Wieviel Watt verbraucht euer PC im Idle-Modus? - Bitte das komplette System im Post angeben!
Seasonic Prime PX850
Intel 12700K (@4.9GHz)
Asus Z690 Prime A
2x24 GB GSkill Trident Z5 7600 (@6600 CL32)
Asus 5090 Astral (idle @ 0RPM)
M.2 1TB Crucial P5
M.2 2TB Samsung Evo 970 Plus
Thermalright Warframe 280 AIO
3x Alpenföhn Wingboost 140mm (idle 1x450RPM, 2x 0RPM)
2x LianLi UniFan 140mm (idle @ 450RPM)
USB RGB Tastatur Coolermaster SK652
USB Maus Logitech G305
Kef LSX II Lautsprecher per USB (hängen an anderer Steckdose)
Desktop schwarzer Hintergrund, 4k 120Hz
Gemessen an Steckdose mit Voltcraft SEM6000 ohne Monitor (hängt an anderer Dose)
69W (Warframe display off / RGB off)
74 - 77W (Warframe Display on / RGB on)
Das mit diesen ASPM unter Win ist auch so eine Sache.
Wenn ich z.b. ASPM enabled (also OS controlled) und Native ASPM enabled (auch OS controlled) im UEFI stelle, hat das laut HWInfo null Einfluss auf die Settings.
Egal ob on oder off, egal ob über Win EP bei PCIe Einstellungen "max. Energieeinsparung" (also quasi deepsleep L1) gewählt, es wird immer ASPM deaktiviert ausgelesen.
Kommt natürlich auch auf die verbaute Hardware drauf an.
Machen könnens, manche nicht, manche beeinflussen sich gegenseitig.
Wer z. B. schonmal eine Arc im Rechner hatte sieht sofort den Unterschied, ob ASPM aktiviert oder deaktiviert ist.
Wenn im UEFI angezeigt wird "OS Controlled", dann denke ich mal, dürfte dem auch so sein wenn man es so wählt. ;)
Wenn das OS auch so konfiguriert wird, sollte es auch so funktionieren.
Aber mache Hardware kommt sich da auch gern mal in die Quere.
Letzter Post hier da sonst zuviel OT:
ASPM funktioniert, habe es gerade noch einmal getestet aber nur wenn man zusätzlich die PCIe Subsetting L-States alle auf "Auto" setzt und gilt nicht für PEG, da die kein Auto-Setting besitzen:
ASPM für Storage funktioniert unter Windows via Win EP auch nur für:
- M.2 SSD in M.2 Slot nicht via PCIe adaptiert (da PEG)
- M.2 SSD darf nicht in einen Intel/Windows Storage Verbund laufen
Nachteil: Die CDM 4K Werte gehen im aktiven ASPM Mode (deep L1) mächtig in den Keller (bis zu ca. 75%). Leider.
Office Rückläufer wegen "EOL Win 10", 8-)
Board: GIGABYTE B250M DS3H Bios: F9
Prozessor: G4600
Grafik: Intel® UHD-Grafik 630
Arbeitsspeicher: Patriot Viper 4 UDIMM 16GB Kit, DDR4-2400
Datenträger: WD_BLACK SN750 NVMe WDS500G3X0C + Samsung SSD 850 PRO
Netzteil: LC420-12 300W ATX 2.31
Konnektivität: GC-WB867D-I mit Intel® Wireless-AC 8265 M.2 to PCIe x1
Idle: 7.7W DPMS (Monitor on)
Idle: 7.2W DPMS (Monitor standby)
Peripherie: Tastatur/ Maus Rapoo 9300M via USB Dongel, Dell G2422HS via HDMI
Package C-States C8
Messgerät: Profitec KD302
Kühler: GeminII_M4 Lüfter be quiet! Pure Wings 2 BL039 PWM, 120mm @375 rpm
Chassis: Silverstone SST-PS08B
Betriebssystem Windows 11 25H2 Build 26200.7019
Energieoptionen: Ausbalanciert, im BIOS nichts deaktiviert
Intel Ultra 225
Asrock B860I Wifi ITX
2x 16gb DDR5 6000cl36 RAM
990 evo plus
Thermalright AXP90-53
2x Arctic Cooling 140mm ARGB (stehend, RGB leuchtet ~10%)
BeQuiet SFX Power 3 450W
Grün = Linux Desktop (erster Block Debian Installation, zweiter Block Endeavour-OS live-Stick)
Rot = Memtest86
Hm, mein 5650G mit ECC war (etwas) sparsamer... wobei... könnte das RGB sein.
