Wieviel Watt verbraucht euer PC im Idle-Modus? - Bitte das komplette System im Post angeben!
Ja, beim Surf-PC.
Beim Gaming-PC hast du nur den Gesamtidleverbrauch angegeben?
Bei 170W kann ich mir aber scher vorstellen, dass der Monitor um die 100W zieht?
Oder ist da HDR oder so aktiviert?
Gesamtverbrauch Idle ~ 170W
Gesamtverbrauch zb. KCD2 ~470W (wenn ich den Monitor abziehe, mit ca. 50w, bin ich bei 420W)
Wären also im Idle ohne Monitor ca. 120W
Windows auf ausbalanciert, nix besonderes im BIOS eingestellt
Default Bios Settings, RAM kein XMP/EXPO nur von Hand auf 5600MHz, VSoC von CPU auf 0,95v fixiert da MSI Hardcore Overvolted >1.2V.
Sauberes Windows, Treiber nur AMD GPU/Chipset (AMD Direkt), NIC von Realtek direkt, WL/BT von MSI.
120W im Idle. Ist ganz schön heftig.
ASPM etc im BIOS aktiviert?
Was ist im Windows alles eingestellt?
Idle mit Bildausgabe via iGPU (3840 x 2160 @ 30 Hz): 40 ... 42 W (gemessen mit Fritz DECT 200 über ca. 5 min)
Intel i7-13700K
Asus B760 Mini-ITX
2 x 16 GB DDR5 @ 5600 MHz mit RGB
1 TB Samsung 980 Pro
Alpenföhn Gletscherwasser 240 AIO mit RGB, Pumpe @ 1440 U/min
alle Lüfter zusammen aber ohne GraKa: 3 x Noctua 120 x 25 mm @ 740 U/min
850 W Corsair SFX-L Netzteil
Nvidia RTX 4070 Super mit RGB (ein Lüfter läuft @ 780 U/min, zwei sind aus)
BT: an
WLAN: aus
LAN: link speed 1 GBit/s
Win11 Home, 24H2
Bevor einer fragt:
Ich spiele nicht, die dGPU ist für Lightroom Classic und der Monitor hängt immer an der iGPU um Strom zu sparen.
Under- oder over volting: Nein, kein OC außer beim XMP-Profil des RAMs.
Ich lieg mit meinem PC aus "System" bei knapp 34 Watt idle und 56 mit Monitor.
Gaming lieg ich bei ~185.
Wenn ich alles komplett frei laufen lasse, wie die Hardware stock kommt, lieg ich auch bei knapp 400 Watt
Hier nochmal das System:
Prozessor
Intel i5-10600K
Mainboard
GIGABYTE Z590I AORUS ULTRA
Kühler
Thermalright Peerless Assassin 120 SE White ARGB + 5x Arctic 120 white ARGB
Speicher
G.Skill Trident Z RGB 32GB DDR4 B-Dies
Grafikprozessor
Sapphire Pulse RX 7900 GRE
Display
Acer Nitro XV2 XV272UP
SSD
Kingston KC3000
Soundkarte
Fiio K5 Pro
Gehäuse
Cooler Master MasterBox NR200P
Netzteil
Corsair SF450 80 PLUS Gold
Keyboard
WOB Rainy75 E-White
Mouse
CoolerMaster MM730
Betriebssystem
Microsoft Windows 11 Pro 64Bit
Gelten nur "richtige" PCs oder auch Mini/Tiny/Micro?
Für den Fall "Mini/Tiny/Micro" (Spoiler)
Ist eines dieser Teile...
Unheimlich...
Ich brauch was genaueres
HP EliteDesk Mini 800 G4
- Core i5-8500 (65W TDP)
- 2x 8GB RAM 2.666 Mhz / CL 19
- 256GB SSD NVME
- WIN 11 Pro
Project "Stupid"...
:d
Sound´s crazy, but it works
:fresse:
HP EliteDesk Mini 800 G5
- Core i9-9900K (95W TDP - 8/16 Cores/Threads)
- 256GB SSD NVME
- WIN 11 Pro
Idle liegt jedoch bei 7-8W. Mal schauen, ob ich das noch reduzieren kann
Laut Reddit wird ein 230W-NT empfohlen, aber mit 135W startet der G5 auch
Bei zu schwachen NTs piepsen die Geräte nur
Hat sich nun um die 2W eingependelt...
