Lian Li HydroShift II LCD-S 360TL im Test: Cool und elegant zugleich
Seiner neuen AiO-Kühlung HydroShift II LCD-S 360TL spendiert Lian Li so ziemlich jede optische Raffinesse: Ein 3,4 Zoll großes Display mit diffuser Rundumbeleuchtung und die Unendlichkeitsspiegel an den Lüfterseiten ziehen die Blicke auf sich. Gleichzeitig unternimmt Lian Li alles, um Kabel und Schläuche bestmöglich zu verstecken und setzt dabei auch auf eine teils kabellose Steuerung.
... weiterlesen
Könnt ihr bitte etwas zur Nutzung des Displays als secondary screen sagen? Eines der beiden Hauptkaufargumente der AiO wird leider sowohl auf der Produktseite als auch bei sämtlichen Reviews stiefmütterlich behandelt...
Wird beim Aktivieren der Option secondary screen in der L-Connect Software das Display von Windows als eigenes/zweites Display erkannt? Wenn nein, was hat man für Möglichkeiten?
Achja und was bedeutet "kabellose Steuerung" genau? Hat die AiO Bluetooth oder WLAN oder was soll hier kabellos erfolgen?
Finde es bei Lian Li optisch schön gelöst das die Leitungen so kurz gehalten sind :-).
Wird man mit der mindestdrehzahl der lüfter und pumpe einen 9800x3d gekühlt bekommen? Meine bisherigen AIOs empfand ich immer sehr störend, gerade das Geräusch der Pumpe.
Gibt das exakt gleiche Konzept übrigens bei ASUS auch schon seit mehreren Monaten, nennt sich ASUS Ryuo IV SLC AIO.
Leider musste ich genau wegen diesen kurzen Schläuchen eine andere AIO für mein Corsair 5400 Air besorgen, hätte nicht gepasst in die AIO Kammer ☹️.
Danke dir! Das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen.
Finde es klasse, dass es die AiO auch ohne Lüfter zu kaufen gibt. Wird demnächst bei mir im System landen.
Welche wurde es dann bei Dir?
TRYX Panorama SE ARGB 360 ?!
oder doch lieber Titan RX von Corsair :-/ mmm…
Habe die besagte ASUS AIO gerade vor mir auf dem Basteltisch liegen. Die Schläuche sind schon recht kurz, was ich aber super finde, weil ich die AIO im Deckel montieren werde (Corsair 6500x). An anderer Stelle im Gehäuse oder wie bei dir in der speziellen AIO-Kammer passt sie nicht rein. Schon schade, dass es von der ASUS keine Variante mit längeren Schläuchen gibt, denn das Display soll mega sein (freue mich schon drauf).
Edit: Was bei der ASUS aber nicht geht, sind Lüfter mit mehr als 25mm Höhe. Wollte die mitgelieferten Lüfter gegen Corsair RX120 Max tauschen, aber die Anschlüsse am Radiator lassen dickere Lüfter leider nicht zu.
Hab die hydroshift 2 seit einigen Tagen auch auf einem AM5 System. Wo sie dann mit viel hin und her nun auch endlich läuft. Das Display hatte keinen richtigen Kontakt zur Pumpe und damit geht nichts, weder rgb noch USB oder regelung der Lüfter und auch das display nicht. Durch starkes Drücken auf die obere kante des displays lief sie dann, aber nur solange sich Druck drauf gegeben hab. Erst ausgetauscht und mit der 2. Das gleiche Problem. Hab mir dann geholfen indem ich erstmal die Schrauben mit denen die Pumpe auf dem Sockel gehalten wird in eine Umdrehung raus gedreht habe. Warte da noch auf eine Antwort von lian li und noch auch nicht der Einzige mit den Problem
Und zu der Frage ja sie hat 2,4,ghz wireless integriert was man zur Steuerung nehmen kann anstelle von USB. Bei der tl Version liegt dann ein passender Stick mit bei.
Man kann das Display auch für Windows nutzen als second screen
Wäre noch schön anzumerken das Lian Li ein Problem mit den Thumbscrews beim AM5 Mount hat. Das Probleme ist , das man die Schrauben nicht ganz eindrehen kann, womit der Anpressdruck und somit auch die Temperaturen nicht stimmen. Ich musste meine bei Caseking einschicken.
