[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Die letzten Treiber sind irgendwie nicht so der Hit, habe wieder den 25.9.1 drauf gemacht und weniger Probleme. :unsure:
Naja ich spiele ja viel auf der alten UE4, aber auch z.B GTA V enhanced oder auch UE5 usw. und nur Framedrops usw. mit den neuen Treibern. Oder z.B FSR4 lässt sich nicht mehr aktivieren, Menü schmiert ab...
Flüssig ist anders.
Für die guten Treiber werden wohl noch paar Tage ins Land gehen...
OK - Danke
Jahr 2025 - Kalenderwoche 35 (Also Mitte August 2025)
Relativ Neue Charge
Hi, da ich mich aktuell mit dem Kauf einer 9070 XT beschäftige würde mich interessieren, ob man die Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC 16GB mittlerweile guten Gewissens kaufen kann?
Der Preis ist schon sehr verlockend. Vor allem mit dem Cashback. Oder doch eher einer etwas teurere Alternative?
Danke
Ich hab mir sie mal bestellt.
nach dem cashback nur 550euro psst doch zu 100%
gruß
Die haben mal 200€ mehr gekostet das ist schon echt günstig jetzt. Und Gigabreit hat wohl beim Putty nachgebessert...
Da sieht man mal was für eine Marge die haben.... Alles Mafia 8-)
Bauteile im paar Cent Bereich einsparen und das Teil trotzdem für "200" mehr verkaufen... Das geht mir gewaltig auf die Nüsse.
Meine XFX 9070 XT hat mich 583€ über ebay bei NBB gekostet
Kann mich wirklich nicht beschweren und für den Preis allemal zufrieden ;)
XFX ist erst leise wenn man da einen Wasserkühler draufbaut oder die Lüfterkurve justiert. (paar Grad kühler deswegen)
Dafür pfeift meine nicht...
Davor hatte ich ne KFA² 1070 spezial, die hat mal gepfiffen wow. Aber war auch echt schnell für eine 1070...
Hat sich mit Redstone auch das FG in Cyberpunk 2077 verbessert oder ist das noch genauso scheiße? Bei mir mit ~80 base FPS bei FSR4 Performance ruckelt es mit ingame-FG deutlich stärker als ohne :kotz:
Mit vernünftigem FG könnte ich auf balanced gehen.
Bin leider gerade nicht zuhause zum Testen!
Oh man, jetzt habe ich die Option dank Igors Anleitung im Treiber gefunden. Generelle Grafik-Settings. Damit läuft es wunderbar mit ingame-FG updatet auf Redstone😎
Obwohl? Ist das so korrekt in CP2077
Keine Ahnung ob es schon irgend wo gepostet wurde. Optiscaler kann jetzt in jedes Game FSR Redstone implementieren.
Danke!!
Genau den Post habe ich auch gerade gefunden. Wenn sich sein Seitenverhältniss von 30:13 annehme sowie die bekannten 357mm², so komme ich auf etwa 28,7x12,5mm.
Hätte ich einfach vorher mal geschaut wie viel PTM ich noch habe, hätte ich mir den Aufwand des Suchens sparen können... . :d
Danke euch beiden!
Ich habs nun nachgemessen: ~27,8x12,8mm
Genauer bekomme ich das mit meinem Billigmesschieber nicht hin.
Mal angenommen, ich würde PTM bestellen und auf meine Karte anwenden wollen, muss ich das PTM auf den mm genau zuschneiden, oder lieber etwas kleiner, da sich das Zeug dann verteilt / überquillt nach Wärmezyklen? PTM ist doch auch leitfähig? Muss ich irgendwas in der Nähe des Dies mit Nagellack versiegeln?
PTM leitet Strom nicht. Versiegelung entfällt damit.
Am besten etwas großzügiger auflegen und Überstand dann sauber abtrennen. Schau mal auf YouTube.
