Rendering-Benchmark: Maxon veröffentlicht den Cinebench 2026
Habs auch mal durchlaufen lassen:
No mehr bekomme ich da nicht raus lastet auch die GPU iwi nicht richtig aus /;
Bei meiner 4070ti Super sind es immerhin bis zu 98% Auslastung, aber auch nicht durchgängig.
System: Intel Core i9-14900K / Nvidia RTX 4070 / RAM DDR4-3200MT's
GPU-Ergebnis: 72521
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 7329
CPU-Ergebnis (Single Core): 709
CPU-Ergebnis (Single Thread): 549
Aus dem laufenden System einfach mal gestartet. HWinfo und Afterburner laufen 24/7 im Hintergrund mit.
Intel 11700K + RTX 3070
14900kf/5090 mit regulären 24/7 settings
9950X3D / 5090
bisschen dünn :unsure:
Was hattest du den für einen GPU Takt erreicht?
Meine Auslastung liegt auch nur bei 80-90%, 300-330W.
Core Takt +135MHz = 3.200MHz Boost = 184K easy reproduzierbar (mein Daily Setting)
Core Takt +240MHz = 3.300MHz Boost = 189K schwer reproduzierbar, bis hin zum Crash beim fünften Versuch
Core Takt +200MHz = 3.270MHz Boost = 184K
System: Dual Epyc 9375F, ASPEED 2D GPU, 1024 GB
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 25775
CPU-Ergebnis (Single Core): 629
CPU-Ergebnis (Single Thread): 418
Speicher läuft im 8-Kanal betrieb (8x 64GB Riegel je CPU, 5600MT/s, reg. ECC),
CPU TDP über BIOS eingestellt auf 360W
@Benjamin1990 hast du das 1000W BIOS auf der 5090 oder wie hast du den hohen score geschafft? :d
Ich komme mit meiner untervoltet en 5090 nur auf 160k Punkte in etwa...
Nun auch mit Single-Core und Single-Thread:
Hier mal nur auf CCd0 laufen lassen aber sonst keine Veränderung:
System: 14700KF, MSI Z790, 48GB DDR5-7000, RTX 4090,
GPU-Ergebnis: 160.813
CPU-Ergebnis (Multiple Thread): 8.302
CPU-Ergebnis (Single Core / 2 Thread): 713
CPU-Ergebnis (Single Thread): 532
noch mit dem alten B350 board mit fragwürdiger spannungsversorgung für den 5950X, es deckelt darum selbst auch bei 150W... neues B550 board kommt kommende woche, dann nochmal laufen lassen :)
Grade mal unter Linux (Debian Testing) mittels Wine (11.0 RC3) quick and dirty ans laufen gebracht. Unoptimiert sieht es so aus das die GPU nicht getestet werden kann, ich denke an den CPU Scores ginge auch noch etwas:
Schon ein Update :-) Version 2026.1
weiterer Download
Ist von Anfang an 2026.1. Siehe erster Screen von Holzmann und alle weiteren...😉
Danke, mein Fehler :d
Ja, das stört mich auch etwas (vor allem der Single-Threaded-Test), aber nur auf die alten Versionen zu verwenden verhindert halt auch, dass man die Optimierungen durch den Compiler nicht mitnimmt.
Was gibt es denn da so zu berichten? :hmm:
Flasht mich Ende 2025 mehr als die 2 F-Epycs :fresse:
