[Sammelthread] WaKü-Fotos
In dem Fall und auch damals ist es rein die Optik.
Damals beispielsweise im Dark Base 700:
Ich kann es so sauberer in dem aktuellen Case verschlauchen:
Schlauch kommt vom Mora 600 hinten am Case rein geht in CPU/GPU dann dort raus, durch das Dual Top und den DFM zurück zum Mora.
Durchfluss sind 93l/h bei drei stark gedrosselten Pumpen (DDC am AGB mit 1250rpm, 2x D5 im Dual Top bei 2000rpm)
Durchfluss wird also am Rücklauf nach allen Komponenten gemessen.
Eigentlich müsste man ja an mehreren Stellen messen, aber das wäre dann wirklich für zahlen :)
Temperatur GPU bei einem Timespy Run sind 43 GPU und 51 Hotspot im Schnitt.
Edit: hier noch ein Beitrag von mir dazu mit dem Port Royal Stresstest.
Da war die GPU Temp leicht höher.
Die Wert könnten mit Sicherheit auch noch besser sein wenn es seriell verschlaucht wäre, ja :)
Danke für die Bilder. Im gezeigten Loop betreibst du den CPU-Kühler parallel zum GPU-Kühler. Es konkurriert der Durchfluss-Widerstand CPU-Kühler vs GPU-Kühler. Bedeutet, der Durchfluss im CPU-Kühler wird geringer sein als bei der GPU. Hier kommt nun aber noch das Thema Strömung mit dazu - lieber Vollgas gerade aus, als 90° Kurve. Und in diesem Fall würde ich davon ausgehen, dass die GPU ca. 35-30% des Gesamtdurchflusses abbekommt. Sind ca. 28l/h für die CPU, nicht optimal aber passt doch auch von den Temps.
Moment, ich habe hier gerade einen Gedankenfehler gehabt. Man sollte nicht 3 Sachen gleichzeitig machen /) Deshalb eine Korrektur.
Interessant als ich das letzten für einen Build gefragt habe wurde ich quasi in der Luft zerrissen bei cpu gpu parallel 😅
Deswegen hatte ich nochmal genau nachgefragt
Korrektur nach Korrektur :)
GPU ist eine 4090.
Bau es doch einfach mal? ;)
Ich lass grad mal nen Furmark laufen. Da gehen grad nur 460W in den Loop.
Warum das denn? Solange der Durchfluss die 25l/h nicht unterschreitet und sichergestellt ist das der CPU-Kühler nicht verdreckt, why not? Wer die bestmöglichen Temps braucht muss seriell rangehen oder die Basisförderleistung hochziehen.
Aber du könntest es für uns ja mal in nem Loop mit nem Highflow Durchflussmesser mal checken und festhalten! ;)
Extremwerte:
CPU-Kühler mit dem geringsten Durchfluss vs GPU-Kühler mit dem höchsten Durchfluss.
CPU-Kühler mit dem besten Durchfluss vs GPU-Kühler mit den geringsten Durchfluss.
Vor die CPU nen Highflow-Durchflussmesser und einen in die Hauptleitung. Dann mit 60, 80, 100, 120l/h usw. schauen wie sich der Durchfluss und Temps ändern. Danach gibt es keine Diskussionen mehr ;)
Hab jetzt 20 Minuten Furmark laufen gehabt
Das ist alles super unkritisch von den Temperaturen. Passt also :)
Hat sich auch schon ein paar Minuten nicht verändert.
@minimii ... wo steht denn dein Rechner? Minimal 14°C und maximal 17°C im Case = Raumtemperatur bei 14°C?
Wasser um 27°C bei ner CPU und GPU im Loop bei ca. 500W im 100l/h? Wie ist der MORA bestückt und auf welcher Drehzahl laufen die Lüfter?
So viele Fragen :)
Die beiden Luftsensoren sind Foliensensoren, die haben irgendwie nie vernünftig funktioniert.
Habe grad gesehen, dass da an einem ein Offset ist :d Keine Ahnung warum das drin war.