Musste nicht mal Boost und/oder HT abschalten
HP EliteDesk Mini 800 G5 (USFF-PC) with Core-i9 9900K (95W TDP) - 32GB RAM - ~20W @ wall
10x WIN11 (24H2) ohne Mods/Tweaks (1x Host + 9x VMs (VMware))
Hab mal spaßeshalber alle 4 HP-NTs (2x 90W, 1x 135W und 1x 230W) nacheinander am gleichen Gerät gehabt
Minimum 1,9W, 2,2W, 2,3W und 2,4W (<- ein 90er war das "Schlechteste")
Über "Micro" von Dell und anderen Kleinst-PCs kann ich nichts sagen, aber der Idle-Verbrauch bei den Mini´s von HP ist geringer, als bei den Tiny´s von Lenovo (hab 4x Mini und 6x Tiny zum Vergleichen hier)
Als einziger Mini fällt " HP EliteDesk 705 G5 DM" (Ryzen 5 PRO 3400GE) aus der Reihe. <--Diese AMDs sind @ idle Stromfresser - dieser hier braucht ~9W - also das 3-4-fache gegenüber Intel
solange du vollständige angaben der hardware machen kannst (hier im post) und den idle wert angibst... immer her damit.
vielen dank!
Idle mit Bildausgabe via iGPU (3840 x 2160 @ 30 Hz): um die 48 W (gemessen mit Fritz DECT 200 über ca. 5 min)
Intel Core Ultra 7 265K
ASRock Z890I Mini-ITX
2 x 16 GB DDR5 @ 6400 MHz mit RGB
Alpenföhn Gletscherwasser 240 AIO mit RGB, Pumpe @ 1200 U/min
alle Lüfter zusammen aber ohne GraKa: 4 x Noctua 120 x 25 mm @ 740 U/min
750 W Corsair SFX Netzteil
BT: an
WLAN: aus
Win11 Pro, 24H2
Bevor einer fragt:
Under- oder over volting und OC: der 'Intel 200S Boost' ist aktiv
P.S. Ich nehme an, dass die bis zu 8 Watt Mehrverbrauch zu meinem alten System durch den schnelleren RAM (mit mehr Spannung), den Z-Chipsatz (mit mehr Klimbim) und den zusätzlichen Lüfter Zustandekommen.
An der Steckdose gemessen:
PC1:
I5 12500H, 32GB RAM, RTX A400, 2x NVME, 4x Sata SSD = 28W
PC2:
J4125, 16GB RAM, IGP, 1x NVME, 3 Sata HDD = 17W
PC3:
I5 12400 limitiert auf 1,8 GHz, 96GB RAM, IGP, 1x NVME = 21W (wenn ein LLM geladen ist unter Last kaum 45W)
Update:
Hab ein bißchen im UEFI rumgespielt, aber leider vergessen was ich da umgestellt hab.
Dazu hab ich den zusätzlichen PCIe2SATA-Controller ausgebaut
AMD Ryzen 5 8600G
Asus TUF B650-E WiFi
Thermalright Assasin King 120 SE White ARGB
2x 16GB G.Skill Flare DDR5-6000 @5400
iGPU
SK Hynix Platinum P41 2TB, Kioxia Exceria Pro 1TB
be quiet Pure Power 11 500W
24-25W
Update 3:
Hab mich weiter verkleinert und das D41 gg das Z20 getauscht, so musste auch die ATX Platine weichen.
Bin mit meinem Haupt-PC wieder zurück zum D41, das Z20 geht an den Junior ^^
AMD Ryzen 7 7700x AMD Ryzen 7 7800X3D
ASRock B650M Riptide ASRock B650 Steel Legend Wifi
4x24GB Kingbank DDR5-6800 CL32/34 @ DDR5-5800 CL34 1,1V
Sapphire Nitro+ RX7900XTX nVidia RTX 5080 FE
Samsung 980 Pro 2TB Teracle T450 2TB
Mega Fastro MS200 2TB Fanxiang S770 4TB
3x Jonsbo SL-120 4x Thermaltake Toughfan 14
1x Thermalright TL-C14
Enermax Revolution D.F.12 850W Super Flower Leadex VII XG 850W
Windows 11 Home
Idle: 66 Watt bissl schwankend
Alles normal angeschlossen, Tastatur, Maus, LAN etc.
Messgerät Meross Smart Plug Steckdose
AMD Ryzen 5700X PBO CurveOpt (etwas oc mit uv) FabricClock 1900
MSI X470 Gaming Plus Max
MSI GeForce GTX 1060 6GB
32 GB Kingston Fury (oc) 3600Mhz
M2_1: WB Blue SN5000 1Tb
Sata: Intenso SSD 500Gb
Sata: Crucial SSD BX500 500Gb
Sata: Western Digital HDD WD20EARX 2Tb
Creative SB X-Fi
be quiet! E9 450 Watt
Thermalright HR-02 Macho Rev.A (Bodenplatte geschliffen)
7x 140mm Lüfter divers Noiseblocker,Arctic,Fractal (nicht jeder läuft immer & idR 300-500 rpm)
1x 180mm Enermax Lüfter (läuft ebenso nur bei last beginnend 180 rpm)
Fractal Design Arc Midi (nachträglich bedämpft)
56-58W idle - Win10
Insgesamt meine Präferenz Silent & Energieffizienz, ich schätze Jeder würde ihn im idle als unhörbar bezeichnen, unter Volllast angenehme Luftgeräusche :bigok: Maximale Umdrehungen sind aber bisher noch nie temperaturmäßig nötig gewesen.