Werd mich noch etwas damit spielen, vom Hocker haut mich das jetzt nicht... für den gelobten Intel.
Naja, besser als mein 5900X@X570 mit 100W oder so allemal. :rolleyes:
Nachtrag:
Rot ist bissl benchen mitm medium Passmark Test.
Gelb ist kdiskmark.
Naja, zieht schon gut Strom, der Kleine, wenn er soll, ist aber trotzdem leise geblieben.
So, mal mit Powertop gespielt...
Das Orangene war powertop --calibrate...
Joa, landet man so bei... 18W.
Das RGB hat quasi nix messbares ausgemacht, war nur auf ~8% (also 15/255).
AMD Ryzen 9 5900X@4,9GHz
ASUS Crosshair VIII Formula X570
Corsair Vengeance DDR4-3600MHz CL18 32GB
AMD Radeon RX6950 XT
ASUS R.O.G Thor 1200W
Samsung SSD 990 PRO 2TB
Samsung SSD 870 QVO 1TB
Samsung 850 Pro 512GB
Samsung SSD 840 EVO 500GB
Corsair Force MP510 : 960,1 GB
Seagate Barracuda ST4000DM005-2DP166 : 4000,7 GB
Seagate Barracuda ST6000DM003-2CY186 : 6001,1 GB
Mo-Ra 2 Pro mit 4x 180er Phobia Lüfter
Laing Pumpe DDC Ultra 12V
3x Corsair LL140er Lüfter
3x Corsair LL120er Lüfter
Betriebssystem Windows 11 25H2 Build 26200.7171
Um noch mehr Ultra Setup infos zu bekommen:
CPU: Intel Ultra 245k
Mainboard: Gigabyte B860M DS3H (rev. 1.0)
RAM: Crucial 32GB DDR5 5600MHz
Netzteil: Corsair RM750x
SSD (Betriebssystem): Samsung SSD 960 EVO 250GB
Netzwerk: Intel X710 angeschlossen (Mainboard 2.5G Adapter deaktiviert)
Betriebssystem: Proxmox (mit ZFS Install und somit SystemD Boot statt Grub)
Sonstiges: 1 USB Gerät - Tastatur (Logitech MX Receiver), Keine VM/Docker oder sonstiges laufen, Community-Script "Proxmox Post Install" ausgeführt und HA und sonstiges deaktiviert), Powertop autotune, Bios Optimized
Messgerät: Refoss Smart Steckdose mit Tasmota
21W im Idle - Steckt im C2 fest
Also ähnlich wie die anderen Ultra Core Systeme.
Ich hatte das Mainboard eigentlich gewählt, weil der Vorgänger in der Intel 1700 Reihe sehr sparsam ist. Vielleicht wäre das "ASUS PRO H810M-C-CSM" mainboard sparsamer, ging aber bei mir leider ohne zu testen wieder zurück.
CPU: Intel Core Ultra 265K
Board: ASRock B860M Pro-A WiFi
Grafik: iGPU (2 FHD-Monitore angeschlossen)
RAM: TeamGroup T-Create Expert 32GB DDR5-6000 (XMP an)
Netzteil: Fractal Design Ion SFX Gold 650W SFX-L
SSDs: Kingston A2000 1TB, WD_BLACK SN850X 8TB
Sonstiges: 1x CPU-Lüfter, 2x Gehäuselüfter, USB (Maus, Tastatur, Webcam, Mikro, Kopfhörer-DAC)
Windows 11
Idle: 25W
Beelink SER9 Pro:
- Ryzen AI 9 HX 370
- 32GB DDR5 fest verlötet 8500MHz
- Radeon 890M
- Samsung 9100 Pro 1TB
- Netzteil extern 120W
- USB Maus/Tastatur
Windows 11 Pro aktuelles Build/Treiber 7W Idle.
