Rendering-Benchmark: Maxon veröffentlicht den Cinebench 2026
Einmal aus der Hüfte, ohne an den Einstellungen gespielt zu haben.
System: Intel Core i9-14900K/ GPU: Intel ARC A750/ RAM: DDR5 @7000 MT/s
GPU: Wird nicht unterstützt
CPU Multiple Threads: 9072 Punkte
CPU Single Core: 725 Punkte
CPU Single Threads: 574 Punkte
Bios: 3107-Intel Performance-Windows 11 24H2-Ram: 7000 MT/s-Timing@36-46-46-116-162-VDD/VDDQ: @1.5Volt
@Zeitmangel es sind sogar zwei solcher server weil Failover-Cluster :d
Die wurden in weißer vorraussicht noch im September 2025 gekauft - da waren die Preise noch normal.
System: 13700K (UV), 4070Ti Super, 32GB
GPU-Ergebnis: 106813
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 7121
CPU-Ergebnis (Single Core): 659
CPU-Ergebnis (Single Thread): 507
Nochmal bissl was an den Energieeinstellungen gemacht und UV bei der GPU mal rausgenommen.
Kann es sein, dass CB2026 von DDR5 profitiert? Ich habe mit der gleichen CPU aber DDR4 nur 7329 :unsure:
Wenn ich mir diverse Ergebnisse angucke verwundert mich mein Ergebnis schon sehr, da ich teilweise auf dem Niveau von vermeintlich besserer Hardware bin. Das kann nicht alles nur von irgendwelchen nebenher laufenden Anwendungen kommen. Das einzige was ja meist im dunkeln bleibt ist der RAM.
Ram ist kaum wichtig im CB. Die Varianz der Ergebnisse kommt von mehreren Faktoren, amds x3d cache ist hier irrelevant, alle x3d cpus performen also nicht so wie du es vielleicht erwarten würdest. Bei Intel Cpus, v.A. Raptor Lake/r sind unter synthetischer Volllast bei den Meisten temperaturlimitiert, sprich takten sich runter, bei deinem rpl mit uv hast du da schon einen guten Vorsprung um die volle Frequenz zu nutzen. Sieht man besonders gut wenn der SC Score vergleichsweise hoch ist der MC Score aber deutlich drunter (bei SC rennt rpl nicht ins PL und sollte in den allermeisten Fällen auch nicht templimitiert sein, bei MC siehts dann anders aus. Zuletzt darf man auch nicht vergessen, dass es sich hier um ein Benchmarkforum handelt in dem manche Leute einfach normal nach einer Runde ihres Lieblingsspiels benchen wo der PC schon aufgeheizt ist und diverse Hintergrundprogramme laufen andere hingegen bei Minusgraden auf dem Balkon benchen und spezifisch das Taktmaximum für diesen einen Bench ausgelotet haben (was in Spielen oder anderen Benches sofort zum Crash führen würde bzw. im 24/7 Alltag komplett schwachsinnig wäre) und dann gerade was die gpu angeht solange Benchen bis das Beste Ergebnis rauskommt. Die Varianz grad beim GPU Resultat liegt ohne weitere Anpassungen bei um die 10k Punkte (für eine 5090), sprich, selbe Settings, unterschiedliche Runs, Punktedifferenz nur durch Varianz weil ein paar lucky cache hits dabei waren.
Daher ist an diesem Ergebnis z.B. auch nichts Dünnes bei. Einfach normal gebencht und ein Resultat im Rahmen des für die HW Erwartbaren. Kann man das für CB2026 optimieren? Ja, defintiv. Macht es im Alltag was aus? Eher nicht so.