Asrock A620M-HDV/M.2 und Asus Prime A620E-CSM mit 8600G und Be Quiet PP11 400 sowie SP11 450 bewegen sich beide zwischen 19 und 21w.
Das Asrock hatte mit dem PP11 glaube ich die 19w.
bitte system(e) vollständig angeben!
PC:
1x ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WIFI II
1x Intel Core i9-14900K, 8C+16c/32T, 3.20-6.00GHz, boxed ohne Kühler
1x G.Skill Trident Z5 RGB silber UDIMM 48GB Kit, DDR5-7200, CL36-46-46-115
1x Noctua NH-D15S chromax.black
1x Samsung SSD 990 PRO 2TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4
1x Samsung SSD 990 PRO 4TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4
1x Samsung SSD 870 EVO 4TB, 2.5" / SATA 6Gb/s
1x Samsung SSD 870 QVO 8TB, 2.5" / SATA 6Gb/s
1x Creative Sound Blaster AE-7, PCIe x1
1x GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4080 SUPER Master 16G, 16GB GDDR6X
6x be quiet! Silent Wings 3 PWM, 140mm
1x Fractal Design North XL Chalk White
1x FSP Hydro Ti Pro 1000W ATX 3.0
1x Logitech G510s, USB, DE
1x Roccat Kone Pure Ultra, Arctic White, USB
Monitor:
Samsung Odyssey Neo G9 G95NA (2021), 49"
IDLE Verbrauch: Monitor an (240 Hz, Helligkeit 20, kein HDR)
154 Watt
IDLE Verbrauch: Monitor aus (Standby) (240 Hz, Helligkeit 20, kein HDR)
80 Watt
Komponenten:
  • Intel i5 13600KF (default Takt)
  • TR Phantom Spirit 120 EVO (aRGB)
  • MSI MAG Z690 ACE
  • 2x 16GB DDR5 6400MHz XMP
  • Asus RTX 4060 (default Takt)
  • Corsair RM850x
  • Acer Nitro KG272-S3 180Hz
Storage:
  • WD 850X 2TB (PCIE_2 über PCIe_M2 Adapter aktiv)
  • Teracle T450 2TB (PCIE_3 via PCIe_M2 Adapter aktiv)
  • Fanxiang S880 4TB (M2_1)
  • Fikwot FN955 4TB (M2_2)
  • Fikwot FN955 4TB (M2_5)
  • Ediloca EN600 Pro 2TB (M2_3)
Gehäuse:
  • 7x Arctic P14 PWM-PST
  • beQuiet Silent Base 802
Betriebssystem:
  • Windows11 IoT Enterprise LTSC 2024 (Build 26100.5067)
Messmethode:
  • Meross Smart Plug (inkl. Monitor) / von links nach rechts: PC Idle: 102~108W. | PC YT Video: 114~122W. | PC Maximallast: 298~302W.
