[Sammelthread] Blackwell RTX 5xxx: Coilwhine / Fiep / Rassel Thread - Here we go again
Karte: MSI 5090 Vanguard SOC
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Für mich nicht hörbar, habe meinen Sohn (8) gefragt ob er was hören kann. Mit seinem Ohr an der Graka meinte er nur, ganz leise. Allgemein eine sehr leise Karte.
Netzteil: Corsair RM1000X
Karte: MSI 5090 Ventus OC #1 (Warehouse Deal Amazon: Verpackung beschädigt - Real: Gebrauchte Karte)
Fiept: Nein, selbst bei 600fps im CP2077 Menü nicht
Rasselt: ganz leicht
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Rasseln minimal hörbar. Wird bei 450W UV deutlich weniger. Ist aus dem Case ab 1000rpm nicht mehr hören.
Netzteil: Corsair RM850x
Gehäuse: Fractal Meshify 2 XL (3x 140 rein / 3x 140 raus, 420er Next D5 auf der CPU)
Karte: MSI 5090 Ventus OC #2 (Ebenfalls Warehouse Deal Amazon: Verpackung beschädigt - Real: Gebrauchte Karte. Ohne Anti Statik Folie)
Rasselt: Ist eher ein Summen, aber ja summt. Nicht unglaublich nervig aber deutlich mehr als die #1
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Summen hörbar, zudem ne richtige Gurke von Karte (bei 0,82V einfach 600Mhz weniger als die andere Karte in der Base-Kurve)
Karte: INNO 3D 5090 x3
Fiept: Nein
Rasselt: klingt wie wasser das anfängt zu kochen ab 200 FPS, mit UV muss man schon mit dem Ohr ran. Meine Noctua G2 sind ab 1000RPM lauter.
Kühler: Original
Netzteil: Corsair SF1000
Gehäuse: Ncased M2
Kurzer Eindruck: im Betrieb nicht warnehmbar für mich und somit nach 7 x 5080ern und 3x 9070xts wirklich ein gelungener Griff der mich die nächsten 5 Jahre begleiten wird und das zum Preis von 2100€ nach meiner legendären XTREME 3080 :d
Karte: MSI RTX 5070ti Ventus OC
Fiept: Ja, minimal
Rasselt: eher knistern, aber sehr leise
Kühler: Original ,dann auf Wakü. Mehr unter "Kurzer Eindruck".
Netzteil: BQ 13 1000
Gehäuse: Gamemax N80
Kurzer Eindruck: unter Luft sehr leise was fiepen & Co. angeht. Auch die Lüfter sind relativ leise im geschlossenen Gehäuse (bis 1700 drehen die bei mir), aber nach Umbau auf Wakü fiept die Karte hörbar mehr , das lässt aber nach wenn sich die Karte erwärmt.
Trotzdem bin ich zufrieden mit der Lautstärke (y)
Ach so, vorher hatte ich ein Seasonic NT 650W, da war das fiepen kaum zu hören ^^
Karte: ASUS Prime RTX 5080 OC Edition
Fiept: Ja, ganz minimales "säuseln"
Rasselt: nein
Kühler: Original
Netzteil: Seasonic Prime TX750
Gehäuse: NZXT H510i
Kurzer Eindruck: Leiseste Grafikkarte bzgl Spulenfiepen, die ich je hatte (bin seit der ASUS GeForce 2 GTS dabei ^^ und sehr empfindlich was das angeht). Selbst meine vorherige ASUS Prime 4070ti Super war lauter. Wenn man mit dem Ohr ganz nah rangeht, bei offenem Gehäuse, vernimmt man ein ganz ganz seichtes Spulen "säuseln" (sogar bei 400 FPS). Da muss ich wirklich sagen, ASUS hat seinen Job gemacht - hammer.
Karte: MSI 5090 VANGUARD SOC
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Wakü Alphacool Core
Kurzer Eindruck: Keinerlei Spulenfiepen - auch nicht bei ganz hohen FPs / egal ob Gehäuse offen/geschlossen. PC steht direkt neben meinen Füßen unter dem Tisch.