196t? WTF da komm ich nicht hin :) congrats
oh sehr cool werde ich gleich nach der Arbeit auch mal testen :cool:
@bogge101 : Wenn du deine Bildchen noch gößer machst kann man sie aus dem Weltall sehen ^^
auf dem Handy sind sie gerade so lesbar, sorry
P-Cores 2xBooscores 5,5GHz Allcore 5,4GHz / E-Cores Allcore @ 4,8GHz , Windows 11 25H2 , : 9000 MT/s @40-54-54-66-120 VDD/VDDQ @ 1,45V
Hauptrechner:
System: 14700KF all-core 5,6Ghz, MSI Z790, 48GB DDR5-7000 CL34-44-44, RTX 4090 (2955mhz/1500mhz7),
GPU-Ergebnis: 160.813
CPU-Ergebnis (Multiple Thread): 8.302
CPU-Ergebnis (Single Core / 2 Thread): 713
CPU-Ergebnis (Single Thread): 532
EDITH 1: Hier nun die Rechner der Jungs.
System Sepp:
System: i7-7800X (all-core 4,6ghz), Gigabyte X299 UD4, 32GB DDR4-3466 CL16-18-18-18, RTX 3080 (GPU 1835Mhz RAM 1298Mhz)
GPU-Ergebnis: 65.363
CPU-Ergebnis (Multiple Thread): 2.020
CPU-Ergebnis (Single Core / 2 Thread): 343
CPU-Ergebnis (Single Thread): 273
System Ferdl:
System: i7-9700 (all-core 4,5ghz), AsRock Z370 Fatal1ty mITX, 32GB DDR4-3400 CL16-18-18-18, RTX 3080 (GPU 1835Mhz RAM 1292Mhz)
GPU-Ergebnis: 64.738
CPU-Ergebnis (Multiple Thread): 2.337
CPU-Ergebnis (Single Core / 2 Thread): not available da 8c/8t
CPU-Ergebnis (Single Thread): 315
EDITH 2 sagt: und noch den El-Äptop dazu.
System: i5-8365U (4c/8t 3,2ghz), HP Elitebook X360, 16GB DDR4-2666, Intel UHD 620
CPU-Ergebnis (Multiple Thread): 771
CPU-Ergebnis (Single Core / 2 Thread): 380
CPU-Ergebnis (Single Thread): 251
noch mit dem alten B350 board mit fragwürdiger spannungsversorgung für den 5950X, es deckelt darum selbst auch bei 150W... neues B550 board kommt kommende woche, dann nochmal laufen lassen :)
neues board liefert, endlich ohne powerlimit :d
+8.4% multicore, alle einstellungen(curved, pbo, speicher, timings etc.) 1:1 übernommen vom B350 :d
GPU bench seems really light, barely use above 600w
196882 points
Time to show result of system ;)
Hardware used:
  • Delidded 9850X3D
  • ASUS x870e ROG crosshair APEX
  • TG DD mycro pro waterblock @ mora rad on a different floor (with 4 pumps in series)
Not sure if this benchmark scales with memory tuning or not
Full screenshot
Crasht immernoch beim ersten Start.
  • _BugReport.zip
Benchmate 14.1 hat R26 nun auch integriert .
Mal ein etwas anderer Test mit Feintuning . Ich erreiche die Durchschnittliche Leistung des 265K in Cinebench 2026 (etwas mehr, der Durchschnitt liegt bei den meisten Testern bei ~8150)... aber verbrauche dabei keine 226W (so die meisten Tests) .
Trotz 2 Core Boost auf 5,6GHz und E-Core Boost auf 4,8GHz brauche ich dabei 167W ...
Mal schauen wie gut ich den 270K Plus hinbekomme.
Für die Interessierten : PL1 125W , PL2 250W , PL4 329W , 287A (Intel Baseline) - P-Cores allcore -0,05V , E-Cores allcore -0,65V offset.
Ergebnis Luftgekühlt , Raumtemperatur 22,8°C.
kleines Update: Ram ist unverändert, aber jetzt ist ne AiO drauf und ich habe etwas mehr Spielraum.
250W, 5,5Ghz P-Cores und 4,7Ghz E-Cores bei -0,05v. D2D bei 3Ghz und NGU bei 3,1Ghz. Das Setting hat auch nen OCCT run 10 min überstanden.