Lian Li kommuniziert das Problem auch auf deren Webseite Link
Was heisst denn "gekühlt bekommen"? Gekühlt bekommst du alles. Auch im Silent betrieb. Ob dir das ausreicht, oder ob du IDLE Temps um die 40° erwartest und im Gaming 60°, kannst ja nur du sagen.
Du bekommst aber mit jeder AIO, auch im Silent Betrieb deine Temperaturen so eingestellt, dass sie für die Specs deiner Hardware absolut gar kein Problem darstellen. Wir verlieren uns seit Jahren nur gern und sind der Meinung, NUR!!! absolut niedrige Temps sind akzeptabel... Was quatsch ist.
Den Eindruck habe ich auch. Ich erinnere mich noch an Zeiten da war es doch relativ "normal" mit 90° auf der CPU zu leben. :d
Mir geht es da eher um einen gesunden Mittelweg. Sofern ich die CPU unter Last im Toleranzbereich nutzen kann, wo sie keinen Schaden nimmt, ist doch alles fein. Sollte das dann mit einer Lüfterdrehzahl von 400u/min gehen - ist doch alles super :d
Also ich bekomm meinen 7900x3d soweit gekühlt mit das es nicht störend ist. Klar eine custom ist leiser weil reichlich an Radiatorfläche möglich ist aber so passt das schon.
Und ja es gibt einige am5 mount die Probleme haben, meine zum Glück nicht. Lian li tauscht mir meine aus gegen eine der aktuellen Produktion wo einiges nochmal geändert wurde
Egal wieviel Display man drauf klebt, am Ende ist es nur ein billiger Aluminium Radiator, überteuert für 240 Euro..
Und das ist mir auch nicht begreiflich. Entweder sind sie schlicht unfähig einen Radiator aus Kupfer zu fertigen oder sie leben halt nach der Prämisse : Für eine "Zwischenlösung" darf es trotzdem teuer sein.
Starke AIO. Finde die Idee mit den kurzen Schläuchen super (vorausgesetzt die Kompatibilität passt) 👍🏻
Wie oft braucht man denn eine neue AIO?
Mir langt da zum Glück alle paar Jahre ein Retention Kit für den CPU Kühler.
Für 250 Euro kannst du dir auch schon einen eigenen Loop zusammenstellen.
Hier z.b die ^^AIO^^ in Eigenbau im PC meiner Frau, gibt es auch so fertig zu kaufen. Aber ist teurer wie der Einzelbau wenn man den Radiator z.b. als b ware bei Alphacool holt.
Hier mein Loop mit 3x360er Radi.
Ich verstehe bis heute nicht wieso man sich eine vom Material und Lebenserwartung billig, aber vom Preis teure AIO kaufen sollte.
Was sind da die Pluspunkte?
Oder geht es einfach um Fertigkeiten und die meisten können nur Kabel aber keine Schläuche miteinander verbinden?
Bei mir geht es um Optik und Display 8-) Performance mäßig ist bei dir bestimmt alles tutti aber optisch wäre das nichts für mich.
Die Kühlleistung für die CPU mit der AiO reicht mir vollkommen aus für das was ich damit mache.
Also es hat auf jedenfall seinen Markt.
Und ich will sehen wie man für 179€ (die Version ohne die TL Lüfter, die besitze ich bereits) eine Custom loop aufbaut ^^
@Ccey einen 360er Aluminium Radiator bekommst du für 25 Euro einen aus Kupfer für 50 Euro.
Pumpen/agb Kombi kostet bei Ali 30 Euro in Deutschland 80 Euro.
Die Sache ist halt, das sich niemand einen Loop mit solch minderwertigen Teilen Zusammenbaut, wie sie in einer AIO enthalten sind.
Niemand kauft sich einen Aluminium Radiator und dazu dann einen Kupfer CPU Kühler.. da die Materialwahl langfristig zusammen zu Problemen führen wird.
Entweder muss alles aus Alu oder aus Kupfer sein, aber nie die beiden miteinander mischen.
Wenn du allerdings wirklich die gleiche ^^Qualität^^ willst lässt sich das für 180 euro realisieren wenn man beim Chinamann und co. Bestellt.
Ich persönlich würde da eher etwas mehr ausgeben und dann mindestens so etwas bestellen :
So bist du dann 160 Euro los, und brauchst noch einen CPU kühler. Es geht auch günstiger wenn man Angebote und co. Nutzt.
Das hab ich gerade auf die schnelle zusammengeklickt.
Einen CPU Kühler gibt es für 20 Euro ohne Display und du klebst dir deinen eigenen drauf.