Netzteil: be quiet! Pure Power 13 M 1000W ATX 3.1
Karte: Gigabyte RTX 5080 Gaming OC
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Getestet mit Original-Shroud (jetzt 3x T30 Deshroud)
Netzteil: Corsair AX580
Gehäuse: Open Benchtable (vertikale Ausrichtung) auf dem Tisch
Kurzer Eindruck: Hatte es zu Beginn im direkten Vergleich mit meiner MSI 4080 Gaming X Trio getestet. Testing: kein FPS-Cap, kein UV, einfach Gaming-/ Performance-BIOS und verschiedene 3D Mark Anwendungen (Port Royal, Steel Nomand etc). Eigentlich dachte ich, dass meine MSI leise ist, aber mit out-ot-the-box-Einstellungen, ohne Begrenzer oder UV ist die MSI deutlich hörbarer als die Gigabyte. Kann mich daher nur den Vorrednern anschließen. Gigabyte Karten scheinen wirklich sehr leise zu sein in Bezug auf Spulenfiepen. Realworld mit FPS-Cap, UV usw. ist von der Karte überhaupt nichts zu hören.
Karte: NVIDIA 5090 Founders Edition
Fiept: Ja
Rasselt: Ja
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Alles wie immer.
Netzteil: Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition
Karte: 5090 Ventus OC 3X
Fiept: ja extrem
Rasselt: Ja extrem
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: selbst bei 300w mit undervolt in Arc Raiders extremes Kreissägen Geräusch. 570w in Superposition 4k nicht auszuhalten der Sound...
Netzteil: Asus Thor 1200W (Seasonic)
Nachdem ich hier nur gutes über die Ventus 3X gelesen habe, dachte ich mir die wirds....
denkste...
In 25 Jahren hab ich noch nie so Schlimmes Coilwhine gehört, selbst mit undervolt absolut unterträglich.
Zum glück hab ich die Karte vorm Umbau auf Wakü getestet.
Karte geht zurück an Alternate und nächste ist bereits bestellt.
Hallo. Das ist meine Vanguard 5090 – undervolted auf 0,900 V – 2700 MHz und +3000 MHz mem
In diesem Video läuft der Speedway-Benchmark. Es handelt sich nicht um ein hochfrequentes Geräusch, sondern eher um ein niederfrequentes Summen. Wenn ich das Gehäuse schließe und der Raum vollkommen still ist, kann ich es hören.
Ist dieses niedrige Spulenfiepen normal und akzeptabel?
Video hier:
Wenn ich nach meinen Erfahrungen mit 4090 und 5090 gehe, ja dann ist das akzeptabel :d
Ob es akzeptabel ist musst du selbst entscheiden :d Meine Suprim hört sich aber auch so ungefähr an. Mich stört es nicht, da es finde ich sehr leise ist. Nix was ich durch den Gamesound hören würde, so wie bei meiner Asus Tuf 5090 zuvor.
Mit Kopfhörern oder Lautsprechern höre ich es überhaupt nicht. Ich verstehe, dass ich selbst entscheiden muss, aber ich habe nicht so viel Erfahrung mit Grafikkarten. Was gut und was schlecht ist. Also sollte ich diese 5090 behalten? In dem Video ist ein Undervolt angewendet, der eine bessere Leistung als der Stock bietet.
Hallo zusammen, vielen Dank für diesen Thread und die Bemühungen und die Zeit, die hier reingeflossen sind. Ich werde in die Lotterie einsteigen. :)
Zusätzlich hat mir Gemini etwas geholfen. Laut KI ist die beste Option, um eine leise Karte ohne Spulenfiepen/Rasseln zubekommen, eine Gigabyte Karte. Kaut KI hat Gigabyte das Spulenfiepen am besten in den Griff bekommen. Voraussetzung ist laut KI aber auch UV. :) Das deckt sich ja mit den Erfahrungen hier.
