Rendering-Benchmark: Maxon veröffentlicht den Cinebench 2026
Curve Optimizer noch etwas nachjustiert, Setting ist 30 Min. AIDA Stresstest stabil:
System: 9800X3D, RTX 4080, 32GB
GPU-Ergebnis: 123065
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 6146
Hallo @AdiSimpson, hast Du deine eine Golden Sample RTX 4080 oder GPU-Wasserkühlung oder ... ? Dein GPU-Ergebnis ist weit oberhalb einer nicht getunten RTX 5080 (so ca. 112.000 nach meinen Recherchen). Meine RTX 5080 hat bei
  1. Minus 10 % Power Limit (wird mit "+90" im Tool angezeigt) und
  2. Plus 300 MHz GPU Takt und
  3. Plus 2000 MHz VRAM Takt
um die 122.300 Punkte. Bei nicht verminderten Power Limit oder 111 % PL sind es ebenfalls ca. 122.300 Punkte (?!).
Um das Niveau Deiner Karte zu erreichen musste ich (soweit mir bekannt) sehr an den OC-Schrauben drehen (im Zotac FireStorm Tool):
dies ergab dann 124.636 Punkte:
Die GPU Taktet damit auf um die 3,35 GHz also mehr als 1 GHz höher als der Basis Takt.
P.S. Ich kann nicht sagen wie 2670 MHz Standard-Boost Takt + 400 MHz dann 3,35 GHz ergeben.
@MichaelHTPC
Kein Zauber dabei. Aktuell wurde cb26 bei ComputerBase von der Community gebencht, mein Wert ist somit sehr gut aber kein Wunder. 4080 und 5080 sind dabei gleich schnell.
Cinebench 2026 Community Benchmark Test
Wenn Du meinst, daß die schnellste 4080 (also Deine) kein "Wunder" ist und Du dafür auch nichts tun musstest (= Golden Sample), schön. Ich freue mich jedenfalls das mein Chip einer der besseren der Silizium-Lotterie zu sein scheint.
Cinebench 2026.1.3​
Was ist neu an der Version?
Ich habe keine Lust mehrere GB zu laden, wenn nur kleine Fehler behoben werden die mich womöglich gar nicht betreffen.
Habe bis jetzt nichts gefunden 🙄
Er funktioniert zum ersten Mal auf Systemen, die zuvor nicht gingen, wie zB bei mir. Beim Launch gab es noch einige mehr, auch hier im Forum.
An der Bewertung wird wohl nicht geschraubt, es ist eher ein Funktionsupdate das speziell Richtung GPU Rendering und auch Apple Prozessoren (M1-M5) zielt.
Cinebench 2026.1.3 is an incremental update to Maxon’s benchmarking tool that refines stability, broadens hardware compatibility, and updates underlying components.
Key changes and additions in the Cinebench 2026 series include:
Redshift Integration: Transitions the benchmark engine from Cinema 4D's standard renderer to Redshift, aligning the benchmark with modern creative workflows.
GPU Benchmarking: Reinstates GPU benchmarking capabilities to evaluate your graphics hardware.
Wider Platform Support: Adds support for the latest Apple Silicon hardware (including M1 through M5 architectures) and RT (Ray Tracing) functionality for Apple Silicon M3+ GPUs.
Enhanced System Requirements & Loads: Features workloads with a 3x increase in memory footprint and 6x the computational effort compared to Cinebench R23, taking advantage of newer instruction sets.
Throttling & Stability Tests: Advanced options like the 10-minute "Test Throttling" and 30-minute stress tests help you verify sustained performance and spot cooling inefficiencies.
System: Intel Core Ultra 9 285K/ GPU: ASUS ProArt GeForce RTX 5080 OC Edition/ RAM: 48-GB-DDR5 @7400 MT/s
GPU: 111431 Punkte
CPU Multiple Threads: 9510 Punkte
CPU Single Core: ----
CPU Single Threads: 581 Punkte
Bios: 3202-Intel Extreme Profil-Windows 11 24H2-Ram: 7400 MT/s-Timing@36-46-46-116-813...
System: Intel Core i7-7820X @ all-core 4,7Ghz (~210W @ Peerless Assassin 120SE) / GPU: Zotac RTX 3080 10GB Trinity @ Core: 2100Mhz RAM: 1303Mhz / RAM: 32GB-DDR4 @3400 MT/s CL-16-16-18-34 Quad Channel 4x8GB
GPU: 65296 Punkte
CPU Multiple Threads: 2656 Punkte
CPU Single Core: 367 Punkte
CPU Single Threads: 290 Punkte
Im Vergleich zum vorherigen i7-7800X @ 4,7Ghz bringt der Acht-Kerner doch satte 31% Mehrleistung, nicht nur 25% wie die zwei zusätzlichen Kerne würden vermuten lassen.
Skylake @ 4,6GHz
Single Core fast 100 Punkte mehr als Rocket Lake?
Hä wie jetzt? :eek:
Interssantes Resultat, zumal mein 7820X als Skylake-X eigentlich noch näher dran sein sollte an deinem Skylake. Und wir sind alle auf 2026.1.3, die Basis sollte also stimmen.
Bei mir kommen "nur" 367 Punkte raus beim Single Core @ 4,7Ghz.
Oder boostest du den einzelnen Kern auf deutlich über 5Ghz?
4,6 GHz ist maximaltakt beim 6700k.
Der 11700k läuft auch 4,6 - 5,0 GHz.
Auf Hwbot gibt's nur drei Resultate für Multi-Core CB2026 die liegen 1600 Punkte und höher.
Single Core ist leider nichts in der Datenbank...
Kommt mir trotzdem Spanisch vor der 6700K. Macht im Single Core (single Thread) 314 Punkte, gleich wie mein i7-9700. Irgendwas ist da im Argen.
606 - 533 - 485
Das ist eine Schwankungsbreite von ~20%. Da ist irgendwas echt im Argen. Die Werte sollte man mit viel Vorsicht genießen.
@Kenaz Solche Leistungsschwankungen können an Drosselung wegen Überhitzung liegen. Bei alten Systemen kann z.B. Die Wärmeleitpaste eingetrocknet sein.
