[Sammelthread] WaKü-Fotos
Gerade wieder entdeckt 😁
Hardware aus dem Jahr 2012
Eine Asus HD 6950 DirectCUII die es so nie gab.
Wasserkühlung von Anfi-tec (Spezialanfertigung)
Slotblende (Spezialanfertigung)
Backplate (Spezialanfertigung)
Nicht einmal das BIOS ist das originale (HD 6970)
Danke nochmals an @Achso911 für deine Mithilfe damals!
@Schlaefer
Bei der Finnenstruktur ist mir auch direkt das LE-Design eingefallen.
Deine Asus ist da auch dabei:
@Aiphaton
Cool!
Wusste gar nicht das der Kühler doch in "Serie" ging! 😀
Damals hat Marc seine Karte zu Anfi-tec geschickt und ich habe die Slotblende und Backplate vom Schlosser meines Vertrauens fertigen lassen.
Unsere Waren die Prototypen 😜
Korrektur:
Habe mir gerade den Verlauf von damals durchgelesen und es war nicht Anfi-tec sondern wirklich LE!
Dann stimmt das mit der Einzelanfertigung doch nicht mehr...😖
Zotac 4090 AMP vom Kollegen fürn guten Preis bekommen, wollte schon immer mal so Aktive Backplate Kühlung und der Preis war der gleiche wie ohne also was solls :d
Sieht schon gut aus.
Hat EKWB bei der 4xxx Gen eigentlich das vernickeln wieder besser hinbekommen?
ABP ist bei der 4000er nicht notwendig, aber ist schon ein optisches Schmankerl.
Schaden wird es wohl auch nicht
Hatte vorher eine 6900xt mit ekwb Kühler, hab da jetzt optisch keine unterschiede gesehn hab aber auch ehrlich gesagt net genau hin geschaut.
Ja wie gesagt, bei Mindfactory hat der 152€ gekostet und der ohne auch also warum net :d. Hätte der jetzt unsummen mehr gekostet hätte ich auch ein normalen genommen.
Zumal der ein bescheidenen nachteil hat, der Stecker sitzt sehr weit drin, mit der Hand wird das sehr schwer den los zu bekommen wenn es mal soweit ist.
3D gedruckter Radiator Fuß.
Basierend auf einem Modell von Makerworld.
Der erste Wurf war nix, ich habe die Basis unten erhöht und musste das erst liegend drucken.
Nachdem eine Stütze für den Druck weg gebrochen ist habe ich ihn mit erhöhter Geschwindigkeit beendet um zumindest zu testen.
Danach habe ich die Front dünner gestaltet, damit 35mm Schrauben passen.
Der zweite Print des Ständers hat auch noch Schönheitsfehler.
Aber. Gefällt mir ;)
Heute ist der einzige Tag an dem es passt wenn der PC leuchtet wie ein Christbaum 🫣
Frohes Fest euch allen 🎄
@minimii wenn das ein Mini-Mora ist, was sind dann zwei 480er und ein 240er quer oben drauf?:fresse:
Das ist etwas mehr wie ein Mora 360 / Nova 1080
Also Mora 😂
Ich würde meinen nicht als Mora bezeichnen da er ja nur 30mm dick ist.
So.
Bevor ich nochmal den unteren Teil neu drucke, gab's V2 des oberen teils, nun auch seitlich entlang. Kann man gut Kabel verstecken.
Neues Zuhause für die Hardware :)
Asus Proart P602 Wood.
Die Kids mögen minecraft:
Da kann man die Kabel schön verstecken, habe mir auch schon sone Blechbox für unten überlegt. Wie die Kühler angeschlossen sind ist auch speziell, bremst auf jeden nicht so.
Hast du mal getestet wie groß der Performance Verlust ist, wenn man die Kühler Parallel statt in Reihe anschließt? @minimii
Das klemmt nen Mora 600 dran.
Denke nicht, dass sich da viel tut 🙈
Ich meine mich zu erinnern, dass ich in nem anderen Aufbau ( Hardware und nen kleiner Mora) Unterschiede im einstelligen Bereich hatte.
Sehr schönes Case!
Indeed.
Habe ich schon immer gefunden.
Gab's für 90€ bei Kleinanzeigen 🤓
Mal Werte nach ner halben Stunde Port Royal Stresstest :)
Der 7800x3D kletter definitiv höher als vorher.
Aktuell läuft eine Pumpe auf 100%, sonst habe ich aktuell 94l/h
Edit: in Cinebench R23 Multi erreicht der x3D max. 73 Grad.
Das tun sie tatsächlich.
Waren sie frei erhältlich bestimmt ne gute Alternative zu Noctua A20.
Die schaufeln grad bei 330rpm gut Luft und ich höre sie nicht.
PC steht nen Meter von meinem Ohr.
die Proart Sachen machen sich so langsam :bigok:, ich hab auch schon mehreres davon, aber bisher nur Mobos und GPU
Eine Reise durch die Zeit 😅
Das dunkle Kühlmittel schockt! Ist es das von EK?