Hier die Werte eines aktuellen Builds auf AM5 Basis:
Einziger Unteschied in der Config ist die GPU, somit benötigt die 5070Ti etwas mehr (ca. 2 Watt)
PC (aktuell noch ohne Gehäuse, im Testaufbau):
1x ASUS TUF Gaming B850-Plus WIFI
1x AMD Ryzen 7 9800X3D, 8C/16T, 4.70-5.20GHz, boxed ohne Kühler
1x Patriot Viper VENOM UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000, CL30-40-40-76
1x be quiet! Pure Rock 2 Black
1x Samsung SSD 990 EVO Plus 2TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4
1x INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER iCHILL X3, 16GB GDDR6X, HDMI, 3x DP
1x MSI MPG A850G PCIE5 850W ATX 3.1
1x Logitech Funktastatur + Maus
Monitor:
Dell G2724D, 27"
59 Watt
1x GeForce RTX 5070 Ti, ROG-STRIX-RTX5070TI-16G-GAMING, 16GB GDDR7, 2x HDMI, 3x DP
Monitor:
Dell G2724D, 27"
61 Watt
UPDATE mit neuer AMD Hardware:
1x ASUS ROG Strix B850-I Gaming WIFI
1x Kingston FURY Beast schwarz UDIMM 64GB Kit, DDR5-6000, CL30-36-36, 2RX8
1x Noctua NH-D15 chromax.black mit einem Lüfter
1x Samsung SSD 860 EVO 500GB, 2.5" / SATA 6Gb/s
1x Endorfy Supremo FM5 Gold 1000W ATX
Monitor:
Dell G2724D, 27"
44,0 Watt
42,0 Watt
UPDATE mit neuer INTEL Hardware:
1x ASUS TUF Gaming Z890-Plus WIFI
1x Intel Core Ultra 7 265K, 8C+12c/20T, 3.90-5.50GHz
1x ADATA XPG LANCER BLADE RGB Black UDIMM 32GB Kit, DDR5-6400, CL32-39-39, 1RX8
1x Corsair SF Series Platinum SF750 750W SFX
Monitor:
Dell G2724D, 27"
27 Watt
25 Watt
1x GIGABYTE B860 Gaming X WIFI6E
1x Intel Core Ultra 5 245K, 6C+8c/14T, 4.20-5.20GHz, boxed ohne Kühler
1x Kingston FURY Beast schwarz UDIMM 32GB Kit, DDR5-5200, CL40-40-40, 1RX8
1x Arctic Freezer 36 Black mit einem Lüfter
1x be quiet! Pure Power 12 550W ATX 3.1
Monitor:
Dell G2724D, 27"
21,5 Watt
19,8 Watt
1x ASUS ROG Strix B850-A Gaming WIFI
1x AMD Ryzen 9 9950X3D, 16C/32T, 4.30-5.70GHz, boxed ohne Kühler
1x Thermalright Phantom Spirit 120 Evo (mit einem Lüfter)
1x Samsung SSD 980 PRO 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4
Monitor:
Dell G2724D, 27"
UEFI Defaults: 33,5 Watt
XMP-Tweaked 6000 MHz CL32: 40,6 Watt
XMP-Tweaked 6000 MHz CL32 + GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti Eagle OC ICE SFF: 67,6 Watt
AMD AM5 System:
CPU: Ryzen 9 9950x3d optimiert PBO -30 / +200
Board: AMD x870e Chipsatz
GPU: RTX 5090
Ram: 2x16GB DDR5-8400 CL32 1.7v VDD
Storage: Samsung 9100 pro 1TB OS/ 2x WD Black SN9100 2TB gen5 Raid0 / 1xPredator GM7000 2TB via usb4
Maus + Tastatur und Wasserkühlung: D5 Next Mora 420 LT incl. Lüfter + Steuerung via USB/Sata/Molex
PSU: ASUS ROG Thor III 1600W Titanium
Idle Verbrauch ohne Monitor im Energiesparmodus:
Kopfhörer im Idle so: hold my beer
Habt ihr irgendwo eine Anleitung, wie man gut Stromsparen kann im Leerlauf, vor allem was am meisten bringt?
Mir geht es vor allem um mein AMD Ryzen 9000 System, was zum arbeiten genutzt wird.
PBO disabled.
RAM ohne Expo Profil.
Max auf 5200 bei 7000 oder 5600 bei 9000.
ASPM enabled für PCIe, manchmal gibt's noch extra Einstellungen für die Graka.
Es kann auch helfen C1 zu aktivieren statt auf auto zu lassen.
Windows kann man PCIe auf max Energiesparmodi stellen.
Das mit diesen ASPM unter Win ist auch so eine Sache.
Wenn ich z.b. ASPM enabled (also OS controlled) und Native ASPM enabled (auch OS controlled) im UEFI stelle, hat das laut HWInfo null Einfluss auf die Settings.
Egal ob on oder off, egal ob über Win EP bei PCIe Einstellungen "max. Energieeinsparung" (also quasi deepsleep L1) gewählt, es wird immer ASPM deaktiviert ausgelesen.
Seasonic Prime PX850
Intel 12700K (@4.9GHz)
Asus Z690 Prime A
2x24 GB GSkill Trident Z5 7600 (@6600 CL32)
Asus 5090 Astral (idle @ 0RPM)
M.2 1TB Crucial P5
M.2 2TB Samsung Evo 970 Plus
Thermalright Warframe 280 AIO
3x Alpenföhn Wingboost 140mm (idle 1x450RPM, 2x 0RPM)
2x LianLi UniFan 140mm (idle @ 450RPM)
USB RGB Tastatur Coolermaster SK652
USB Maus Logitech G305
Kef LSX II Lautsprecher per USB (hängen an anderer Steckdose)
Desktop schwarzer Hintergrund, 4k 120Hz
Gemessen an Steckdose mit Voltcraft SEM6000 ohne Monitor (hängt an anderer Dose)
69W (Warframe display off / RGB off)
74 - 77W (Warframe Display on / RGB on)