Blöde Frage aber stimmen die unter GPU-Z angezeigten Temps? Ich hab da bei furmark 25 Grad und geht nach 2 Durchläufen auf 26°
Karte ist zwar unter Wasser aber kommt mir schon etwas wenig vor :fresse:
Sonst bin ich mit der Karte aber zufrieden habe nichts eingestellt außer -100mV und schafft bei Steel Nomad DX12 auf Anhieb ~7900 Punkte
Und was wird vom Nachwuchs damit gespielt? Roblox:ROFLMAO: da hätte die CPU Graka auch gereicht :fresse2:
Schaue doch mal auf den Hotspot, statt auf Edge-Temperatur. Hotspot ist der wichtigere Wert. Aber ansich sollte der Sensor in GPU-z richtig angezeigt werden.
Edit: könnte auch sein, dass irgendein FPS-Limit irgendwo gesetzt ist und die Karte somit nicht auf 100 % läuft.
Ne läuft auf 100% Hotspot hab ich auch geschaut ist auf ca. 45° und bewegt sich auch kaum, naja egal läuft ja gut und für roblox reicht es allemal :ROFLMAO:
Hat jmd. mal einen Umbau auf PTM gemacht? Sind die Hotspot-Temps dann gesunken? Die anderen (Speicher- und VRM-)Pads kann ich weiter verwenden? Was wenn ein paar brechen sollten, einfach zusammendrücken wieder?
Hört sich super an.
Also bei mir ist Hotspot nicht besser geworden mit PTM, aber das hatte die Karte so oder schon immer und ich muss den Block noch mal nachziehen. Komme da leider an paar Schrauben so nicht ran...
Vielleicht auch noch mal hübsch warm machen.
Ja, kommt ja drauf an, ob es davor i.O. war (unter 90 °C) oder nicht wie bei mir 95 °C (245 W) / 100 °C (270 W) bei über 2000 RPM.
Die Differenz zwischen Core und Hotspot Temp ist halt schon krass bei der AMD Karte. Immer noch besser als wenn man das überhaupt nicht auslesen kann.
Ja, meine Karte hat Core nur bis maximal 65 °C und HS, naja, bis 100 °C halt.
Bisschen was geht vielleicht noch Fur.PNG:unsure: (PT +10%)
Bin auch am überlegen ob ich eventuell auf das Zeug umbau. Aber ob's das dann bringt, Delta geht durchaus auch von 30-33 aber eigtl ist das uninteressant wenn der Hotspot bei maximal 80 Grad ist... Oder hat ein zu hohes Delta irgendetwas negatives?
@AndyF 80 °C HS ist echt traumhaft. Da würde ich nichts dran machen. Bei mir ist's halt extrem heiß und laut.
Schaut euch doch mal div. Test's bzgl. Hotspot zB von Igor an es kann sein das es nahezu 0 bringt egal was für Zeug man da rraufgibt da es am Zusammenspiel Toleranzen / Konzept usw DIE und Kühler liegt
Vielleicht ist einfach deine Gehäuseinnentemperatur bisschen hoch und das Ding hat nicht so richtig Durchzug.
Bzgl PTM unter Wasser kann ich was beitragen:
Hab die Karte heute trocken in der PC gesteckt und gewartet bis sie so 65° hatte im idle. Danach lange abkühlen lassen. Keine Ahnung ob das so empfehlenswert ist, dachte ich probier's mal aus.
Delta GPU zu Wasser Hot: 6°
Delta GPU zu Hotspot: 25°
Jeweils bei 362W (Steelnomad Loop)
GPU zu HS erscheint mir noch etwas noch, aber am Ende weit im grünem Bereich. Die Wakü ist auf 37° Wasser Hot eingeregelt, also selbst im worst case sind dann nur ~68° HS bei 362W Vollgas.
@RedF Meinte aber schon, dass es sich mit der zeit noch etwas geben sollte. :)
