• Hardwareluxx fĂŒhrt derzeit die Hardware-Umfrage 2026 (mit Gewinnspiel) durch und bittet um eure Stimme. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine aktuelle Grafikkarte Eurer Wahl bis 1099 EUR.
[Sammelthread] Bambu Lab Sammel-, Bilder- und Diskussionsthread
Ich musste meine externen Spulen drehen. Also so dass der ablaufende Seite "innen" war. Rein intuitiv hĂ€tte ich es anders rum gedacht 😁 vielleicht liegt es daran
Mal ne frage... Hab mal einen First Layer probieren wollen. Jetzt hab ich mit der Textured Platte eine nahezu perfekte FlÀche und mit der Smooth Platte sieht man ja was bei rum kommt. Beides mit kalibriertem Filament.
Kann es sein das die Smooth Plate fĂŒrn "Ar*ch" ist? Ich habs mehrmals versucht, und es ist immer die gleiche bzw. die gleichen Stellen betroffen.
Hat nix mit Bambu zu tun. Deine Druckplatte ist halt uneben.
Bei der Textured reicht womöglich die Höhendifferenz der Texturierung und/oder mehr OberflÀchenkontakt wegen der Texturierung aus um das zu vermeiden, bei der Smooth aber halt nicht.
Mach 0,05mm weniger DĂŒsenabstand, dann ist es evtl. weg... kann aber sein das es dann an den anderen Stellen etwas zusehr drĂŒckt.
Na toll. ^^ ... also iwie doch wieder aufs Maul gefallen...
Sieht fĂŒr mich irgendwie schon ĂŒbel aus
AnhÀnge
Ömh, warum? Das Druckplatten nicht völlig plan sind, ist eigentlich normal. Die Fertigungstoleranzen wĂ€ren einfach zu extrem.
Hast denn mal ausprobiert den Offset einfach 0,05mm niedriger zu stellen?
Das ist halt die Kehrseite von "funktioniert alles automatisch". Wenns dann doch mal nicht passt, wundert man sich und ist ratlos.
Und "ĂŒbel" ist das was du da gerade hast noch lange nicht.
Das mit dem Offset wĂ€re das nĂ€chste was ich probiert hĂ€tte. Problem an dem wĂ€re jetzt aber nur, dass das Offset ja dann auf der gesamten Platte einhergeht. WĂŒrde es dann nicht generell die Stellen, wo es ja noch ok ist dann verschlechtern?
Bin ich richtig, wenn ich zu den Stellen sage, dass hier der Abstand von DĂŒse zu Druckplatte zu groß ist?
Das kommt drauf an.... den Offset um 0,05mm zu veringern muss ja den anderen Teil nicht verschlechtern. Du musst halt einen Mittelweg finden. HĂ€tte HĂ€tte Fahrradkette ist einfach absolut sinnlos. Probiers aus und guck was rauskommt.
Ausserdem vermisst der Bambu doch die Platte sowieso (zumindest grob)? Wie sieht denn da deine Heightmap aus? Oder hast du da die Kompensation sogar abgeschaltet? Oder schon lÀnger nichtmehr laufen lassen? Oder nicht mit der Smoothplate laufen lassen?
Kompensation ist an. Also Leveling macht er schon (wenn du das meinst). Heightmap hab ich noch nicht gemacht bzw. bin auch so ehrlich ^^ ich weiß nicht mal wie das geht
Hab keinen Bambu, aber nur Leveling ist doch nur in der Mitte? Das hilft dir ja nichts. Du brauchst die Heightmap, damit er eben bei einem "krummen" Bett an den entsprechenden Stellen auch entsprechend ausgleichen kann.
Ob die dann genau genug ist, ist nochmal eine andere Frage.
Also Leveling erfolgt auf dem ganzen Bett. Wie kann ich so eine Heightmap erstellen?
Da muss dir jemand antworten der sich mit Bambudruckern auskennt.
Gibt es eine Art Notaus fĂŒr Bambus aus der ferne?
Software macht wieder Probleme.
Kann keine Temperaur setzten (Eingaben werden ignoriert).
Kann nichts abbrechen.
Kann keinen Druck schicken.
Hotend sitzt bei 250°C ohne Extrusion.
Nur ĂŒber die App wo du auch die Temperatur einstellen kannst. Wenn es da nicht geht, gehts nicht.
