht und Laser für bessere Hüftfeuer-Stats und Kriegseinsatz-Preset dann für Fernkampf mit besseren Kompensatoren/Griffen für bessere Stats bei Präzision und Steuerung.
Welches DLSS Preset verwendet Ihr unter 1440p?
Ich bin nach wie vor bei K und Qualität weil es am besten aussieht und am besten läuft.
eSp!s0, ich Dorfdackel habe es jetzt verstanden, habe Sachen, wie Licht usw. raus genommen, um neue Sachen zu aktiviren.
Danke noch mal für die Erklärung
Spiele zwar 4K aber auch bei K. Das andere geht merklich auf die Latenz und -10fps ist halt auch hart.
Probier dich hier einfach aus. Du kannst ja sehen, wie die einzelnen Teile die Stats der Waffe verändern und dann entscheiden wie Du sie bauen willst / auf deinen Spielstil anpassen.
Ich bin wieder auf 4K DLSS Q @ DLSS 4 zurück.
Also bei Kairo sah es ja gut aus, aber nach langen zocken auf Manhatten Bridge hatte ich doch viel grafische Probleme.
So oder so auf manchen Maps ist das LOD echt ne Katastrophe, aber schon jede DLSS Stufe schlechter wird es schlimmer und M hatte es bei mir noch verschärft.
Bei einem anderen Game auf UE5 basis (Darktide) macht es zb. einen guten Eindruck nach langem zocken.
Kann es sein das bei M mehr Effekte zu sehen sind? Also Funken sprühen mehr und häufiger. Gerade auf Kairo fliegen auch mehr Partikel.
Der FPS Verlust bei M auf Qualität ist heftig. Und M auf Performance sieht für mich eine ganze Ecke schlechter aus als K auf Qualität.
Probiert mal folgendes aus:
Nvidia APP:
Preset "neuste" auswählen
DLSS auf Qualität (67%) überschreiben
Battlefield 6:
DLSS aus
DLAA an
Damit läuft bei mir DLSS am performantesten und sieht am besten aus.
Keine Ahnung, welches Modell dann zum Einsatz kommt......?!
Stelle ich in der Nvidia APP auf "neuste" und in Battlefield 6 auf Qualität sieht das Bild schlechter aus und läuft auf 10% schlechter.
Deinen Settings nach liegt dann Preset K an. Funktioniert aber sehr gut und sieht sehr gut aus. Fast wie 4k DLAA.
