Anfängerfragen - Linux Neuling? Hier ist der richtige Platz für deine Fragen (2)
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 45455
  • Erstellt am
So sieht im Alltag doch dein monitor nicht aus?
Neín, das war nur ein Beispiel.
Bin sowieso Minimalist und habe selten mehr, als drei Browserfenster, zu selben Zeit offen.
Aber auf YT Musik hören und im einem Forum schreiben, das passiert schon.
Auch minimierte Fenster, fressen den Arbeitsspeicher.
Die Dane macht immer nur eine Sache.
Reicht alles.
Updates kann man nicht automatisch einstellen zum installieren ?
Das bekommt die sonst nicht hin.
Passwortbestätigung zum Updaten kann man die ausstellen?
Welchen Player empfehlt ihr? Vlc
Windows 10 32bit probiert.
Läuft deutlich besser als die 64er.
Würde sagen genauso wiexLinux
Kannst dich einfach nicht entscheiden, jetzt wieder Windows 10.:rolleyes2:
Was war nochmal der Workarround um LACT davon zu überzeugen die Karte gescheit zu takten?
Bei Windows 10 muss man sich nicht darum kümmern, ob Updates automatisch installiert werden. Es gibt keine mehr! :giggle:
Blödsinn. 1 Jahr gibt es noch welche.
Wie oft kommt bei Linux Mint was?
Meine Entscheidung.
Linux läuft gut keine Frage, mag Windows trotzdem lieber.
Läuft einfach. 32 Bit Versuin läuft Top.
Akkulaufzeit ist ne Katastrophe unter Linux.
Leider
So recht verstehe ich die ganze Nummer nicht, wenn Linux 64 Bit so läuft wie Win 32 Bit und der Laptop bis 2029 mit Updates unterstützt wird, warum wieder zu Win 10.
Wenn es aktuell seien soll, ist eben Linux Mint mit Xfce das beste was geht bei 3GB Arbeitsspeicher.
Und ja, ein Passwort finden, was sich die Dame merken kann, sollte auch nicht das große Problem sein.
Linux Mint XFCE nach wenigen Minuten gegen Cinnamon austauschen, das reicht ja kaum zum Antesten.
Aber nach einer weiteren kurzen Zeit, wieder zu Win 10, da kannst dich ja mit Mint, nicht vertraut machen.
Von Anfang an bringt doch Mint Alles mit, was ein (Office) (Internet) Rechner so braucht.
Aber ja, wenn Win 11 gewünscht wird, eben auch das.
Unter Linux Mint könntest Du die Aktualisierungsverwaltung benutzen und die nötigen Updates zu bekommen oder etwas Geduld und Mint meldet sich wenn es was zu aktualisieren gibt.
Das ein Windows von 2015 eine Menge an Updates bekommt, ist ja schon logisch, aber auch nötig.
Schaue mal.
XFCE stört ist, das man bei der Taskleiste, wenn man Symbol verschieben will, diese erst immer nach rechts angefangen werden
Design gefällt mir garnicht
Cinemon Oberfläche deutlich schöner
Was ich bei Windows nicht ans laufen bekomme, ist das Touchpad. Installiert zwar Treiber von Synaptic geht nicht. Kann nicht scrollen.
Unter Linux geht das Touchpad tadellos.
Toshiba Satellite A200 1TJ.
Also Linux läuft defintiv besser drauf.
Werde mich heute nochmal dran machen mit XFCE
Windows Video abspiele, stürzt der Grafiktreiber oft ab
Frage.
Kann man von XFCE später evtl. zu Cinemon wechseln ohne Neuinstallation?
XfCE läuft nun Top.
Trotzdem gefällt mir Cinemon besser.
Das wird es dann werden.
Ja, natürlich kann man wechseln ohne Neuinstallation. Man kann sogar mehrere Desktop-Umgebungen parallel installieren und je nach Lust und Laune die eine oder andere starten.
Es ist eben Linux. Da hat man die freie Wahl und man kann machen, was man will. Allerdings hat es einen Preis. Man muss sich etwas einarbeiten.
Es gibt unter Linux einen geheimen Trick.
Man öffnet dazu einen beliebigen Browser, tippt www.google.de in die Adresszeile ein und dann schreibt man in das Eingabefeld sowas wie eine Frage rein, je nachdem was man gerade will, z.B. "mint cinnamon nachträglich installieren" oder "linux automatische anmeldung deaktivieren".
Meist findet man zuhauf Anleitungen in denen ausführlich beschreiben ist, wie man genau das erreicht.
Das probiert man dann am besten einmal aus und erst wenn es nach so einer Anleitung nicht funktioniert, dann schreibt man in einem Forum einen Beitrag und da kann man dann auch gleich erwähnen, wo genau man nicht weiterkommt/was nicht funktioniert.
Wie gesagt, ist ein geheimer Tipp und funktioniert ausschließlich unter Linux. Deswegen wissen das viele nicht. Aber es lohnt sich, diese Linuxspezialität gleich am Anfang zu lernen.
Edit: Ja, ich bin altmodisch... neuerdings kann man das auch statt mit google mit einer KI ala chatgpt machen. Die versteht die Frage idR besser und spuckt meist direkt eine Anleitung aus.
Liesel im Aggromode :d
Bei den Desktopoberflächen ist im Endeffekt noch ein Stolperstein welche Displaymanager diese nutzen.
Beispielsweise lightdm, sddm oder auch gdm.
Dann noch schauen ob wayland (neuer) oder x11 (uralt) unterstützt werden und ab dafür.
Am saubersten ist es wohl für Anfänger aber dann doch lieber alles einmal neu zu machen und sich direkt für die Oberfläche der Wahl zu entscheiden.
Ansonsten spricht natürlich nichts dagegen ein bestehendes Cinnamon mit einem KDE oder XFCE zu ergänzen.
Aber dann muss man eventuell etwas Hand anlegen, wenn man bspw. keine Cinnamon Programme im XFCE haben möchte.
Werde aber Cinemon nehmen.
Gefällt mir einfach besser, moderner. Läuft auch supi auf der alten Möhre.
Blöde Frsge
Wo kann ich sehen welche Treiber installiert sind?
Cinemon habe ich dad Gefühl der Grafiktreiber ist nicht da.
Gibt es einen Gerätemanager wie unter Windows ?
Du kannst Neofetch im Terminal eingeben oder Systemberichte anklicken, dort auf Systeminformationen gehen.
Danke
Zwar läuft die XFCE besser, mir gefällt das Design einfach besser bei Cinemon.
Wie oft kommen bei Linux Systemupdates?
Mit Verbesserungen ?
Du kannst ja in die Aktualisierungsverwaltung gehen, sonst meldet sich Linux, wenn es etwas gibt.
Ich bin leider nicht mehr der jüngste. Wie kann man denn unter Linux mint alles vergrößern? So um die 125% müssten reichen
@SlapAHo bei KDE wäre das über Rechtsklick auf den Desktop --> "Display Configuration" zu haben. Alternativ in den System Settings über Display & Monitor --> Display Configuration.
Da kann dann über einen Schieberegler skaliert werden:
Nochmal ne Frage.
Bekommt man bei der Taskleiste keine eigene Farbe hin?
