Schlauchempfehlung
huberei
Moderator
Hardwareluxx Team
Hallo zusammen,
nachdem mein Rechner nun mehrere Jahre problemlos lief, habe ich gestern festgestellt, dass einige meiner drehbaren Schlauchanschlüsse undicht geworden sind.
Da sowieso demnächst ein grösseres Update auf AM5 mit einer x3d-CPU ansteht, will ich die ganzen Schläuche mal neu verlegen.
Bisher hatte ich durchsichtige 16/10er aus ziemlich robustem Schlauchmaterial. Genaue Marke weiss ich nicht mehr, aber könnte von Alphacool gewesen sein...
Könnt ihr mit eine gute und flexiblere Empfehlung für die Schläuche machen?
Müssen nicht zwingend durchsichtig sein, 16/10er würde ich wohl gerne beibehalten, da sonst alle anschlüsse ausgewechselt werden müssen...
Danke schon jetzt.
Ich nutze Alphacool EPDM Tube
würde auch EPDM empfehlen Vorteile von EPDM kann man Googlen
Ich nutze Watercool EPDM 16/10 zusammen mit Bykski Fittingen und bin damit sehr zufrieden. Entweder direkt in schwarz oder mit Sleeve über dem Schlauch.
super, danke! das scheint ja eindeutig zu sein.
vielen dank!!
Den EPDM Schlauch von Watercool kann ich nicht so richtig empfehlen, da er ehr glatt und glänzend ist. Die 13/10 Variante davon die ich da hatte verdreht sich auch oft beim auf Schrauben der Fittings. Die 16/10 Variante hatte ich mir dann garnicht erst bestellt.
EPDM von EK ZMT 15.9/9.5 und Aqua Computer 16/10 kann ich empfehlen, die sind schön matt.
Bevorzuge hier aber klar den von Aqua Computer, da er besser auf die Fittings passt.
hab jetzt mal die EK schläuche bestellt. da ich noch weitere teile brauchte, konnte ich nicht alles bei AC bestellen...
trotzdem danke für den input. bin gespannt wie flexibel die sind.
@huberei
Links Aqua Computer 16/10 und rechts EK ZMT 15.9/9.5
Beim EK Schlauch habe ich 16,2/9,2 gemessen, die Wände sind also (wie auf dem Bild zu sehen) ne gute Ecke dicker.
@huberei
krass, glaube mit dem bild, hatte ich doch bei AC bestellt...
naja, mal schauen wie flexibel die sind, schlimmstenfalls hohl ich mir dann halt die anderen doch noch.
auf jeden fall, ein grosses dankeschoen!
AC ist ja ab 20€ VSK frei, da ist die Hürde mal schnell 5m zu bestellen relativ gering.
für uns schweizer leider erst ab 300.- ... XD
aber schlussendlich muss der dicke schlauch ja nur flexibler als mein alter PVC schlauch sein, schon bin ich zufrieden.
13/10 Sifttubes von Watercool sind genau richtig 😊
Fand die nicht gut, haben eine etwas glänzend ehr glatte Oberfläche die irgendwie “klebrig” wirkt. Der Schlauch hat sich auch sehr schnell verdreht, wenn man die Überwurfmutter aufs Fitting geschraubt hat.
Ist jetzt nicht unbenutzbar schlecht, aber noch mal würde ich den nicht kaufen.
hatte zuletzt den schwarzen Tygon norprene 15,6/9,6, auch wegen den Problemen mit Weichmacher.
(helle Rückstände im Wasser, die sich in die Lamellen der Kühler setzen und diese verstopfen)
Allerdings bin ich nicht ganz sicher ob es nicht auch am Kühlwasser-Zusatz von Innovatec lag.
Auf jeden Fall habe ich, seit ich das Kühlmittel von AC nehme und die schwarzen Schläuche ohne Weichmacher, die Probleme mit den Hellen Flocken nicht mehr.
Das war Februar 2019.
Das Wasser wird bei mir grundsätzlich nicht getauscht sondern höchstens nachgefüllt, es sei den es ist ein größerer Umbau.
Max
Tygon Norprene kann ich auch empfehlen in Verbindung mit Double Protect in "klar".
