Überwachung des 12V-2x6: Thermal Grizzly WireView Pro II offiziell vorgestellt
...und:
Ok, schade, dann würds bei mir eh nicht gehen...
Hab mit TUF 5090 & EKWB Block 13,8mm Platz. Auf dem Bild sinds ~14mm, aber mit Schaumstoff effektiv wohl nur 13mm Luft...
Hab auch eine TUF mit EK Block.
Passt.
Hatte ich auch schon hier gepostet :)
da ist ja ein deutlicher Spalt?!
Eindeutig, ja.
Das wundert mich gerade selber, denn ich habe gerade noch mal zwei neue Fotos gemacht:
Bin da nicht mehr dran gewesen seit der Montage.
Die günstigere Variante, bevor man sich so ein Teil anschafft wäre ein Messung. Entweder Gerät von nem Kollegen ausleihen oder für 30 Euro eines kaufen (damit kann man vieles machen, z. B. auch Temperatur messen, Tempsensor ist dabei), . z. B. beim KAiWEETS KC604. Es hat sich mir bestätigt, dass ich A, obwohl die günstigste MSI, alles richtig gemacht habe (naja, ausser was das Geld ausgeben anbelangt, wobei der Zeitpunkt mit Sommer gut war) und B scheinbar auch das Corsairkabel als auch mein Cablemod Kabel was taugt. Beide "relativ" kurz mit 65cm. Details hier: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/nvidia-rtx-5090-strommesszange-tests-auf-den-12v-2x6-durchgeführt.1365626/post-31057518. Was mir beim Corsairkabel aber aufgefallen ist, es war zwar komplett drin, aber der Clip hat nicht eingerastet, weil bei der Ventus die Kühlfinne ganz knapp im Weg war (wohl nur ein halber mm). Mit runterdrücken ist sie dann aber eingerastet. Der Clip ist unten, die Sensepins oben. Bei jedem Grakamodell dürfte es anders sein. Es ist also definiv Vorsicht geboten ob alles sitzt. Ein 360° Blick rundherum schadet nichts. Ich bin mit der Taschenlampe dahinter.
Ja das war meine Lösung bis jetzt. Die Messungen an sich fand ich aber nicht sonderlich spaßig. Vor allem auch, weil man sie bei Umbauten immer wiederholten sollte.
Das WV2 bietet da einfach noch mal deutlich mehr Komfort und die Zusatz-Funktionen (inklusive Garantie) sind mir den Aufpreis dann locker wert.
Wir arbeiten schon an einer Version mit Kabel, die dann bei allen Karten funktionieren wird. Matrix und Frostbite Karten leider nicht kompatibel aktuell :/
5090 Frostbite Pro ist auch nicht kompatibel?
ich habe nun mittlerweile das neue wireview und bin gerade am testen , hier mal nen vergleicht von der astral vs wireview2 pro und der genauigkeit ...
wireview und die sensoren von astral / matrix sind also ziemlich genau.
verarbeitung ist auch mega hochwertig :)
add : ich füge mal noch hinzu das ich das tool gecoded habe ... und tg nichts damit zutun hat.
Und wie hoch ist die 12V Spannung bei Volllast, mit und ohne WireView, und am NT?
NTspannung minus GPU-HeaderSpannung = Spannungsverlust zwischen NT und GPU-Header.
Spannungsverlust multipliziert mit HeaderGesamtstrombelastung = Wärme(Leistungs)Verluste.
das wireview , ist ziemlich genau (ich glaub sogar genauer als die sensoren der astral) :)
also optisch finde ich macht die Software echt was her :)
das ist nicht die software von tg , das tool ist von mir - die software von tg sieht so aus (beta)
ups sorry, :rolleyes2:, danke für den Hinweis, was kann deine, was TG nicht kann, oder macht :)?
ich habe quasi eine analyse software geschrieben die sensoren von astral/matrix und sensoren von tg wireview pro 2 miteinander vergleicht - auserdem bin ich an einer api dran für homeassistant (so kann man sich über smart home warnen lassen wenn die werte überschritten werden.
tg macht die software erstmal nicht opensource weil sie schauen müssen wie es mit hardware defekten aussieht (was ich vollkommen verstehen kann) wegen der gpu garantie! , aber wenn man verbesserungsideen hat kann man die gern im discord schreiben ...
hier der link zum tg discord : https://discord.thermal-grizzly.com/
support ist halt 10/10
es gibt auch schon inofizielle mods von den com. mitgliedern (zb ein cover was man mit 3d druck erstellen kann , das ganze ist von @Arasakakiller ) oder halt software zb. von mir.
wenn ihr noch fragen zum wireview habt immer her damit / oder halt ab damit in den tg discord - @der8auer ist dort auch immer am start :)
Hier der FitChecker. 3D-Drucken und schauen ob alles genug Platz hat!
  • WV2ProFitCheck.zip
Hallo zusammen! Sagen wir mal, ich kenne jemanden mit einer 5090 Frostbite, wo der WV Pro II "Normal" ab Werk ja nicht passt - da Kollision mit dem ALC Core Anschlussterminal. Das wurde hier auch bereits festgestellt. Warum funktioniert das WV Pro 2 bzw. der gesamte PC dann trotzdem nicht, wenn ein ALC Acetal Autauschterminal hinreichend bearbeitet (gekürzt) wurde, so dass man den Pro 2 voll einstecken kann?
Das Display des Pro 2 zeigt 0W beim Boot an, die Karte wird nicht erkannt (GPU-Leuchte Mainboard). Die 5090 bekommt also keinen Saft. Steckt man den 12VHPWR direkt ein, funktioniert alles wie gehabt. Das Pro 2 selbst scheint auch in Ordnung zu sein, weil es an einer anderen RTX einwandfrei funktioniert. Jemand eine Idee? Der Pro 2 sitzt augenscheinlich gut, kein Spalt/ Einbaufehler erkennbar. Mehr reindrücken geht nicht. Das Strecker-Gegenstück an der Frostbite müsste doch 0815-Standard sein? Trotzdem Kontaktproblem mit den Sense Pins oder so? Aber warum funktioniert es dann ohne den Pro 2 bzw. auch mit einem Pro 1?
@der8auer Hast du vielleicht noch einen Tipp?
Wenn Optisch nix erkennbar ist. Multimeter zur Hand! Mess mal (aber vorsichtig) von Buchse zu Stecker am WV. Das alle Sense-Pins heile sind.
Hmm, es ist grad leider keines verfügbar. Wie gesagt, das Pro 2 selbst funktioniert an einer anderen Karte (4090). FW-Update wurde von dort aus auch gemacht, einmal kurz die Software ausprobiert etc. und die PIN-Auslastung geprüft etc. -> alles unauffällig.
Man könnte natürlich noch mal das NT-Kabel zwischen den Systemen wechseln und schauen, ob sich etwas ändert (beides Corsair Premium Sleeved 12VHPWR 600W). Ist vielleicht morgen einen Versuch wert. Aber andererseits, warum sollte es daran liegen. Es funktioniert ja, wenn direkt gesteckt/ am WV Pro 1 an der Frostbite.
hmmm...irgendwie hab ich die Sense-Pins im verdacht..
Hat die 5090 schon alle 4 SensePins in benutzung?
Morgen wird das andere Corsair-Kabel aus dem 2. PC getestet. Das Exemplar aus dem 5090-PC hat u. a. die 4090 mitgemacht und einige Steckvorgänge (WV, WV Pro, Prüfen des Stecker etc). Das andere Kabel ist quasi neu. Vielleicht ist es wirklich so trivial...