Wie z.b. den hier :
Oder zwischen 80-250 Euro gibt es auch welche mit Display.
Z.b. hier
Oder hier :
So hättest du am Ende je nach Materialwahl und Vorlieben 200-350 Euro für einen Loop bezahlt der in allen Belangen besser ist als eine AIO.
Es gibt auch Dinge wie den Radiator und die Fittinge, die kauft man sich nur einmal im Leben.
Die Pumpe wird auch ihre zehn Jahre halten.
Wozu da noch zu einer AIO greifen? Die Lebensdauer einer AIO ist limitiert, und geht sie kaputt ist alles kaputt.... Zudem ist sie nicht aufrüstbar. In ein paar Jahren wirst du die AIO wahrscheinlich nicht mehr haben. Während ein Custom Loop dann immer noch da ist
Der einzige Vorteil ist das man sie in zehn Minuten installiert hat.
Irgendwie vermisse ich die Affenschaukeln einer Custom Wakü nicht wirklich.:bigok:
@Adken am besten schneide ich noch ein Stück vom Gartenschlauch ab dann spar ich auch nochmal 😅 ich will wenn dann optisch was ansprechendes. Die Bildschirme von Asus und Tryx hab ich auch schon gesehen aber da kostet der Bildschirm alleine ja 70€ mehr als die ganze AiO.
Bei mir wäre ich da mindestens bei 500€ weil ich dann alles (für mich) vom feinsten wollen würde. Zusätzlich ist für mich halt auch das Killer Feature die kurzen und kaum sichtbaren schläuche. Aber egal wir kommen hier nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Auf jedenfall gibt es einen Markt dafür(der größer ist als für Custom Loops )
Und ich gehöre zur Zielgruppe.
@Ccey Kurze schläuche als Killer Feature...
Und lass mich raten das Killer Feature an deinem Gehäuse ist, das es einen Knopf hat um den PC zu starten??
Und das Killer Feature an deinem Netzteil ist das es Strom bereit stellt?
Jetzt mal im ernst, das kannste doch alles selber besser bauen.
Holst halt einen CPU kühler oder Radiator der die Pumpe integriert hat schon gibt es kurze Schläuche.
Und du sagst es doch selber bei dir wären es dann 500 Euro weil du dann alles vom feinsten haben willst... Aber greifst dann zum billo Aluminium Radiator auf dem ein Display klebt.. genau mein humor.
Die AIO hier kostet 240 Euro.. jetzt mal überlegen wie lange so eine AIO hält..
Solltest du nur einmal nach kaufen und eine zweite in deinem Leben brauchen, hättest du dir auch direkt einen Custom Loop bauen können...
Aber auch lustig das du die Komponenten die Aquatuning, caseking und co. im Shop hat. Mit einem Gartenschlauch Vergleichst.
Das zeigt einfach das du überhaupt keine Ahnung hast, wovon du sprichst.
Lian Li direkt oder der Verkäufer/ Shop ?
@Adken also meine Version kostet 179€ da ich schon TL Lüfter habe. Ich geh aber jetzt nicht weiter darauf ein. Jedem seins. Ignorier einfach die AiO und hab Spaß mit deinem Loop 👍
Lian li tauscht die nachdem ich mich mit denen im Discord unterhalten hab, soll am Montag auch schon da sein laut dhl
Ist halt eine andere Zielgruppe mit Display und BlingBling.
Wer möglichst billig eine sehr gute AiO haben will, greift zur Arctic Freezer 3 420 oder 360. Das gilt seit Jahren. All das BlingBling anderer AiO hilft der Kühlleistung null.
Ich hatte letztes Jahr 53€ für meine Arctic 420 bezahlt - neu.
Ich für meinen Teil bin von einer custom weg wieder zur aio. Ja die Leistung ist besser und ja das Display hilft nicht beim kühlen. Die undichtigkeit zu beseitigen der custom hätte mich aber ähnlich viel gekostet wie die aio.
Und so sieht das ganze aufgeräumter aus was mir besser gefällt
Kann man die schläuche nicht auch normal fürhen und nicht seitlich runter. Dann sollte es doch auch im 5400 Air passen oder? Will mir eigenltich auch das gehäuse und diese AIO holen
Lt LianLi seite SCHLAUCHLÄNGE 450/470 mm
Habe es am Ende nicht probiert mit der ASUS AIO, da ich überall zu hören bekommen habe das es definitiv nicht passt, egal aus welchem Winkel.