Hatte zwar da nur die 13/10er, welche an zum Teil vorsichtig behandeln muss bzw. bzgl. Radien ein wenig vorausdenken sollte aufgrund deren eher weicher Struktur, aber ich denke mit den 16/10ern löst sich das Problem teils von alleine.
Den Aqua EPDM in 13/10 kann ich super empfehlen. Überlege gerade ob ich nicht auf 16/10 gehen soll wegen der Knickfestigkeit. Hat jemand einen Vergleich von 13 auf 16mm?
Sooo, nach längerem teile ich mal meine Erfahrungen.
EK ZMT 15.9/9.5: guter, mattschwarzer schlauch der auch enge radien stabil hält. geht wegen knappen massen nur relativ schwer auf die fittinge. wie oben auf den bildern von @ZerberusX gut sichtbar, werden die masse (15.9/9.5) auch bei mir nicht eingehalten. dadurch gibts weniger volumen im schlauch und das auf und abziehen sowie das festschrauben ist manchmal echt mühsam.
Aqua Computer 16/10 EPDM: mein absoluter liebling. mattschwarz, etwas weicher als der EK, enge radien dennoch formstabil möglich, masse werden eingehalten und lässt sich ganz einfach mit normaler haushaltschere schneiden.
Alphacool EPDM Tube 16/10: mein persönlicher Fehlkauf... besteht nebst EPDM auch noch aus TPV, was aber nur in den hintersten details der Produktbeschreibung erwähnt wird. Masse sind in ordnung, der schlauch ist von der flexibilität eher steif, aber formstabil. leider kommt dieser in einem leicht glänzenden schwarz daher und bei der verarbeitung hatte ich mehrfach das gefühl, ich hätte PVC in den händen. der schlauch ist nicht wirklich schlecht, aber verglichen mit dem Aqua Computer für mich definitiv der falsche.
Ich hatte auch schon alle drei genannten Schläuche und sehe es genau so. Den Alphacool habe ich gleich zurückgeschickt, der ist wirklich unmöglich. Der EK fasst sich komisch an.
Ein weiterer großer Nachteil von EK und ALC: Es gibt nur feste Längen. Wenn man zweimal 2 m braucht, muss man 6 m kaufen. Das ist bei AC schon deutlich schöner. Der Watercool soll auch nicht schlecht sein, den hatte ich aber noch nicht.
P.S. Du meinst bestimmt die Maße? Oder hast du den Schlauch gewogen? Ich meine aber, dass auch AC da Toleranzen hat, die letzte Lieferung ging auch etwas straffer als das was von diversen Bestellungen noch da war.
Ist aber leider so, dass man den aqua computer fast nirgends bekommt... alphacool dafür fast in jedem dorfladen...
Wieso meinst du wägen?
Schnall ich grad nicht...😅
Vielen Dank für die Infos! Baue über Weihnachten mein komplettes System um, da ich komplett neue Hardware bestellt habe und wollte jetzt auch mal von den uralten 11/8 Schläuchen auf 16/10 wechseln. Welche Fittinge nehmt ihr, einfach die Barrow von Aqua Computer?
habe inzwischen diverse zuhause und kann über keinen etwas schlechtes sagen. das grösste kriterium für mich ist die anziehbarkeit. d.h. wie griffig ist die oberfläche zum anschrauben und wie grob ist das gewinde. persönlich finde ich grobe gewinde besser, da man mit weniger umdrehungen schneller zum ziel kommt. was gerade in engeren situationen manchmal sehr hilfreich sein kann. evtl. findest du besser infos zu den fittingen, im normalen wakü-teil, da es hier eher um schläuche ging.
Hab letzte Woche erst umgebaut und hatte EK und AC Eiszapfen fittinge hier.
Zusammen mit dem EK Schlauch sind die AC fittinge eine Katastrophe! Bekommt man fast nicht zusammen geschraubt.
EK Schlauch (16/10) und EK fittinge hingegen ging super.
Ich nehme Alphacool Eiszapfen 16/10 und den EPDM Schlauch 16/10 von AquaComputer Perfekte Kombi.