Bzgl. dem Hersteller. Würdet ihr es auch so sehen, dass die Gigabyte Karten damit besser zurecht kommen als andere Hersteller?
Meine Gigabyte 4090 war was das angeht wirklich top, auch ohne undervolting. Gibt aber trotzdem keine Garantie, egal wie viele hier schreiben ihr Modell war super / mies.
Probieren geht über studieren, mehr gibt's zu dem ganzen Thema eigentlich nicht zu sagen.
Karte: Gigabyte Waterforce Xtreme 5090
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: AIO
Kurzer Eindruck: Sehr gute Karte,Lüfter auch unter Vollast erträglich leise.
Netzteil: Asus ROG Thor 1600 Titanium
Karte: ASUS ROG ASTRAL WHITE OC 5090
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: EK Quantum Vector 3
Kurzer Eindruck: Sehr gute Karte, konnte es selbst kaum glauben auch in höheren Fps bereichen. Mein Ohr war direkt an der Karte.
Netzteil: BeQuiet! Dark Power P13 1600 Watt
Karte: 5090 Aorus Master
Fiept: Minimal, mit UV offenes Gehäuse unhörbar selbst bei 500+fps
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Mit undervolt absolut leise, unterm Schreibtisch nicht zu hören. Chip ist auch Gold mit 1.1v out of the Box
Karte: ZOTAC RTX 5090 Gaming Solid OC
Fiept: ja, in Spielen leise zu hören, bei lokalen LLM abhängig des Modells hörbar und ist ein anderes Geräusch als beim Spielen
Rasselt: leise zu hören
Kühler: Original
Netzteil: Bequiet Straight Power 11 mit 850W (ATX 2.4) und 4 mal 8 Pin Adapter
Kurzer Eindruck: Direkt nach dem Einbau und Testen mit LM Studio und einem LLM sehr lautes und hochfrequentes Spulenfiepen, das Geräusch wurde daraufhin immer leiser.
In einem Spielemenü ist es hörbar, im Spielbetrieb weniger auffällig. Man muss schon genau hinhören oder das Gehäuse öffnen und Richtung Grafikkarte gehen, dann hört man es beim Spielen. Ich wollte die Karte schon erst einsenden aber so gehts inzwischen. Ich spiele aber kaum und wollte hauptsächlich mit LLMs experimentieren. Hier sind weniger Speicher intensive LLMs lauter, vermutlich wegen mehr Token/s häufigere Spannungswechsel, als grössere LLM, die ich im Sitzen nicht so wahrnehme. Generell unterscheidet sich das Geräusch, zwischen LLMs und einem Spiel.
Ich habe noch den bequiet 12V Adapter bestellt, vielleicht bringt das noch mehr Ruhe. Ansonsten tendiere ich aktuell noch dazu, dass NT zu tauschen. Die Spannung und das Power Limit habe ich abgesenkt und teste mich da grad noch etwas dran.
Karte: 5090 Aorus Master ICE
Fiept: Minimal
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Mit undervolt hör ich sie nicht (2700@0.895v) Selbst mit 1.115v und 600Watt sehr sehr leise.
Endlich meine Karte gefunden, packt 3450mhz (+385 Core) und 3000+ aufm Speicher und ist mit Undervolt leiser als meine Alte evga 3090 die ich schon kaum gehört hab.
Hey Leute! Das kann doch nicht normal sein, oder?
Bei 30 % Lüfterdrehzahl höre ich bei offenem Gehäuse von einem Lüfter ein raschelndes / surrendes Geräusch.
Ab 40 % wird das Rascheln deutlich stärker und ab 55 % geht es in ein klapperndes Geräusch über, das bei 70 % noch ausgeprägter ist.
Vanguard 5090
Natürlich kann das sein - wenn ein Lüfterlager defekt ist und schleift.
Vanguard 5090
Reichen dir die 20 antworten im CB forum net?