Einer sitzt im Case vorne, einer guckt hinten raus. Welcher dann welcher ist...weiß ich nicht mehr.
Habe sie beim letzten Umbau einfach wieder mit dran gehangen.
Da muss ich mal mit den Offsets schauen, ich gucke aber eigentlich immer auf das Thermometer was am Schreibtisch hängt, Blick direkt nach links :)
Laut dem Thermometer hat der Raum grad 20 Grad.
Der Temperatursensor sitzt im DFM, ist ein Highflow 2.
Mora Lüfter, alle Push:
- 8x A12x25 mit 140mm Adapter @465rpm (die Adapter habe ich mir damals für meinen Mora 3 420 drucken lassen, um meine geliebten A12x25 dort zu nutzen)
- 8x A14x25 G2 @440rpm
Es sind die Unterschiedlichen Widerstände die das Parallele so schlecht einstellbar macht. Deswegen wird meistens von Parallel abgeraten. Du kannst zum Einstellen auch ein Rückschlagventil einsetzten, weil sie einen gewissen Druck brauchen um den Durchfluss frei zugeben.
Bock ja Zeit nein 😅
jetzt steht der Trumptower wieder auf dem Tisch. Denke da steht er besser, das Macbook muss ja nicht undbedingt auf den Tisch stehen.
Würde ich unter dem Tisch stellen. Habe meinen Rechner auch mal versucht auf den Tisch zu stellen. Außer Platzverschwendung, lärm durch Spulenfiepen und trockene Augen durch den hinteren lüfter hat mir das nichts gebracht. Aber jedem das seine wobei ich natürlich verstehe, dass man sein Werk präsentieren möchte.
Ketzerei!
Man verbannt schein Schatz doch nicht auf den Boden!
Dann besorgt euch größere Tische bevor die Inquisition euch richtet :shot: :d
Außer dem ist das ein höhenverstellbarer Tisch(rechts vorn die Tasten), da brauchst schon was ordentliches, was man unter der Tischplatte schnallen kann, damit der Rechner gleich mit hoch und runder fährt.
Ich hät irgendwie Bauschmerzen zwei verschiedene Pumpen-Modelle zu mischen.
Ggf. bremsen die sich gegenseitig aus ?
@XTaZY da sehe ich gar kein problem. habe auch schon ddc + d5 + vpp755 verwendet, das ging einwandfrei.
... das Ausbremsen ist das kleinere Übel. Wenn eine langsamere Pumpe "angeschoben" wird, generiert sie eine Spannung und das könnte zu Komplikationen an ihrer Steuerung führen.
Sieht echt gut aus. Von wem sind die beiden große gemachten Kabel?
CableMod PRO ModMesh Cable Extension Kit - schwarz/blutrot
Allerdings musste ich dieses Kit zwei mal kaufen, sind nur 2x8Pin für PCIe im Kit.
Alle anderen Kabel die doppelt waren, sind im PC bei meiner Frau gelandet. :d
Nennt sich Generatorbetrieb und passiert hier so nicht.
Da ich bei meiner GPU das Terminal ausgetauscht habe, habe ich in dem Zuge die Komponenten seriell verschlaucht.
Mora mit DDC -> GPU -> CPU -> Dual Top mit 2x D5
Durchfluss liegt bei ca. 78l/h
Das macht dann doch schon gut was aus bei den Temps.
Wieder 20 Minuten Furmark:
- Wassertemperatur aktuell wie vorher 27 Grad
- Die beiden "LUFT" Sensoren sind mittlerweile halbwegs exakt
- GPU ca. 4 Grad weniger
- GPU Hotspot ca.5 Grad weniger
- CPU ca. 1-2 Grad weniger
Macht doch was aus ob seriell oder parallel, ich habe meine CPU vor der GPU, weil irgend jemand hat gesagt das die GPU höhere Temp aushält bevor sie runter taktet. Außerdem meine CPU(i7 14700 HF) dreht öfters mal durch und ist innerhalb von ein paar Sekunden auf 60°C.
