WD Red in einem Elements Gehäuse ?
AndreasBloechl
FCNiederbayern
Ich beabsichtige zwei WD Reds 6TB in einem Elements Gehäuse zu betreiben, kann das funktionieren ?
Lese immer wieder einmal das in einem ext. WD Gehäuse nur WD HDDs laufen, von daher sollte das ja kein Problem sein oder?
Ansonsten denke ich über eine WD MyBook Duo nach welche mit Reds bestückt schon zu kaufen sind.
Nein, denn in die Gehäuse der Elements passt meines Wissens nach nur eine HDDs, daher wäre ein MyBook Duo Gehäuse besser zum Betrieb von 2 HDDs in einem Gehäuse geeignet. Wenn Du aber meintest die beiden in je einem Gehäuse zu betreiben, so könnte es klappen. allerdings hat WD da gerne eine Sperre in den Chips der Gehäusen, so dass nur die Modelle funktionieren die auch ab Werk verbaut werden und erst recht keine HDDs anderer Hersteller.
Wobei ich auch schon gelesen habe, dass Gehäuse wie das MyBook Duo, welches ja mit Red bzw. Red Plus ausgeliefert werden, selbst Red mit anderen Kapazitäten abgelehnt haben. Am besten kauft man eben 3rd Party Gehäuse, die haben keine solchen Sperren oder direkt die Elements mit HDDs drin und lässt die billigen USB Gehäuse aus denen jemand die HDD ausgebaut hat, in der Bucht verschimmeln.
Oh danke, gut zu wissen das die MyBook Duo das macht, wäre in der Bucht um 25 Euro plus Versand zu haben.
Aber welches Gehäuse würdest du dann nehmen, Icy Box?
Ja ich habe so einige Gehäuse hier von WD Elements, war klar das nicht beide rein passen.
Keine Ahnung, ich habe ewig keines mehr gekauft, aber auf jeden Fall eines mit intern SATA 6Gb/s, nicht wegen der Geschwindigkeit, aber um eines mit einem aktuellen USA-SATA Bridgechip zu bekommen.
Ich schau mir auch die Dockings momentan immer an, da wäre man halt nicht gebunden und es würden fast alle HDDs egal ob 2,5 oder 3,5Zoll und und und laufen.
Also, die MyBookDuo frisst alles was mal in einem anderen MyBookDuo Gehäuse gelaufen ist. Die Settings sind da wie mir scheint auf der HDD gesichert, man muss halt im Raid1 aufpassen dass immer die gleiche HDD im gleichen Steckplatz verbaut wird.
Aber noch eine Frage, ich habe ein WD My Book Studio Gehäuse wo eine 1TB verbaut war. Gibt es da vom Controller her Einschränkungen in der Größe? Läuft da vielleicht auch eine 10TB HDD drinnen, möchte sicher gehen bevor ich eine 10TB kaufe und dann vielleicht da drinnen nicht läuft. Testen kann ich nur schwer weil alle 10TB die ich habe in Raid1 konfiguriert sind in den jeweiligen NAS und MyBook Duos. Vielleicht könnt ihr da was sagen dazu, wenn nicht bestelle ich mal und teste.
Probiere es einfach aus, aber vergiss nicht, dass gerade die MyBook Gehäuse meist die Daten auf der HDD verschlüsseln, selbst wenn man dies nie aktiviert hat und kein Passwort eingeben muss, um an die Daten zu kommen. Erschwerend kommt hinzu, dass WD das interne Passwort mit jedem Fertigungslos geändert hat, man kommt also praktisch nur an die Daten, wenn die HDD in ihren originalen Gehäuse steckt. Vergiss auch nicht, dass 2TB eine Grenze war, weil man mit 32 Bit Adressen und den üblichen 512 Byte pro LBA nur 2TiB adressieren kann. Ein Gehäuse für eine 1TB HDD kann also mit einer 10TB HDD Probleme haben. Wenn die HDD nicht initialisiert ist, sollte man dies anhand einer falsch angezeigten Kapazität in der Datenträgerverwaltung erkennen.
