intel 265K wegen Asrock Board defekt?
philips
Legende
Hallo, heute morgen wollte meine Maschine nicht booten. Hatte den 7200er Ram drin und getestet. Dann den 6400er rein, ebenfalls Test laufen lassen. Ergebnisse siehe Anhang. Kann ja dann nur an der CPU liegen?
Bios Reset hatte ich gemacht. Ergebnis bleibt. :wall:
Muss nicht "kaputt" sein der Prozessor.
Intel garantiert nur 5.600 Mt/s beim Speicher (6.400 beim Einsatz von CUDIMM).
Vielleicht packt er einfach die 6.400 nicht.
Einfach mal mit den garantierten Specs testen.
BTW: Steckt der RAM in den richtigen Slots (2 und 4 vom Sockel aus gesehen)?
Ja, der Ram steckt in den richtigen Slots.
Und ein 265K, der nicht mit 6400 läuft, ist bei mir kaputt. ;)
Mein 14700K macht stabil auch "nur" 7000MT/s mit, bei 7200 schmiert er ab.
Das ein 265K das nicht packt wäre ungewöhnlich denn die haben in der Regel einen echt guten IMC im Vergleich zum Raptor Lake...
Fahr sie mal auf 5600 JEDEC, stell die Timings und den Takt von Hand ein und natürlich auch die Spannung!
vielleicht mal die CPU neu einsetzen und auch einen Blick auf den Anpressdruck werfen 🤷‍♂️
also selbst mit 5600... 200S Boost aus, alles stock.
Die Module einzeln laufen fehlerfrei.
Am Bios was geändert letzte Zeit? Mach mal nen ClearMos, boote dann ins Windows. Danach erst wieder zurück ins BIOS und deinen RAM einstellen. Sonst nix. Dann memtest oder tm5. Ich berichte aus eigener Erfahrung.
Ok. Das kann ich ja noch probieren.
edit.
Bringt auch nichts. Sogar Memtest86x probiert. Es läuft nicht mehr.
Jedes Modul läuft einzeln auch mit XMP in einem beliebigem Slot.
2 Module laufen nicht mal ohne XMP mit 4800MHz.
Wenn selbst 1 Riegel auf 4800 nicht laufen würde, kann es ja fast nur die CPU sein, alternativ vllt noch das Board, aber da müsstest schon ordentlich Druck etc auf die Leiterbahnen ausgeübt haben damit da was passieren könnte.
Ansonsten mal die CPU aus dem Sockel nehmen und neu einsetzen?
Also wegen Druck, da ist ein noctua NH-D15 chromax.black drauf. Was will man da falsch machen?
Das kann vorkommen dass sich IMC Defekt durch nicht laufendes Dual Channel bemerkbar macht.
Ich hatte es z.B. häufig bei Ivy Bridge Prozessoren nach einigen Jahren Betrieb, dass kein stabiler Dual Channel Betrieb mehr möglich war.
Das Teil ist gerade 2 Wochen alt! :rolleyes2:
Ärgerlich, aber kommt halt vor, lass ihn dir direkt vom Händler tauschen, Aufforderung zur Nacherfüllung durch Lierferung eines neuen, da Mangel schon beim Gefahrenübergang angelegt war.
das hat tatsächlich schon mehrfach bei mir geholfen.
Auf meinem ITX-System hatte es auch geholfen, dass ich den ContactFrame wieder demontiert und den originalen wieder verbaut hatte, obwohl der Contact Frame ja genau für sowas da ist.
war bei mir auch und ich hatte es auch nicht stabil bekommen.
Ich würde es wirklich neu einbauen.
Was bei mir kürzlich erst auch geholfen hat, aber das würde ich eher einer größeren CPU zutrauen: ich hatte nur 1 EPS-Kabel angeschlossen und er ist nach 3h gecrasht. Vielleicht mal in die Richtung geschaut?
Ja, morgen baue ich mal die CPU aus.
So blöd wie es sich anhört, bei Ram Problemen hat es bei mir immer wieder funktioniert das Board mal 24 Stunden ohne Batterie und Strom in Ruhe zu lassen. Seit den 90er funzt das in der Regel bei mir. Zuletzt bei bockigen 4 Riegel DDR4, die partout nicht wollten. Allerdings zu 90% Asus Boards.