Höchstens fĂŒr die Zukunft ne Steckdose die du steuern kannst. Dann kannst du darĂŒber den Strom cutten.
Ist die Frage ob sich der Layer wirft weil zu nah dran oder zu weit weg. Ich hatte frĂŒher oft diese Verwerfungen am AM8, wenn ich zu nah dran war. eigentlich sollte der Bambu das aber ĂŒbers leveling rausholen
Hast du testweise mal versucht das Bett vor dem Druck lÀnger durchzuheizen? Eventuell verzieht es sich langsam zwischen leveling und erstem Layer.
Nein, der tastet einmal alles ab. Umso erstaunlicher ist das Ergebnis
Habs mal auf 90 Hichgeheizt und dann auf die 55 Grad abkĂŒhlen lassen und den Layer gedruckt. GeĂ€ndert hat sich kaum was
Genau darum hÀngen alle meine Drucker an Smart Steckdosen, sodass ich im Notfall aus der Ferne die Stromversorgung komplett kappen kann. Meine Klipperdrucker schalten sogar selbst den Strom aus, wenn z.b. die Betttemperatur davonlÀuft.
Muss aber noch eine kleine ErgĂ€nzung bringen. Die Ausgangslage warum ich das gemacht habe war ja der erste Test fĂŒr den ersten Layer. Da waren zwei Fehlstellen drin. Deshalb habs ich nochmal durchlaufen lassen und das Ergebnis sind dann die Tests mit den großen Fehlstellen. Warum hat sich das so verschlimmert=?
Hier das erste mal auf der Smooth PEI
Also meine texture PEI (oder wie das heißt) und die Biqu haben nie Probleme gehabt was die FlĂ€che angeht. Der levelt sich ja auch am Anfang selber, wie hier schon geschrieben.
WĂŒrd einfach die Platte bemĂ€ngeln und nach ner neuen Fragen. Du hast ja Fotos als Nachweis.
Alternativ kaufst du dir eine von nem Drittanbieter wie Biqu.
Biqu liegt hier schon bereit ;-) ...
Aber wĂŒrde mich wundern wenn die Platte platt wĂ€re, habs ja einmal rumgedreht und der Fehler bleibt an gleicher stelle.
Ich teste dann mal die biqu
Das beste ist, nachdem du kein Mesh siehst, kann jetzt auch niemand nachvollziehen obs ggf. einfach am Mesh, Slicer-Settings, oder sonst was liegt :bigok:
Im embedded Bereich gibt Konzepte wie functional saftey.
Alles mit functional saftey zu bauen macht keinen Spaß.
Lösung ist ein functional saftey ready RTOS (Betriebsystem) zunehmen. Dieser ist zweigeteilt in einen functional saftey teil und davon "abgekoppelt" einen normalen dreckigen Teil.
Funktionen wie die Temperatursteuerung gehen in die functional saftey.
Kamera und sowas in den unkritischen Teil.
Ob Bambu das so gebaut hat kann ich dir nicht sagen. Das wÀre der technisch korrekte Ansatz.
Wenn du eine Lösung hast ^^ ... hau raus.
Hab aber mal die Dicke der Stellen gemessen die ok sind und eben schlecht.
Die Textured PEI sieht ja soweit ok aus (ok, hier gleicht wahrscheinlich auch die OberflÀche einiges aus aber das ist auch der einzige Anhaltspunkt)
Im Slice ist SchichtstÀrke von 0,20 mm auf Standart QualitÀt eingestellt.
An den I.O. Stellen habe ich eine StÀrke von 0,213 mm. An den Schlechten habe ich im Schnitt 0,278 - 0,291 mm
Also langsam glaub ich nicht das es vom Bett kommt. Hier mal in weiß...
Er fĂ€ngt mit den Macken erst ab einer gewissen Stelle des Druckkopfes an. Man hört auch ein leichtes kratzen von der linken Umlenkung an der LinearfĂŒhrung. Woher genau ist etwas schwer auszumachen.
Und ich finde es wird von mal zu mal immer schlechter.
Hardwareluxx setzt keine externen Werbe- und Tracking-Cookies ein. Auf unserer Webseite finden Sie nur noch Cookies nach berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO) oder eigene funktionelle Cookies. Durch die Nutzung unserer Webseite erklÀren Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies setzen. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Einstellung unserer Cookies finden Sie in unserer DatenschutzerklÀrung.
ZurĂŒck