Läuft bei mir als Medienstreamer im lokalen Netzwerk 24/7.
Habe kein Messgerät an der Steckdose, alles per Software soweit ausgelesen...
CPU: Intel Core i9-14900K
Mainboard: Asus ProArt B760-Creator WiFi
Ram: Corsair Dominator Titanium - 48 GB - DDR5 - 7200 MT/s - @7000 MT/s
Grafikkarte: Intel Arc A750 LE
SSD's: 1 x WD_BLACK SN850X @1TB/ 1 x WD_BLACK SN850X @2TB/ 1 x PNY XLR8 CS3030 @1TB
PSU: be quiet! System Power 10 @850 Watt
BS: Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024/ elementaryOS 8.0.1
Ausgelesen wird über eine Fritz!Dect 200 Steckdose.
Zusammensetzung PC:
CPU: 9800X3D (Wasser)
Board: Gigabyte Aorus X670 Elite AX
GPU: Asus TUF 5090 RTX (Wasser)
Monitor: Asus Rog Swift OLED PG32UCDP
RAM: 64GB (2x32GB) G.Skill Trident Z5 NEO DDR5-6000 CL30
SSD: 1x Corsair MP600 Pro XT 2TB / 2x Corsair MP600 jeweils 1TB
Lüfter: 6x 140mm
PSU: 1000 Watt be quiet! Dark Power 13 Titanium
Kühlung: 2x 420 Mora (8x 200er Noctua Lüfter) @1xD5 für GPU und CPU
BS: Windows 11 Pro
Idle: ca. 200 Watt
@DJ1000
ist der monitor dort mit enthalten?
wenn ja, geht auch eine messung ohne? sonst ist es schlecht vergleichbar.
Zusammensetzung PC:
Lüfter: 6x 140mm
BS: Windows 11 Pro
Idle: ca. 200 Watt
@DJ1000
@thom_cat
Sorry, die Angaben waren mit Monitor.
Ohne Monitor, fällt das Idle auf ca. 180 Watt herunter.
System:
CPU: Ryzen 9 9950X
GPU: ASUS TUF RX6900XT OC
Mainbord: MSI X670E Tomahawk WIFI
RAM: 128GB (4x32GB) Crucial Pro DDR5-5600
SSDs: 2x 990 Pro 4TB, 980 Pro 2TB, P5 Plus 2TB
Laufwerke: 4x DVD-/BD-Brenner
Netzteil: Seasonic X-Series 850W
Steckkarten: Intel AX200 Wlan-Karte
Lüfter: 1x NF-A12 PWM (CPU), 5x NF-P14s redux-1500 PWM (Gehäuse)
OS: Windows 11 Pro
Monitore: 2x 2560x1440@60Hz über DisplayPort
Verbrauch: ca. 65W im idle. Gemessen mit einem Shelly Plug S Gen3
Asrock B760 Pro RS D4
32GB 3600 CL18 auf 1,25v mit SA 1,05v
14600k mit starkem UV und PL2 120w (kommt nicht über C2)
Frozn A620 mit 2x P12
2TB Kioxia G3
Asus 9070 Evo OC (60hz)
Rebel P20 750
2x P14 Pro
1x P12 Pro
2x LianLi 120
Tastatur/Maus hängt am Monitor (KVM)
Im BIOS alles was mit Energie zu tun hat an. Energiesparmodus Windows auf Ausbalanciert sonst drosselt die CPU.
Im Idle komme ich laut KD302 auf 41w, mit einem PP12 550 waren es 2-3w weniger. Unter Last ist der Verbrauch identisch mit beiden Netzteilen.
MSI Kombustor 280w
MSI Kombustor + P95 mit Smallest auf 4 Cores 380w