Es ist immer dieser Test 7 wo die Fehler kommen, bei Memtest als auch bei Memtest86+. Bei allen meinen Ram Riegeln. Sind dann zwar jeweils eine unterschiedliche Anzahl an Fehlern, aber es werden ja nicht auf einmal alle Ram Riegel mit identischen Fehler kaputt sein.
Die CPU hatte ich runter und wieder drauf, keine Änderung. Auch mal den Noctua nicht voll angezogen, auch keine Änderung. hier paar Bilder, der Lüfter drückt gleichmäßig drauf, CPU richtig drin, Pins alle ok. 🤷‍♀️
Läuft auf Quadchannel bei 2 Modulen und hier sieht alles gut aus. Windows bootet auch erstmal. 🤷‍♀️
Hast mal das BIOS über die "Flashback" Funktion neu geflasht? Also über den USB Slot und dem Button am I/O?
Hab selbst schon beim Z890 die Erfahrung gemacht das nen BIOS gern mal den Geist aufgibt und div. Settings einfach nicht mehr liefen (gerade in Verbindung mit Speicher OC/Optimierung ist das schon paar mal passiert).
Wenn das auch nicht hilft ggf. doch die CPU, kaputtgehen kann immer etwas auch wenn die Wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch ist.
Also wenn ich all Eure Erfahrungen hier so lese, welche ihr mit Intel und Speicherproblemen gemacht habt... :wall:
Bei AM4 und AM5 hatte ich sowas nicht mal ansatzweise.
Nicht? Bei AM5 wars bei mir noch viel wilder weswegen ich zurück zu Intel bin.
AM5 hat mir beim testen so oft das BIOS UND Windows zerschossen das ich da kein Bock mehr hatte :fresse:
Beim Z890 hatte ich das nur wenn ich wirklich am Limit getestet habe, ansonsten absolut keine Probleme. Und da wurde kein Windows oder so zerschossen sondern es liefen nur einfach meine gespeicherten Profile nicht mehr. -> BIOS neu flashen, Profil laden und gut wars.
kannst Du die CPU vielleicht bei einem Kumpel in einem bestehenden System testen oder dessen CPU bei Dir?
Ich lasse nie Memtest oder ähnliches laufen, hat es überhaupt Auswirkungen im Alltagsbetrieb?
Ansonsten vielleicht wirklich prophylaktisch die CPU tauschen, wenn es überhaupt nicht besser wird
Auswirkungen, siehe Bild. Ich habe jetzt einfach eine weitere 265k bestellt. Soll Montag kommen, dann weiß ich hoffentlich mehr. Ich hatte auch diesen Windows Speichertest über Nacht laufen lassen. Früh war der Rechner gestartet. Wo findet man da denn das Ergebnis von Test?
Ohne Fehlercodes aus der Ereignisanzeige ist es immer schwer, etwas zu beurteilen, wenn es um Systemfehler geht zB.
Keine Sorge - egal ob Team Blau oder Team rot - wenn du an die kotzgrenze gehst mit Takt und Timings kommt es bei beiden zu Problemen. Call it: Part of the Game und leb damit.
Kannst dem ram noch mehr Saft geben, obs dann geht.
Wenn Elektronik verreckt, sei froh, wenn es in der Garantie passiert.
Bei mir auch nicht, aber bei AM3 und einem FX-8350. Bin froh, dass diese Zeit vorbei ist. Daher ist das erste, wenn ich einen neuen PC zusammenbaue einen Speichertest zu machen.
Hast du gelesen, worum es geht? Denke nicht, weil deine Antwort nichts mit dem Thema zu tun hat.
Ich vermutet übrigens als Fehlerquelle dein Mainboard.
Weil Produktionsfehler bei CPUs und Arbeitsspeicher recht selten vorkommt. Jede Mainboard-Serie ist aber ein Unikat und kein Hersteller hält sich an die eigentlichen Spezifikationen. Da wird modifiziert und werkseitig übertaktet, was das Zeug hält um die Konkurrenz zu schlagen. Absichern tun sich dann die Hersteller mit QVL-Listen.
